ViFAST - für 50Euronen (SDS 5 1/4 + Vifa 9 BN 119/8) **fertig! Weiche S.3**
Ich glaube es lag wohl doch nur ein Messfehler vor, so sollte das besser aussehen:
[Bild: D234635_65941903_975568]
Zum Vergleich der Saugkreis:
[Bild: D234635_65941903_975566]
Der Saugkreis zieht auch den Frequenzgang ganz anders runter, ein Sperrkreis wirkt besser auf einen kleinen Bereich:
[Bild: D234635_65941903_975560]
So, habe jetzt endlich mal die zweite Box gebaut und mit einer Minimalweiche Version "günstige Bauteile" probegehört d.h. BB mit 3,3µF und 2,7R Vorwiderstand direkt vorm Treiber. Am TPC152 hängt ne 1,5µF Spule. Als Parallelglied noch 3,3µF + 15R.
Die Trennung ist irgendwo bei 2,5k. Sperrkreis nicht erforderlich da der BB erst bei tieferer Trennung buckelt. Weiterer Nachteil allerdings das der 13er nicht linear ausläuft und die Resonanzspitze nochmal etwas einwirkt. Aber das bei so hoher Frequenz, das es wohl eh nicht stört.
Weitere Beobachtung, die 1,8L sind für den BB etwas zuviel wenn man unter 1khz will.
[Bild: D234635_65941903_926807]
Meine Befürchtung das würde sich nach Küchenradio anhören (Dynamik) hat sich nicht bestätigt. Aber wenns lauter wird, dann hört man schon gewisse Grenzen.
Die Räumlichkeit (obwohl der BB so hoch angebunden ist) ist jetzt schon mit der hohen Trennung um eine Klasse besser als meine alten Boxen D'Appolito Anordnung (2 x 6" Peerless TPC182 + VifaXT). Die Klarheit der Stimmen hat auch noch mal einiges zugelegt obwohl ich beide Boxen recht linear abgestimmt habe.
Ich denke ich werde mir noch ein Paar SPH-5M holen und die tiefere Trennung nochmal angehen. Allerdings wird die effektiv genutze Membranfläche dadurch ja nochmal kleiner weil sich mehr auf den BB verlagert.
Hallo.
Eignet sich der Bausatz auch als PC Lautsprecher? Smile
der vifa eignet sich hervorragend als PC Lautsprecher, wenn du sie direkt an die wand stellst wird es unter 200 Hz wohl eine 3 db erhöhung geben
Ok. Danke. Ich probier es aus Smile
Alex
hallo alechs,
Zitat:Eignet sich der Bausatz auch als PC Lautsprecher?
generell schon, aber du solltest bedenken, dass es sich hierbei um keinen ganz kompakten lautsprecher mehr handelt. ich denke von den meisten schreibtischen würde nicht mehr viel übrig bleiben, wenn du die dinger neben dem monitor stehen hast.
auf jedenfall solltest du - wie für jeden Lautsprecher der nicht für schreibtisch-&nahfeldnutzung designt wurde - zumindest ein paar mini-lautsprecherfüße bauen, sodass der Lautsprecher nicht plan auf der tischplatte steht. sonst würde der grunton zu sehr betont. außerdem sollte nach hinten auch etwas luft zur Rückwand bestehen (min 10cm).
@thomas: wenn du die 5db klippe ab 1khz um 2-3 db drückst, klingts mit sicherheit nochmal welten besser, ansonsten sieht das nämlich sehr gut aus. denke im moment werden die stimmen etwas zu dominant sein und instrumente tendenziell in den hintergrund rücken.
  Hybrid Weiche .... sinnvoll? newmir 18 15.741 24.10.2024, 11:15
  Vifa XT25 Monitor MKII 4711Catweasle 30 11.898 26.06.2021, 10:49
  DXT Mon mit FIR-Weiche und 2x IcePower - Erste Gedanken... Sathim 98 55.616 24.11.2018, 22:12
Letzter Beitrag: Sathim
  Boxschule reloaded - Visaton W130S und Vifa DX25 in 11l BR LarsNL 35 15.825 27.09.2016, 14:30
Letzter Beitrag: LarsNL
  2x VIFA TC 14WG49-08 + VIFA XT 25 NEO/4 TriplePower 0 2.122 15.11.2014, 21:15
Letzter Beitrag: TriplePower
  Vifa 2.1 System teilaktiv goldkante 9 6.200 07.06.2014, 10:31
Letzter Beitrag: goldkante
  PC-Speaker - kleiner 3Zoll BB ohne Weiche in 1-1,5 Liter sn0wman 23 13.711 10.06.2013, 16:31
Letzter Beitrag: naumi
  Center mit zwei SDS5.25 und Vifa BN119/8 Hartmut 19 9.013 08.09.2012, 00:31
Letzter Beitrag: jones34
  Vifa 9 BN 119/8 mit Dayton ND20FA-6 kombinieren... Gamersware 19 12.489 24.08.2012, 07:19
Letzter Beitrag: Gazza
  "Monitor" mit Perless SDS 6-1/2 und Vifa XT holly65 131 70.312 23.05.2011, 07:06
Letzter Beitrag: *-JP-*
