Themen: 251
27.07.2017, 15:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2017, 15:37 von EMP.)
Welche Version der UCD Module wurde denn getestet? Ich hab mal gegoogelt und konnte keine Messungen finden - vermutlich ein Bezahlartikel.
E: Hypex hat übrigens THD Messungen im Manual drin, aber vermutlich nicht die richtigen, oder?
https://www.hypex.nl/documenten/download/845 S.7
E2: Meintest du, es is verdächtig, dass sie bloß die THD nicht aber die THD+N Messung rein gestellt haben?
E3: http://www.icepower.bang-olufsen.com/fil...151203.pdf
Die Icepowermodule haben THD+N von 0.003 - 0.01 @f = 100Hz, P=1W
Hypex gibt an 0,005 zwischen 20 Hz und 20kHz ebenfalls bei einem Watt.
Wenn man 200 W aufrufst, bei 200 W steigt der Klirr auf 0,03-0,04% (in dem Spekrum, aber wenn man sich die Ice Power Diagramme anschaut tut er das auch bei den Modulen.
Aber du hast Recht, wenn man sich damit befasst ist es schon verdächtig, wieso sie die THD+N Diagramme nicht drin haben. Ich werde einfach mal anfragen.
E3: http://www.neumann-kh-line.com/neumann-k...term=THD+N
Da sind THD+N Messungen von Lautsprechern drin. Bei 95 dB in 1m Abstand macht ein 3 Wege LS (der besser ist als der 2 Wege LS) 0.1% Klirr bei 200 Hz. Damit eine Relation da ist.
Themen: 7
Wieviel Klirr macht denn ein Lautsprecher, wenn man da 200 Watt reinpustet? Oder ein Grämlin :p, wenn er 200 Watt liefert?
Themen: 251
albondiga schrieb:Wieviel Klirr macht denn ein Lautsprecher, wenn man da 200 Watt reinpustet? Oder ein Grämlin :p, wenn er 200 Watt liefert? Ich habe deine Frage gelesen noch bevor du sie abgeschickt hast (siehe Edit oben).
Und für 95 dB @1m brauch ich laut WinISD 8 Watt (Ultimax 15), Wo der Klirr dann landet, wenn man 200 W drauf gibt kann man sich vorstellen
Themen: 138
Ein Verstärker macht ganz andere Verzerrungen als ein Lautsprecher. Insbesondere wird er bei mittlerem Feedback auch laut Bruno Putzeys den Klirr in höhere Ordnungen schieben. Dazu scheinen die meisten Class D - Verstärker Probleme mit der Feinauflösung zu haben. Nicht umsonst findet sich in fast jedem D/A-Wandler-Datenblatt ein Plot von Verzerrungen oder Verzerrungsabstand vs. Pegel, bei den Verstärkern oder Verstärker-Chips glänzt er normalerweise durch Abwesenheit.
Themen: 251
capslock schrieb:THD-N- und IMD-Abstände von deutlich unter 80 dB sprechen klar dagegen. Das gilt auch für teure, auf NCD basierende kommerzielle Lösungen, soweit anhand von Messungen lt. Stereophile nachzuvollziehen. Von wann ist die Messung eigenltich und wie sieht sie aus? Weil THD-N unter 80 dB heißt ja pauschal schon mal nichts (wenn ich die Thematik richtig verstanden habe, siehe @icepower die 6,67 kHz Messung). Was wurde gemessen und wo tritt der Wert auf?
Wenn die Messung öffentlich einsehbar ist, wäre es nett wenn du den Link teilst
Themen: 138
Themen: 251
27.07.2017, 17:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2017, 17:14 von EMP.)
Der C15 schein ein ucd700 verbaut zu haben.
Im anderen Test (mit dem UCD 400):
Zitat:Listening to the DPA-1Ms through the Wilson Sabrinas, without directly comparing them with any other amplifier(s), I was impressed with their clear, open sound, resolution of fine detail, dynamics, and freedom from coloration. All of these characteristics were evident in the playback of my usual test CDs, which included the Chesky Records Jazz Sampler & Audiophile Test Compact Disc, Vol.1 (CD, Chesky JD37), Reference Recordings' orchestral sampler Tutti! (RR-906CD), Harold Farberman's The All Star Percussion Ensemble (CD, Golden Strings GS CD005), Sylvia McNair's Sure Thing (CD, Philips 442 129-2), and Robert Silverman's performance of Liszt's Piano Sonata in b and other works (CD, Stereophile STPH008-2).
The DPA-1Ms were able to drive the Sabrinas to high levels with no evidence of strain. There was certainly nothing about the sound that screamed "class-D."
Zitat:What I will say is that the DPA-1M is a very fine monoblock power amplifier that's truthful to the music, and whose sound quality approaches but does not reach the level available from the far more expensive Theta Digital Prometheus. If I had to choose between the two amplifiers and cost was not an issue, I would go for the Prometheus. But if the Prometheus were out of my price range, I could live quite happily with the Audio Alchemy DPA-1M, confident in the knowledge that I was getting most (80%? 84%? 90%? Oh, never mind . . . ) of the Theta's sound
Ich bin prinzipiell bei dir: Wenn die Messungen stimmen ist der THD nicht so schön wie bei anderen Class-D Modulen. Wobei hier ein Praxistest vorliegt und sonst kenne ich nur Herstellerangaben.
Mir persönlich fehlt aber zu 100% die Erfahrungen solche THD Werte/Diagramme einschätzen zu können. Aber wenn ich seine Klangbeschreibung lese, liest sie sich so wie die von Michael. Daher denke ich, wenn man seiner Empfehlung, keine LS unter 4 Ohm anzuschließen, folgt man gut dabei ist mit den UCD 400. Bzw. glaube ich nicht enttäuscht zu werden. Und wie man auch an den Diagrammen sieht: Als Subamps sind sie auf jeden Fall zu gebrauchen.
Themen: 138
Der ICE hat deutlich mehr veröffentlichte Messungen, hat aber guten Klirr auch nur bei sehr geringen Leistungen.
Intermodulation bei 10 W ist eher schlechter als bei UCD, denn die ersten Mischprodukte liegen nur 65 dB unter der Anregung (Seite 16 oben).
Mir ist außer dem ncore kein Class D bekannt, der einen guten AB-Verstärker vergleichbare Werte bringt.
Die beiden getesteten Modelle in Stereophile sind angeblich von den Herstellern noch kräftig augepäppelt, trotzdem haben sie eher mittelmäßige Performance. Auf die blumigen Klangbeschreibungen gebe ich wenig. Es kann gut sein, dass die UCD manierlich klingen, ich habe sie noch nicht gehört. Ich habe aber Hörtests zwischen mäßigen und richtig guten AB-Verstärkern gemacht, daher vermute ich, dass UCD bei der gemessenen Performance nicht richtig gut klingen kann. Alle Userberichte, die ich gefunden habe, berichteten ja auch von einer deutlichen Verbesserung von UCD auf ncore.
Themen: 251
28.07.2017, 05:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2017, 06:48 von EMP.)
Zitat:Auf die blumigen Klangbeschreibungen gebe ich wenig. Es kann gut sein, dass die UCD manierlich klingen, ich habe sie noch nicht gehört.
Ich denke, dass hier der Punkt ist, wo wir uns dann doch Unterscheiden. Ein Journalist der seit Jahrzehnten Verstärker testet hat sie, ohne direkten Vergleich, mit solchen Worten beschrieben. Michael, der ebenfalls schon eine Menge gehört hat, hat die selben Eindrücke vermittelt.
Für mich wiegt das auf jeden Fall schwerer, als die angeblich (ich kann es nicht beurteilen) schlechten Messungen. Weil wenn die beiden nix negatives raus hören, dann liegt die Wahrscheinlichkeit das ich das kann bei fast 0.
Das es andere Produkte gibt, die im direkten Vergleich besser sind glaube ich dir sofort. Aber das ist ja bekanntlich immer so im Leben. Für den Preis kann ich persönlich mit einem guten Verstärker Leben und brauche keinen sehr guten
Ich werde meine behalten und berichten :prost:
Themen: 138
EMP, ich kann Deine Position gut verstehen. Ein Wort zur Vorsicht trotzdem: ohne direkten Vergleich klingt auch ein Henkelmann oder ein Auto-Sound-System nach kurzem Einhören sehr gut. Erst, wenn man die gleiche Aufnahme bewusst auf einem sehr guten System hört, wird einem klar, was fehlte.
Zum Thema lassen wir nochmals Bruno Putzeys aus dem schon verlinkten Artikel zu Wort kommen:
Hi-fi review is a complete shambles. The few magazines that do measure are capable of reprinting
the most frightening distortion spectra from amplifiers and actually call them good. “Objectivity”
got downgraded from “independent of who’s doing the observing” to “not favouring particular
brands”. For me personally the affair hit rock bottom when in 2009 two reviewers, one Dutch, one
British, independently remarked of the same amplifier (a reasonably priced product with exemplary
performance) that it sounded surprisingly musical for an amp with such low distortion. In the 21st
century audio engineers build equipment while actively avoiding two of the most powerful tools
available to the whole of science and engineering: measurement and error control. The damage to
the audio industry and its reputation in the wider engineering world will remain immeasurable until
we decide to take control.
Man sollte sich klar sein, dass die einschlägigen Magazine hier auf Anzeigenkunden schielen und auch in ihrer Leserschaft einen vorhandenen (antrainierten?) Bedarf befriedigen.
Themen: 251
Da bin ich auch voll bei dir und alleine wegen ihm hätte ich auch kein Modul gekauft.
Aber wie gesagt hatte Michael schon alle möglichen Module an seinen LS hängen und er hat die UCD empfohlen und sich selber eingedeckt. Wieso hätte er das gemacht, wenn sie bescheiden klingen?
Nachdem die Netzteile bei manchen ja bald ankommen sollten, dürften wir ja bald erste Höreindrücke bekommen
Themen: 138
Positiv fand ich, dass sich hier eine sachliche Diskussion ergeben hat!
Themen: 251
Ja das finde ich auch, weil heutzutage ist das (leider) keine selbstverständlichkeit mehr
Themen: 1
Wie ist denn Euer Empfinden bezüglich der Klangunterschiede von Gremlin und UcD400OEM-V6 oder gar UcD2k?
Bitte sagt uns doch was Ihr meint welcher wie und wo besser klingt.
Dank Euch
Themen: 2
02.08.2017, 04:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.08.2017, 06:04 von Rainer Zufall.)
Das 58V-Netzteil für alle, die noch Bedarf haben....
EDIT: Und schwubs sind sie weg.
Themen: 25
Rainer Zufall schrieb:Das 58V-Netzteil für alle, die noch Bedarf haben....
![[Bild: s-l1600.jpg]](http://i.ebayimg.com/images/g/SC4AAOSwp-RZdf8F/s-l1600.jpg)
 Na, ja wenn ich mal als Grundlage die Anzahl der Interessen-Bekundung am Connector-Board nehme:
152 / 2 = 76 SMPS
und wenn jedesmal "nur" 4 Stk. - oder 8 Stk. vorrätig sind, dann plant mal besser mit einem Langzeit-Projekt :built:
:joke:
:bye:Gruß
Themen: 25
surfer2010 schrieb:Wie ist denn Euer Empfinden bezüglich der Klangunterschiede von Gremlin und UcD400OEM-V6 oder gar UcD2k?
Hallo.
http://www.pauls-reference.de/forum/view...161#p72161
Die im Beitrag erwähnten UCD400 Module beziehen sich übrigens auf die normalen UcD400 HG/HxR Bords und nicht auf die UcD400 OEM Module, die auch die geniale Bodenplatte-Kühl-Konstruktion ( wie bei den NC400 ) aufweisen.
Als ich diesen Beitrag "damals" verfasst hatte, war mir noch nicht bewusst, welchen Schatz mit den UcD400 OEM Modulen ich da eigentlich seit Jahren auf dem Speicher hütete.
Mittlerweile denke ich: Das UcD400 OEM hat alle Argumente auf seiner Seite.
Sollte immer passen- ohne irgend welche faulen Kompromisse an einer anderen Stelle machen zu müssen :ok:
Themen: 4
Dann Wäre eine Anfrage bezüglich einer sammelbestellung doch mal was.
Gesendet von meinem Redmi Note 3 mit Tapatalk
Themen: 2
Dank Euch
Nabend!
Ich hab vorhin zwei UcD's verkabelt und damit meine L25D ersetzt.
Mein erster Eindruck ist Wow.
Noch mehr Druck von unten, auch bei geringen Lautstärken. Auch die räumliche Darstellung hat klar zugelegt.
Ich möchte eure Bedenken somit klar ausräumen.
Noch was ist mir aufgefallen. Das Grundrauschen der L25D ist völlig weg. Auch bei LS mit sehr hohem Wirkungsgrad. Erstaunlich.
Ich bin zufrieden und freue mich auf das, was ihr berichten werdet.
Jan
Themen: 3
ich habe heute auch zugeschlagen und ich werde meinen ersten Amp mit den Teilen bauen. Allerdings weiß ich noch nicht was für ein Netzteil ich nehmen soll. Das oft gepriesene 600W/58V Teil ist ja aus D schwer zu bekommen.
Habt ihr gute Alternativen? Am besten natürlich zu einem vergleichbaren Preis
Daniel
