F.A.S.T. als kleine Standbox mit Visaton FRS8 und W130S
Ok, aber kommt, vor allem bei dem Rohr, nicht auch viel Schall mit raus? Hört man das nicht auch vorne bzw ändert das nicht den Klang komplett?
Hallo Prinzmi,
Bedämpfen sollte man das schon.
Vergleichsmessung über Winkel 180 Grad, dann kann man den rückwärtigen Schallanteil im Sonogramm gut beurteilen.
Eine Dipol Charakteristik ist zu erwarten, kann aber durch beschalten(Trennfrequenz) und entsprechender Dämpfung zu einer nierenförmigen Abstrahlung geformt werden.
Dann ist man wieder im Halbraum.
Höhere Frequenzen haben nicht so viel akustische Leistung.
Viel wichtiger wäre der Impedanzverlauf.
Möglichst lange linear im unteren Frequenzbereich, bevor die Reso kommt.
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Zitat:Die Flanke wird deutlich gleichmässiger und nicht mehr von der Resonanz gestört.
Bei tieferer Trennung (z.B. 350 Hz) sind die Auswirkungen noch drastischer.
Egal welche Bedämpfung du für den BB wählst, wird die Einbauresonanz durchschlagen.
Empfehlung bei 500 Hz trennen.
Ich denke ich habe die Zusammenhänge nun verstanden.
Ich habe gestern nur kurz ein paar nicht so zielführende Tests gemacht. Ich muss also versuchen die Impedanzspitze durch die KU so in der Art nach unten zu verschieben:
[Bild: attachment.php?attachmentid=13587&stc=1&d=1490356031]
Optimum wäre die Impedanzspitze in den Bereich zu bekommen, in der sie ist, wenn ich das Chassis Freiluft messe, richtig?
irgendwas scheint da nicht zu passen.
da ist ein nebenmaximum bei 380hz.
schmiddie schrieb:irgendwas scheint da nicht zu passen.
Das hast du natürlich recht!! Die "Beule" sieht man sogar ganz deutlich im Frequenzgang. Ich sagte ja: nicht so zielführende Tests! Morgen mache ich das eventuell weiter.
Dies sollte nur als Beispiel dienen ob ich es richtig verstanden habe, dass die Impedanzspitze nach links wandern muss.
Sollte die Spitze eigentlich auch niedriger oder höher werden, oder ist das egal?
Hi Prinzmi,
:danke::dance:
Ziel wäre annähernd an die Freiluftresonanzfrequenz zu kommen.
Die Spitze sollte von alleine abgesenkt werden, durch die Vergrösserung des Volumens.
Sehr extrem wird der Unterschied nicht sein.
Lassen wir uns überraschen.
:ok:
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Hi Jörn,
du hast schon recht, ab 4 Liter könnte schon eine Verbesserung eintreten.
Vielleicht kann man sich die Entzerrung ja sparen und dafür flacher trennen.
Als Motivation noch 'ne Simu mit original Chassis und deiner 0,6mm 3,3 mH Spule.
Grüße Michi
Angehängte Dateien
.bpj   W41 - Entwurf mit org Chassis flacher getrennt.BPJ (Größe: 38,09 KB / Downloads: 288)
Zitat von A.E.
Das sehe ich mir gleich an.
Was mich aber überhaupt wundert ist, dass ich so eine hohe Einbauresonanzfrequenz habe. Das Abteil hat knapp 1 Liter. Gut wegen dem Chassis kommt noch ein bisschen was weg.
Aber wenn ich mit dem FRS8 aus Boxsim simuliere, dann habe ich mit 0,8 Liter etwa 160Hz Resonanzfrequenz. Um auf 200Hz zu kommen muss ich mit 0,35 Liter Volumen simulieren. :denk:
Hi Prinzmi,
das Einbauloch engt den Treiber auch noch etwas ein.
Schraubt durch die grössere Luftlast an den TSP des BB.
Die Gehäusetiefe ist oft auch ein Kriterium.
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Oldie schrieb:Hi Prinzmi,
Grüsse Michi
Fase an der Innenseite habe ich gemacht.
Wäre tiefer besser?
Hi Prinzmi,
Freiluft Impedanzmessung wäre aufschlussreich.
Vielleicht sind die TSP deiner Töner eh schon anders.
Ansonsten :ok:
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Hmm,
du hast ne BR mit 380Hz Reso gebaut, die Löcher brauchen mehr Strömungswiderstand... Und, bei den allermeisten 3" BBs ist die Reso höher als im Datenblatt ( geht bis zu 25% + :eekSmile
LG, Manfred
Bizarre schrieb:Hmm,
LG, Manfred
Da hatte ich sogar noch eine schöne BR Abstimmung zwischendurch. :joke:
Sie mal:
[Bild: attachment.php?attachmentid=13608&stc=1&d=1490442436]
Ich habe nun die TSP von dem BB gemessen, den ich für alle Messungen hier benutzt habe. Das scheint alles in sich stimmig zu sein. Fs ist doch um einiges höher als die Herstellerangabe.
[Bild: attachment.php?attachmentid=13607&stc=1&d=1490442021]
Rein rechnerisch könnte ich die Einbauresonanz durch Vergrößerung auf das doppelte Volumen nur um ca. 20Hz senken.
Und hier die TSP von dem zweiten FRS8. Mit diesem habe die Messungen im 1 Liter Testgehäuse gemacht und hatte eine Einbauresonanzfrequenz von 216Hz. Ich habe dies jetzt nicht gegen gerechnet, aber da Fs bei dem bei 175Hz liegt, wird es auch hinkommen.
Parameter, Value, Dim
Fs, 175.41, Hz
Re, 7.35, ohms[dc]
Qt, 1.12, -
Qes, 1.80, -
Qms, 2.96, -
Mms, 2.57, grams
Rms, 0.956988, kg/s
Cms, 0.000321, m/N
Vas, 0.42, liters
Sd, 30.68, cm^2
Bl, 3.393946, Tm
ETA, 0.12, %
Lp(2.83V/1m), 83.33, dB
Le, 141.18, uH
L2, 127.57, uH
R2, 3.86, ohms
L3, 0, uH
R3, 0, ohms
Beide Chassis sind nicht nagelneu. Ich hatte sie in Needles verbaut, die allerdings nicht wirklich viel in Betrieb waren.
Edit: TSP mit Addes Mass Methode in Limp ermittelt. Einmal Freiluftmessung ohne und einmal mit 2,92g Zusatzgewicht.
Nachdem ich gestern so vor mich hin überlegt habe, fiel mir ein, dass ich noch einen FRS8 mit 4 Ohm habe. Ich sah mir das Datenblatt auf der Homepage an und bemerkte, dass dieser einen Qts von 0,69 haben soll. Danach simulierte ich schnell mit Boxsim und laut Simu sollte sich dieser wohler in meinem vielleicht etwas zu kleinen Gehäuse fühlen. Darüberhinaus sollte er etwas lauter spielen, was auch kein Nachteil sein könnte.
Heute habe ich die TSP gemessen. Naja, Qts von 0,69 habe ich nicht ermitteln können - keine Ahnung ob dies damit zu haben kann, dass er ganz neu ist.
Fs, 129.84, Hz
Re, 3.37, ohms[dc]
Qt, 1.05, -
Qes, 1.29, -
Qms, 5.58, -
Mms, 2.47, grams
Rms, 0.365890, kg/s
Cms, 0.000607, m/N
Vas, 0.80, liters
Sd, 30.68, cm^2
Bl, 2.292196, Tm
ETA, 0.13, %
Lp(2.83V/1m), 87.03, dB
Le, 66.07, uH
L2, 56.45, uH
R2, 1.86, ohms
L3, 0, uH
R3, 0, ohms
Ich habe ihn dann jedenfalls zum testen in mein Gehäuse eingebaut und gemessen. Die Einbauresonanz liegt bei 166Hz.
rot = 8 Ohm Variante blau = 4 Ohm Variante
[Bild: attachment.php?attachmentid=13614&stc=1&d=1490555154]
Der Frequenzgang der 8 Ohm Version sieht für mich besser aus. Was sagen die Profis?Big Grin
winkelfrequenzgänge haste keine gemessen?
auf achse sieht die 8 ohm variante in der tat besser aus.
aber wie wir wissen: das ist weniger als die halbe wahrheit Wink:built:
also: her mit dem energiefrequenzgang! :prost:
-philipp-
schmiddie schrieb:also: her mit dem energiefrequenzgang! :prost:
-philipp-
Habe ich natürlich gemessenBig Grin, aber nur in 15 Grad und nicht in 10 Grad Schritten. Daher ist auch die direkte Vergleichbarkeit vielleicht etwas schwieriger.
[Bild: attachment.php?attachmentid=13617&stc=1&d=1490558761]
Ich denke aber, dass es da keinen echten Unterschied gibt. Seltsam finde ich diesen höheren "Höcker" zw 2-3kHz.
Edit: Habe ich das erste mal gemacht. Power Avarage der Winkelfrequenzgänge mit Arta.
rot = 8 Ohm blau = 4 Ohm
[Bild: attachment.php?attachmentid=13618&stc=1&d=1490559543]
Ich habe das mit der KU mal etwas nach hinten verschoben und mir die Geschichte mit der 4 Ohm Version etwas näher angesehen.
Ich wollte versuchen mit der 4 Ohm Version eine Weiche mit möglichst wenig Teilen zu finden. Laut Simulation sah dies auch nicht schlecht aus. Also habe ich die Weiche mit Wago Klemmen zusammengesteckt und gemessen. Das sah aber gar nicht so schön aus wie in der Simulation. Erst habe ich gedacht, dass etwas an den Messungen und dem Import in Boxsim der unbeschalteten Chassis vielleicht nicht stimmt. Das habe ich dann kontrolliert - alles in Ordnung.
Als "Schuldigen" konnte ich dann den Sperrkreis des BB finden. Der wird anders simuliert, als er dann bei der Messung ist.
Ohne Sperrkreis: Boxsim strichliert - Arta grün
Mit Sperrkreis: Boxsim durchgehende Linie - Arta gelb
[Bild: attachment.php?attachmentid=13622&stc=1&d=1490700883]
Ohne Sperrkreis sind Simulation und Messung würde ich sagen ziemlich ident. Mit dem Sperrkreis stimmen ab ca. 3kHz Simulation und Messung nicht mehr gut überein. Der BB ist ab dort zu leise.
Hat jemand vielleicht ein Erklärung für mich??Confused
prinzmi schrieb:Der wird anders simuliert, als er dann bei der Messung ist.
Die Simus sehen m.M.n. sehr gut aus.
BoxSim ist aber nach meiner Erfahrung bei Saug-und Sperrkreisen nicht so exakt, deshalb ist es ja bei Eigenentwicklungen so wichtig, dass man messen kann, um die Ergebnisse zu überprüfen.
Und man sollte halt benachbarte Teilewerte griffbereit haben.
Eine Korrektur des Sperrkreises sollte die Verhältnisse wieder geraderücken...
LG Micha
Hat jemand einen Bauteiltip für den Sperrkreis für mich? :engel:
miwa schrieb:... BoxSim ist aber nach meiner Erfahrung bei Saug-und Sperrkreisen nicht so exakt, ...
LG Micha
Das weiß ich nicht. Jedenfalls simulieren Boxsim und XOver gleich.
[Bild: attachment.php?attachmentid=13623&stc=1&d=1490718948]
Edit: Und VituixCAD ist auch gleich mit Boxsim und XOver.
  Sbelle Keramik - Visaton Labelle mit SB17cac und mehr josh_cpct 55 31.687 19.07.2024, 19:01
Letzter Beitrag: josh_cpct
  die kleine memorial... oder doch anders dy1026u 140 60.137 27.02.2024, 06:03
  erneuter Umbau einer Visaton Solitude zum Dreiwegerich; Mitteltonkalotte timo 74 20.010 19.02.2023, 15:53
Letzter Beitrag: timo
  4 Weger mit Gradient MDS12, MDS06 und Visaton DSM50FFL, DSM25FFL Atomar 14 4.935 07.01.2023, 20:50
Letzter Beitrag: Atomar
  Der kleine Umweg - Hoschibill's 425 hoschibill 88 32.072 01.01.2023, 16:51
Letzter Beitrag: SNT
  Kleine Hornbastelei ... Don Key 45 13.064 25.02.2021, 18:12
Letzter Beitrag: Don Key
  Update einer Visaton Pyramide III DSM25 DSM50 WSP26S Nils77 19 8.666 07.02.2021, 15:10
Letzter Beitrag: Nils77
  Visaton KT100V plus... dy1026u 24 9.862 18.12.2020, 09:32
Letzter Beitrag: Doppelsitzer
  Terrassenlautsprecher auf Basis Visaton FX 10 Koaxfan 11 4.680 09.06.2020, 22:28
Letzter Beitrag: waterburn
  Visaton Spaßbox wholefish 29 16.784 10.04.2020, 18:25
Letzter Beitrag: wholefish
