Themen: 94
Cossart schrieb:Mit Rauchzeichen hast Du bekennenderweise mehr Erfahrung...
Du hast eine blühende Phantasie  . Na ja, dafür braucht ja auch nicht zu rauchen, es gibt ja auch Plätzchen  .
Vielleicht kannst du ja mal kundtun, warum du meinst, gerade frisch hier in diesem Garten, andere Leute auf provokante Art zu belehren und anmachen zu müssen. Das ist kein guter Einstieg. Über 5 von deinen jetzigen9 Beiträgen sind in der Art abgefasst.
Themen: 10
Kalle schrieb:Über 5 von deinen jetzigen9 Beiträgen sind in der Art abgefasst. Ah, ein Stalker. Wenn dir meine Art nicht passt, setz mich doch bitte auf deine Ignore-Liste.
Danke.
Themen: 4
Cossart schrieb:Ah, ein Stalker.
wenn du das so nennen willst, hier bevorzugen wir allerdings die Bezeichnung Moderator.
Themen: 126
Hallo Cossard,
Ich spüre hier eine leichte Gereiztheit.
Als Moderatoren lassen wir es gerne mal laufen, ohne gleich moderieren zu wollen. Zugegebener Maßen muss man da auch ein gewisses Fell für haben.
Hier bin ich ein wenig Bange, dass es ins persönlich abgleitet. Das wäre Schade.
Sehe das bitte nicht als Fingerpointing an, sondern als kleinen Hinweis von mir. Mir hat man in diesem Forum auch Hilfestellung geben müssen
Themen: 2
Hallo Freunde,
wollte mir eine neue Audiokette aufbauen und den Gremlin-MKII als reinen Audioverstärker einsetzen. Bespielt wird er dann von einem Denon DNP-800NE über MiniDSP 2x4HD. Die Lautstärkeregelung würde dann über den Denon laufen (Variabler Pre-Out)
Netzteil habe ich noch einen Ringkerntrafo mit 800W und +-34V. Den wollte ich nutzen mit einer M2U Schaltung um auf 48VDC zu kommen.
Bedenken oder nützliche Hinweise ?
Vielen Dank
Themen: 7
Die Wondom Endstufen würde ich für ne laute Gartenbeschallung durchaus einsetzen. Für Hifi sind vielleicht eher die ICE-Module was? ICE125asx2 für um die 100€...
Themen: 7
ich konnte die IcePower bis jetzt selber noch nicht hören.
Habe aber seit gut einem Jahr die Gremlins T-Amp MK2 im Einsatz.
Bin damit sehr zufrieden, im Vergleich zu gängigen Vollverstärken von Marantz/Pioneer
sogar hörbar vorne.
Also nur für "Gartenbeschallung" kann ich nicht bestätigen.
Gruß TB
Themen: 94
TangBand schrieb:Also nur für "Gartenbeschallung" kann ich nicht bestätigen.
da ich beide im Betrieb habe kann ich das auch nicht bestätigen. Aktiv ist der ICE die bessere Wahl, preiswerter ist er auch, denn er hat sein Netzteil schon an Board. Für den ordentlichen Betrieb des Gremlins braucht man schon einen dickes Ringkerntrafonetzteil oder SNT mit ordentlicher Stromstärke, z.B. das Meanwell/Wondom LRS-350-36 .
Themen: 2
Stellt sich die Frage wie "Laut" bei der Gartenbeschallung definiert wird. Also im Garten beschallt mich ein Sony TA-F500 ES an alten Visaton Atlas Compact MK2. Ist nett, aber da geht noch was
Wenn ich jetzt lese, dass dem Gremlin allerdings schon bei ~110W die Puste ausgeht hat sich das für mich erledigt. Zuhause beschallt mich die Visaton La Belle. Die ist nicht gerade für Ihren Wirkungsgrad bekannt, da brauche ich schon Power.
Zumal ich zwischenzeitlich auch sehr Tiefenbetonte Musik höre vorsichtig ausgedrückt. Da soll der Gremlin, wenn ich das richtig gelesen habe, auch seine Probleme mit haben.
Die ICEPOWER haben mit 125W Nennleistung leider auch nicht meine angestrebte Leistung.
Bin schon kurz davor auf Nummer sicher zu gehen und einfach auf Hypex zu setzen. Oder hat jemand noch einen Tipp ? Einzige Alternative wäre noch Connex IRS2092, aber kosten auch ordentlich und habe ich ein weniger gutes Gefühl irgendwie.
Themen: 94
die 125ASX im BTL-Betrieb lassen mit 450W an 4 Ohm eigentlich kaum noch eine Frage offen.
Für ne ordentliche Gartenparty kann natürlich auch im PA-Bereich nachsehen. Im Selbstbau gibt man mit Gehäuse , Buchsen usw. ganz schnell mehr aus, als PA-Fertiggeräte kosten.
z.B. https://www.thomann.de/de/t-amp_ta2400.htm
Themen: 7
Gartenparty war auch eher synonym für nicht die größten Highend-Ansprüche.
Dale.
aber wenn das hier relvant ist, die Dinger tun es (bei mir) wirklich gut: https://www.thomann.de/de/the_box_pa_15_dsp.htm
Themen: 2
Ernsthaft ? Wieso sollte ich auf ICE Module setzen, wenn mich ein einzelnes schon mindestens 100€ kostet (DE-Warehouse 120€) und ich 2 Stück Mono brauche um auf genügend Leistung zu kommen.
Da kann ich mir gleich ein Hypex UcD400 zulegen und habe 40€ gespart. Da wüsste ich wenigstens, dass ich definitiv Qualität in den Händen habe.
Für die Tipps mit dem PA-Bereich (Endstufen, DSP etc.) bin ich auch aber wirklich dankbar. Für das Geld fällt es mir wirklich schwer irgendwas selber zu bauen. Jetzt muss ich mir nur eine Kette zusammen suchen, die meine Anforderungen erfüllt :prost:
Themen: 94
ich halte die alten Hypex für keine gute Lösung. Ich habe hier eine Stereoendstufe UcD180 HG mit den klanglich unbedingt notwendigen HxR Platinchen.
Sie kommen in meinen Ohren Klanglich weder an den gepimpten Gremlin noch an die 125ASX2 heran.
Themen: 131
25.11.2020, 08:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2020, 10:00 von Kleinhorn.)
@Faulpelz
Du könntest Dir ja mal den L20.5 von LJM anschauen. Da kommt Dein Trafo auch mit zurecht. Spannung passt mit Brückengleichrichter. Thread hier im Forum...Klang und Leistung garantiert...
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...-L20-5-Amp
Hier wird nix gewußt...
Themen: 2
Danke für den Vorschlag @Kleinhorn
Muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen...
Da ich sowieso in DSP und neuem Zuspieler investieren will, stellt sich die Frage ob ich vorerst auf etwas erprobtes setze und mein Hobby nebenbei weiter führe, oder doch direkt wieder selber tätig werde.
Momentan tendiere ich dazu erstmal komplett neu zu holen und diese Kette dann als Referenz für meine zukünftigen eigenen Amps anzusetzen.
Ich geb mir aber noch etwas Zeit mit der Entscheidung.
Themen: 94
26.11.2020, 09:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2020, 09:35 von Kalle.)
Faulpelz schrieb:Da ich sowieso in DSP und neuem Zuspieler investieren will,
wie wärs damit?
https://www.minidsp.com/products/streami...series/shd
Gibt es auch mit Suchen preiswerter.
Aber wenn man sich auf zwei Wege beschränkt  .........
alles drin alles dran.
Themen: 2
Guten Morgen Kalle,
ist natürlich die eierlegende Wollmilchsau. Aber solch ein "AllinOne" Gerät sagt mir nicht zu... Wenn es mal versagt ist alles aus.
Aktueller Plan, der sich wahrscheinlich morgen erfüllt:
Zuspieler: Tascam CD-400U DAB
Vorverstärker: Yamaha CX-A5000
Endstufe: Crown XLS 1502
Über den VV können dann alle möglichen Zusatzgeräte wie TV, Phono etc. angeschlossen werden. Außerdem kann ich jederzeit die Endstufe tauschen (XLR oder unsymm.) und auch der DSP ist nicht zwingend erforderlich.
Das einzige "Manko": Das Signal vom Tascam geht 2x durch einen Wandler. Bei der Qualität der Bauteile im VV und DSP mache ich mir da aber keine Sorgen. Bin auch in der Lage über den VV Digital die gleiche CD zuzuspielen (Playstation oder Netzwerkkopie) um dann einen Test zu machen.
Wenn die Anlage so stabil läuft, kann ich fröhlich mir Gedanken um meinen eigenen Amp machen und den an dieser Kette testen
[h=1][/h]
Themen: 94
Moin;
viel Erfolg! Man kann es mit dem Sebstbau auch übertreiben  . Erst mal die Anlage zum Hören in Betrieb haben ... dann kommen die Luxusbasteleien.
Der SHD sticht mir in der Nase, letztens gab es ihn in den USA für umme 800€.
Wenn ich die Kinder in den USA endlich besuchen kann, werde ich mir einen mitbringen.
Themen: 14
Mit dem Icepower 125asx2 hab ichs zweimal probiert, der macht seinem Namen alle Ehre. Hört sich für mich zu steril und unterkühlt an... so ein Fußwipp Gefühl stellt sich mit dem irgendwie nicht ein...
@Faulpelz "Wenn ich jetzt lese, dass dem Gremlin allerdings schon bei ~110W die Puste ausgeht..." Wie kommst Du denn da drauf?
Themen: 94
[QUOTE=Sparrow;291294Hört sich für mich zu steril und unterkühlt an... so ein Fußwipp Gefühl stellt sich mit dem irgendwie nicht ein...[/QUOTE]
da würde ich nach meinen Erhörungen nicht den 125ASX2 ,sondern den Wondom DSP beschuldigen.
Der ICE arbeite in meinen Ohren sehr neutral, wenn der DSP die Musik nicht richtig durcharbeitet müssen dahinter die Endstufe fürs Fußwippen sorgen. Bei einer Passivweiche schenken sich Gremlin und der ICE nicht viel, im Aktivbetrieb erlebe ich das deutlich anders .... Stöhnen auf hohem Niveau. Im Aktivbetrieb bemerkt man, dass der Gremlin einiges nicht ganz aufgedröselt bekommt, auch wenn das hier im Rauschen droht unterzugehen.
Gremlin am 15Zöller und 125 am 1 Zoll Treiber könnte nett sein, muss ich irgendwann mal ausprobieren.
