Uli_Bel schrieb:Jawoll, jetzt scheint es zu klappen:
So - das wäre geschafft...
Ulli
Hallo Ulli,
ist aber kein Anhang dabei?
Jürgen
Wie könnte man ein Eckhorn entwickeln?
Uli_Bel schrieb:Jawoll, jetzt scheint es zu klappen: Hallo Ulli, ist aber kein Anhang dabei? Grüße Jürgen
21.11.2016, 16:36
Wieso Anhang - Naumi hatte mir doch erklärt, wie ich die Bilder sichtbar machen kann. Was erwartest Du für einen Anhang ?
Alle Info ist doch zu sehen ?!:dont_know:
21.11.2016, 16:46
Uli_Bel schrieb:Wieso Anhang - Naumi hatte mir doch erklärt, wie ich die Bilder sichtbar machen kann. Was erwartest Du für einen Anhang ? ..ich sehe nur Text, keine Bilder etc.??......
21.11.2016, 16:59
Hallo Uli,
Uli_Bel schrieb:Wieso Anhang - Naumi hatte mir doch erklärt, wie ich die Bilder sichtbar machen kann. Was erwartest Du für einen Anhang ?wenn du Bilder in ein Album importiert hast, musst du das auch auf "öffentlich" einstellen, dann Bild anklicken und den BB-Code in das Post kopieren. Gruß Peter Krips
21.11.2016, 17:10
Danke für den Hinweis - die Bilder standen in der Tat nicht auf öffentlich...
Sorry!
21.11.2016, 19:13
Geil so Bass Hörner
![]() das schaffen die meisten Kompakt Kisten noch nicht bei 80dB. Wobei im Bass 10% Klirr noch locker als "nichts" durchgehen. Was das Klipsch erst bei 20Hz durchbricht. Also phänomenal würde ich sagen. Beide. Der k3 vom Tapered besonders. Wie du sagst schwer hier den Sieger zu krönen, kommt auf den Einsatz an.
21.11.2016, 19:38
Das Tapped Horn ist ja im prinzip auch als Eckhorn ausführbar, wenn man die gefaltete Säule nähmlich hochkant in die Zimmerecke stellt. Der "Volvotreter" hat die ja mal so gebaut.
Warum ich jetzt wieder auf das ACR-Eckhorn komme ist die Tatsache, daß ich die nochmals probieren will im Betrieb bis in den Mitteltonbereich. Ich hatte damals (vor 25Jahren) einen Sourround Vorverstärker (Dolby sourround analog !!) mit gefiltertem Subwoofer Ausgang bis 80Hz und hatte die Eckhörner immer nur bis 80Hz laufen lassen. Nach meinen jüngsten Experimenten ist die luftdichte Aufstellung als Subbass auch gar nicht sooo kritisch - die Welligkeit im Tiefstbass wird durch die Raummoden sowieso überlagert. Allerdings muss ich ja durch jüngste Erkenntisse womöglich feststellen, dass ein Eckhorn nur bis 80Hz zu betreiben "Perlen vor die Säue geworfen" ist - weil es sogar noch besser wird, wenn man (mit heutigen digitalen FIR Weichen) das Eckhorn bis 300-400Hz spielen lässt - oder eben so hoch wie es sinnvoll noch geht! Ich werde das in der neuen Aufstellung testen. Den luftdichten "Anschluss" werde ich mit entsprechenden Holzprofilen realisieren, die ich festverschraube mit den Zimmermauern. Dann mit Dichtungsband das Horn dagegenstelle.... Leider sind genau in diesem Bereich der Wände Elektro-Steckdosen - die muss ich erst noch versetzen, damit das funktioniert... Ulli
21.11.2016, 19:50
josh_cpct schrieb:das schaffen die meisten Kompakt Kisten noch nicht bei 80dB. Naja, so extrem ist das nun auch nicht...
21.11.2016, 21:00
Nils, vielleicht baue ich mir auch mal 4stck von solchen 12Zöllern in kompakte Gehäuse um einfach mal den Vergleich im Hörraum zu haben.
Aber um den Klirr ging esmir nur insofern,als das man hier gut dran sehen kann, das beim Eckhorn das horn-loading unterhalb 50Hz eben drastisch abnimmt und deshalb der Klirr k3 so ansteigt. Das war der Grund warum ich damals das sehr lange Tapped Horn gebaut habe - Da ist dieGrenzfrequenz wesentlich tiefer und der K3 steigt folglich nach tiefen Frequenzen auch nicht so an. In der Praxis für mich heute nicht mehrvon Bedeutung. Da interessiert mich dir Praxistauglichkeit bis inden Grundtonbereich beim Eckhorn mehr. Was eben noch getestet werden muss. Vergleiche mit Klirrfaktormessungen sind immer sehr mitVorsicht zu geniessen, da extrem vom Pegel abhängig. Da ich in beiden Fällen am Hornmund direkt gemessen hatte, vielleicht noch machbar... Ich mache Bodenmessungen von Tieftongehäusen immer in meiner Garageneinfahrt draussen - aber das Eckhorn kann man schelcht draussen realistich messen...
| True Eckhorn | High5 | 6 | 3.358 |
13.11.2024, 10:27 Letzter Beitrag: High5 |
| Gekrümmte Fullrange Line + Eckhorn | cornoalto | 46 | 87.445 |
29.06.2021, 19:13 Letzter Beitrag: cornoalto |
| Was könnte ich mal wieder bauen? | ax3 | 23 | 8.255 |
12.03.2020, 14:16 Letzter Beitrag: ArLo62 |
| Wer hat AJHorn und könnte mir helfen... | TriplePower | 18 | 8.532 |
14.09.2016, 20:25 Letzter Beitrag: TriplePower |
| Eckhorn 8 | andy58 | 29 | 23.342 |
22.11.2012, 04:14 Letzter Beitrag: andy58 |
| 2 Gast/Gäste |
