01.12.2021, 18:37
Wenn Du dir den Thread von Anfang an durchliest wirst Du Sonogramme mit und ohne WG und auch welche mit WG mit und ohne Rippen finden. Oder soll ich das alles nochmal schreiben?
Waveguide für AIRMT-130
01.12.2021, 18:37
01.12.2021, 18:59
Die Sonogramme hab ich durchaus gesehen. Mich hätten FG Messungen unter Winkeln interessiert. Aber ist auch wurscht: am WE seh ichs dann ja.
Rouven Roul-DIY // Der Akustische Untergrund // Lautsprecherbau-Community
01.12.2021, 19:25
Wenn Du mir eine PN mit deiner Emailadresse schickst dann kannst Du auch die einzelnen Winkelfrequenzgänge für ARTA bekommen.
Gruß Franky
vor einigen Jahren habe ich einen WG für einen kleinen 25 Euro AMT entwickelt. Ich habe zwei Prototypen gebaut. Beide ohne Kompression und daher hier evtl. nicht so sehr von Interesse - aber ich schreibe das mal trotzdem. Die Kontur ist eine erweiterte OSW-Form. Die Erweiterung bezieht sich vor allem auf einen expliziten Flare am Mund, um die Reflexion im Zaum zu halten. Beim Hals bin ich mir gerade nicht ganz sicher ob ich etwas angepasst hatte. Der erste Proto mit 6 cm Tiefe und 60° x 40° Abstrahlung und der zweite dann mit 90° x 40° und 3,5 cm Tiefe. Letzteren hatte ich dann gewählt. Die Protos wurden aus gespachtelten Styrodur hergestellt - alles ohne 3D-Druck, sondern von Hand mit Schablone geschliffen. Der finale WG wurde dann glatt geschliffen und von dem eine Negativform aus Silikonkautschuk hergestellt. Die eigentichen Teile wurden dann mit GFK und Epoxy vom Negativ abgeformt, so dass sie nahtlos in der Schallwand aufgingen. Einsatz ist in meinem Küchenradio. Jetzt zum Thema: Für den gewählten AMT habe ich tatsächlich eine Frequenzgangerweiterung und Wirkungsgradsteigerung gemessen. In der unten gezeigten Messung sind die Amplitudenfrequenzgänge des AMT ohne WG in rot, des kleineren WG in grün und in der des tieferen WG in blau gezeigt. Viele Grüße André [ATTACH=CONFIG]63063[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]63064[/ATTACH]
01.12.2021, 21:59
ansch schrieb:Einsatz ist in meinem Küchenradio. :eek::eek: Respekt....:prost: Viele Grüße, Michael, der zwar nicht unaufmerksam war, jetzt aber noch einen Ersatzklappstuhl hinstellt.
01.12.2021, 22:10
Azrael schrieb::eek::eek: Danke, aber wohl besser eher nicht. In dem Threat geht es um den AMT130 und die Konstruktion von Franky. Den Threat will ich nich kapern. Es ging nur um die Frage ob ein WG vor dem AMT grundsätzlich den Frequenzgang nach unten erweitern kann. Nach meinem dafürhalten: Ja.
Ich weiß ja nicht was ich noch tun soll aber wer nicht erkennt das das WG am AIRMT-130 den Pegel z.B. im Bereich um 2000 Hz um ca 6 dB anhebt hat Tomaten auf den Augen. Und wer nicht erkennt welche Auswirkungen das WG auf das Abstrahlverhalten hat, hat noch größere Tomaten drauf. Ich glaube das Problem ist, das der AIRMT-130 ohne WG einen kontinuierlich ansteigenden Frequenzgang hat und das das viele Leute irgendwie nicht vernünftig eingeordnet bekommen. Die sind gewohnt das ein linearer Hochtöner dann untenrum aufbuckelt. Ist aber gehuppt wie gesprungen.
Bei der Mission Possible wird der Gesamtpegel des Hochtöners mittels Spannungsteiler übrigens um ca. 9 bis 10dB abgesenkt.
02.12.2021, 08:21
ansch schrieb:Es ging nur um die Frage ob ein WG vor dem AMT grundsätzlich den Frequenzgang nach unten erweitern kann. Nach meinem dafürhalten: Ja. Tut doch das WG von Franky auch. Ich wollte nur sagen, dass das für mich persönlich nicht der ausschlaggebende Grund für den Druck des WG war, sondern das Abstrahlverhalten. In den Sonogrammen sieht man das schon ganz gut, nur FG-Winkelmessungen fände ich eben noch besser, weil das für viele einfacher zu beurteilen ist, als ein Sonogramm. Das ist alles. :prost:
02.12.2021, 20:16
Franky schrieb:Hier noch mal Messungen mit und ohne WG auf der Normschallwand.Danke Dir! Im direkten Vergleich sieht man dann doch gut, dass der WG den FG nach unten erweitert. Von Linearisierung würde ich zwar nicht sprechen, aber klar kann man den Treiber dann etwas tiefer trennen.
Wolfgang Meine Website: www.wolfgangsphotos.de leave nothing but footprints, take nothing but memories
Ein Waveguide hat in erster Linie die Aufgabe das Abstrahlverhalten zu verstetigen - das linearisieren muß man passiv oder aktiv bewerkstelligen. Das WG hier hat ziemlich genau die Kontur des WG-300 und es verhält sich horizontal auch sehr ähnlich. Das einzige was anders ist ist die Tatsache das man z.B. beim DT-300 am WG-300 untenrum Pegel rausnehmen kann und beim AIRMT-130 entweder obenrum Pegel rausnimmt oder untenrum reingibt. Hat man beides linear kommt ziemlich dasselbe an Abstrahlverhalten dabei heraus. Manche scheinen das optisch nicht nachvollziehen zu können - ist aber auch schon Lautsprecherspezialisten passiert.
Das ist übrigens auch der Grund warum Sonogramme am besten normalisiert angezeigt werden. Da wird auf einen virtuell linearen Achsenfrequenzgang bezogen und das ist auch sinnvoll denn nur das zeigt wie das Abstrahlverhalten des Systems ist wenn man es linearisiert hat.
20.12.2021, 12:54
Rouven hat zwischenzeitlich an einer lineareren Abstimmung für die Mission Possible gearbeitet. Ich habe kein Problem damit dies bekannt zu machen.
https://www.roul-diy.de/phantom-protokol...sible-mod/
20.12.2021, 13:08
nach Rouls Messungen scheint da aber ein massives Problem bei ca. 15 kHz zu sein....ich meine bei der DXT wird wegen der 27 kHz Reso gemeckert. Nach den Messungen verändert sich das auch nicht unter Winkeln. D.h. da stimmt was nicht am Chassis ......kannst Du das erklären Franky oder ist das nur in Rouls Messungen so? Vorteil wäre ja, dass man das evtl. entzerren könnte. Aber das sieht schon extrem aus.....immerhin 10dB und mit sehr hoher Güte..... :prost: Franky schrieb:Rouven hat zwischenzeitlich an einer lineareren Abstimmung für die Mission Possible gearbeitet. Ich habe kein Problem damit dies bekannt zu machen.
20.12.2021, 14:01
Das sieht bei der DT-300 am WG-300 auch so ähnlich aus. Und die Kontur des AIRMT-130 Waveguides ist horizontal dem WG-300 entliehen. Bei normalisierten Sonogrammen sieht man das halt nicht.
20.12.2021, 14:45
Hier ist kein solcher Sprung zu erkennen, allenfalls eine leichte Unregelmäßigkeit. :denk:
20.12.2021, 14:47
fosti schrieb:nach Rouls Messungen scheint da aber ein massives Problem bei ca. 15 kHz zu sein.... wir sollten dazu ggf. ein eigenes Thema eröffnen - dann OTen wir das Thema hier nicht unnötig zu.:prost: Ich bin der Meinung das diese Art der Störung durch eine Reflektion zwischen (naher) WG "Wand" und HT verursacht wird. Habe dazu auch eine Menge Messungen. ![]() Kann leider nicht so weit hoch messen* - aber bei der DXT sieht man das (abgeschwächt) unter größeren Winkeln bei ca. 14 Khz.
Gruß Karsten
20.12.2021, 15:15
Troels hat ja auch einige Messungen diverser Waveguides.
http://www.troelsgravesen.dk/7100-wavegu...0waveguide http://www.troelsgravesen.dk/ScanSpeak-waveguides.htm Auch hier sind die Problembereiche erkennbar.
20.12.2021, 15:49
Das sieht bei der Kombination DT-300/WG300 ganz ähnlich aus:
[ATTACH=CONFIG]63362[/ATTACH]
Jesse Good VibrationDie Realität ist in Wirklichkeit etwas komplizierter.
fosti schrieb:Moin, Die Überhöhung hat der HT schon ohne WG, wie man trotz der massiven Spreizung in den Messungen auf der Monacor-Homepage sehen kann: [ATTACH=CONFIG]63364[/ATTACH] Bei der Originalbeschaltung der Mission Possible ist der Anstieg ebenfalls 1:1 vorhanden - klar, weder Franky noch ich haben in diesem Bereich etwas unternommen. Das WG tut da sicherlich seinen Teil bei, wie man bei der DT300/WG300 Kombi sehen kann. [ATTACH=CONFIG]63363[/ATTACH] Man kann der Stelle beigehen und einen noch stärkeren Abfall davor in kauf nehmen. Oder man macht es aktiv und beeinträchtigt so den Bereich davor nicht oder nicht so stark. Ohne das WG ist die Stelle leichter in den Griff zu bekommen, wie Alex es bei der Mona Kea zeigt: [ATTACH=CONFIG]63367[/ATTACH] Ich frage mich, warum einer Stelle, die niemand hört, überhaupt soviel Aufmerksamkeit geschenkt wird. Stört doch bei den ganzen Breitbändern auch niemanden und wird dann noch als "Frische / Luftigkeit im Klang" gelobt.
20.12.2021, 16:15
Wobei das z.B. bei der Kombi DT99/WG300 deutlich abgeschwächter war
da ich das WG so weit gekürzt habe das es vor der Rundung der FP um die Kalotte saß. Dadurch war die "Wand" des WG nicht mehr so steil und nah an der Lotte. Edith meint: Rouven, Fosti meint vermutlich nur den schmalbandigen Einbruch bei ca. 15Khz.
Gruß Karsten
20.12.2021, 16:23
Wenn es um den Einbruch geht: das dürfte tatsächlich komplett dem WG zuzuschreiben sein. Sieht man so ja auch bei DT300/WG300 - zumindest sieht man das so auch in den Messungen von A. Heißmann. Die DT254 zeigt am WG300 dieses Problem auch nicht - genau wie bei deiner Kombi mit DT99
Rouven Roul-DIY // Der Akustische Untergrund // Lautsprecherbau-Community |
| Mezzanine (ScanSpeak 22W/4534G00 + SB29RDNC im Dayton Waveguide) | DemonCleaner | 5 | 8.414 |
26.05.2025, 21:20 Letzter Beitrag: DemonCleaner |
| Viapure - 2Weger mit Viawave GRT-145/4 Waveguide Bändchen und Purifi PTT6.5X04-NFA-01 | Sathim | 41 | 19.930 |
18.09.2023, 22:54 Letzter Beitrag: Sathim |
| SG12 - 'klassischer' Dreiweger mit Waveguide | dommii | 6 | 6.884 |
29.10.2019, 20:43 Letzter Beitrag: tschense |
| Frage Waveguide/Horn für AMT | Olaf_HH | 13 | 12.385 |
15.06.2016, 19:23 Letzter Beitrag: Uli_Bel |
| Prototyp: Linienstrahler mit Waveguide (und Shading) | FoLLgoTT | 12 | 9.489 |
30.12.2015, 14:59 Letzter Beitrag: naumi |
| Big Tiny - Kompakt-Monitor mit Fountek FW146 und XT-Waveguide-Kombi | bilmes | 217 | 107.275 |
21.04.2013, 20:14 Letzter Beitrag: xrated |
| BP-Waveguide | BDE | 7 | 6.678 |
02.12.2011, 19:47 Letzter Beitrag: Kripston |
| 2 Gast/Gäste |
