Gremlin- kleiner Class-T Amp- ganz groß.
Zitat:Ein riesiger Vorteil ist der Sym. Eingang.
Auf den Fotos von den Sure Boards sehe ich nur unsymmetrisch / Cinch. Haben die zusätzlich noch einen symmetrischen Eingang ?
Oder meintest du die Connex und Hypex...
Confused
TH_F73 schrieb:Auf den Fotos von den Sure Boards sehe ich nur unsymmetrisch / Cinch. Haben die zusätzlich noch einen symmetrischen Eingang ?
Confused
nee, ich meinte bei meinen Sure Modulen, das sind etwas andere, steht in der Beschreibung:
http://www.ebay.de/itm/112312892306?_trk...EBIDX%3AIT
oder auf der Sure Homepage:
http://store3.sure-electronics.com/1-x-2...rick-t-amp
Rene
Moin ihr Jungs im Leistungswahn,
das Thema hier ist Gremlin und nicht Thesaurus Rex oder RaptorRolleyes.
Ich denke, ihr solltet dazu ein eigenes Thema öffnen.
Wenn man den Sure Preis sieht und man Netzteil, Gehäuse und Zubehör dazu zählt, ist man mit einier fertigen vollgasfesten Profiendstufe deutlich besser bedient.
Z.B. so etwas hier:
https://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_4_1300.htm
oder für Markenkacker so etwas
https://www.thomann.de/de/crown_xti_4002.htm
oder
https://www.thomann.de/de/ev_q1212.htm
Kalle schrieb:Moin ihr Jungs im Leistungswahn,
Oh mist..... wir hatten wirklich Jehova gesagt?
"Aufhören. Aufhören. Schluß jetzt. Ich sage aus. Alles herhören: niemand hat irgend jemanden zu steinigen, bevor ich nicht diese Pfeife geblasen habe. Habt ihr verstanden? Selbst wenn, und ich möchte, daß das absolut klar ist, selbst wenn irgend jemand Jehova sagt. .."
:p:p:p:p
Zitat:Wenn man den Sure Preis sieht und man Netzteil, Gehäuse und Zubehör dazu zählt, ist man mit einier fertigen vollgasfesten Profiendstufe deutlich besser bedient.
Aber die Klingen doch dann wieder nicht...
Sad
TH_F73 schrieb:Aber die Klingen doch dann wieder nicht...
Sad
Sie sollen gar nicht soo schlecht sein, bestellen, ausprobieren, Rückgabe ist ohne weiteres möglich.
Habe ich auch schon daran gedacht, aber bei meinen Schallwandlern arbeite die Gremlins fast im LeerlaufRolleyes .... vielleicht zum SchweißenBig Grin
Kalle schrieb:Wenn man den Sure Preis sieht und man Netzteil, Gehäuse und Zubehör dazu zählt, ist man mit einier fertigen vollgasfesten Profiendstufe deutlich besser bedient.
Ja, das kann man bestätigen. Zum einen sind die Leistungsdaten der Sure Module sowiso Phantasie und zum zweiten kann man für bis zu 300€ schon die schwergewichts (Voll)verstärker der Ära 1980 bis 1995 in der Bucht schiessen.
Ich stelle nochmal überlegungen an.
Mit einem SMPS600RS, könnte man da nicht vielleicht zwei Mono Gremlins betreiben, oder bräuchte man schon zwei?
Also für wenn man wirklich große Leistung haben will.
Oder alternativ zwei kleine Boards und lüfterlos (AA-AB31282)?
Wieso ist da eigentlich noch keiner drauf gekommen?
Dann noch die Frage mit den Potis: Bei einer Zweiboardlösung stellt sich die Lösung mit einem Digitalpoti bestimmt schwierig dar.
Die Verwendung eines Standartpotis bei diesem recht ungünstigen Eingangswiderstand der Class D Module schluckt aber doch bestimmt zuviel vom Eingangssignal.
Ich bin mir nicht sicher, was man da machen kann. Mein Ziel ist ein Vollverstärker.
Zum Gehäuse: Günstig, aus Alu und am besten im Format wie normale Hifi Bausteine wäre toll. Wer hat da deinen Vorschlag?
Grüße.
Also ich habe vom Digi-Poti auf ein Alps-Poti (blaues 10k log) umgebaut und funktioniert prima. Klanglich sogar besser, Digi-Poti klingt etwas flacher.
Wegen dem SMPS600RS:
Wenn es für ein Stereomodul ausreichend ist dann sollte es auch für zwei Monomodule reichen. Saarmichael hat ein paar Seiten vorher so einen Versuchsaufbau in genau der Konstellation gezeigt.
Ich benutze ein SMPS300RS für ein Stereomodul und es langt dicke für meine offene Schallwand mit brachialen Pegeln. Ich schaffe es kaum das rote Lämpchen zum leuchten zu bringen 😜.
Ich glaube je nach Lautsprecher könnte man mit einem SMPS600RS sogar 2 Stereomodule bzw. 3-4 Monomodule betreiben
Mein 4-Kanal T-Amp mit 2 Stk. 2500MK2 läuft mit einem Meanwell 600 Watt Netzteil und das geht ganz problemos.
Warum soll das mit einem 600 Watt Netzteil eines anderen Hersteller nicht auch gehen ?
RAPSTAR schrieb:Ich stelle nochmal überlegungen an.
Das sind per Def. keine Gremlins, da anderer Chipsatz. Abgesehen davon würde ein 350W Meanwell locker für beide ausreichen.
Sparrow
RAPSTAR schrieb:Ja, das kann man bestätigen. Zum einen sind die Leistungsdaten der Sure Module sowiso Phantasie und zum zweiten kann man für bis zu 300€ schon die schwergewichts (Voll)verstärker der Ära 1980 bis 1995 in der Bucht schiessen.
Ziemlich pauschal Deine Aussagen. Schau Dir die Datenblätter genau an (Leistung bei Klirr und Eingangsspannung) an und messe nach. Weiter habe ich selbst noch VV aus der Zeit, die dem heutigen Schrott qualitativ haushoch überlegen sind.
Da wäre dann auch die Frage, wie laut sich die Lüfter verhalten>Leisemusik>Zimmerlautstärke etc. ..
Peter
Z.B. so etwas hier:
oder
Ok, habe nun in den Bewertungen gelesen, dass der Lüfter generell nach 5 Minuten anspringt und auch ein deutlich störendes Geräusch fabriziert.. in Hörräumen eher nicht gut.
Aber da bei den T-AMPs komme ich schon mal ins Zucken. Leistung satt und wirklich preiswert!
Im Brückenbetrieb beispielsweise dann als Bassendstufe genutzt tun es dann ohnehin schon die kleineren T-AMPs wie der TSA 4-300: 2x 1000 W / 8 Ohm Brückenbetrieb!!
Eher schon oversized..
Peter
Falls jemand Interesse hat, ist das hier immer noch aktuell: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=15403
raute4ever schrieb:Also ich habe vom Digi-Poti auf ein Alps-Poti (blaues 10k log) umgebaut und funktioniert prima. Klanglich sogar besser, Digi-Poti klingt etwas flacher.
Alles klar. Meinen elektrotechnischen Überlegungen nach, ist ein 10K poti alles andere als Optimal, aber wenns geht ist gut.
An welcher Stelle genau hast du dein Poti montiert? Am Gremlin oder vor den eingang vom Gremlin?
Zitat:Das sind per Def. keine Gremlins, da anderer Chipsatz. Abgesehen davon würde ein 350W Meanwell locker für beide ausreichen.
Sparrow
Ja das mag sein. Wie schaut es denn aus bei einem Mono Gremlin ist dann bestimmt je modul ein stereo Chip gebrückt, oder? Für mich ist der lüfter immernoch eine Hemmschwelle. Ein System für Zuhause hat für mich ohne Lüfter auszukommen.
Weiterhin würden mich Lösungen für die Klangregelung interessieren. DSP oder digital EQ sowas in der Art wäre nett. Kennt da wer was Günstig und gutes?
moin,
hat jemande einen alternativen shop für die panasonic mkp`s?
https://hbe-shop.de/wartung.php
mfg
severb schrieb:Hallo Kalle,
hier zu haben:
https://hbe-shop.de/ (Farnell für "Arme"!)
2u7
https://hbe-shop.de/Art-1854897-FOLIENKO...50V-RADIAL
680n
https://hbe-shop.de/Art-1854889-FOLIENKO...50V-RADIAL
2u7 hätte ich noch ein Paar übrig, Interesse?
Gruß Peter
ist dies der gleiche und gesuchte:
http://www.ebay.de/itm/Panasonic-Folienk...SwXYtY0ocU
Hat uns jemand eine Zusammenfassung, welche Kondensatoren nun die klanglich besten sind für den jeweiligen Hörer:
Panasonic PP 2,7 µF
oder Arcotronics 3,3 µF
oder 2µF SilmicII RFS
oder 10µF SilmicII RFS
oder WIMA MKP 10 1µF
oder WIMA MKP 10 2µF
oder Mundorf silber/gold 1-2µF (sehr teuer)
oder Audyn True Copper 1,5µF(sehr teuer)
Bitte sagt Bescheid wenn Ihr noch welche habt, ich würde sie gerne bei mir testen.
[quote=surfer2010]Hallo,
... ja das ist er, habe eben nochmal die Datenblätter verglichen (denn bei Farnell gibt es die ja noch). Der Typ heißt ECWF(A).
:ok:
Gruß Peter
Und hier bei RS:
http://de.rs-online.com/web/p/polypropyl...r/7270168/
oder
http://www.mercateo.com/p/108EL-727(2d)0...275KA.html
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.669 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Kleiner Amp zum Messen - Mono + Batterie josh_cpct 7 3.523 18.04.2025, 12:32
  Gremlin-4Ch-DIY-Chassis + MiniDSP 2x4HD = Netzbrummen des Todes bilmes 5 2.809 20.12.2023, 01:19
  Kaufberatung Class D Verstärkermodule Malik 40 28.142 10.12.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Saarmichel
  Class AB AMP nachträglich Überstrom sicher machen? vita 13 4.847 06.12.2023, 16:39
Letzter Beitrag: スピーカ
  Kaufberatung Class-D Amp bis 200€ nik-ii 9 5.766 04.09.2023, 10:54
Letzter Beitrag: nik-ii
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 15.011 14.06.2023, 20:21
  Ganz kleiner Messverstärker mechanic 32 10.714 09.11.2022, 17:14
Letzter Beitrag: mechanic
  Stromverbrauch: Class A Amplifier Darakon 52 26.724 15.10.2022, 21:27
  China Class D Erfahrung Nolie 25 15.493 22.02.2022, 18:09
Letzter Beitrag: timo
6 Gast/Gäste
