Gremlin- kleiner Class-T Amp- ganz groß.
@Sparrow
Tobi schrieb:Sooo ich kann jetzt die ersten Messwerte Liefern Smile
Ich Betreibe ihn jetzt übrigens schon die ganze Zeit mit der Spannung des "großen" sprich knapp 50V.
Ohne Probleme auch bei Volllast.
Die 5V Spannung auf der Platine ist absolut konstant egal wie hoch die Eingansspannung ist.
Interessant ist jetzt nur welche "IC" dafür verantwortlich ist. Dann könnte man im Datenblatt schauen was er verträgt.
Bei 50V und 8Ohm last konnte ich ihm 116W bei 1%THD entlocken. Interessant ist das die Clipping LED schon recht früh anfing zu leuchten... ca. bei 0,3%THD
War allerdings auch auf 8-Ohm bezogen. Der große TAMP2500MKII ist aber letztendlich auch mit 270 Watt @3Ohm bei 1% THD angegeben.
Habe mich ja glücklicherweise dazu entschieden fertig zu kaufen und bin jetzt wirklich zufrieden.Bei den miesen 81dB Wirkungsgrad der Belle´s braucht es schon ordentlich Leistung für Pegel.
ich höre mittlerweile auch mit einem Tamp 2400 MKII und bin ganz zufrieden - außer mit dem hohen Leerlaufverbrauch von 10 Watt. Der digitale Klangregler soll ja per Knopfdruck das Board in den Standby versetzen können - weiß jemand, ob sich die Funktion auch mit einem normalen Knopf/Drehgeberswitch erreichen lässt? Die Lautstärkeregelung läuft schon analog per ALPS.
welcher digitale Klangregler?
welche 10W?
welches Netzteil?
Kalle schrieb:welche 10W?
Diese hier:
[ATTACH=CONFIG]58000[/ATTACH]
Jami schrieb:weiß jemand, ob sich die Funktion auch mit einem normalen Knopf/Drehgeberswitch erreichen lässt?
Klar: Du ziehst SD nach Masse.
Cossart schrieb:Klar: Du ziehst SD nach Masse.
Oh je oh je, da hab ich den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen :o Danke dir.
Bevor sich noch jemand blöde sucht:
[ATTACH=CONFIG]58001[/ATTACH]
2. Edit: In den Kommentaren auf der Wondom-Seite findet sich übrigens eine Herstellerangabe, wieviel das 2400er-Modul an 8 Ohm bringt: ca. 144 Watt bei 48V.
Hallo! Grüße aus Ungarn!
Ich habe auch einen Gremlin von Boomaudio gekauft.Ich habe einen TAMP-2400 bestellt, aber "leider" habe ich eine Box mit der Bezeichnung AA-AB32512 erhalten.Smile
Ich habe diesen Kondensator installiert: EPCOS TDK 2,2 uF 100V MKT. Wäre es sinnvoll, es später durch einen Polypropylen-Kondensator zu ersetzen?
[ATTACH=CONFIG]58014[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]58015[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]58016[/ATTACH]
Ich mache dafür ein lineares Netzteil mit einer Spannung von ca. 35 Volt. Aber selbst mit einem 19-Volt-Laptop-Netzteil klingt es großartig ...
feket663 schrieb:Hallo! Grüße aus Ungarn!
Wie lautet die genaue ID auf der Platine? AA-AB32512? Die aktuelle Variante des Boards müsste m.W. die Nummer AB-23251v120 tragen... Wenn du dir sicher sein willst, demontiere den Kühlkörper und schau, ob darunter die STA561BE verlötet sind.
Jami schrieb:2. Edit: In den Kommentaren auf der Wondom-Seite findet sich übrigens eine Herstellerangabe, wieviel das 2400er-Modul an 8 Ohm bringt: ca. 144 Watt bei 48V.
Kann sich auch ausrechen. Ein in Brücke (BTL, Bridge Tied Load) geschalteter Digitalverstärker macht
[INDENT]P = (U[SUB]b[/SUB] - 1)[SUP]2[/SUP] / (2 × R[SUB]Load[/SUB]);[/INDENT]
Die "1" ist die Spannung, die an den Schalttransistoren abfällt. 1 Volt sind recht konservativ, gute Schalt-MOSFETs liegen darunter, allerdings liegen bei BTL-Verstärkern immer 2 Transistoren in Serie.
Cossart schrieb:Diese hier:
und das Netzteil verbraucht nixConfused. Ich schalte hart ab, das andere bringt doch wirklich nichts.
Kalle schrieb:und das Netzteil verbraucht nixConfused.
Fast nix. Mein RACM550-48SG braucht 2 Watt ohne Last, das sind im Jahr bei 0,31 EUR/kWh 5,43 €. Darüber denke ich nicht mal nach.
Cossart schrieb:Fast nix. Mein RACM550-48SG braucht 2 Watt ohne Last, das sind im Jahr bei 0,31 EUR/kWh 5,43 €. Darüber denke ich nicht mal nach.
Stimmt, da sind die 10W natürlich ruinösBig Grin. Ich schalte immer hart ab, ich schlafe gerne nachts ungestört und möchte nach Abwesenheit mein Zuhause noch vorfinden.Smile
[Bild: quote_icon.png] Zitat von Jami [Bild: viewpost-right.png]
2. Edit: In den Kommentaren auf der Wondom-Seite findet sich übrigens eine Herstellerangabe, wieviel das 2400er-Modul an 8 Ohm bringt: ca. 144 Watt bei 48V."
Das langt doch wirklich satt für alle Anforderungen im Home-Hifi.
Jrooß und Guten Rutsch
Kalle schrieb:Stimmt, da sind die 10W natürlich ruinösBig Grin.
5 × 5,43 € macht immerhin schon ein Abendessen (Single) beim Italiener.
Zitat:Ich schalte immer hart ab, ich schlafe gerne nachts ungestört und möchte nach Abwesenheit mein Zuhause noch vorfinden.Smile
Ich wüsste nicht, was ein eingeschaltetes Netzteil daran ändern könnte. Im Gegenteil sterben die Geräte eher durch den Einschaltstromstoß als durch Dauerbetrieb.
新年快乐!
Cossart schrieb:5 × 5,43 € macht immerhin schon ein Abendessen (Single) beim Italiener.
Zitat: Ich schalte immer hart ab, ich schlafe gerne nachts ungestört und möchte nach Abwesenheit mein Zuhause noch vorfinden.
新年快乐!
Stichwort Elektrosmog?!
Ausserdem ist es erwiesen, dass die Brandgefahr durch Defekte in auf Standby geschalteten Geräten durchaus real ist!
Edit : defekte Kondensatoren, die durch die Umgebungswärme altern, sind da besonders hervorzuheben
Liebe Grüße Willi
ich hab beste Erfahrungen mit MeanWell NTs der ELG / HLG -Serie gemacht.
Die haben alle Schutzschaltungen inc. Möbelzulassung und wohnen in einem geerdeten Alugehäuse.
Leistungsaufnahme ohne Verbrauer ca. 0,5Watt, teils komfortabl schaltbar mit externem Relais / 5V.
Steht ausführlich in den jeweiligen Datenblättern.
Ich bin tendenziell auch immer sehr vorsichtig mit allem, was "immer am Strom" ist (trotz Rauchmelder) Sad
TB
wilbur11 schrieb:Stichwort Elektrosmog?!
Es gibt keinen "Elektrosmog". Das ist eine Erfindung irgendwelcher "Baubiologen", die ohne jedwede Ausbildung Schwachsinn in die Welt setzen. Ich war mal auf einer Veranstaltung von so einem Heini. Mir haben sich die Zehennägel gekräuselt von dem Unsinn, der dort verzapft wurde!
Zitat:Ausserdem ist es erwiesen, dass die Brandgefahr durch Defekte in auf Standby geschalteten Geräten durchaus real ist!
Es ist auch erwiesen, daß die Leute überwiegend im Bett sterben. Also bleibt besser auf. Oder hast du irgendwelche handfesten Belege? Hängst du deinen Router nur ins Netz, wenn du ins Internet gehst? Deinen Herd nur, wenn du Mahlzeiten kochst? Dein NAS nur, wenn du es brauchst?
Ist ein Rauchmelder nicht auch ein elektrisches Gerät?
Cossart schrieb:Deinen Herd nur, wenn du Mahlzeiten kochst?
Ähämm, ja. Ich habe kein Smarthome .... und das wird auch so bleiben.
Fragen wir doch mal die Leute, die beruflich damit zu tun haben:
"Jeder dritte Brand entsteht durch Fehler in der Elektrik"
Cossart schrieb:Ist ein Rauchmelder nicht auch ein elektrisches Gerät?
Nein, der ist elektronisch:doh:
Was soll dasConfused, macht dich doch erst einmal schlau über Feuerursachen und lies entsprechende Statistiken,
bevor du hier Leute mit ErfahrungSad überwissen willstBig Grin.
Cossart schrieb:Es gibt keinen "Elektrosmog". Das ist eine Erfindung irgendwelcher "Baubiologen", die ohne jedwede Ausbildung Schwachsinn in die Welt setzen. Ich war mal auf einer Veranstaltung von so einem Heini. Mir haben sich die Zehennägel gekräuselt von dem Unsinn, der dort verzapft wurde!
Leg Dich noch mal hin, und dann steh einfach mit dem richtigen Bein auf!
Wenn Dir ne Laus über die leber läuft, ist das eine Sache, aber deshalb mußt Du mir nicht unhöflich kommen.
Und davon ab, ich habe selten so eine dumme Frage gesehen, natürlich ist der Herd nur eingeschaltet, wenn ich koche; es ist älteres Modell mit 9-Stufenschaltern und Ceranfeldern. Wenn Du es genau wissen willst!
Liebe Grüße Willi
Kalle schrieb:Ähämm, ja. Ich habe kein Smarthome ....
Ich auch nicht. Aber die Hintergrundbeleuchtung der Uhr unseres Herds ein (leise) fiependes Schaltnetzteil.
Zitat:Was soll dasConfused, macht dich doch erst einmal schlau über Feuerursachen und lies entsprechende Statistiken,
Du hast echt einen schrägen Humor, Kalle. Jemand, der Behauptungen aufstellt, sollte diese auch belegen. Sonst ist es nichts weiter als eine Behauptung, da hilft auch all deine angebliche Erfahrung nix.
在这一点上:新年快乐!
Cossart schrieb:Du hast echt einen schrägen Humor, Kalle. Jemand, der Behauptungen aufstellt, sollte diese auch belegen. Sonst ist es nichts weiter als eine Behauptung, da hilft auch all deine angebliche Erfahrung nix.
Willy und ich sorgen vor, bei 30% ist das deine Asche
https://kordial.de/wp-content/uploads/20...rsache.jpg
https://www.ifs-ev.org/das-institut/wir-ueber-uns/
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.707 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Kleiner Amp zum Messen - Mono + Batterie josh_cpct 7 3.535 18.04.2025, 12:32
  Gremlin-4Ch-DIY-Chassis + MiniDSP 2x4HD = Netzbrummen des Todes bilmes 5 2.820 20.12.2023, 01:19
  Kaufberatung Class D Verstärkermodule Malik 40 28.199 10.12.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Saarmichel
  Class AB AMP nachträglich Überstrom sicher machen? vita 13 4.864 06.12.2023, 16:39
Letzter Beitrag: スピーカ
  Kaufberatung Class-D Amp bis 200€ nik-ii 9 5.782 04.09.2023, 10:54
Letzter Beitrag: nik-ii
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 15.033 14.06.2023, 20:21
  Ganz kleiner Messverstärker mechanic 32 10.748 09.11.2022, 17:14
Letzter Beitrag: mechanic
  Stromverbrauch: Class A Amplifier Darakon 52 26.779 15.10.2022, 21:27
  China Class D Erfahrung Nolie 25 15.533 22.02.2022, 18:09
Letzter Beitrag: timo
5 Gast/Gäste
