freeDSP-aurora - Der Feature-Thread
#81
Irgendwie klingt das alles fast zu gut um wahr zu sein. :p
Ich überlege schon, ob ich noch ein drittes bestelle Cool
rkv schrieb:... Im DSP ist noch viel Platz für weitere Filterblöcke...
Im Moment habe ich grade die verrückte Idee damit irgendwann mal den Amp für meinen E-Bass zu aktivieren :eek:
Dafür könnte man mit dem DSP natürlich noch weitere lustige Dinge machen. Ich will noch gar nicht auf irgendwelche Effekte (Hall, Echo, Phaser ...) raus - aber ein Noise-Gate ganz zum Schluss wäre schon sehr nützlich. Ist sowas vorstellbar?
Ich hab mich mit IIR und FIR Filtern noch nicht beschäftigt - gibt es im Netz eine Spezifikation, Einführung o.ä (gern auch Englisch)?
rkv schrieb:Es wollte hier ja jemand eine Steuerung per Browser schreiben.
Das bin ich, aber so wie es im Moment aussieht, komme ich frühestens im Herbst dazu Sad
Guten Abend in die Runde, falls ich es überlesen habe, tut es mir leid. Gibt es eine Netzteil Empfehlung?
Danke und Gruß Markus Albrecht
Nabend,
ich habe mir zwei dieser Netzteile gekauft: https://www.meanwell-web.com/en-gb/ac-dc...rs--25--12 (Gibts bei den üblichen Verdächtigen)
Die Elkos sind hochwertige 105 Grad Rubycons und die Ausgangsspannung ist bei 20W Ausgangsleistung noch superstabil. Soweit wird man das mit dem DSP aber wohl garnicht auslasten können...
Positiv finde ich auch die Möglichkeit der Justierung der Ausgangsspannung.
Chris
Hi Chris,
Danke für die schnelle Antwort. Ist die Ausgangsspannung auch linear genug? Sprich sind hochwertige Regulatoren verbaut? Oder ist das bei dem Bord zu vernachlässigen.
Grüße Markus
Das Board regelt alle Spannungen nochmal selber. Von daher sollte das Netzteil keine große Rolle mehr spielen, solange es die geforderten 12V einigermaßen stabil zur Verfügung stellt. Die Meanwell SNTs sind eigentlich gut beleumundet, habe davon auch selber schon einige Verbaut. Nie was zu klagen gehabt.
Danke für die Info,
ich habe mir mal die MEMS Mikrofone angesehen. Bei den Werten fällt man ja fast vom Glauben ab.
Ich bin noch am Lesen der Datenblätter aber absolut kein Profi.
Ist es möglich direkt digital auf den XE216-512-TQ128 zu gehen?
Dann wären auch Arrays aus bis zu 8 Mikrofonen möglich.
Ne, das geht leider nicht, weil nicht genügend IOs vom XMOS nach aussen geführt sind. Zudem frage ich mich, was da die HiFi-Anwendung bei 8 MEMs ist? Erzähl mal, was Du vor hast.
Hallo Raphael,
die Idee dahinter wäre mit einem Mems Array eine Raummessung zu machen.
Und das ohne über den A/D Wandler zu gehen.
Xmos bitet dazu ja auch eine Platine an. Dort ist der XU216 verbaut.
https://www.digikey.de/de/product-highli...evaluation
Mit guter Unterstützung von den Anwendern könnte da eine brauchbare Raumkorrektur draus werden.
Durch eine geeignete Mikofonanordnung ist es technisch möglich zwischen dem Direktschall der Lautsprecher und den Reflektionen im Raum zu unterscheiden.
Ich habe mir aber noch nicht die Mühe gemacht um nach einer Open Sorce Quelle zu suchen die so was kann.
Außerdem kann man sich mit dem Tehma Voice Control beschäftigen.
Die Preise der Mems Mircros sind ja absolut im Rahmen.
Mit etwas Geschick könnte man ja mittels Dratbrücken die Platine hacken und direkt am XMOS anlöten.
Das gleiche gilt auch für die Lan Schnittstelle vom XMOS.
Nicht richtig schick. Aber für mich bei einer V1 Platnine machbar. :built:
Ich habe noch nicht nachgeschaut ob alle benötigten Pins frei sind.:rtfm:
Rainer schrieb:Ist es möglich direkt digital auf den XE216-512-TQ128 zu gehen?
Der DSP kann PDM-Mikrofone. Wie viele müsstest du mal im Datenblatt schauen. Dann könntest du über den DSP auf USB-Audio routen, sofern die nötigen Pins vorhanden sind.
Markus
Hallo Markus,
Über PDM sollten bei dem Chip max. 16 Mirkofone möglich sein. Für den Heimgebrauch schon mal deutlich mehr als ausreichend.
Leider hätte mir das mal vor langer Zeit einfallen sollen. Die entsprechenden Pins des Xmos sild leider nicht belegt auf dem Auroraplatine. Auch die Softwareunterstützung müsste gemacht werden.
Einige der benötigten Anschlüsse sind aber genutzt. Ich habe mich noch nicht so weit eingelesen, ob dadurch die Möglichkeit die Pins duch Anlöten einer Kabelverbindung verbaut ist.
Da ich weder Ekeltroniker noch Programmier bin barauch ich da recht Lange dazu um mich einzulesen.
Die daraus entstehenden Möglichkeiten sind für mich famos.
Zum Einlesen in den Stand der Technnik:
https://scholar.google.de/scholar?as_ylo...5&as_vis=1
ich habe für Leute mit Fragen zur Konfiguration mit mehreren DSP Platinen einen neuen Thread eröffnet:
[URL="https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?19143-freeDSP-aurora-Beschaltung-mehrere-DSPs&p=261098#post261098"]
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post261098[/URL]
Zum Netzteil (aus dem Hauptthread, 12V Frage) habe ich noch diese hier gefunden:
MEANWELLEPS-25-7.5, 7,5 V-/3,4 A
bzw.
MEANWELL EPS-65-7.5, 7,5 V-/8 A
beide lassen sich bis 8,25V hochregeln, falls die 7,5V zu knapp sind.
(Keine Ahnung, ob ich hier Links zu Händlern Posten darf?)
welche Wege gibts es Musik in den DSP zu bekommen außer "analog in" oder "digital in"?
Kann man dafür den Aurora bzw ESP32 nutzen?
... Streaming via Bluetooth?
... Festplatte anschließen (oder Netzwerkplatter) und Aurora als MediaPlayer+Vorverstärker nutzen?
Oder muss soetwas ein separates Gerät machen?
Bisher startet meine Hifikette mit AppleTv am TV, dann Verstärker. Jetzt muss der DSP darein und ich denke nach wie ich das ausbaue bzw besser hinbekomme.
Wie plant ihr in den DSP zu gehen, über einen klassischen Zuspieler, über ein Media-Server-Gerät (Raspberry), Laptop + USB?
Schönen Sonntagabend
Paco schrieb:Kann man dafür den Aurora bzw ESP32 nutzen?
Ja, dafür musst Du ein anderes Programm aufspielen. Ich habe für Bluetooth-Streaming selbst (noch) keine Lösung gebaut, es gibt aber OpenSource-Lösungen die das auf einem ESP32 implementieren. Einfach mal googlen.
Paco schrieb:... Festplatte anschließen (oder Netzwerkplatter) und Aurora als MediaPlayer+Vorverstärker nutzen?
Der einfachste Weg wäre, einen Rasberry Pi zu nehmen und freeDSP-aurora dann entweder per USB oder per I2S (freeDSP-Expansion-Header) dran zu hängen.
Paco schrieb:Bisher startet meine Hifikette mit AppleTv am TV, dann Verstärker. Jetzt muss der DSP darein und ich denke nach wie ich das ausbaue bzw besser hinbekomme.
Hast Du noch ein AppleTV mit optischem SPDIF-Ausgang? Dann wäre dies die einfachste Lösung.
Raphael
Danke für die schnelle Antwort. :thumbup:
Erstmal DSP hinters TV, und langfristig dann umsteigen zu einem Mediaserver PI.
Hallo
Ein paar Fragen:
- gibt es I2S Ein- und Ausgänge und wenn, wie viele?
- jetzt wo Kickstarter ausgelaufen ist: wie und wo kann man das Ding kaufen?
- kann man die Platine auch unbestückt bekommen?
- Kann man die Platine nur mit SMD-IC's bestückt bekommen?
- welche Erweiterungen gibt es? Die freedsp.cc ist derzeit nicht erreichbar.
Vielen Dank und Gruß
Christian
- Ja, je ein Stereo I/O über den freeDSP expansion header- k/a, AFAIR wollte Raphael noch einen Shop aufsetzen, in dem man Aurora und die Addons kaufen kann.- ja- Nein, nur vollbestückt, denn das Weglassen der THT-Komponenten brachte keinen finanziellen Vorteil. Falls du meinst, ob es auch eine Version ohne SMD-Komponenten gibt: Nein.- Die Addons sind irgendwo im Thread aufgelistet€: Irgendwie zerlegt mir die Foren-Software die Formatierung...
Hallo Spatz
also kann ich nur einen Stereo I2S Output abgreifen? Schade... ich hatte die Hoffnung, man könne alle Kanäle rausführen ;(
Danke und Gruß
Christian
würde gerne den HTPC als Quelle und freeDSP als Soundkarte benutzen. Würde das mit Acourate funktionieren bzw. hat da schon jemand Erfahrungen ob dieses Setup möglich ist? Wäre es dann nicht theoretisch möglich mit dem Addon B, 8 Lautsprecher zu aktivieren?
Adriano
  freeDSP-aurora - Beschaltung mehrere DSPs OldKamuffel 23 11.645 18.04.2020, 16:56
Letzter Beitrag: kboe
  OT aus Aurora-Thread - Pro und Contra Linkwitz-Transformation Franky 33 18.578 07.03.2019, 20:42
Letzter Beitrag: Rainer
  FreeDSP loki 96 93.201 06.04.2016, 12:58
Letzter Beitrag: Fio
  Allgemeiner Bauteil Thread -LCR- 114 66.860 17.12.2011, 17:49
Letzter Beitrag: -LCR-
  Off Topic aus dem Bauteile Thread von LCR Sleepwalker 3 3.361 12.12.2011, 09:35
Letzter Beitrag: Sleepwalker
  OT-Kram aus dem Block-Audio-Thread tiki 69 25.650 21.11.2009, 18:05
Letzter Beitrag: tiki
  HTPC und Foobar (aus dem K&T 2/09-Thread) CHX 83 34.879 30.07.2009, 20:53
Letzter Beitrag: lupo
