Gremlin- kleiner Class-T Amp- ganz groß.
hat jemand zufällig einmal ein Connex SMPS600RS/600W/48V 230V http://connexelectronic.com/product_info...cts_id/122 gegen eine Meanwell HLG-600H-48A oder HLG-600H-42A
gehört und kann mir sagen was die Klang Unterschiede sind und welches für Ihn besser kling ggf. auch gegen ein gutes 36V NT/SMPS?
Mit dem Connex sind bei mir die Höhen sehr präsent, was etwas weniger sein könnte, der Bass ist satt und sauber.
Schöne neue Welt, scheinbar reicht es nichtmal mehr genügend Spannung zur Verfügung zu stellen nachdem nun auch jeder Verstärker komplett anders klingt...
*Duck und weg*
Wink
Spannung allein reicht nicht. Es muss ja auch genügend Strom sein.
Stuttgarter Audio-Gruppe
nr12 schrieb:Spannung allein reicht nicht. Es muss ja auch genügend Strom sein.
Frei nach "Monty Python":
Spalter, Spalter!!! :devil:
Sind Weibsbilder anwesendConfused
Für alle T-Amp Betreiber, die nicht auf Passivkühlung umbauen wollen und auf eine geräuschlose aktive Lüftung umrüsten wollen, hier mein Mod...
More Pics gibt es hier:
http://www.felbi.at/fotos/index.php?/category/975
LG Thorsten
Wenn du damit die Szene meinst, wo sie die Populäre Front von der Volksfront von Judäa und der judäischen Volksfront unterscheiden, hab ich beim Lesen dieses Artikels fast einen Lachkrampf bekommen:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Europarat
Es geht nur um die Abgrenzungen zu den anderen ähnlich klingenden Institutionen vor Beginn des eigentlichen Artikels.
Ulf
TH_F73 schrieb:Für alle T-Amp Betreiber, die nicht auf Passivkühlung umbauen wollen und auf eine geräuschlose aktive Lüftung umrüsten wollen, hier mein Mod...
LG Thorsten
Sehr schick! Sind die temperaturgesteuert?
Habe einen etwas höheren Alukühlkörper im Vergleich zum Originalen montiert, läuft ebenfalls einwandfrei.
Zitat:Sind die temperaturgesteuert?
Die Temp. Steuerung kommt ja vom Sure Board selbst, aber das ist nur on/off. Was du bestimmt meinst ist eine Temp. abhängige Drehzalregelung und die ist leider nicht in den Lüftern eingebaut. Macht aber auch nichts, da mit den Ultra Low Noise Adaptern die Lüfter absolut unhörbar sind.
LG Thorsten
Hallo an die Gremlim Nutzer,
ich hatte auch einen Gremlin aufgebaut, aber leider hat sich ein Kanal verabschiedet. Noch einen Gremlin wollte ich aber nicht aufbauen.
Beim Aufbau oder schon beim Planen war mir damals sofort klar, dass die Cinch Buchsen rausfliegen und die Kabel direkt auf gelötet werden.
Ich habe mir eure Aufbauten angeschaut und die meisten kriegen auch einen :ok:, da sie sehr sauber und strukturiert aufgebaut sind.
Aber.......:
Warum benutzt ihr denn die Cinch Buchsen an den Modulen im Endaufbau? Manche von euch machen einen riesigen Aufwand mit den Kondensatoren im Eingang, nehmen aber die Verluste mit den Cinch Steckverbindern in Kauf.
Warum eigentlich?ConfusedConfusedConfused
Rene
Ich habe mir dieses Modul gekauft
http://m.ebay.de/itm/142274274928?_mwBanner=1
Hat für mich vlt einen Tipp für ein passendes Netzteil ?
Lg Chris
Leider nicht. DC 120V bei 2000W hört sich jedenfalls nach teuer an...
Ich würde bei den "empfohlenen" 100 VDC bleiben und nicht auf den Max. Wert von 120 VDC gehen - aber das ändert nichts an der Tatsache, dass das Netzteil eine Herausforderung darstellt, wenn man auf ein Markenprodukt setzen will.
Dieses hier mit 92VDC könnte evtl. gehen:
http://connexelectronic.com/product_info...cts_id/191
LG Thorsten
Es läuft auch mit dem Connex 800 Rs mit 48 V probeweise.
Es stellt halt nur die unterste Voltzahl .
Muss ich halt mal suchen ob ich was mit mehr Volt finde.
Lg
TH_F73 schrieb:Ich würde bei den "empfohlenen" 100 VDC bleiben und nicht auf den Max. Wert von 120 VDC gehen - aber das ändert nichts an der Tatsache, dass das Netzteil eine Herausforderung darstellt, wenn man auf ein Markenprodukt setzen will.
LG Thorsten
das ist leider ein Sym. Netzteil und deshalb dafür nicht zu gebrauchen.
Ich habe mir die Monomodule (Sym. Eingang) davon gekauft:
http://www.ebay.de/itm/112312892306?_trk...EBIDX%3AIT
Netzteil habe ich pro Modul jeweils diese hier eingebaut:
https://de.aliexpress.com/item/1000W-11A...0.0.qi7Vj6
Da der ganze Aufbau für meine PA Subs ist, stören mich die Lüfter Geräusche nicht. :dance:
Rene
Danke für den Link habe es mir jetzt bestellt. :-)
Lg
Dürfen wir erfahren wie die kleinen Watt-MonsterSmile klingen zum original Gremlin?
Hat jemand eine Ahnung, was an den "WONDOM" AMP's anders ist?
Beispiel:
WONDOM 2 X 500W Class D Audio Amplifier Board -T-AMP Sure AA-AB32514 Stereo AMP
http://www.ebay.com/itm/2-X-500Watt-Clas...lgo=origal
Und ohne WONDOM:
AA-AB32514
2 x 500 Watt Class D Audio Amplifier Board -T-AMP
https://store3.sure-electronics.com/2-x-...oard-t-amp
Sure Electronics hat im Februar den Namen geändert oder ist übernommen worden und seit dem heissen die Wondom.
surfer2010 schrieb:Hat jemand eine Ahnung, was an den "WONDOM" AMP's anders ist?
Beispiel:
Und ohne WONDOM:
AA-AB32514
das sind beides dieselben. Sure hat irgendwie eine neue Marke kreiert.
Der Klang von meinen Wondom's ist sehr gut, allerdings habe ich nur den Vergleich zu meinen Hypex oder zu Connex. Ein riesiger Vorteil ist der Sym. Eingang.
Getestet jeweils an den Lautsprechern:
https://www.gazza-diy-audio.de/speakers/...-all-odds/
Haben genug Power, allerdings sind die 2000W an 2Ohm. Da meine Lautsprecher aber 8Ohm haben, sind es Pi mal Daumen max. 500W, wenn überhaupt. Aber wie gesagt, genug Leistung ohne irgendwelche Höhen-, Mitten- oder Basslastigkeiten.
Rene
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.707 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Kleiner Amp zum Messen - Mono + Batterie josh_cpct 7 3.535 18.04.2025, 12:32
  Gremlin-4Ch-DIY-Chassis + MiniDSP 2x4HD = Netzbrummen des Todes bilmes 5 2.820 20.12.2023, 01:19
  Kaufberatung Class D Verstärkermodule Malik 40 28.199 10.12.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Saarmichel
  Class AB AMP nachträglich Überstrom sicher machen? vita 13 4.864 06.12.2023, 16:39
Letzter Beitrag: スピーカ
  Kaufberatung Class-D Amp bis 200€ nik-ii 9 5.782 04.09.2023, 10:54
Letzter Beitrag: nik-ii
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 15.033 14.06.2023, 20:21
  Ganz kleiner Messverstärker mechanic 32 10.748 09.11.2022, 17:14
Letzter Beitrag: mechanic
  Stromverbrauch: Class A Amplifier Darakon 52 26.779 15.10.2022, 21:27
  China Class D Erfahrung Nolie 25 15.533 22.02.2022, 18:09
Letzter Beitrag: timo
5 Gast/Gäste
