Celeste Koax aus Hobby HiFi 3/2020, Nachbau
Jesse schrieb:Aha. Und das hast du im praktischen Betrieb gemessen?
Ja, mit den am Kopf befestigten Präzisionsgeräten Big Grin.
Jesse schrieb:Ich denke, da kann es mehr als eine Meinung zu geben.
Als Subwoofer gibt es geeignetere Chassis, und für alles andere nimmt man lieber mehr als einen BG, wenn man denn PA-Pegel braucht. Klar kann man das anders sehen (was ggf. die Verkaufszahlen erhöht und den Verbleib des BG im Visaton-Portfolio absichert Wink ...).
Ich denke, mittlerweile ist die volle Spannbreite der Meinungen und des Wissens zum Einwobbeln von Basschassis dargestellt - danke Euch!
Noch gibts an der Baustelle nichts Neues - halte Euch auf dem Laufenden.
Jesse schrieb:.......
Ein Schwingspulenüberhang von +- 2mm, na und? Was soll uns das jetzt sagen? Ich gehe davon aus, dass Visaton mit "Grenzauslenkung" den Xdamage meint, Wenn dem so ist, dann frage ich mich was der Schwingspulenüberhang mit der Grenzauslenkung zu tun hat?
Kannst du das mal ein bisschen näher ausführen?
Ja klar, wenn ich gerade mal +/- 2mm linaren Hub zur Verfügung habe, wie soll dass dann antriebstechnisch mit den von Dir mit +/- 6mm gehen?
Natürlich hört das magnetische Feld nicht abrupt ober und unter der Polplatte auf. Aber wenn man sich dazu mal Klippel Messungen BL(x) anschaut, verlässt man auch schon vorher den linearen Bereich.
Wenn Ihr mir weiter Input liefern wollt, ich hätte gern Eure Ratschläge / Präferenzen zu:
1. Furnieren des stumpf verleimten Gehäuses, also ohne Gehrungsschnitte
Geht das ordentlich ohne Flächenpresse?
oder
2. Endgültige Oberfläche durch die Gehäuseplatten in Birke- (Ahorn)-Multiplex,
auf Gehrung geschnitten (nur Seiten, Deckel, Boden), Rückseite einsetzen, Schallwand (evtl. mit Schattenfuge) vorsetzen
Jesse schrieb:Hier mal ein Beispiel: https://www.monacor.de/produkte/componen.../sph-225c/[URL="https://www.monacor.de/produkte/components/lautsprechertechnik/hi-fi-chassis-/sph-225c/"]
Während viele andere Tieftöner (auch größeren Kalibers) lautstark vor sich hinschnarren und schnaufen, bleibt dieser Kandidat bis +- 12 mm ......t.
+/- 6mm linear laut Datenblatt. Kauf Dir mal einen Laser. So teuer sind die auch nicht mehr. Wink
Furnieren geht auch ohne Flächenpresse: https://www.youtube.com/watch?v=r5wR-iUy5UU
Die Leim-/Bügelmethode hat sich auch sehr bewährt.
Alternativ kannst du auch Multiplex in Möbelbauqualität verwenden (dieses hat auf einer Seite ein schöneres Deckfurnier). Gespiegelte Furniere finde ich aber schöner, ist halt Geschmackssache.
In beiden Fällen würde ich aber die Gehäuse auf Gehrung verleimen, denn bei stumpfer Verleimung sieht man die Stoßkanten auch durch das Furnier.
Schallwand mit Schattenfuge finde ich eine einfach zu realisierende und optisch ansprechende Lösung. Allerdings würde ich die Schallwand recht dick (30-40 mm) ausführen, da sie sonst sehr mickrig aussieht.
Wenn du die Rückwand einfalzt sieht es auch von hinten ansprechend aus.
fosti schrieb:Ja klar, wenn ich gerade mal +/- 2mm linaren Hub zur Verfügung habe, wie soll dass dann antriebstechnisch mit den von Dir mit +/- 6mm gehen?
Praktisch wirds nicht so heiss gegessen wie es theoretisch gekocht wurde. Probiers doch mal aus. Wink
fosti schrieb:+/- 6mm linear laut Datenblatt. Kauf Dir mal einen Laser. So teuer sind die auch nicht mehr. Wink
Ach mein Lieber... das geht sogar ganz einfach mit 'nem Laserpointer (oder sogar noch einfacher mit ein paar Holzleistchen und 'nem Gliedermaßstab).
Aber wir sollten das ggf. woanders hin verlagern und nicht Dieters Thread zerstören.
Jesse Cool Good Vibration
Doppelpost
Back-to-topic :rtfm:
dieterkauso schrieb:1. Furnieren des stumpf verleimten Gehäuses, also ohne Gehrungsschnitte
oder
Anbei 2 Fotos, wie ich das letzte Projekt gemacht habe:
"Kistensperrholz" 15mm, stumpf verleimt, Front vorgesetzt.
Oben: eine 4mm Sperrholzplatte drauf - damit man die Stöße nicht sieht (die Front ist also einen Ticken länger)
Fasen 15mm - damit kann man auch gut Pfusch tarnen Cool
Schleifen und dann Osmo Dekor-Wachs drauf. Hier verwendet "schneeweiß" - die Dose obendrauf "grau" - ich werd da noch mal mit grau rübergehen, das ist allerdings meine persönliche Note.
Praktische Ausführung: die Front (hier doppelt) ist ca 5mm breiter und ca 2mm höher als das Gehäuse (incl. Top-Brett), dann mit Bündigfräser die Kanten glatt gezogen und mit Fasenfräser hinterher. :built:
Da das Gehäuse durchaus noch so etwas wie "General-Probe" hat, wollte ich nicht in Multiplex investieren.
Zum Funieren gibt es ein paar gute Video-Anleitungen ... vielleicht hat jemand die in petto .... :prost:
Beste Grüße Smile
dieterkauso schrieb:Endgültige Oberfläche durch die Gehäuseplatten in Birke- (Ahorn)-Multiplex,
Birkenmultiplex mit 2 - 3 mal Osmo High-Solid Wachs drauf ist etwas sehr schönes. Wenn´s richtig schön stabil werden soll, sind auch Bambus-Möbelplatten (z.B. Bauhaus oder Hornbach) mit der gleichen Oberflächenbehandlung schön anzusehen, insbesondere auch die Stirnseiten.
[ATTACH=CONFIG]55054[/ATTACH]
Sieht gut aus, Klaus.
Die Gehrungen - kommen aber nicht aus dem Baumarkt, oder ?
Beste Grüße Smile
Ich bin vielleicht was Lokalisation, Kantendiffraktion und was es da noch alles zu hören gibt zu sehr Holzohr. Bei nichtlinearen Verzerrungen und IMD kippt das bei mir seht schnell ins Unerträgliche. Ich habe 4 Peerless HDS 205 PPB. Super smooth und super linear auch ohne großes EQing. Ab einer bestimmten Lautstärke und dem damit verbunden Hub kippt das aber sehr abrupt. Und in deren Antrieb steckt mehr Hightech als im durchaus gelungenen BG20.
vielelicht kommt mal ein Mod mit einem kräftigen Besen daher ?
Danke.
Beste Grüße Smile
Oft wird ja leider Substanzielles weggekehrt.
Ich denke auch die nichtlinearen Verzerrungen sind interessant für den TE. Der TF-1225CX im BTschen Celeste Koax gefällt mir ausgesprochen gut!. Das Klirrniveau ist auf dem Papier eher mäßig. Der TE wird wohl berichten.
Die passive Weichenabstimmung sieht auf Achse und auch unter 30° super aus!
Joern schrieb:Sieht gut aus, Klaus.
Die Gehrungen kommen von mir - alte Handkreissäge einmal für die Ewigkeit exakt auf 45° eingestellt, bleibt so im Schrank liegen.
Nimmst Du einen Anschlag? Irgendwer hatte eine Schiene dafür gebaut, das warst nicht Du?
ArLo62 schrieb:Nimmst Du einen Anschlag? Irgendwer hatte eine Schiene dafür gebaut, das warst nicht Du?
Gerade Leiste mit ordentlich Überstand und zwei Schraubzwingen. Man muss einmal das Sägemaß ermitteln, dann etwas Grundrechenarten und eine ruhige Hand. Ohne winkeleinstellbare Tischkreissäge die beste Lösung - und Fasen an Kisten gehen damt auch Smile.
dieterkauso schrieb:Wenn Ihr mir weiter Input liefern wollt, ich hätte gern Eure Ratschläge / Präferenzen zu:
oder
Wie schon einige gesagt haben geht das auch stumpf verleimt. Im Nachbarforum wurde auch die Pattexmethode mal ausführlich beschrieben. Wichtig ist bei stumpf verleimten Gehäusen, sehr gut vorzuarbeiten beim Schleifen etc., dann hat sich bei muir auch nie was durchgezeichnet oder so.
captain carot schrieb:Wie schon einige gesagt haben geht das auch stumpf verleimt. Im Nachbarforum wurde auch die Pattexmethode mal ausführlich beschrieben. Wichtig ist bei stumpf verleimten Gehäusen, sehr gut vorzuarbeiten beim Schleifen etc., dann hat sich bei muir auch nie was durchgezeichnet oder so.
Also bei mir zeichnen alle durch. MDF und MPX. Die Frage ist, ob es wirklich stört. Man sieht es nur, wenn man im richtigen Licht und Winkel draufschaut. Ich hab mal aus Neugier Leute gefragt ob sie was sehen und keiner hat es ohne Hinweis überhaupt gesehen.
Ich habe bisher alles gebügelt. Wird aber nicht zwingend leichter, wenn die Fläche größer wird. Würde ich bei den Kästen nicht machen, wenn ich da keine Erfahrungen mit habe.
Ab davon dürfte es nicht gerade leicht werden da noch ein passendes Furnier zu finden und mit Fügen wird das nun (freundlich gesagt) nicht gerade leichter.
Das Leben ist kein Blindtest
Ich finde diesen Tip sehr sinnvoll: Wir raten Ihnen von einer Würfelverleimung ab
https://lautsprecherbau.info/de/acrylux-...hreinerei/
https://www.schreinerei-thomaier.de/laut...aeuse.html
fosti schrieb:...Wir raten Ihnen von einer Würfelverleimung ab
man sollte dabei natürlich auch hier den gesamten kontext wiedergeben - und nicht nur einen teil davon... :rtfm:
(zur info: es handelt sich dort um material mit fertig gefinishter hochglanz-oberfläche.)
grüße,
martin
  Hobo 2 oder Hifi-PA 2x8 ArLo62 152 97.796 13.11.2025, 20:59
  Nachbau einer Little Yellow Cab Cabrio_User 9 11.632 26.01.2025, 08:53
Letzter Beitrag: Pinoy
  Celeste (Altec 614) aus K+T 3erbox 90 36.305 04.01.2025, 15:58
Letzter Beitrag: Fozzibaermopped
  Nachbau-thread von Heissmann-Acoustics Bausätzen tiefton 105 101.329 14.10.2024, 21:41
Letzter Beitrag: Sathim
  "Wuchtbrummen!"a la Celeste , Heresy und Co 3erbox 117 63.778 27.11.2023, 22:06
  Hobby Hifi Hifi-PA 10/2 BR Abstimmung T182 27 13.747 26.06.2022, 16:32
Letzter Beitrag: naumi
  Hobby Hifi 6/ 2017 - Statement abiabi 2 6.697 26.12.2020, 12:15
  Nachbau des Bausatzes "" Ella" aus Klang & Ton 3/2020 von Holger Barske Gegentakt 57 29.243 23.11.2020, 11:19
Letzter Beitrag: walwal
  15-18" TT + 8-12" Koax Wolf.Im.Schafspelz 58 40.850 28.02.2020, 14:04
Letzter Beitrag: ax3
  Nachbau der Twiggy flarx 1 7.520 05.01.2020, 16:07
4 Gast/Gäste
