Gremlin- kleiner Class-T Amp- ganz groß.
MoeJoe schrieb:na wenn auf dem pcb ein 12v out ist... die variante mit vorwiederstand finde ich nur bedingt gut. der wird ja dann ordentlich saft verbrennen und so abwärme produzieren denk ich mal
Schicke nachher mal ein paar Bilder.
MoeJoe schrieb:die variante mit vorwiederstand finde ich nur bedingt gut. der wird ja dann ordentlich saft verbrennen und so abwärme produzieren denk ich mal
Oh yeah,
der Widerstand wird glühend heiß und zum Betrieb ist ein ganzes Braunkohlekraftwerk nötig.:doh:
Ich hoffe, du läßt bei sooo viel Grundlagenwissen den Hochspannungsteil des Verstärkers von nem Fachmann installieren.
Hi, hier sind die Bilder.
Die 12Volt stellt ein LM317 (U7) auf der Unterseite der Platine nahe des Lüfteranschlusses bereit. Diese 12Volt findest du somit auch am Mittelpin des Lüfteranschlusses (rotes Kabel). Der dicke Widerstand stammt von mir und legt den Lüfter sanft aber dauerhaft über 100Ohm an GND.
Ground (0V) gibt es an etlichen Stellen. Ich würde den nicht bestückten linken Kontakt des 2-poligen PSK nutzen (links oben im Bild). Ich betreibe meine Betriebsled übrigens genau damit, wobei ich noch die 5Volt daneben verwende.
Bitte immer per Multimeter nachmessen, bevor du dir deinen schönen Taster himmelst oder sonst was passiert!
Gruß Peter
Lionheart schrieb:Warum der Aufwand???
Bei einer LED (egal welche Spannung zur Verfügung steht) einfach den passenden Vorwiderstand davor und gut.
Erklärung: https://www.elektronik-kompendium.de/sit...006011.htm
Online-Rechner: https://www.elektronik-kompendium.de/sit...109111.htm
So long...
Yves
EDIT: ok, bei entsprechenden Strömen bzw. Verlustleistungen wird es eng... Aber auch das kann man ja vorher mal berechnen und die Sinnhaftigkeit prüfen.
... das ist schnell gemacht. Hat die LED 4V/20mA so bleiben bei 48V Eingangsspannung 44Volt für deinen Vorwiderstand übrig, bei 20mA brauchst du also einen Vorwiderstand von 2K2. Verbraten werden hier 0,88 Watt, 2Watt sollte er abkönnen.
Gruß Peter
So,habe mich jetzt einmal durch alle Seiten gewühlt und noch eine Frage.
Lassen sich die Stereomodule auch symm. ansteuern?
Oder nur die Monomudule,sind es dann noch die Gremlin's
Ich frage weil meine Vv vollsymetrisch ist.
Hi Barnie,
alle TAMP's, die ich bisher "auf dem Tisch" hatte (mono TAMP1500 und stereo TAMP2400), besaßen unsymmetrische cinch-Eingänge. Somit brauchst du also einen "Adapter" und verschenkst die Vorteile der symmetrischen Signalübertragung. Bei meiner Aktiveinheit sitzt ein INA134 (und ein PGA2310) vor den TAMPs ... (Eigenbau)
Gruß Peter
Sagt mal,werden die Board's vor Auslieferung auf Funktion geprüft?
Als ich mein Tamp 2500/2 ausgepackt habe,war natürlich kein 32512 drin,roch es schon verdächtig nach verbrannten Bauteilen.
Dann habe ich das Board an nem Labornetzteil langsam hochgeregelt,Lüfter lief kurz an und dann ging mein NT bei über 4A in die Knie.
Ist das normal?
Bei'm Hobbyhifi-Laden bekomme ich keine Antwort,weder per Mail noch telefonisch.
Wie ist denn eure Erfahrung mit HH-Laden?
Hallo Barnie,
wie telefonisch besprochen werden die Produkte bevor sie das Werk verlassen im Sinne von EN ISO9001 überprüft. Dass ein Board bereits beim auspacken verkokelt riecht, ist mir allerdings noch nicht vorgekommen... aber sag niemals "nie". Von daher bin ich natürlich gespannt, welches Bauteil zeschossen ist.
Frank
Ich möchte hier keine Rufmord-Kampagne starten,denn es wird wohl alles gutWink
Ansonsten:built:
:prost: Smile
So, habe ein neues Board bekommen,nochmals danke an HHL.
Ich bin erstmal ein wenig geplättet,was da raus kommt ist für den Preis wohl kaum zu toppen.
Und das Teil ist nichtmal eingespielt.
Na,dann werde ich wohl die Großen mit symm. Eingängen mal testen.
Die Monoboards,zB. Tamp 1500MkII lassen sich wohl nicht irgendwie ,,umstricken" auf symm. Eingang?
... die TAMPS haben KEINEN symmetrischen Eingang!
Gruß Peter
barnie schrieb:Ich bin erstmal ein wenig geplättet,was da raus kommt ist für den Preis wohl kaum zu toppen.
ich komm auch nicht mehr weg von dem Teil, trotz der EMI Störungen, welche schon lästig sind, wenn man mit dem Amp auch den Kabelfernseh-Sound 'vergolden' möchte (bei mir der Fall). Mit excellent geschirmten Kabeln (Cinch beim Tamp, Koax-Antennenkabel) habe ich dieses Problem aber einigermassen in den Griff bekommen.
Ein erneuter Versuch mit dem in dieser Hinsicht besseren Anaview AMS1000, den ich hier auch habe, wurde nach 2 Tagen abgebrochen...... weshalb wohl?.....
Das ist schon merkwürdig,ich hab das Teil hier nur auf nen Brett montiert und 50cm vom Plasma entfernt.
Keinerlei Störungen,allerdings bei Sät-TVBig Grin
barnie schrieb:Das ist schon merkwürdig,ich hab das Teil hier nur auf nen Brett montiert und 50cm vom Plasma entfernt.
Die Montage ist gemäss Saarmichel gar nicht so entscheidend, weil das Teil v.a. über die Cinchkabel abstrahlen soll; und es sind bei mir auch nur ein paar wenige Sender, welche sichtbare Störungen aufweisen, bloss ist leider ausgerechnet der Lieblingskanal meiner Frau und meiner Tochter dabei. Aber das ist jetzt auch im erträglichen Rahmen, dank etwas Aufwand bei den Kabeln, d.h. vielleicht eine Bildstörung in 20 Minuten, womit wir hier leben können.
Bist Du sicher, dass es vom Gremlin kommt? Ein Österreicher hatte schon glatt behauptet, das seine komplette Hausanlage mit WLAN, SAT, Radio gestört werden würde und die Stromversorgung halb zusammenbricht, wenn der Gremlin spielt. War natürlich quark.
Bei mir steht der Gremlin direkt unter einem Panasonic Plasma mit integriertem SAT- Tuner auf dem BD-Player, ich habe genau 0 Störungen, weder beim TV noch im Audiosignal. Ich kann allerdings nachvollziehen, dass der Gremlin über die Cinchbuchsen das Radiosignal unterhalb ~89MHz beeinträchtigt. Allerdings nur, wenn ich direkt mit den Cinchbuchsen ohne angeschlossene Cinchkabel im Abstand von ca. 2-3 cm an unserem alten Philips Plastik-Küchenradio vorbeistreiche, was ich testweise ausprobiert habe, wobei sich der Gremlin allerdings nicht besser oder schlechter als der ICEPower ASX verhält. Ansonsten ist absolute Ruhe.
Sparrow schrieb:Bist Du sicher, dass es vom Gremlin kommt? Ein Österreicher hatte schon glatt behauptet, das seine komplette Hausanlage mit WLAN, SAT, Radio gestört werden würde und die Stromversorgung halb zusammenbricht, wenn der Gremlin spielt. War natürlich quark.
Bei mir rauscht das UKW Radio von meiner Tochter furchtbar, und zwar auch dann noch, wenn der Amp 3 Meter entfernt ist. Wenn ich den Gremlin abschalte, ist das Rauschen sofort verschwunden. Das kommt zu 100% vom Gremlin.
Vielleicht habe ich ja meinen Gremlin irgenwie falsch aufgebaut Confused. Bloss klanglich spielt das Teil hier eindeutig obere Liga, basta!:prost:
Aber jetzt... Da hast Du wohl wirklich was falsch zusammengeschraubt, oder das Radio ist so empfindlich, dass es auch auf einen Wetterumschwung reagiert. Spontan fällt mir jedenfalls nichts ein, wie man den Gremlin falsch anschliessen könnte, außer verpolt oder man gibt ihm zuviel Saft. Beides würde allerdings mit dem durchbrennen einiger Widerstände und dem sofortigten Garaus des Amps quittiert werden.
Im Argen? Mit meinem Aufbau vielleicht, aber ganz bestimmt mit dem Tamp2500 von Sure! Warum?.....
Ihr habt Michaels (Threadersteller!) Beitrag vom 9.7.17 in diesem Thread zu diesem Thema wohl nicht gelesen. Deshalb hier ein Ausschnitt davon:
''Mit dem Gremlin höre ich übrigens schon seit einem 3/4 Jahr keine Musik mehr- und wenn- dann nur noch zu kurzen Vergleichs-Zwecken, bei denen der Gremlin bisher als Messlatte dient.
Grund für die Missachtung des Gremlin ist, dass ich es mittlerweile als absolutes NO-GO ansehe, wenn ein Verstärker den UKW-Radio- oder schlimmer noch- sogar den Kabelfernseh-Empfang beeinträchtigt. Und da sieht es im wahrsten Sinne des Wortes ganz schlecht für den Gremlin aus. Bei den Tripath-Amps bleibt das Bild bei RTL + SAT1 gleich kpl. schwarz. Das gilt selbst dann, wenn ich das Antennenkabel aus der Wandsteckdose ausstecke. Die Störstrahlung dringt offenbar selbst durch die Wand, wo das Antennenkabel eingelassen ist. Wenn der Gremlin eingeschaltet ist, dann ist aus einem UKW-Radioempfänger nur noch ein breitbandiges knistern und rauschen zu hören. Schlimmer noch, trotz ausgesteckten Antennenkabel ist im ganzen Haus- über 3 Stockwerke hinweg, kein Fernseh-Empfang möglich. Die Gefahr, dass die Störungen sogar das Hausnetz überwinden und bei der umliegenden Nachbarschaft auch noch den Kabelfernseh-Empfang stören, ist mir einfach zu groß. Zudem wohne ich in der Nähe eines Verkehrs-Flughafens.
Gleiches gilt ( galt ) übrigens bisher ausnahmslos für alle IRS-2092S Verstärker, die ich bisher hier getestet hatte. Ganz übel verhielten sich hier die Sure IRS-2092S Boards. Das Platinen-Layout mit den aufgereihten Mos-FETs ließ mich damals schon schlimmes befürchten- was leider auch bestätigt wurde.'
Für mich ist dieses Thema übrigens längstens abgehackt, da ich überzeugt bin, dass es an der Tripath Platine liegt. Eifriges Googeln hat mich übrigens dahingehend schlau gemacht, dass sehr viele Class D Verstärker (und nicht nur selbst zusammengebaute) den Rundfunk massiv beeinträchtigen.
Ich werde dazu hier nun auch nichts mehr schreiben, weil ich denke, dass Michael das Wesentliche längst gepostet hat.
Grüsse!
Karl
Reden wir hier bei den Störungen über das Tamp 2500 oder die MKII Version.
Denn mein MKII stört bei mir nicht's.Big Grin
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.623 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Kleiner Amp zum Messen - Mono + Batterie josh_cpct 7 3.499 18.04.2025, 12:32
  Gremlin-4Ch-DIY-Chassis + MiniDSP 2x4HD = Netzbrummen des Todes bilmes 5 2.792 20.12.2023, 01:19
  Kaufberatung Class D Verstärkermodule Malik 40 28.090 10.12.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Saarmichel
  Class AB AMP nachträglich Überstrom sicher machen? vita 13 4.820 06.12.2023, 16:39
Letzter Beitrag: スピーカ
  Kaufberatung Class-D Amp bis 200€ nik-ii 9 5.741 04.09.2023, 10:54
Letzter Beitrag: nik-ii
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 14.986 14.06.2023, 20:21
  Ganz kleiner Messverstärker mechanic 32 10.649 09.11.2022, 17:14
Letzter Beitrag: mechanic
  Stromverbrauch: Class A Amplifier Darakon 52 26.643 15.10.2022, 21:27
  China Class D Erfahrung Nolie 25 15.453 22.02.2022, 18:09
Letzter Beitrag: timo
6 Gast/Gäste
