HTPC und Foobar (aus dem K&T 2/09-Thread)
#81
:eek:
Ich hock grad auf der Firma und komme deswegen nicht an das Manual ´ran (blödes Banknetz, nix darfste hier), gibts irgendwo Infos zur verbauten Hardware? Das klingt schon zu gut um wahr zu sein.
Edit... Alex, ich kann dir auch bei Foobar helfen. Das ist zwar erstmal ein ziemliches Kreuz mit der Einrichtung, aber machbar. Ich verspreche auch, dass ich das gaaaaanz laaaaangsaaaaam erkläre :p
Heyhoo,
so flüsterleiser Rechner im Wohnzimmer hat natürlich schon was... :-)
u.U. reicht aber bereits ein Mediaplayer aus...
Dieser Xtreamer ist mir noch unbekannt, letztendlich müsste das Handling entscheiden...
Im "großen" Forum gibt es ellenlange Berichte zu Western Digitals WD TV...
guckst Du:
http://geizhals.at/deutschland/a416771.html
und das passende Forum:
http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...rum_id=181
auf der Xtreamer Seite gibt es einen Austattungsvergleich...
oh, sehe ich das richtig, dass WDTV kein WLAN hat?? das hatte ich aber inkl. in Erinnerung...
Damit hätte man eine Box die das meiste geforderte bereits kann..
natürlich muss man sich mit der Bedienung und Oberfläche anfreunden, da kann man nix selbst konfigurieren wie bei einem PC... der ja dann auch noch einiges mehr kann...
Richtig. Alternativ einen PC-Monitor anklemmen der dranpasst.
MartinP schrieb:Die Lautstärkeregelung über foobar2000 im ASIO-Mode kann nur auf digitaler Ebene erfolgen, was durch zwangsläufige Bitreduktion des Ausgangssignals auch dessen maximale Dynamik beschneidet. Sie bleibt auf dem Original-Niveau wenn die Laustärke an den analogen Ausgängen des benutzten ASIO-Audiointerface - also nach der D/A-Wandlung - geregelt wird.
Martin
Hi, erklär mal wie das funktioniert, die Lautstärke auf digitaler Ebene ändern..auch in Bezug auf die Dynamik...hab ich mich schon lange gefragt...der digitale Wert entspricht ja der Lautstärke (zwischen 0 und 128 bzw. 256) für diesen Sample...ich kann ja nicht stur von jedem Sample einen bestimmten Wert abziehen um die Lautstärke zu reduzieren...bei leisen Stellen muss ich weniger abziehen um das Verhältnis beizubehalten - ein Poti behält ja auch immer das Verhältnis der Abschwächung bei...und wie geht das bei der Onboard Soundkarte...wird da das analoge Signal nach der D/A Wandlung geregelt?
Oder mache ich da einen Denkfehler?
Lupo
hmm erst lesen dann fragen...da wird multipliziert und nicht subtrahiert - dann bleibt auch das Verhältnis...aber das mit der Dynamik könntest Du mir trotzden erklären
  freeDSP-aurora - Der Feature-Thread rkv 149 119.032 07.01.2025, 21:06
Letzter Beitrag: Malik
  OT aus Aurora-Thread - Pro und Contra Linkwitz-Transformation Franky 33 19.138 07.03.2019, 20:42
Letzter Beitrag: Rainer
  Convolution mit Room EQ Wizard und foobar bilmes 71 43.561 02.02.2016, 13:07
Letzter Beitrag: ton-feile
  Allgemeiner Bauteil Thread -LCR- 114 69.121 17.12.2011, 17:49
Letzter Beitrag: -LCR-
  Off Topic aus dem Bauteile Thread von LCR Sleepwalker 3 3.488 12.12.2011, 09:35
Letzter Beitrag: Sleepwalker
  HTPC Howto 0.1 schrottie 20 14.092 21.07.2010, 12:32
Letzter Beitrag: eric1687
  OT-Kram aus dem Block-Audio-Thread tiki 69 26.782 21.11.2009, 18:05
Letzter Beitrag: tiki
