Gremlin- kleiner Class-T Amp- ganz groß.
nhs schrieb:Hallo,
baut noch jemand den Kremlin?
Ich habe hier noch ein unbenutztes 2x500W Modul "Sure AA-AB32512" günstig abzugeben. Wer noch Interesse dafür hat, bitte bei mir melden.
Ich wollte damals einen bauen, aber leider keine Zeit mehr dafür haben. Daher liegt das Teil seit dem unberührt rum.
Der Gremlin ist nicht mehr verfügbar. Bitte keine PN mehr an mich schicken. Danke!
welche Spannungen kann man WO auf dem Board abgreifen?
Offenbar kann man zweimal 5 Volt an dem Steckplatz für das Volume-Board ziehen.
Gibts noch andere Punkte wo man Strom abgreifen kann?
Hintergrund ist auch:
Ich hab da eine Audio-Spektrumsanzeige "AK2132_PRO", mit ganz netter OLED-Ausgabe.
Hierfür wird als Stromversorgung 5 Volt / 0,3 A empfohlen!
Könnte ich diese Spektrumsanzeige über die o.g. 5 Volt versorgen?
Danke
das würde ich sein lassen, denn ich glaube nicht, dass die Spannungsversorgung für das Volumeboard für 300mA ausgelegt ist.
Technische Daten habe ich darüber nicht.
[Bild: schaltplan8cjgi.jpg]
Das ist die Anschlussbelegung
Guten Abend,
ist es O.K. wenn man das Netzteil auch ins Gehäuse mit reinnimmt.
Ich hab den Standard-Kühlkörper entfernt und was größeres hingebaut. Es würde sich jetzt anbieten, diesen Kühlkörper an den Boden zu schrauben. Dann wäre aber die Platine quasi auf den Kopf gestellt. Kann man das machen?[ATTACH=CONFIG]65112[/ATTACH]
So, das Ding ist fertig.
Hab letztlich die Platine doch "normal" eingebaut und zwar auf exakt der Höhe, dass der Gehäusedeckel mit dem Kühlkörper kontaktet.
Der Lüfter springt nicht an. Noch ohne Deckel dauerte es gefühlt 1 Std. bis der Lüfter anging und das auch nur kurz.
Unterschied zu meinem bisherigen "Endverstärker" (Fosi Audio TDA7498E). Der Gremlin ist unten rum satter und hat deutlich mehr Kraft. Mehr als genug davon würde ich sagen, jedenfalls meine Heco Direct könnte ich vermutlich damit zerbröseln. Viel mehr als eine Vierteldrehung am Lautstärkeregler des Vorverstärkers ist eigentlich nicht mehr drinnen.
Ich bin zufrieden, wenngleich der Gremlin auch nicht ganz still ist (hatte ich irgendwie erwartet).
Sobald er Strom hat, rauscht es sehr leise. Normal?
Das Rauschen schwächt sich eine Nuance ab, sobald der Vorverstärker angestöpselt ist. Das Rauschen ändert sich aber nicht, auch wenn am Vorverstärker die Lautstärkeregelung voll aufgedreht wird. Beim Fosi ist es eigentlich das gleichen, ist mir nur bisher nicht aufgefallen.
Ich würde noch gerne einen relaisgesteuerten Ein/Aus-Taster (am liebsten mit Leuchtring) an der Frontseite haben wollen.
Würde mich hierbei sehr freuen, wenn ich Tipps bekommen könnte. Komme mit meinen Recherchen hier nicht wirklich auf einen grünen Zweig.
Schönen Tag noch
Armin
Hi...
jeder Verstärker rauscht. Nur der Pegel des Rauschens ist halt unterschiedlich..
Du brauchst halt einen Schalter mit LED Ring. Schalter 230Volt Ring 12 Volt. Da die Schalter meist nur 3 A können, ein 230 Volt Relais hinter dem Schalter zb Schrack 2x8 A oder von Finder.
Schalter https://www.ebay.de https://www.ebay.de/itm/313645042818?_tr...%3A2047675
Relais https://www.ebay.de/itm/133374711531?epi...SwU4Fcfr5b
Die 12 Volt kann man durch ein kleines SNT zur Verfügung stellen H-Tronic 12 Volt 400 mA.
https://www.ebay.de/itm/224765400072?has...SwKpphzNS4
Nimmst Du einen Taster, brauchst Du einen Stromstoßschalter. Entweder aus der Installation "Eltako" oder Du bastelst was
https://www.pollin.de/p/bausatz-stromstossrelais-810101
Da das Ding auch mit 12 Volt läuft, das H-.Tronic die hergibt, hast Du eine Art Standby. Das SNT ist dann immer am Netz.
Hängst Du ein 2 kleines Minirelais noch an das große Relais an, kannst Du den Led Ring schalten.
Minirelais von Fuitsu Takamisawa oder Ähnlich...12 Volt--
Hier wird nix gewußt...
Kleinhorn schrieb:Hängst Du ein 2 kleines Minirelais noch an das große Relais an, kannst Du den Led Ring schalten.
Er könnte natürlich auch den LED-Ring einfach parallel zur Relaisspule auf dem Pollin-Teil schalten, aber das wäre vermutlich zu wenig sophisticated…
Viel zu einfach...Smile
Vinylo schrieb:Guten Abend,
Seh ich da einen Ventilator im Hintergrund?
Ich würde auf jeden Fall versuchen, das Modul an die Seitenwand = Kühlkörper zu montieren, damit sich der Krawallo erübrigt.
Bernhard
am Ziel
Hi zusammen.
Vor n paar Jahren hab ich mir 5 dieser tollen Gremlins zugelegt.
Allerdings fangen sie seit geraumer Zeit an, heftiges rauschen in die Anlage zu bringen.
Auf der Suche nach der Fehlerquelle bin ich darauf gekommen, dass wohl die verwendeten Netzteile das Rauschen in die Anlage bringen.
Es rauschen alle LS gleichermaßen, steck ich allerdings das "rauschende" Netzteil aus. Ist die ganze Anlage wieder ruhig.
Durch umstecken konnte ich auf das Netzteil als Rausch Quelle schließen.
Allerdings ist es nicht nur bei dem einen geblieben, es werden immer mehr.
Als Netzteil verwende ich für jeden Gremlin ein meanwell HLG-320H-48A. Die sind mit 80€ nicht grad günstig und alle 5 austauschen geht mir eigentlich zu arg ins Geld.
Welche Netzteile verwendet ihr um den tollen amp mit Strom zu versorgen?
Grüße Owel
Hi...ich benutze die SMPS von Connex, wenn auch nicht billig.
Bei Audiophonics grad etwas reduziert https://www.audiophonics.fr/en/smps-powe...14712.html
Wenn Du einzelne SMPS benutzen willst kannst Du auch bei Connex direkt ordern oder hier
https://hifimediy.com/product/smps500r-4...er-supply/
Das neuere SMPS https://hifimediy.com/product/smps600rs-...er-supply/
Da kann man bei beiden zwei Gremlin anschließen. Das 500R kann 600 Watt Peak.
Billigere Variante findet man bei Ebay
https://www.ebay.de/itm/124501843831?has...5375162892
Hab ich auch schon einmal benutzt und funktionierte. Die Ausgangssiebung ist allerdings nicht groß wie bei den Connex.
Mit anderen SMPS hab ich keine Erfahrung, jedenfalls nicht mit Single Rail...
[h=5][/h]
Lieber Micha,
bei mir sind klassische Trafo-Gleichrichter-Siebkapazität-Netzteile im Einsatz. Habe Dir dazu eine PN mit Anleitung geschickt!
Liebe Grüße in meine "alte Heimat"
Jens
Stuttgarter Audio Gruppe - Außenstelle Nord "Siegfried-Linkwitz-City Oeynhausen"
Hier Fotos! Mein "µGremlin" läuft mit sauberer Dimensionierung und Entstörung im Netzteil seit 6 Jahren ohne Probleme!
[ATTACH=CONFIG]67415[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]67416[/ATTACH]
Hi Jens,
leider hat Pollin die 68.000µF Roedersteine und die schicken kleinen RK´s (habe gerade eben zwei Pärchen angelötet um auf die 44V für meinen Black Devil zu kommen) nicht mehr :o. Der Weg ist aber absolut der richtige - wo kein SNT ist, kann nix rauschen und schwurbeln !
Hallo Klaus,
schön, 'mal wieder von Dir zu hören!
Und Du hast völlig Recht, auch die von mir damals verbauten Teile waren natürlich günstige Restposten des genannten Lieferanten ... ;-) ... in letzter Zeit hatte ich nicht immer das Glück, so extrem günstige passende Teile zu finden, irgendwie ist auch in unserem Bereich der Markt leergefegt ...
Grüßle in den Kraichgau!
Jens
Hey Danke euch,
da ich aktuell nicht die Zeit und Muße finde mir selbst ein Netzteil aufzubauen, habe ich mich jetzt doch entschieden das Connex Netzteil zu kaufen.
Soeben bestellt, ich werde berichten!
kurze Zwischenmeldung
Netzteil angekommen, und hat auch alles funktioniert. Bzw. ich hab mich dämlich angestellt und einen meiner 5 Gremlins verpolt.... jetzt ist er leider gegrillt...
Leuchtet noch, Licht geht auch an, gibt aber keinen Muks mehr von sich.
Jetzt muss ich mir da noch einen neuen besorgen, schade. Leergeld. War wirklich dämlich.
Aber jetzt zum Klangeindruck. Entweder ich bilde mir das ein, aber die Gremlins spielen viel "freier". Ohne Handbremse und mit deutlich mehr Luft! Hat sich gelohnt.
Ach und bei der ganzen Umsteckerei hat sich auch noch ein weiterer Übeltäter in meiner Audio Kette enttarnt.
Für die Stromversorgung hatte ich diese Stecker: [ATTACH=CONFIG]70486[/ATTACH][Bild: 6j%20SMh%20JamQKS0VMqWlQqa0VMiUlgqZ0lIhU1oqZ...lFTkSuQmCC]
Einer davon verursacht übles Rauschen.
Hab mir jetzt mal solche besorgt: [Bild: w9jAnnAf1ag4TR%20Mvxt8B8XaHgtfAL8bTAm0GPhc...VORK5CYII=][ATTACH=CONFIG]70487[/ATTACH] Hoffe durchs anlöten und da innere "sehen" dass es besser wird.
Noch eine andere Sache, ich würde die Gremlins gerne auf passive Kühlung umrüsten.
Kann mir jemand nennen was ich da alles brauch? Winkelprofile+Kühlkörper nehm ich mal an. Welche?
Danke und Grüße
Owel
Hallo Owel,
meine eine oder zwei Seiten zuvor beschriebene passive Kühlung funktioniert immer noch tadellos. Blätter einfach mal zurück!
Und dass nach einiger Zeit die Lämpchen der Lufter angehen, hat keine Auswirkung. Das muß so knapp vor Erreichen der Beharrungstemperatur sein und noch unschädlich!
AR
@Owel:
Hallo Micha,
bin ganz bei Dir, der Gremlin sollte unbedingt passiv gekuehlt werden! Saarmichel hat dazu einiges in post #1 und #275 geschrieben, im post #1 hat er zudem eine Quelle zu exakt passenden Alu-Winkeln genannt. Fotos zu meiner amateurhaften Umsetzung des Ganzen findest Du in post #465.
Saarmichel hat zudem an verschiedenen Stellen auf die Nachteile von Hohlsteckern und deren Beschraenkungen bezueglich Maximalstrom hingewiesen. In post #293 beschreibt er die Vorzuege des von ihm genutzten Neutrik Powercon-Systems, sicherlich nicht schlecht. Ich selbst bemuehe mich seither, Steckverbindungen zu vermeiden und moeglichst viel direkt zu loeten.
Liebe Gruesse in meine "alte Heimat" Stuttgart
Jens
Saarmichel schrieb:Den Netzstecker an diesen hermetisch geschlossenen SMPS kann wohl auch ein absoluter DAU montieren.
Er darf es bloß nicht, abgesehen davon, daß DAU auch hier jede Menge verkehrt machen kann. Einem kürzlich im Baumarkt gekauftem Schuko-Stecker lag dieser Zettel bei:
[INDENT][ATTACH=CONFIG]70489[/ATTACH][/INDENT]
Owel schrieb:Für die Stromversorgung hatte ich diese Stecker: [ATTACH=CONFIG]70486[/ATTACH][Bild: 6j%20SMh%20JamQKS0VMqWlQqa0VMiUlgqZ0lIhU1oqZ...lFTkSuQmCC]
Ich betreibe solche Niederspannungssteckverbinder bis 4 Ampere Dauerlast, ohne daß irgendetwas rauscht.
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 86.703 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Kleiner Amp zum Messen - Mono + Batterie josh_cpct 7 3.210 18.04.2025, 12:32
  Gremlin-4Ch-DIY-Chassis + MiniDSP 2x4HD = Netzbrummen des Todes bilmes 5 2.568 20.12.2023, 01:19
  Kaufberatung Class D Verstärkermodule Malik 40 27.052 10.12.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Saarmichel
  Class AB AMP nachträglich Überstrom sicher machen? vita 13 4.475 06.12.2023, 16:39
Letzter Beitrag: スピーカ
  Kaufberatung Class-D Amp bis 200€ nik-ii 9 5.437 04.09.2023, 10:54
Letzter Beitrag: nik-ii
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 14.342 14.06.2023, 20:21
  Ganz kleiner Messverstärker mechanic 32 10.111 09.11.2022, 17:14
Letzter Beitrag: mechanic
  Stromverbrauch: Class A Amplifier Darakon 52 25.594 15.10.2022, 21:27
  China Class D Erfahrung Nolie 25 14.833 22.02.2022, 18:09
Letzter Beitrag: timo
