Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand
ich wollte mal kurz Eure Meinung zu meiner jüngsten Projektidee bzw. deren Umsetzung einholen.
Ich möchte mal etwas mit Koax-Chassis machen und habe mich mittlerweile auf den Sica 5.5 C 1.5 CP eingeschossen, u.A. aufgrund des Umstandes, dass diese wohl auch in den Monitoren Antelope Atlas i8 verwendet werden. Das gibt mir, neben den positiven Berichten hier im Forum, Anlass zur Hoffnung, dass die Teile wirklich gut sein könnten.
Da ich zwei Subwoofer im Stereo-Setup direkt hinter den LS stehen habe, müssen diese erst ab ca. 150Hz übernehmen, somit werde ich die LS geschlossen ausführen.
Ich möchte die Schallwand als runde Scheibe mit ca.300mm Durchmesser mit abgerundeter Kante ausführen. Das Gehäuse hintendran würde ich zylindrisch mit einem Innendurchmesser von 200mm ausführen.
Hier nun meine eigentliche Frage:
Ist es vorteilhaft, das Chassis zwecks rotationssymmetrischem Abstrahlverhalten, genau in der Mitte der Schallwand anzuordnen oder ist es besser, eine aussermittige Position zu wählen, damit sich irgendwelche Kanteneffekte auf einen breiteren Frequenzgang verteilen ?
Gruß aus MA
Achim
von schlecht nach gut:
  • Scheibe mit ca 30cm Durchmesser, Chassis mittig: Fieser Baffle Step (wie du bereits schriebst: Schlecht: alle Kanten selber Abstand zu Schallzentrum)
  • Scheibe mit ca 30cm Durchmesser, Chassis außer mittig: besser (aber nicht gut). baffle step verteilt sich gleichmäßiger übers Frequenzband und peakt nicht so hoch, aber doch merklich
  • Rechteckiger Front (zB 20 x 30 cm), Chassi horizontal Mittig, grad so in Ordnung (ähnlich wie drüber).
  • Scheibe, kaum größer als Chassis selbst: gut. es gibt zwar einen Baffle step, aber der ist recht weit oben. stetiges Abstrahlverhalten undter winkeln
  • Kugel (statt Kreis), ca 30cm Durchmesser: sehr gut, da keine Kanten. stetiges Abstrahlverhalten unter Winkeln.
siehe auch:
https://heissmann-acoustics.de/kantendif...ranordnun/
schonmal vielen Dank für die Antwort.
Frage: wenn ich den Bafflestep aktiv kompensiere, gibt es dann noch Nachteile ?
Bzw., wirkt eine Kompensation auch unter Winkel ?
Nach meinem ( und anderen) Messungen sind die Welligkeiten im Fg wohl erst dann hörbar, wenn die Schallwand größer als 2 ---2.5x Membrandurchmesser wird-- ( Hatte mal ein völlig beklopptes Konzept, die "Klangspielplatte" in Beckum dabei.. Egal wie "außermittig", ein 3" BB in ner 12" (30cm) Langspielplatte ist einfach Murks :o
Natürlich kannst Du den Baffle Step aktiv kompensieren, aber er wirkt dann nur auf Achse und das Rundstrahlverhalten , das durch den Baffle Step schon schlechter wird, wird durch die Kompensation noch schlechter.
Winkelabhängige Frequenzgänge lassen sich leider nicht aktiv korrigieren, es bleibt immer ein Kompromiss aus Kompensation, Aufstellung im Raum und Einwinkelung auf den Hörplatz.
Das Programm Edge kann das prima abbilden:
https://www.tolvan.com/edge/help.htm
In Vituixcad geht das auch unter Tools
vielen Dank für die Antworten.
Es geht weiter, ich habe mich jetzt dazu entschieden, eine Art tropfenförmiges Gehäuse zu drucken, doppelwandig mit Quarzsandfüllung. Ich bin mal sehr gespannt.
Das sieht doch gut aus und sollte bzgl Baffle Step und Abstrahlverhalten gute Ergebnisse erzielen.
Trotzdem wird ein "sanfter" Baffle Step vorhanden sein. Je nachdem wie wandnah oder frei du die Lautsprecher aufstellen willst, solltest du den Baffle Step mehr oder weniger stark entzerrren.
Die LS werden frei stehen. Entzerren ist kein Problem da aktive FW und Verwendung von Dirac. Ich überlege noch, ob ich von innen Alubutyl reinkleben soll.
A.
hier nochmal ein kurzes Update: mittlerweile laufen die Sica Koaxe in den gedruckten Gehäusen mit Sandfüllung. Volumen ca. 4l, CB, Vollaktiv, getrennt bei 150-170Hz. Unterstützung untenrum durch 2x 15" (direkt hinter den Koaxen an der Wand angehordnet). Das ganze mit Dirac entzerrt.
Zwischenergebnis bis dahin: Breites Grinsen, absolute Empfehlung für die Sica Koaxe. Auch bei wirklich hohen Pegeln können die Sica's mit den 15" Subs gut mithalten, Das Klangbild bleibt herrlich luftig, unaufdringlich, kraftvoll.
Als nächsten Schritt werde ich das Setup noch um 17er TMT's ergänzen, ist aber eher just4fun und unter optischen Aspekten, bin mal gespannt ob mich das klanglich weiterbringt.
Gruß aus MA Achim
Hallo Achim,
das sieht doch richtig gut aus! Und wenn es dann auch noch gut klingt, super!
Wenn du magst, kannst du gerne noch mal ein wenig ausfürlicher was zum deiner Kreation schreiben.
Ich bekomme leider deine Beschreibung von dem Aufbau und das Foto dazu irgendwie nicht ganz zusammen.
Sind die beiden seitlicher 15ner auf dem Bild nicht zu sehen?
Warum hast du 2 'Kugeln' übereinander? Der Sica ist in der unter Kugel, oder? Was ist in der oberen Kugel?.
Du vermisst wahrscheinlich die 15"er auf dem Bild. Die sind in der Wand hintendran hinter dem grauen Stoff versteckt.
Der auf dem Bild schon zu sehende Sica 6,5"er (untere Kugel) ist zur Zeit noch eine Attrappe, die Gehäuse sind noch nicht fertig.
Die untere Kugel ist eigentlich nur ein Ring, der auf die Font des MDF-Gehäuses aufgesetzt ist.
Die Koaxe (obere Kugel) MT-HT sind per Aurora-DSP bei 2,5Khz (24dB/Okt LR) getrennt und grob auf linearen FG im Nahbereich entzerrt.
Die Anbindung Sub-Koax erfolgt per Dirac BassControl bei 150-200Hz (verschiedene Varianten ausprobiert, macht klanglich keinen großen Unterschied).
Ansonsten Raumkorrektur per Dirac auf leicht fallenden FG am Hörplatz. Klingt eigentlich recht simpel, ist es auch.
Nochwas zum Klangbild: Bisher hatte ich die MT-HT Kombi mit Beyma TPL150H und 8"MT im Einsatz. Das Klang etwas focusierter, denke, die Bündelung im MT ist stärker. Nach ein Wenig Eingewöhnungszeit gefallen mir die Sica Koaxe tatsächlich besser.
Ich habe noch ein paar Bilder vom Aufbau der 3D-Druck Gehäuse angefügt.
Gruß Achim
um das Thema hier abzuschließen, aber auch um das Sommerloch ein Wenig aufzufüllen, hier der finale Stand des Projektes.
Die LS sind fertig montiert, lackiert und abgestimmt.
Wie schon beschrieben besteht das LS-System aus 2x15" in der Wand verbaut und Standlautsprechern mit 6,5" TT und 5,5" Coax von Sica (s.Bild).
Das System wird als vollaktives 4-Wege System mit Abtrennung bei 140/300/2500 Hz betrieben.
Die Abstimmung FW ist nur grob erfolgt, im Wesentlichen wurden die Übergänge einigermaßen brauchbar über Trennfrequenzen, Delays und Flankensteilheiten eingestellt. Den Rest macht Dirac. Auch die Subs sind per Dirac Basscontrol eingebunden.
Weitere Randbedingungen:
der Raum ist einigermaßen erfolgreich bedämpft, symetrisch und das Stereodreieck passt.
Amps:
Sub: Yamaha P5000s
TT+MT: UCD400OEM
HT: NCORE125
DSP:Aurora
AVR: Denon X4800 mit Dirac
Mein Fazit: ich bin mega zufrieden. Im Vergleich zu Visaton Concord (ohne Dirac), Visaton Concord MT+HT+Sub(ohne Dirac), Neumann KH120+Sub(mit Dirac), TPL+8"+Sub (mit Dirac),... habe ich mich weiterentwickelt.
Erkenntnisse:
- Der Sica Coax ist m.E. echt eine Empfehlung wert und lässt, trotz des geringen Preises, wenig Luft nach oben.
- Den 6,5" TT bräuchte ich in dem Setup eigentlich nicht, aber ich wollte halt schicke Standlautsprecher, die auch optisch was her machen.
- Dirac ist schon ein geiles System, man kommt sehr schnell zu wirklich guten Ergebnissen und das Feintuning hin zum persönlichen subjektiven Wohlklang wird sehr gut unterstützt. Meine persönliche Zielkurve s. Bild.
- Das Gehäusekonzept mit 3D-gedruckten Teilen eröffnet ganz neue Möglichkeiten.
[ATTACH=CONFIG]77618[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]77619[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]77620[/ATTACH]
Grüße aus MA
Achim
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 14.059 29.10.2025, 17:16
  Frage minimaler Hörabstand linux1972 21 5.916 08.10.2025, 08:36
Letzter Beitrag: Darakon
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.566 11.09.2025, 20:35
  Kurze Frage - Schnelle Antwort ax3 968 326.121 05.09.2025, 20:28
Letzter Beitrag: wus
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.703 16.05.2025, 19:48
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 28.703 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  Frage zu einer Frequenzweiche ecc83 11 5.153 25.04.2025, 15:11
Letzter Beitrag: ecc83
  Frage zu Lautsprecherkabel bei PA Anwendungen, Thema Übersprechen Olaf_HH 7 3.105 22.04.2025, 21:27
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.347 15.02.2025, 09:39
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 3.081 13.02.2025, 19:13
