DIY Lautsprecher - aber welches Bluetooth module?
newmir schrieb:Zwei Moeglichkeiten ...
Doch alles leimen ..... Und den Zugang nach innen hast du ja, wenn du die passiven Membranen rausschraubst. Dann wuerde ich aber fuer die Passivmembranen Einschlagmuttern empfehlen . .sowas: https://www.pegnitz-schrauben.de/Einschl...oC7Xzw_wcB
Aber die Muttern reinziehen und NICHT(!) einschlagen .....Die werden nur so genannte damit Anfaenger drauf reinfallen ....
Oder Du klebst Ecken ins Gehaeuse und da hinein schraubst du. Alernativ kannst du auch hinter die Ecken Einschlagmuttern setzen. Falls Du da genug Platz hast ......
Zu der ersten Möglichkeit: Ich leime doch auch die Trennwände dann hätte ich nur Zugang zu den LAutsprechern aber nicht zur Mitte wo alles andere ist. Und Einschlagmuttern, die kannte ich zuvor noch nicht, deshalb lasse ich diese lieber... Ich würde dann lieber die zweite Methode wählen. Ich werde mir dann mal die Ecken zurechtsägen aus meiner restlichen Spanplatte und dann oben mit 1cm Abstand von hinten, leimen. Vielen Dank! Smile Wäre ich echt nicht drauf gekommen.
Ouh mann. Der Stecker ist zu lang und die Rückwand würde nicht rein passen.
Außer ich mache da ein loch und verlöte dann das kabel und mache es wieder mit heißkleber zu und foliere da drüber.
Oder ich mache es hochkant, aber dann müsste ich die Knöpfe auch an der Rückwand machen... Das ist doch ne Lösung.
Wie man auf dem Foto sieht habe ich eine Halterung angebracht, diese ist aber schon ab Wink
Hi Nico,
diese DC-Stecker mit Schraubverbindung für die Leitung sind ziemlich lang. Ein fertig konfektionierter Stecker wäre da schon ein Stück kürzer.
Alternativ könntest Du auch einen Adapter von einem Steckernetzgerät verwenden, da musst Du dann halt hinten direkt ein Kabel dranlöten, das könntest Du dann auch gleich seitlich wegführen. Beispiel und Größenvergleich siehe Bild.
Von diesen Adaptern hätte ich noch ein paar rumfliegen. Wenn Du mir den Durchmesser nennst (wahrscheinlich 2,1/5,5 mm ?) kann ich Dir einen schicken. Meld' Dich halt per PN.
Gruss aus Franken
NormalZeit
NormalZeit schrieb:Hi Nico,
Gruss aus Franken
NormalZeit
Danke für dein Angebot aber ich denke dann würde es auch nicht passen. man sieht es nicht auf dem Bild aber es sind knapp 7mm zu lang. Ich werde es dann senkrecht machen, so ist es auch besser, denn dann habe ich eine bessere Sicht falls ich die Rückwand abschraube.
Leute ich bin am Verzweifeln Sad
Ich habe ja einen 3,7V Akku und verstärke die Spannung mit einem DC Step up wandler. Habe die spannung so geregelt das der Verstärker noch läuft. Doch jetzt zum Problem. Wenn ich den Verstärker OHNE LADEKABEL versuche anzumachen leuchtet nur die rote LED die immer leuchtet beim angehen und dann geht sie aus und nichts weiter. Doch wenn ich das Ladekabel am Charger anschließe und dann den Verstärker anmache gehts ganz normal und dannach wenn ich es abmache bleibt der Verstärker trz. an und läuft normal weiter. Was soll ich jetzt machen? ich will nicht immer die box öffnen und dem Verstärker "Starthilfe" geben. Ich habe alles korrekt verlötet mit Kondensator etc. Meine Vermutung: Der Verstärker braucht beim starten zu viel Watt... Und der Step up wandler hat ja nur 2 Ampere... Und der Verstärker braucht zu viel auf einmal. Denn die Lautsprecher sind beim anmachen ziemlich laut. Oder liegt es an etwas anderes? Danke für eure Hilfe Leute!
Du bist jedenfalls auf der richtigen Spur vermute ich ...
Es wundert mich trotzdem ein bischen .... weil eigentlich geht bei den Spannungswandlern einfach die Spannung runter, wenn zuviel Strom fliesst. Bei Dir scheint sich eine Sicherung zu melden.
Du musst den Strom beim Einschalten begrenzen. Der einfachste Weg ist erstmal ein Widerstand in Reihe ...hast du soawas rumliegen?
Und Du musst mal das Verhalten Deines Spannungswandlers testen.
Sprich: Spannung messen und dann den Stromverbrauch erhoehen ....mehr Verbraucher anschliessen.
newmir schrieb:Du bist jedenfalls auf der richtigen Spur vermute ich ...
Das Problem ist ich habe nur einen Spannungsmesser der 12 24 und mehr anzeigt(also es leuchtet auf wenn so viel Volt da ist. Ich habe mir überlegt morgen ein Multimeter zu holen um es genau zu messen. Aber komisch das es klappt wenn ich z.B eine Powerbank anschließe und dann den Verstärker anmache. klappt ohne Probleme. Was ich noch für ne Idee hätte, was mich aber weitere 25€ kosten würde: 4S 18650 Schutzboard und 4 Akkus. Dann brauche ich keinen Step up wandler, da ich ja 4x3,7=14,8V habe Smile
Und zum Widerstand: Habe welche aus dem Baukasten von Conrad, da waren welche drinne, denke aber nicht das ich die benutzen kann, oder? da ich keine genau beschriftung habe sondern nur farben
Meine letzte kostenlose Möglichkeit. Ich schließe die powerbank an zur "Starthilfe", mache Verstärker an und dann wieder powerbank ab.
Nico215 schrieb:da ich keine genau beschriftung habe sondern nur farben.
Die Farben sind Beschriftung ....
https://www.elektronik-kompendium.de/sit...109051.htm
Multimeter koennen fast alle auch Widerstaende messen ..... und ja, wenn das mit dem Elektronikbasteln weiter gehen soll, dann braucht man so ein Teil. Kauf Dir nicht das billigste ..
z.B.:
http://www.pollin.de/shop/dt/NjU0OTYxOTk...T139C.html
Ansonsten fehlt bei Deiner Auflistung von Moeglichkeiten noch ...anderen Spannungswandler ausprobieren ...
newmir schrieb:Die Farben sind Beschriftung ....
z.B.:
Vielen Dank für die Empfehlung Smile Und ich denke der Step up wandler hat zu wenig maximale Ampere(2A) das wären bei 12V 24 Watt und wenn der Verstärker ja so laut ist beim hochfahren braucht der einfach zu viel Strom. Ich kaufe mir ein Multimeter im Geschäft und erzähle heute Abend ob es klappt. Denn wenn ich es auf 24V einstelle sind es immerhin 48 Watt Smile
So ich gebe euch mal eine kurze Information. ich werde dem Akku immer Starthilfe geben, indem ich das ladekabel anschließe, mit einer Powerbank(ist ja nur für den Start). Dann klappt es(sozusagen Starthilfe *lach*). Habe die Spannung perfekt geregelt aber es klappt so einfach nicht.
Kannst du die Spannung in dem Moment messen, wo du den Verstärker einschaltest?
Wenn du stark abfällt geht vielleicht ne Schutzschaltung an?
Bei DC kann man auch mit großen parallel C's arbeiten.
Will ich aber einem Anfänger nicht empfehlen.
Gruß Tobias
________________
Tobias schrieb:Kannst du die Spannung in dem Moment messen, wo du den Verstärker einschaltest?
Das mit dem Ladekabel finde ich Ok, ich mache das lieber so.
Und ja ich habe auch die Spannung gemessen wo der Verstärker an war. Immer wieder geregelt und wieder gemessen. War immer bei 12-24 so wie es sein sollte. Denke einfach der Verstärker zieht zu viel am Anfang. Will auch nicht mehr rumfummeln, es macht auch mir nichts aus mit dem Ladekabel fürs hochfahren.
Leute, ich habe mich verliebt. Die Boxen sind so geil. Der Klang ist meiner Meinung nach mega und auch meine Familie ist begeistert. Habe sehr viel musik getestet, besondern bei Chill und House kommen die Klänge sehr klar.
Bei lauter Lautstärke hört es sich noch besser an. Ich möchte mich bei allen bedanken die mir geholfen haben. :prost:
Es ist genau wie ich es wollte. Ich merke sogar das die Passiv membranen sehr helfen und denn Bass verstärken. Es hat meine Erwartungen einfach übertroffen.
Ab jz baue ich mir Lautsprecher selber(PC, Regal) und wenn es sich ergibt auch mal eine Soundbar für den Fernseher Wink Aber das hat noch Zeit Wink
Nie wieder Billig Lautsprecher wie von Medion etc. !!! Gute Qualität kostet etwas aber es lohnt sich alle mal.
Der Akku hat bei lauter Lautstärke 3 Stunden gehalten. Das reicht für mich Smile
Es hat einfach mega Spaß gemacht die LS zu entwickeln und dank eurer Hilfe konnte ich sie PERFEKTIONIEREN Smile
Das einzige ist das der Carbon Vinyl sich an paar Stellen abklebt :/ Der hält nicht richtig. Aber deswegen gucke ich mal ein ander mal Wink
In Kürze wird ein Youtube Video kommen mit Informationen und Sound Test etc. (aber kein Build) da es zu aufwändig wäre.
MfG, Nico
Gruß Nico Smile
Big Grin schoen .... und statt Folie irgendwann mal Funier ....
Hallo Nico,
freut mich, dass du mit dem Ergebnis zufrieden bist und Freude an dem Ergebnis deiner Arbeit hast.
So macht es doch Spass :dance:
Weiter so... :ok:
Gruß Yves
Jetzt interessiert mich noch eine Sache. Was sind die 2 Regler am Verstärker? Habe gehört damit kann man die Lautsprecher Lautstärke ändern. also links und rechts. ich merke ja auch das der linke etwas lauter ist und man ihn mehr hört. Stimmt das so oder wofür ist das? Zitat von der Seite vom Verstärker: "Four selectable, fixed gain settings of
nominally 21.6 dB, 27.6 dB, 31.1 dB and
33.6 dB
 Differential " also ich habe 2 regler 1 und 2. kann beide umregeln also on steht da wo es eingestellt ist.
Gruß Nico Smile
So, das Youtube Video ist fertig, mit Soundtest und Video Wink PS: Keine ahnung wieso es jetzt ohne ladekabel startet :O
Hier der Link: https://www.youtube.com/watch?v=mCnLP4b6...e=youtu.be
Audio mit einem 100€ Mirko aufgenommen, so das ihr "mithören" könnt Big Grin
Änderung: Mein Video wurde in Deutschland wegen Copyrights Verletzung blockiert -.- Geil das Youtube diese Musik erkennt... toll und auf diesem Forum kann ich es auch nicht hochladen
Werde wohl neue Sound aufnehmen unddzwar von NoCopyrightSongs Smile
Gruß Nico Smile
#edit link funktioniert nicht
Gruß Nico Smile
Neue Sound-Test Aufnahmen ohne Copyright! Und seit 10 minuten keine Sperrung Wink https://www.youtube.com/watch?v=hqjp2NZT...e=youtu.be
Gruß Nico Smile
  AsciLab F6B - der 'ultimative' Lautsprecher für 400€ ? Darakon 96 25.907 17.06.2025, 10:12
  Welchen Lautsprecher der auch „leise“ gut funktioniert!? Bugs-Bunny 36 11.269 04.06.2025, 06:46
Letzter Beitrag: Bugs-Bunny
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 29.501 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  DIY-Lautsprecher verkaufen hesinde2006 2 2.650 04.02.2025, 00:09
Letzter Beitrag: krama1974
  Kaufberatung: Spaß bringende Lautsprecher für den Schreibtisch FreddyHH 11 3.840 05.01.2025, 17:12
Letzter Beitrag: Bizarre
  Lautsprecher- und Bauteile Bezugsquellen ArLo62 4 2.901 05.01.2025, 14:40
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 4.087 19.12.2024, 15:10
  Lautsprecher identifizieren… AndreasL 2 1.970 11.12.2024, 16:37
  Vermutete Lautsprecher Chassis in Fertiglautsprechern ax3 124 45.752 26.02.2024, 11:36
Letzter Beitrag: MOD Darakon
  Dayton AMTPRO 4 - geringe, aber um 10 dB unterschiedliche Verzerrungen capslock 3 3.061 23.02.2024, 08:41
