2-weg Aktivweiche + Subsonic + Bassanhebung
hier nochmal ein Bild. Die Lötfahnen der Potis zeigen nach oben, so wie auf dem Bild im fertigen Gehäuse.
[Bild: picture.php?albumid=30&pictureid=494]
Allerdings sind dort die 330 Ohm Widerstände nicht wie in der Stückliste angegeben zum Schleifer in Reihe, sondern am Ausgang vom Poti geschaltet. Da es sich hier um eine Reihenschaltung handelt ist das aber egal wie herum. Die Verbindung zwischen Mittelpin und dem Äusserem wurde dort auch weggelassen. Funktioniert auch, macht man in der Regel aber nicht so.
Einen Schalter http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;G...ICLE=13147
zur Mono-Stereoumschaltung (SUB) habe ich auch noch eingezeichnet. Man muss ja sonst jedesmal das Gehäuse zum Umschalten öffnen. Unter der Berücksichtigung von kurzen Signalwegen ist es aber besser das ohne Schalter direkt auf der Platine zu schalten (verdrahten). Das gilt auch für die Potis. Ein Jumper an der Stelle wäre besser gewesen als die Lötösen.
[Bild: picture.php?albumid=30&pictureid=493]
Gruß Tommes
hm das schaut schonmal nicht schlecht aus.
der untere poti in der skizze ist der 100k lin oder?
ich habe die kleinen alps potis genommen und so langsam glaub ich dass das keine gute idee war, evtl sind das die falschen. die nasen unten sind so verdammt klein und irgendwie zu nah beinandern.. das ist ein ziemliches gefummel Sad
edit:
den hier hab ich genommen:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=B254;GROUPID=3136;ARTICLE=73822
stimmt das überhaupt?
ja der untere ist der 100k lin, vergaß ich zu bezeichnen. Mit ruhiger Hand geht das schon mit deinen Alps. Big Grin
Gruß Tommes
xTr3Me schrieb:der untere poti in der skizze ist der 100k lin oder?
Post #101
Das 100k lin ist für den BassBoost, da hast Du richtig!
@Thommes
Danke für die Zuarbeit - evtl. demnächst eine Nachbestellung beim Chinaman?
Hi Detlef,
ein Schweizer ging ja leer aus, der hätte noch gerne welche. Sonst kam aber niemand mehr dazu. Kann ja noch kommen.
EDIT: Noch ein Tip für den Reicheltlink. Wenn die Session abgelaufen ist wird dieser nicht mehr funktionieren. Damit er dauerhaft bleibt, muss man den Anfang bis ARTICLE=73825 kopieren und ab ;START=16;SORT=user alles löschen.
Gruß Tommes
Kondensator schrieb:Hi,
Ok dann muss ich das wohl irgendwie hinfummeln.
Im Hififorum wurde eine falsche Bestellliste gepostet. Deswegen hab ich jetzt ein paar 330k anstatt 330er Widerstände hier liegen. :eek:
Ansonsten hab ich jetzt glaube ich alles, nur noch die Cinchanschlüsse fehlen mir, bzw wo ich die ans Board anschließe.
Dann gibts noch einen "GND" anschluss unter dem Trafo und einen -12 und einen +12V Anschluss, wozu sind die gut?
Die AC1 und AC2 sind für die Netzbuchse oder?
Und LSP3-7 sind dann wohl für die Cinchanschlüsse ?
Ich muss wenn ich meinen 330R habe und die Potis verlötet habe mal ein Bild postet..
@deteqq die skizze vom kondensator kannste ja mal in das eine zip-teil integrieren!
noch ein Bild. Das sollte sich Michael auch mal anschauen, wegen deiner Behauptung das rechter und linker Kanal vertauscht wären. Auf +- achten! Bei den Lautsprechern ist es klar. Bei RCA (Chinch) ist der Innenleiter +.
[Bild: picture.php?albumid=30&pictureid=495]
An +-12V und GND schließt man nichts an. Nur wenn Du zwei Platinen Huckepack nimmst oder den Tiefpass um weitere 12 dB erweitern willst, kannst Du dafür hier die Spannung abgreifen.
AC1 (blau) und AC2 (braun) ist der Netzanschluss.
Gruß Tommes
Ok super, dann kann ich morgen früh schön weiterfrickeln Big Grin
:yahoo:
@xTr3Me
Zur Verdrahtungshilfe der Potis kannst du auch mal einen Blick in meine Zeichnung werfen:
http://img3.imagebanana.com/view/lcdfrie...nPotis.jpg
Falls du willst, mache ich gescheite Fotos von meiner Aktiv-Weiche.
Kondensator schrieb:Das sollte sich Michael auch mal anschauen, wegen deiner Behauptung das rechter und linker Kanal vertauscht wären.
Danke, ich habe gerade meine Platine überprüft, ich habe tatsächlich + und - beim Sub-Ausgang, linker Kanal vertauscht.
Obwohl ich alles öfters überprüft habe...
Aber das würde doch mein Problem nicht lösen?
du meinst, Du hast den Sub verpolt und die Sat richtig angeschlossen? In dem Fall hast Du womöglich eine Senke bei der Trennfrequenz. Das könnte die Bassarmut erklären. Allerdings denke ich, wird dir der eine Sub nicht viel nützen, wenn die Sat schon tief und laut genug gehen. Da macht der Sub auch nicht mehr. Weil es nur einer ist, handelst Du dir da mehr Probleme ein als das deine Sat diese jemals produzieren würden.
Gruß Tommes
Kondensator schrieb:Allerdings denke ich, wird dir der eine Sub nicht viel nützen, wenn die Sat schon tief und laut genug gehen. Da macht der Sub auch nicht mehr. Weil es nur einer ist, handelst Du dir da mehr Probleme ein als das deine Sat diese jemals produzieren würden.
Ich denke da hast du (leider) recht. Da hätte ich früher drauf kommen können. Sad
Auf der anderen Seite könnte ich das ganze ja noch aufheben, falls ich ein Heimkino aufbauen will.
Aber trotzdem gibt es noch ein paar Bilder:
[Bild: IMG_2634.jpg]
[Bild: IMG_2633.jpg]
[Bild: IMG_2637.jpg]
[Bild: IMG_2638.jpg]
[Bild: IMG_2639.jpg]
[Bild: IMG_2640.jpg]
[Bild: IMG_2642.jpg]
[Bild: IMG_2644.jpg]
[Bild: IMG_2646.jpg]
Igendwie klappt das hier nicht mit den Bildern.
Hier direkte Links:
http://img3.imagebanana.com/view/gfybdzrq/IMG_2634.jpg
http://img3.imagebanana.com/view/u4nbdr2a/IMG_2633.jpg
http://img3.imagebanana.com/view/jzisb3ca/IMG_2637.jpg
http://img3.imagebanana.com/view/x12eggra/IMG_2638.jpg
http://img3.imagebanana.com/view/01ohfdul/IMG_2639.jpg
http://img3.imagebanana.com/view/uw04b32/IMG_2640.jpg
http://img3.imagebanana.com/view/s2c3b965/IMG_2642.jpg
http://img3.imagebanana.com/view/0xhq30vm/IMG_2644.jpg
http://img3.imagebanana.com/view/nmfrrxl7/IMG_2646.jpg
Hi Michael,
meinen Glückwunsch! Die ist aber sehr chic geworden. Ist das Gehäuse aus Italien?
Gruß Tommes
Wow nicht schlecht. Da haste dir aber die deluxe-Variante gegönnt. Alps Potis, Gehäuse von Modushop und 2€-Cinchbuchsen Cool
Ich mach eher die Budget Variante: kleine Alps, altes Hammond gehäuse und 50Cent Buchsen :devil::dance:
Aber ist echt gut geworden :ok:
Danke für die Komplimente Smile
Kondensator schrieb:Ist das Gehäuse aus Italien?
Gut erkannt Wink
xTr3Me schrieb:Alps Potis, Gehäuse von Modushop und 2€-Cinchbuchsen
Alps Potis sind eigentlich ein muss, weil es leider keine günstigeren Alternativen gibt, da hat man sonst nur Ärger.
Als Gehäuse war eins von Elcal eingeplant, aber das war dann doch zu klein und von der Qualität war ich mehr als enttäuscht. Also mal wieder bei Modushop bestellt, was bei mir schon Standard ist. Da bekommt man wirklich Qualität fürs Geld. Nicht einmal die extrem teuren Thel Gehäuse kommen annähernd an die Qualität heran.
Mit günstigen Cinchbuchsen habe ich auch nur schlechte Erfahrungen. Wobei die ich jetzt verwendet habe auch nicht wirklich so gut sind, aber die gehen noch.
1. Die billigen Buchsen sind ziemlich ungenau. Wenn du eine Hand voll kaufst, dann geht der Cinchstecker bei der Hälfte sehr streng rein und bei der anderen Hälfte ist der so lose das er fast von alleine rausrutscht.
2. Das Material ist schlecht, ich habe die Mutter mal fester angezogen, dann ist mir die Cinchbuchse in 2 Teilen auseinandergebrochen.
Die "kleinen" Alps Potis sollen übrigens auch nicht schlecht sein, ich habe sie selbst aber noch nicht ausprbiert.
@Michael
... auch wenn ich mich hier wiederhole - gelungene Umsetzung!
Detlef
Vielen Dank Detlef, auch wenn ich mich wiederhole Big Grin
Jetzt muss die Weiche nur noch richtig funktionieren. Ich werde heute eine Bestellung machen.
Dann tausche ich die Frequenzabhängigen Widerstände, baue Sockel für die Widerstände ein, verpole den Subwoofer Ausgang richtig und baue einen neuen Netzschalter ein.
Der funktioniert nicht mehr richtig, habe ich ausversehen kaputt gemacht und ist daher auch gefährlich.
Wenn ich das ganze sowieso zerlege, kann ich vielleicht bessere Bilder der Platine machen.
Einen Kritikpunkt an der Platine habe ich:
- Die Lötpunkte sind teilweiße zu klein. Nämlich überall da wo ich solche Lötstifte reingesteckt habe. Die Löcher musste ich nämlich leicht aufbohren, da war dann von den Lötpunkten nicht mehr viel übrig.
Vielleicht kann man das bei der nächsten Version verbessern.
Ich hoffe man kann mit der Platine gut entlöten, nicht das die Lötpunkte weg sind. Das kenne ich nämlich von Lochrasterplatinen.
Zitat:Ich hoffe man kann mit der Platine gut entlöten, nicht das die Lötpunkte weg sind. Das kenne ich nämlich von Lochrasterplatinen.
Wenn du ne richtige Entlötpumpe hast mit ner heißen Spitze hast dann geht das relativ einfach, aber mit den billigen Plastikpumpen ohne Hitze löst sich der Ring gerne mal ab.. kenne das Problem aus meinen ersten DIY-Versuchen. Da kams schon mal vor, dass ein paar Bauteile wieder raus mussten :o
Hm, hier hast du zB unter LSP1 und LSP4 und noch woanders so brücken eingezeichnet, muss ich das auch verbinden?
die habe nicht ich eingezeichnet, die waren schon. Aber ja, die roten Striche sind Drahtbrücken.
Gruß Tommes
SO, habe halbwegs fertig.
Sieht zwar alles noch sehr testmäßig aus, was es auch ist aber gut.
einwas verstehe ich noch nicht ganz: wenn ich den poti oben rechts in deiner skizze, also den für den oberen bereich drehe verändert sich ebenfalls der pegel vom bass.
wenn ich den poti vom unteren teil regel verändert sich die lautstärke vom bass nicht
der basspoti verhält sich eigtl normal.
liegt das vll daran dass ich auf mono-sub verdrahtet habe?
edit:
werde die poti verkabelung morgen früh nochmal checken, heut macht mein rücken nicht mehr mit.
daran wirds wohl liegen, oder ich hab irgendwo nen kurzen hingelötet wo keiner hin muss Tongue
  Aktiv-Modul mit Bassanhebung ausrüsten impact 6 6.657 19.10.2013, 20:42
Letzter Beitrag: SNT
