Mal wieder ein 8" FR - SB8FRPC30
#81
Da tut sich ordentlich was!:prost:
Hätt ich nicht gedacht.
am Ziel
Moin Joern,
wow, die Verbesserung kann man ja nur als dramatisch beschreiben, das hätte ich in dieser Größenordnung keinesfalls erwartet.
Hast du auch sicher das selbe Chassis gemessen und nicht seinen Partner?
Jesse Cool Good Vibration
die Chassis messen sich beide "gleich" oder sehr ähnlich ...
kann ich die Tage noch mal machen.
So deutlich hatte ich auch nicht erwartet -
Schlag mal die Stege an bei so einem Korb - ne nicht auf die "breite" Seite, sondern an die Kante mit einem harten Gegenstand - Schraubendreher oder so - ne nicht mit dem Griff. Das macht "hell" ein Pling, das nachklingt. Wenn man auf die breite Seite tickert, eher ein kurzes "Plong"
Tja - fuer einen TT oder TMT koennen die Resos ja egal sein - da schneiden wir ja "oben" ab und keiner merkts.
Drauf gekommen bin auch, weil TMT und BB den gleichen Korb genutzen, und sehr ähnliches Membranverhalten obenrum zeigen - der "alte eckige" Korb ist da einen Ticken anders. Naja und einfach mal was probieren.Cool
Kunststoff hat zwar einen hoehere innere Dämfung als Metall - vermutlich nicht genug fuer einen BB bzw. wg. der geringeren Schallgeschwindigkeit im Kunststoff wird das nicht so wirklich via Korb an das Gehaeuse weitergeleitet/abgeleitet. "Alte" Blechkoerber bekleben wir auch mit Bitumen/Butyl ....
Es gab mal einen Bericht auf Hifi-Selbstbau - den hohlen Blech-Korbrand mit Heißkleber voll machen (SPH176 - bei der Mindstorm ? ) - konnten auch weniger Resos nachgewieden werden.
Hat Spass gemacht, quasi nix gekostet - nur bisschen Zeit.
Beste Grüße Smile
... oder das sind keine Resonanzen des Stegmaterials, sondern Reflektionen zwischen Steg und Membran. Die 6 breiten Stege mit je geschätzt 9x3,5cm haben zusammen 190 cm°2!
Wenn ich das mit dem vergleiche, was ich mit und ohne Fase am "Lautsprecherloch" schon so erlebt habe, kann ich mir schon vorstellen, dass das schwabbelige Butyl da viel hilft.
mechanic schrieb:Moin,
Hm - wäre auch egal, wenns hinterher besser wird ... Rolleyes
Nur - wieso hat der Filz dann gar nix gebracht ?
Es sind 8 Stück Stege 1,5x4cm = 48cm²
Die Stege sind ganz schön "kantig" im Original - viele Möglichkeiten, das weiter zu denken.
Gibt ja noch mehr Kanten und "Spiegelflächen"- z.B Aufnahme von der Sicke.
Beste Grüße Smile
Das ist eine Resonanz vom Korb und dem Magneten. Der Magnet ist eine Masse am federnden Korb. Typisch für Blechkörbe, bei Plastekörben seltener, weil die eine höhere innere Dämpfung haben.
Lösung dagegen: Magnet am Gehäuse festspannen. Nachzulesen bei Siggi Linkwitz
Joern schrieb:Wirkung Alybutyl am Korb
[ATTACH=CONFIG]77886[/ATTACH]
Ich sehe da unterhalb 9 kHz hauptsächlich den Einfluss der unterschiedlichen Glättung? Eine Revolution kann ich da nicht erkennen. Im Gegenteil, zwischen 1 und 2 kHz kommen noch Wellen dazu. Kann mich bitte einer Aufklären?
So, es geht weiter ...
Zunächst habe ich die restlichen 4x1,5cm-Alybutylstreifen von außen auf die Korbstege geklebet - also oben am Magnet beginnend.
In einem weiteren Schritt den Querstege zur Aufnahme der Sicke und den Übergang zum Magnet beklebt.
[ATTACH=CONFIG]77912[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]77913[/ATTACH]
Beste Grüße Smile
Was kam dabei jetzt raus ?
Den beigen Graf kennt Ihr schon - die bisherige Auswirkungen von 4cm Alybutyl auf den Steg "innen"
Blau: die erste Stufe - 4cm Alybutyl "außen" und "oben"
Grün: zusätzlich die Querstege
Die Querstege zu bedämpfen hat sehr wenig "mehr" gebracht - mit leichtem Gezappel laufen die Linien quasi parallel
Insgesamt hat die Maßnahme oberhalb von 14kHz etwa 1,5-2dB mehr Schalldruck bekommen.
Der Peak um 3,7kHz ist leider 1-1,5dB höher geworden
Insgesamt hat sich das "Gezappel" wenig verändert, die wesentlichen Konturen sind geblieben.
Skalierung angepaßt - jetzt 50-100dB und ab 2kHz
[ATTACH=CONFIG]77915[/ATTACH]
Beste Grüße Smile
Nachgedanke
Diese Messung 2 Tage später ... wenn ich die 1-2dB leise mache - also den Pegel besser anpasse - dann sind weder die 3,7kHz noch über 14kHz lauter geworden - dafür um 5-6kH und 11kHz etwas weniger....außer ber 15-16kHz
Diese Idee gefällt mir fast besser.
Beste Grüße Smile
So, jetzt hab ich noch mal die Alubutyl-Auflage am Steg außen um ca. 3cm verlängert - sozusagen vervollständigt.
Dunkel Blau - hat quasi nix verändert.
Alle Kurven "heute" um 1,5dB runter gezogen - also "Pegel angepaßt". Auf die Höhe bei 2,6kHz.
Dann ist der SPL "Tiefblau" - voll Alubutyl- gegenüber "beige" - nur Alybutyl Strebe innen - jetzt wie folgt verändert:
Bei 3,7kHz gleiche Peak-Höhe, jedoch schmaler
der Bereich 5,5kHz insgesamt leiser geworden
der Bereich 7-8kHz etwas leiser
der Bereich 11-12kHz etwas leiser
Der Bereich 18-20kHz etwas lauter.
[ATTACH=CONFIG]77918[/ATTACH]
Heute werde ich dann mal "asymetrisch" hören und die linke Box die Tage mal machen.
Wenn, was jetzt an "Unruhe" (dunkelblau) noch da ist, die Membran ist - ganz schön gut für einen 8" Breitbänder :prost:
Beste Grüße Smile
Slaughthammer schrieb:Ich sehe da unterhalb 9 kHz hauptsächlich den Einfluss der unterschiedlichen Glättung...
Danke Onno, das habe ich glatt übersehen, 1/24 zu 1/12.
Also Jörn, das ist Mist, so kann man das nicht vergleichen.
Und das letzte Diagramm ist sehr unübersichtlich.
o.k. hier noch mal Wink
"entschlackt" und angeblich ohne Glättung (sehr kleines ZeitFenster: 1msec/5msec)
Von oben nach unten:
Oben: Original
Mitte: Streben innen ca 4cm Alubutyl (beige)
Unten: alle Streben längs (innen+außen) & Streben quer mit Aluybutyl (blau)
[ATTACH=CONFIG]77925[/ATTACH]
Vergleiche Hersteller-SPL: https://sbacoustics.com/wp-content/uploa...sponse.jpg
Beste Grüße Smile
Prima. Und preiswert dazu....
Mmh, ich würde wetten, dass die Glättung immer noch unterschiedlich ist, vermutlich rot=1/12 und die übrigen 1/24.
Wenn du den anderen modifizierst könntest du ja ggf. nochmal messen, am besten alle 1/24.
... ich würde zusätzlich als Verifikation mindestens dreimal die Mikroposition neu ausrichten um den Einfluss des Reproduzierbarkeits-Fehlers zu ermitteln.
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.506 11.09.2025, 20:35
  Schon wieder ne (Sensor) Regelung... BiGKahuunaBob 4 2.800 09.07.2025, 08:18
  Alle Jahre wieder: Open Baffle TomBear 1 1.613 19.12.2024, 13:51
  Wieder eine neue(?) Methode Verzerrungen zu bewerten? kboe 1 2.350 09.05.2023, 12:59
  Wird Selbstbau/DIY doch wieder ein Massenthema? BiGKahuunaBob 13 4.461 04.07.2022, 21:53
  schon wieder eine EV Frage Okulyt 1 1.528 27.02.2021, 12:40
Letzter Beitrag: speakermaker
  Braun Hifi ..... gibt es wieder ..... newmir 14 7.282 02.12.2020, 13:53
Letzter Beitrag: chinakohl
  Mal wieder Fusion fosti 147 38.161 30.04.2020, 21:16
Letzter Beitrag: kboe
  Mal wieder: Dämmmaterial Joern 5 3.274 24.02.2020, 19:11
  Er ist wieder da, P-AudioP150/2226 Mk II für 4430 Klon Kalle 0 1.670 06.04.2019, 10:52
