Vifa XT25 Monitor MKII
vor etwas über 11 Jahren habe ich einen "Monitor" mit Peerless SDS 6,5 OEM TMT und Vifa XT Hochtöner entwickelt.
Ein Bastler Kollege hat etwas "kompaktes" und günstiges gesucht und mir ist diese alte Entwicklung eingefallen.
Da es den Peerless SDS 4 Ohm OEM am Markt schon lange nicht mehr gibt habe ich den Omnes Audio LoCo 6.1 ausgewählt.
Er sieht nicht nur optisch dem Peerless sehr ähnlich, seine Qualitäten sind imho vergleichbar.Smile
So sehen die beteiligten Chassis aus:
[Bild: attachment.php?attachmentid=60836&d=1622018468]
Da mein Bastler Kollege nicht so gut mit Werkzeug ausgestattet ist, stand irgendwann dieser Karton vor meiner Tür:
[Bild: attachment.php?attachmentid=60832&d=1622017124]
Gehäuse aus 18mm Birke MPX ohne Schallwand:
[Bild: attachment.php?attachmentid=60835&d=1622017169]
Und die bereits von mir zugeschnittenen Dreiecke aus 18mm MPX - werden hinter die Fasen der Schallwand geleimt:
[Bild: attachment.php?attachmentid=60834&d=1622017169]
Aktueller Stand - Gehäuse haben ihre Schallwand und bei einem Gehäuse sind die Fasen schon angefräst:
[Bild: attachment.php?attachmentid=60833&d=1622017169]
Gruß Karsten
Moin Catweasle!
Ich nehme hier mal Platz.
Die Konfiguration fliegt bei mir auch rum und sucht ein Gehäuse. Bin gespannt.
Wieviel Volumen gönnst Du denen denn?
Moin Armin,
die Gehäuse haben rund 18 Liter Volumen - mit Volumenvergrößerung durch das
Bedämfungsmaterial ca. 21 Liter.
Die BR Abstimmung simuliert sich mit 0,5 Ohm Serienwiderstand dann so:
[Bild: attachment.php?attachmentid=60838&d=1622018872]
[Bild: attachment.php?attachmentid=60837&d=1622018872]
BR Tuning bei 43,4Hz, f3 bei ca.46Hz, Port auf der Rückseite ist ein HT75 mit 71mm Innendurchmesser und 24cm Länge.
Ich hätte dem Gehäuse gern noch 2,5 Literchen mehr gegönnt*, mein Bastler Kollege wollte das Gehäuse aber gern so klein wie möglich haben.
*Das hätte dann exakt dem damaligen Bauplan entsprochen.
[Bild: gehuseplanendgltigvq5j.png]
Das neue Gehäuse ist etwas niedriger.
Gruß Karsten
Fasen sind fertig angefräst:
[Bild: attachment.php?attachmentid=60861&d=1622126353]
Und ein Gehäuse ist für ein Probesitzen der Chassis fertig:
[Bild: attachment.php?attachmentid=60860&d=1622126353]
TMT Ausschnitt muß ich noch ein wenig nacharbeiten.....:built:
Gruß Karsten
Prüfung des BR Tunings:
[Bild: attachment.php?attachmentid=60890&d=1622222213]
Treffer, versenkt.Big Grin
Gruß Karsten
erstmal: optisch sehr schön, genau mein Ding :prost:.
Ich nehme an, bei ca. 250Hz und bei ca. 1,4kHz sind die üblichen Membran- bzw. Sickenresos?
Ich könnte ja auch... diese oder das Original... Nein, ich habe sowieso zu viel und keinen Platz...:o:eek:Wink.
Ich bin gespannt auf die Messungen.
Günther
"Listen to the music"
Moin Günther,
Jackman schrieb:Moin,
Danke. :prost:
Bei ca. 1,4Khz könnte die Sickenreso sein, ca. 250Hz muß irgendwas anderes sein...
...Störung hat in der Nahfeld Messung aber nur marginale Auswirkungen.
Ich habe bei der Messorgie heute doch glatt vergessen die Messdaten der beschalteten Chassis (einzeln) zu speichern.:o
Bei der Auswertung der Messungen am Hauptrechner ist mir gerade aufgegangen das ich das Gate deutlich zu kurz gesetzt hatte...
....ich brauche eine neue Brille.....
Gruß Karsten
Projekt ist, bis auf Stereo Hörtests, soweit abgeschlossenSmile
Gesamt und Zweige Achse:
[Bild: attachment.php?attachmentid=60967&d=1622654066]
Wasserfall Achse:
[Bild: attachment.php?attachmentid=60973&d=1622654140]
BD Achse:
[Bild: attachment.php?attachmentid=60971&d=1622654066]
Gesamt Achse mit TMT Nahfeld und Port Nahfeld - Freifeld Darstellung:
[Bild: attachment.php?attachmentid=60968&d=1622654066]
Die Port Reso ist schon recht stark ausgebildet - und obwohl der Port nach hinten geht hat das messtechnisch
bereits ab 45 Grad Winkel Auswirkungen.....unter größeren Winkeln wirds dann richtig heftig (siehe folgende Winkelmessungen bis 90 Grad)
Gesamt 45 Grad mit offenem Port vs. mit verstopftem Port:
[Bild: attachment.php?attachmentid=60969&d=1622654066]
Sollte sich das in weiteren Hörtests als störend erweisen flansche ich Mitte (Länge) Port
noch einen von Ton Feiles 1/4 Wellen Resonatoren an den Port.
Gesamt Winkel bis 90 Grad:
[Bild: attachment.php?attachmentid=60972&d=1622654140]
Dann gibt es noch eine "Problemstelle" von 4-6 Khz.
Damals war das schnell und einfach mit einem Saugkreis erledigt (schmalbandiger Fehler um 4 Khz).
Ich mutmaße das beim XT 25 baulich (innen) irgendetwas verändert wurde ?
Gesamt 30 Grad ohne Saugkreis vs. mit SK vs. mit SK ohne R:
[Bild: attachment.php?attachmentid=60975&d=1622655431]
Der SK wirkt sehr (zu) schmalbandig.....breiter ließ er sich nicht einstellen.
Versuche mit Sperrkreisen sind komplett gescheitert......dat Dingen will einfach nicht.
Ist imho nur messtechnisch doof, klanglich ist mir in dem Bereich nichts negativ aufgefallen.
EDIT:
Einen habe ich noch....TMT Nahfeld beschaltet vs. unbeschaltet:
[Bild: attachment.php?attachmentid=60974&d=1622654140]
Da sieht man zwischen 100 und 200 Hz gut die Interaktion der Serienspule mit der Impedanz des TMT.Smile
Gruß Karsten
Hi Katzenwiesel!
Bin mal so nicht der Experte.
Aber kann es sein, dass die Störung bei 5kHz von der Kante am TMT kommt. Nur mal so ne doofe Idee. Ich weiß jetzt nicht ob das so eine Auswirkung haben kann. Aber die Entfernung HT/TMT könnte stimmen.
Hi Arnim,
Ja - das wäre auch mein erster Gedanke.Smile
Schallwandgeometrie, Korb und Position des alten TMT waren im Prinzip gleich, der "alte" Vifa XT (jetzt Peerless Label)
hatte von sich aus eine leichte Störung um 4Khz - sah man auch gut im Impedanzgang.
Damals hat sich das mit SK bei 4Khz so gemessen:
[ATTACH=CONFIG]60976[/ATTACH]
Damals HT unbeschaltet Winkel:
[ATTACH=CONFIG]60977[/ATTACH]
Im SHT verhält sich der "Peerless XT" auch etwas anders.
Gruß Karsten
da sich das allgemeine Interesse an meiner Entwicklung doch sehr in Grenzen gehalten hat
wollte ich das Thema eigentlich "untergehen" lassen.Smile
Es widerstrebt mir aber Sachen "unerledigt" zurückzulassen.....
Bei der Überprüfung der Gesamt Impedanz hat es mich dann etwas geschockt.....ca. 1,6 Ohm um 5-6Khz.....:eek:
Und auch sonst war die Impedanz im Hochton nicht so prickelnd.
[Bild: attachment.php?attachmentid=61169&d=1624165567]
Schwarz ist die erste Beschaltung, rot ist die 2te Beschaltung.
Das kommt davon wenn man (ich) krampfhaft versucht den Amplitudengang des "Ur" Monitors
möglichst genau nachzubilden obwohl sich der "neue" XT deutlich anders verhält.......:o
Wenn noch Interesse an dieser Entwicklung besteht berichte ich gern weiter.
Gruß Karsten
Ups... ja, der kleine XT kann eine Zicke sein. Die Störung bei um die 5kHz kommt mir bekannt vor. Anfang des Jahres habe ich auf Basis der Crazy Again eine kleine Kompakte entwickelt: Crazy Again Sat. Sie sollte denjenigen, die im Besitz der Crazy Again sind die Möglichkeit geben, diese als Surrounderweiterung zu verwenden.
[ATTACH=CONFIG]61170[/ATTACH]
Die Schallwand hat eine gewisse Ähnlichkeit mit der von dir gezeigten und es misst sich im Hochton in dem Bereich sehr ähnlich:
[ATTACH=CONFIG]61171[/ATTACH]
Impedanzverlauf:
[ATTACH=CONFIG]61172[/ATTACH]
Wie sieht denn die Beschaltung aus?
Rouven
also von meiner einer wegen ist's kein Desinteresse, einzig fehlt mir der Werdegang, zu dem ich etwas sagen könnte.
Du (Karsten) setzt hier etwas, über Zweifel erhabenes, vor, was ich lediglich als gelungenen Wurf zur Kenntnis nehme(n kann).
Einzig sieht es mir schade aus, das die Fasen umständehalber vom HT rel. weit weg sind.
Da wäre ansonsten wohl noch etwas "Abstrahlungspotential" (so umme 4 kHz)
Warum ist Dir das Imp.-Minimum denn so spät aufgefallen?
Der Weichenvergleich alt / neu würde mich auch interessieren, sicherlich hast Du da am U-Teiler gedreht.
Ansonsten - schöne Kiste, die mir auch handwerklich ('mal wieder) sehr gut gefällt! :prost:
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Roul schrieb:Ups... ja, der kleine XT kann eine Zicke sein. Die Störung bei um die 5kHz kommt mir bekannt vor.
Ja - der Hersteller muß imho auch irgendwas an der XT verändert haben....meine damaligen
Vifa gelabelten XTs (damals 6 Stück vermessen) haben sich im oberen Hochton komplett anders verhalten.
Beschaltung sieht jetzt (endgültig) so aus:
[Bild: attachment.php?attachmentid=61175&d=1624180404]
Don Key schrieb:..... einzig fehlt mir der Werdegang, zu dem ich etwas sagen könnte.
Leider sind im damaligen Entwicklungsthema die meisten Bilder verschwunden*:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...nd-Vifa-XT
* Das soll hier Bitte nicht thematisiert werden.Smile
Das sehe ich nicht unbedingt so und versuche meine Kisten "selbstkritisch" zu betrachten.....Smile
Im damaligen Thema habe ich zur HT Schallwand Gestaltung einige Simus und Messungen (im Pappkarton) gemacht.
Ergebnis war mit dieser Schallwandgeometrie recht gut.....nachher hat der Aufwandkorb des TMT noch ein paar Veränderungen gemacht.
Bei kurz über 4Khz hat die XT einen eigenen "Fehler", der sich gut im Impedanzgang ( und im Amplitudengang) zeigt.
Weil ich die Gesamt Impedanz erst mit der Gesamtweiche messen konnte......Big Grin
Ich habe für die 2te Beschaltung "stumpf" den damaligen HP nachgebaut, gemessen....angepasst -> ein Kondi Wert musste wegen
tieferer Trennung angepasst werden.
Vergleich auf Achse - erste Weiche vs 2te Weiche (rot):
[Bild: attachment.php?attachmentid=61164&d=1624165514]
Den leichten Anstieg im SHT habe ich erstmal stumpf ignoriert - und genau da liegt auch der Unterschied zu den damaligen Vifa gelabelten HTs.....
die fielen im SHT auf Achse sogar minimal ab ... weiter oben habe ich eine Messung vom alten XT gepostet.
Gesamt und Zweige und verpolt:
[Bild: attachment.php?attachmentid=61163&d=1624165514]
Winkel bis 45 Grad:
[Bild: attachment.php?attachmentid=61162&d=1624165514]
Abhörwinkel (Aufstellung) würde ich so umme 15 Grad machen.....Smile
Gruß Karsten
Ein kleiner Anstiegt zum SHT ist hier evtl gar nicht so schlecht. Der fällt unter Winkeln sehr schnell stark ab. Man könnte versuchen hier mit einem Spannungsteiler zu arbeiten, um den HT obenrum ein wenig zu "kippen" aber wenns so nicht am Ohr kaut, kann man sich das auch sparen.
Was mir nur auffällt ist der Bereich von 500 Hz - 1,5kHz. Der scheint ca. 3dB lauter als der Rest darunter zu sein. Bekommt man das evtl. mit einer 2,7mH Spule nochmal einen Ticken nach unten? Es sei denn, die Entwicklung ist abgeschlossen... dann hab ich nichts gesagt Wink
Rouven
Karsten,
keine Sorge, Interesse ist da. Ich freue mich über alle vorgestellte Projekte hier. Nur muss ich nicht alles kommentieren. Und wenn ich gerade nichts konstruktives beitragen kann dann erst recht nicht.
Aber deine Ausführungen zur XT lassen mich nochmal über meine 'Leitz' nachdenken: die haben den HT auch, da müsste ich nochmal die Messungen anschauen oder besser wiederholen. Also schon mal danke für die Anregung.
-Knut
Roul schrieb:Ein kleiner Anstiegt zum SHT ist hier evtl gar nicht so schlecht. Der fällt unter Winkeln sehr schnell stark ab.
Die Erfahrung habe ich auch gemacht.:prost:
Da reagiert imho jedes HT Modell individuell anders drauf, ich habe die Erfahrung gemacht das ein "lehrbuchmäßiger" Spannungsteiler
meist nur einfach den Pegel reduziert.
Bei Vorwiderständen, vor oder hinter dem HP durchaus unterschiedlich, lassen sich manche HT Modelle "kippen".
Ich hatte auch schon sehr klasse funktionierende Kombis aus Vorwiderstand und Spannungsteiler.
Habe den Hochton im "Mono" Hörtest als sauber und "unaufdringlich" empfunden.
Mein Bastler Kollege baut gerade die Weichen zusammen / ein und dann hören wir bei ihm in Sterero.Big Grin
Ja, das scheint so.....mit angefügter TMT Nahfeld Messung sieht das etwas anders aus (#8 - 4te Grafik).
Die gefensterten Messungen sind (in diesem Fall) ab ca. 180Hz gültig - da gibt es anfangs (durch das Gate)
nur ganz wenige Stützstellen.....der Rest wird von Arta interpoliert.
Ich entzerre auch den Bafflestep häufig nicht komplett (meine Filosofie) da der LS in Wandnähe / Ecke etc.
dann imho gern zu einem "fetten" und "unpräzisen" Bass neigen kann.
knut_t schrieb:... die haben den HT auch, da müsste ich nochmal die Messungen anschauen oder besser wiederholen.
Wir können uns das "Teilchen" beim Treffen gern mal gemeinsam zur Brust nehmen.....dann bringe ich
meine mobile Messanlage mit.:prost:
Gruß Karsten
Das Burst Decay sieht sehr gut aus. :prost:
Ich werde den XT mal am 030 testen: https://www.limmerhorns.de/030/
Bei meiner Justus habe ich den Sprung bei 4/5 kHz auch. Ich würde das auf das aufbrechen von gesamtbembran zu Ringstrahker schieben. Das haben fast alle XT in den Messungen, liegt nur an der Auflösung der Messung. Da bricht es unter Winkeln auch dann Weg. Mit einer unendlichen / großen Schallwamd fällt es kaum auf.
Ansonsten ein sschönes Projekt
Hi zusammen!
Hört man denn die Unregelmäßigkeit auch und wie würde man das vom hören her beschreiben? Harsch oder ...?
  hoschibill's "Teltow" : kompakter Monitor mit Sica Bestückung Nolie 144 126.280 11.03.2024, 21:57
Letzter Beitrag: Joern
  kleiner 2-Wege Kompakt Monitor "M-L-W-R" mit Monacor TMT und Harwood AM25 Olaf_HH 131 92.613 17.09.2022, 15:07
Letzter Beitrag: mechanic
  Power-Monitor mit STH100 und 10" tomo 2 2.839 16.03.2021, 10:38
Letzter Beitrag: tomo
  "Klein Doosje" halbwegs kompakter Monitor mit Stage Accompany Bestückung KernGesunderBiertrinker 8 6.001 20.07.2020, 12:43
Letzter Beitrag: KernGesunderBiertrinker
  Minimon - kleiner Desktop-Monitor mit Seas DXT und Tang Band W4-1720 LarsNL 64 35.611 28.05.2019, 13:36
Letzter Beitrag: Sathim
  Monacor Monitor-CB hoschibill 82 54.325 26.06.2018, 20:36
Letzter Beitrag: RdS
  die Biggi - ein geschlossener Monitor klassischer Art dommii 34 23.499 22.06.2018, 21:17
Letzter Beitrag: dommii
  Projekt "Fatal" - DSP-aktivierter 3-Wege Midfield-"Monitor" JFA 60 34.618 25.01.2018, 23:54
Letzter Beitrag: wus
  Großer Monitor Franky 37 17.336 07.04.2017, 16:56
  Boxschule reloaded - Visaton W130S und Vifa DX25 in 11l BR LarsNL 35 16.062 27.09.2016, 14:30
Letzter Beitrag: LarsNL
