Schallwand und Abstrahlung im Hochton / oberen Mittelton
Hallo Armin,
das kann natürlich sein.
Liebe Grüße Willi
Wow, toll zu sehen, dass Simu und Realität wirklich so gut übereinstimmen. Die Unterschiede sind ja wirklich nur marginal.
Und danke nochmal für diesen abschliessenden Vergleich!!
ctrl schrieb:Icebaer hatte den Chassisausschnitt für den HT etwas zu groß und/oder zu tief gefräst, daher ist es gut möglich, dass die Abweichung bei >6kHz@30° auch damit zu tun hat.
Ja, ich geb's zu. Die Ausfräsung ist nicht ganz perfekt geworden :o
Momentan sitzt der HT etwa 1-2mm zu tief drin und hat aussenrum noch etwas Luft. Beides werde ich noch korrigieren. Dann kann ich noch ein paar Messungen machen, ob sich damit noch etwas verbessert.
Freut mich jedenfalls, dass ich u.a. dank dir, jetzt so einen tollen LS zu Hause habe Smile
Zitat:Freut mich jedenfalls, dass ich u.a. dank dir, jetzt so einen tollen LS zu Hause habe
Dank dir gibt es endlich den direkten Vergleich :prost: ; welchen ich eigentlich schon seit 1.5 Jahren durchführen wollte.
Habe gerade nachgesehen, seit Ende 2018 habe ich mit ABEC simulierte Projekte auf Platte liegen. Vollständig ausgearbeitet sind drei davon und ich bin jetzt erst dabei Projekt Nr. 1 fertig zu bauen - es ist zum Heulen...
Gruß Armin
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 7.034 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Breitbänder durch Koax in closed box für mehr Dynamik im Hochton ersetzen KwieKatze 18 6.894 06.01.2025, 16:29
Letzter Beitrag: mechanic
  Wand- und Deckenlautsprecher mit asymmetrischer Abstrahlung FoLLgoTT 12 5.068 09.03.2024, 23:28
  Überschwingender TP als Hochton-Booster? nähmaschine 11 4.583 31.01.2024, 12:59
Letzter Beitrag: nähmaschine
  Retro-Box und kardioide Abstrahlung mar1o 13 4.984 22.11.2022, 16:11
  Kardioide Abstrahlung via "Slots" z.B. D&D 8c ctrl 3 3.226 30.09.2022, 19:03
  Mittelton-Kardoid unter Kompressionstreiber? capslock 3 2.201 19.04.2022, 10:00
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  offene halbunendliche Schallwand? capslock 0 1.330 08.11.2021, 09:41
  Interessantes Hochton-Array - PerListen Audio JFA 15 6.369 27.10.2021, 18:39
  Übersicht Mittel-Hochton-Hörner Kaspie 29 17.359 18.12.2019, 19:57
