Analoge Lautstärkeregelung für nach'm DSP oder Universal-Vorverstärker: DSPamPi
vex schrieb:"Meistertask".
Danke für den Tip, Eugen !
Hallo Oliver Smile
Sehr gut :ok:
Jens
Hi Oliver,
immer gerne, wir nutzen das Tool bei uns in der Firma und die Leute sind sehr zufrieden damit.
Gruss und viel Erfolg
Eugen
Hallo zusammen
freue mich zu sehen, dass sich dieses Projekt entwickelt. Es ist genau der Teil der in meiner Kette noch fehlt.
Von daher: [emoji106][emoji106][emoji106] und weiter so!
Grüße. Erik
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Hallo Oliver,
Gibt es hier was Neues.
Gruss und schöne Weihnachtszeit
Eugen
Hallo Oliver
Erik Forker, Jens und ich warten ebenfalls sehnsüchtigIdea
(Wir würden ja drängeln, wenn es was bringen würdeCool)
... auf der anderen Seite isses sicher auch für Dich wichtig, zu wissen, "die Nachfrage besteht weiterhin!"
viele Grüße
Sigi
Hallo Oliver,
meine Anlage wird gerade umgestellt, da ist dieses Teil genau das Missing Link.
Ich freu' mich schon auf Fortschritte!
Vielen Dank für dein Engagement, genau von so etwas lebt dieses Forum.
Gruß, Rolf
Sigi M schrieb:(Wir würden ja drängeln, wenn es was bringen würde)
Hehe Big Grin
Jedenfalls ist die letzte Dienstreise für dieses Jahr vorbei und ich habe die Arbeit wieder aufgenommen.
Und ihr werdet natürlich die ersten sein, wenn es etwas zu zeigen gibt :thumbup:
vex schrieb:Hallo Oliver,
also die Default Lautstärke wäre bei meinem Setup ideal, da ich dann zwischen Heimkino (hier bräuchte ich eine definierte Lautstärke) und Stereo (hier bräuchte ich die Regelung) wechseln könnte.
Was und wie schaltest du denn da eigentlich um ?
Hallo Oliver,
SUPER :yahoo: es geht weiter Smile
Jens
:prost:. - es gibt Dich also doch noch!
Wenn das die Vorweihnachtszeit mal nicht noch ändert :devil:
Hi Oliver,
ich höre Musik über einen Reclocker und dann direkt in den NanoDigi aber bei Filmen gehe ich über HDMI raus und dann vom AVR über Pre-Out raus und dann wieder über MiniDSP 4x10HD rein.
Für die Filme bräuchte ich einen festen Pegel, da ich sonst mit dem Rest der Lautsprecher nicht die richtige Lautstärke habe.
Ist etwas kompliziert ich weiss aber mir geht es vorallem um die Musik und da habe ich bis auf die analoge Lautstärkerregelung schon ziemlich viel rausholen können.
Hi Leute,
hier mal ein update:
Die H/W steht so weit.
D.h. es kann jetzt mit der S/W begonnen werden. Hier kann man wohl einen ganzen Schwung Code von Sokrates MKII übernehmen. Das sollte den Prozess etwas beschleunigen.
Platinen müssen natürlich noch bestellt und gelötet werden.
Also hier die Übersicht zur H/W:
1. Drehimpulsgeber mit Taster und IR Empfänger:
Wird von Sokrates übernommen.
[Bild: picture.php?albumid=168&pictureid=27406]
2. Shield für Arduino Mega 2560:
Sokrates S/W läuft ebenfalls hierauf. Außerdem hat der Controller noch Reserven und das Shield eine angenehme Größe.
Ausgang für die Steuer-Leitung (CAT5/CAT5E) ist eine RJ45 Buchse.
Versorgt auch das Display (selbes wie Sokrates) und den Drehimpulsgeber/IR Empfänger.
[Bild: picture.php?albumid=168&pictureid=32769]
3. Netzteil für Arduino:
Einfaches, ungeregeltes (Arduino hat Regler an Board) Netzteil mit Öko-Trafo für Standby Betrieb.
[Bild: picture.php?albumid=168&pictureid=32770]
Diese 3 Teile können samt Display (optional) in eine "head unit" ausgelagert werden.
4. DSPamPi:
Nochmal leichte Änderungen im Layout im Vergleich zum vorigen Bild.
[Bild: picture.php?albumid=168&pictureid=32771]
5. Netzteil DSPamPi und Empfänger für Steuersignale:
Kann bis zu 4 DSPamPi Platinen versorgen (also 8 Kanäle) und bildet auch den Empfänger und repeater für die Steuersignale. Vor einer möglichen Weiterleitung an ein 2. Netzteil mit weiteren DSPampi werden die Steuersignale für die Potis aufbereitet.
Übertragung der Steuersignale ist differentiell (mit Signalsymmetrie) für lange CAT5/CAT5E Patch Kabel.
Es steht eine 12V Remote Spannung zur Verfügung, mit der man weitere Geräte steuern kann.
[Bild: picture.php?albumid=168&pictureid=32772]
6. Quellenwahl (optional):
Für einen 2 kanaligen Betrieb als Vorverstärker, bei dem man auch mehrere Quellen schalten können soll, kann man 2 Input Boards von Sokrates übernehmen. In dem Fall braucht man dann keine XLR Buchsen auf dem DSPamPi Board.
Jeder Quelle kann man eine eigene default Lautstärke zuweisen.
[Bild: picture.php?albumid=168&pictureid=27407]
Hier nochmal die Übersicht zur Erinnerung:
[Bild: picture.php?albumid=168&pictureid=29922]
Hallo Oliver,
Cool :thumbup::yahoo:
Ganz großes Kino Smile Auch die Auslegung des Netzteiles auf 8 Kanäle ist m.E. perfekt. Externe Soundkarten haben oft 8 analoge Ausgänge und größere DSPs (z.b. DSM 48LAN) auch.
Ich bin begeistert Smile
Jens
Hallo Oliver,
das ist ja traumhaft. Schon wieder was zu bauen Big Grin
Eugen
Hallo Oliver
Das hört sich konzeptionell ja schonmal richtig gut an!:thumbup:
Mich würde eine Lautstärkeregelung, vom Tablet aus, nach wie vor noch sehr reizen. Falls das nicht in der Planung ist, würde ich das ggf. nachträglich beisteuernRolleyes
Würdest Du wohl bitte noch die Doku zu IR, Sokrates etc. verlinken, (wenn es nicht zu viele Umstände macht) damit hatte ich bisher nichts zu tun...
Gibt es eigentlich auch die Schaltpläne dazu? Da kann ich mir als Nachrichtentechniker noch mehr drunter vorstellen. Wohl erst bei Erwerb, oder?
Sigi
PS: Gibt es vielleicht schon ein ungefähres Zeitfenster, ab wann man bestellen kann?
Hallo Sigi,Smile
Klasse das Du Dich um die Lautstärkereglung per Tablet kümmerst. Wird das Plattformunabhängig ? Oder wie kann ich mir das vorstellen ?
An Oliver: Ich würde am liebsten schon mit dem Löten anfangen Smile Ich freue mich schon auf die Umsetzung - ich glaube das ist keinem verborgen geblieben Smile
Jens
Hi Leute,
so, der Keller ist aufgeräumt und es ist Platz für die nächsten Schandtaten.
Die S/W ist soweit umrissen, daß parallel zum Aufbau der Prototypen-Platinen, welche ebenfalls bestellt sind, begonnen werden kann.
Richard möchte die Regelung per Bluetooth von Handy bzw. Tablet probieren sobald die Grundfunktionen über IR funktionieren. Allerdings nur für Android.
Wenn das aber funzt, hätte ich evtl. jemanden an der Hand, der den Code für die Apfelmännchen umsetzen könnte.
Hier können wir aber beide keine Versprechen geben.
Schaltpläne sind angehängt. Ich bitte um Verständnis, daß ich sie ohne Werte poste.
Der Zeitplan hängt nun hauptsächlich von der Anzahl der eingebauten Fehler ab :doh:
Angehängte Dateien
.pdf   Schaltpläne DSPamPi rev 1_0.pdf (Größe: 302,98 KB / Downloads: 220)
Hallo Oliver,
:w00t: :thumbup:
Jens
Hallo Oliver,
super, vielen Dank. Da bin ich schon gespannt und halte den Lötkolben schonmal warm...
:ok:
Eugen
  Vorverstärker mit Röhrenverzerrer dommii 55 41.908 19.12.2024, 11:58
Letzter Beitrag: dommii
  DSP mit vernünftiger Lautstärkeregelung Dampfhammer 43 35.302 02.04.2022, 21:31
Letzter Beitrag: audiobob
  ICEPOWER ASC200 und 50ASX2 oder Alternativen? Herr der Ringkerne 7 5.844 24.05.2020, 16:10
  MC Vorverstärker Klaus Hornburg 5 9.161 02.01.2019, 10:17
Letzter Beitrag: Klaus Hornburg
  Mein Projekt: PPP Amp nach elektor mit EL12n von RFT Olaf_HH 56 46.795 27.12.2017, 14:06
Letzter Beitrag: a.j.h.
  MiniDSP 2x4 Lautstärkeregelung PeterFW 24 23.910 12.12.2013, 11:39
Letzter Beitrag: usul
  Vorverstärker auf Basis eines minidsp Olaf_HH 3 7.125 19.09.2013, 16:39
Letzter Beitrag: Diskus_GL
  der Dirigent: Mikrocontrollergesteuerter "Vorverstärker" Marcus.S 15 10.136 22.04.2013, 11:43
Letzter Beitrag: Marcus.S
  Hochwertiger Mikrofon Vorverstärker waterburn 0 8.875 21.04.2011, 21:43
Letzter Beitrag: waterburn
