Themen: 251
Ich hab so meine Vorstellungsschwierrigkeiten, wie sich die nicht lineare Luftfeder auf den Klang auswirkt.
Die Ansteuerung sagt, es sollen 30 Hz gespielt werden. So auf die Schnelle scheinen die Federn bei großen Auslenkungen härter zu werden (
http://www.eberminator.de/was.html).
Kommt dann am Ende 30 Hz mit Oberwellen raus, wenn der Anfang des Signals ja noch mit linearer Feder so erzeugt wird, wie gewollt?
Themen: 74
31.07.2018, 14:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.07.2018, 14:37 von Azrael.)
phase_accurate schrieb:Scheinbar kann der 12TBX auch Mitten. Earl Geddes verwendete die Neo Version davon:
http://www.gedlee.com/Loudspeakers/NA12.aspx
Der hier verwendet die Ferrit-Version, die ich auch verwende. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hielt das Teil immer für einen Subwoofer-Spezialisten:
http://www.gedlee.com/Loudspeakers/Abbey.aspx
Die Trennfrequenz würde mich mal interessieren. Die ist leider nicht angegeben.
*edit*:
Wie verhält es sich eigentlich mit im Verhältnis zur Chassisgröße sehr kleinen Bassreflexgehäusen? Eine nach Lehrbuch lineare Abstimmung ist mit dem 12TBX100 auch in nur 20 Litern @ knapp 60 Hz möglich, dann mit einer unteren f3-Grenzfrequenz von etwa 60 Hz und einem theoretisch erzielbaren Maximalpegel (Xmax und Pmax werden so gerade nicht überschritten) von 122 dB.
Das ergäbe einen ziemlich kompakten, doch zugleich recht pegelfesten Satelliten......:eek:
Themen: 4
Die Abbey ist tatsächlich so etwas wie ein leistungsfähiger Satellit in CB. Geddes sieht von Anfang an den Betrieb mit Subwoofer(n) vor. Er gehört zu denjenigen die Multisub bevorzugen.
Der Hochtontreiber ist ein 1" B&C (die ursprüngliche Version mit DE250). Die Uebernahmefrequenz ist soviel ich mich erinnere um die 800 Hz, was scheinbar sogar für laute Wiedergabe machbar ist. Wenn man genug sucht findet man Details zu seiner Weiche.
Ich habe einmal probiert, zwei 12TBX100 in einer grossen Reflexbox zu simulieren. Mit Hilfe von etwas EQing scheint noch recht viel Tiefbass drin zu liegen.
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post216008
Themen: 4
Etwas OT:
Eine Frage beschäftigt mich schon seit gestern: Sind eigentlich der Lang Huber und der Kurz Huber Bauern aus dem Süddeutschen Raum ?
Themen: 251
So wie es sich hier abzeichnet kommt der Lang Huber aus dem Süden und der Kurz Huber aus dem Norden
