Analoge Lautstärkeregelung für nach'm DSP oder Universal-Vorverstärker: DSPamPi
sorry, ich meinte natürlich WLANRolleyes
Macht ja auch bei einem Tablet Sinn Smile
Hallo 2Pi,
wie sieht es mit dem Projekt aus? Bin gespannt und warte schon auf die Teileliste ;-)
Eugen
Hi Eugen,
bin am Layouten, dauert aber noch ein wenig bis ich was zeigen kann. Manche Bauteile muss ich leider auch erst im Layoutprogramm von Hand erstellen.
Ansonsten bremsen mich gerade sehr viel Arbeit und triviales Leben etwas herunter Rolleyes
Hallo Oliver,
ich bin einfach gespannt wie es wird. Ich will dich nicht stresses. Smile
Eugen
Hier mal der 1. Entwurf, wie das mit 2 Kanälen pro board aussehen könnte.
[Bild: picture.php?albumid=168&pictureid=31058]
Die Poti-Bausteine habe ich gesockelt gelassen, so daß man sie im Falle eines Defekts (z.B. EPROM) einfach tauschen kann.
Die Festverstärkung gleich am Eingang habe ich rausgenommen. Braucht man bei der Topologie nicht zwingend.
[Bild: picture.php?albumid=168&pictureid=31059]
Wie gesagt, sind die Boards dazu gemacht, zu stehen. 3mm würden sie in der verlinkten Leiste verschwinden.
Wer will (für einen einfachen Vorverstärker) kann sie aber auch legen (daher die 4 Bohrlöcher).
Hallo Oliver,
guat schaut's aus. Danke.
Eugen
Danke Oliver für den Fortschritt.
Hallo Oliver,
Cool :ok:
Die Bohrlöcher Vorzusehen finde ich gut. Das lässt einem mehr Freiheit beim Aufbau.
Ich freu mich schon :dance:
Jens
moin 2pi
das wäre dann dieseSchaltung?
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/pictu...reid=29798
ich freue mich sehr darauf!
viele Grüße
Sigi
nee, auf der Platine gibt es mehr Bauteile,
ich glaube den Schaltplan gibt es sowieso erst mit der Aufbauanleitung?!?
Hallo Oliver,
ich bemerke an meinem Fireface eine (geringe) Klangeinbuße, wenn ich Cinch und Sym gemeinsam benutze. (FF->Endstufe)
Ist das tatsächlich auf die teilweise genutzten Cinch Ausgänge zurückzuführen? Ich meine, daß ausschliesslich Sym eingesetzt, sich besser anhört.
Gibt es diesbzgl. auch mögliche Einbußen beim DSPamPi, oder verwendest Du eine Technik, die das verhindert?
Die Unterschiede sind aber wirklich nicht sehr groß, möglicherweise auch "eingebildet". Wie ist Deine Erfahrung / Plan dazu?
Sigi
sorry, daß ich mich gerade so rar machen muss.
Sigi M schrieb:ich bemerke an meinem Fireface eine (geringe) Klangeinbuße, wenn ich Cinch und Sym gemeinsam benutze. (FF->Endstufe)
Klar kann das sein. Es hängt halt immer vom Gesamtverbund der Geräte ab.
So lange single-ended Geräte dabei sind, die ihren Signal-Bezugspunkt aufgrund der Ausgleichströme "demokratisch" aushandeln, bleibt es in jedem Falle Klangroulette.
Sigi M schrieb:Gibt es diesbzgl. auch mögliche Einbußen beim DSPamPi, oder verwendest Du eine Technik, die das verhindert?
Das ist ja gerade einer der Vorzüge der Schaltung überhaupt. Ein- und Ausgänge verhindern Klangeinbußen durch entsprechende Technik. Ganz gleich ob single-ended oder balanced Geräte daran angeschlossen werden.
Hallo Oliver,
ist alles OK bei Dir ?
Bitte verstehe es nicht als drängeln - ich wollte aber auch nicht "interessenlos" abwarten SmileSmile
Neugierig und gespannt bin ich ja schon Smile
Jens
melde fortwährendes IntresseRolleyes
Interesse stets vorhanden ;-) Cool:dance:
Eugen
Hi Leute,
danke und es ist alles OK :bye:
Es geht ja auch weiter. Ich habe nur zu allem Überfluß eines dieser Arbeitsjahre, in denen ich immer wieder durch Reisen unterbrochen werde und selten mal dran bleiben kann. Dann weiß man 2 Wochen später nicht mehr, was man gemacht hat. Schreibe schon immer alles auf. Aber das nervt mich selber.
Daher bitte ich noch um etwas Geduld.
Jedenfalls sieht es derzeit nach Arduino Mega aus, um mehr Luft für ein HC-05 Bluetooth Modul zu haben. Alleine eine passende Andoriod/Apple app als Fernbedienung muss noch gefunden werden. Das fände ich persönlich cool.
Sind App Programmierer anwesend ? Big Grin
Hi Oliver,
ich kenne das. Ich freu mich trotzdem schon drauf.
Leider kann ich dir beim Programmieren der App nicht helfen, sorry.
Eugen
Hallo Oliver,
Wir sollten Sigi und Normalzeit mal fragen ob die beiden eine Lösung gefunden haben oder sich vorstellen können eine Lösung zu finden.
Bitte auch hier: das soll bitte nicht als drängeln verstanden werdenSmile
Es ist die Freizeit von Jedem kostbar.
Ich habe auch meinen Sohn angesprochen - der setzt sich auch mit dem Arduino auseinander - ist bei den Anforderungen dann aber doch etwas überfordert :p
Jens
2pi schrieb:Jedenfalls sieht es derzeit nach Arduino Mega aus, um mehr Luft für ein HC-05 Bluetooth Modul zu haben. Alleine eine passende Andoriod/Apple app als Fernbedienung muss noch gefunden werden.
Hallo 2Pi
bei mir sieht es momentan leider ähnlich eng aus, absehbar bis ca. Ende des Jahres. Ich könnte mir vorstellen auf dem Arduino einen Webserver laufen zu lassen, da gibt es doch fertige Module. Die Seite muß ja nicht soo viele Funktionen beinhalten. Da hätte man max. Kompatibilität. ggf. wäre eine SD Karte notwendig für die Page.
Allerdings, egal wierum man das Pferd aufzäumt, bedeuted für mich komplette Einarbeitung, machbar aber nicht "mal eben", und nicht sofort. Würde mich aber reizen.
Auf welcher Plattform könnte man sich kurzschliessen um die Anforderungen in Form eines kleinen Lastenheftes festzuklopfen? ... oder gibt es das schon?
Fragen die ich ad hoc dazu habe:
Soll eine IR Fernbedienung auf jeden Fall dazugehören?
Soll aus haptischen Gründen auf jeden Fall ein Drehpotentiometer oder Incrementalgeber zur Verfügung stehen?
Soll es eine App werden oder darf es auch eine Webseite sein?
Ist Bluetooth als alleinige Schnittstelle schon festgeklopft?
Wird vom Vorhandensein eines PCs ausgegangen?
Steht die Schaltung (Layout) für den Arduino schon felsenfest?
Welche Eck- Funktionalität steht für Dich schon fest?
Welche Funktionalität soll nicht abgedeckt werden?
Sigi
Hallo Zusammen,
es gibt dort eine gute Plattform die nennt sich "Meistertask".
Hier kann man solche Anforderungen und auch entsprechende Arbeiten super koordinieren.
Eugen
Hi Siggi,
wir machen erst mal, was wir definitiv können.
Das sind:
- Arduino
- IR
- Display (optional)
- Drehgeber (anfangs nicht optional, da er den IR Empfänger enthält.)
Damit ist die Funktion des Projekts sichergestellt und ich habe etwas, wogegen ich die Steuerung testen kann. Auch wenn es nach wie vor nicht leicht ist, eine schöne RC-5 Fernbedienung zu finden.
Danach kann man sich dann den Heldentaten und Wundern widmen Big Grin
Mit Richard hatte ich ja Rücksprache gehalten und er plant, euch dann dafür zur Verfügung zu stehen.
So wie es aussieht, muss ich noch bis Anfang Dez. mit angezogener Handbremse fahren. Dann sollte es wieder schneller voran gehen.
Oliver
  Vorverstärker mit Röhrenverzerrer dommii 55 41.583 19.12.2024, 11:58
Letzter Beitrag: dommii
  DSP mit vernünftiger Lautstärkeregelung Dampfhammer 43 35.203 02.04.2022, 21:31
Letzter Beitrag: audiobob
  ICEPOWER ASC200 und 50ASX2 oder Alternativen? Herr der Ringkerne 7 5.820 24.05.2020, 16:10
  MC Vorverstärker Klaus Hornburg 5 9.117 02.01.2019, 10:17
Letzter Beitrag: Klaus Hornburg
  Mein Projekt: PPP Amp nach elektor mit EL12n von RFT Olaf_HH 56 46.393 27.12.2017, 14:06
Letzter Beitrag: a.j.h.
  MiniDSP 2x4 Lautstärkeregelung PeterFW 24 23.827 12.12.2013, 11:39
Letzter Beitrag: usul
  Vorverstärker auf Basis eines minidsp Olaf_HH 3 7.094 19.09.2013, 16:39
Letzter Beitrag: Diskus_GL
  der Dirigent: Mikrocontrollergesteuerter "Vorverstärker" Marcus.S 15 10.075 22.04.2013, 11:43
Letzter Beitrag: Marcus.S
  Hochwertiger Mikrofon Vorverstärker waterburn 0 8.850 21.04.2011, 21:43
Letzter Beitrag: waterburn
