  • 2 Bewertung(en) - 4.5 im Durchschnitt
Hypex UcD400-OEM
Für die Interessenten des 600w 58v Netzteils die eine Bestellung aus China nicht scheuen.
Digital Power Supply Double-Voltage Board 600W - 58V for Audio Power Amplifier
http://s.aliexpress.com/Uv6322YZ
(from AliExpress Android)
Hier habe ich es für 35,01 Euro bestellt.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Rainer Zufall schrieb:Zurück zum UcD: Die Leerlaufleistung reduziert sich deutlich, wenn man die Module mit externer Treiberspannung versorgt. +15V mit Referenz zu Vcc-, wenn ich das richtig verstanden habe. Ob sich dann aber bei zwei Kanälen schon ein Extra-Netzteil lohnt ist fraglich. Die Wärme entsteht dann halt woanders. Bei mehreren Modulen kann es aber durchaus sinnvoll sein, die Spannung zentral zu erzeugen.
ich hab da mal ein paar Fragen bezüglich der externen Treiberspannung und ich bin kein Elektroniker bezüglich der Antworten.
1. Datenblatt UCD400OEM sagt 16V dann 15V und bevorzugt 15,5V, weiterhin ältere Versionen 13V ? Datenblatt SMPS1200A400 gibt 15,6V aus. Die meissten werden wohl UCD400OEM V6 haben und hier sollten es dann 15,5 V werden oder ?
2. 15,5V in Bezug auf Vcc- ist doch nur gültig wenn ich vom SMPS +-60V extern die Spannung runter regel ?
Wenn man nun ein extra NT aufbaut was 15,5V ausgibt brauch ich doch die Vcc- nicht als Bezug oder ?
3. Wenn man nun das 15,5V NT anschließt ist + an Pin 28 aber wo die Masse ? an 5,6,7,8 ? an nVcc- kann ich mir nicht so richtig vorstellen würde aber den Bezug dahin erklären.
Ich bin gespannt Confused
Gruß Stefan
[ATTACHMENT NOT FOUND]
Saarmichel schrieb:Dann haste aber nicht genügend LS-Schutzschaltungs-Eingänge am SMPS. Deren sind es nämlich nur zwei. Also nur für einen Stereo-Amp- oder 2-Weg LS ausreichend.
Das China-SMPS überwacht direkt den Verstärkerausgang und wertet nicht ein Logic-Signal aus. l
Wie sind denn die 2 Verstärkerausgänge auf dem Bord der China SMPS überwacht, wenn ersichtlich ? so wie bei der Schutzschaltung mit UPC1237
[Bild: prot_sch.png]
Wenn ja könnte man dann nicht extern noch zusätzliche Eingänge gestalten ?
Hab da mal was für UDC180HG an Smps1200a180 gezeichnet um die Verstärker Ausgänge an den Logik eingang der SMPS anzuschließen, aber noch nicht gebaut und nicht getestet.
[Bild: attachment.php?attachmentid=14441&stc=1&d=1502359729]
Gruß Stefan
Eine Anfänger Frage habe ich noch...
Was kann man als Vorstufe verwenden ? Gibt es gute günstige DIY Boards, welche bereits fertig bestückt sind ?
Kann man ansonsten jeden anderen Vorverstärker nehmen oder worauf muss man achten ?
Michael meinte ja, dass man mit einem Poti die Lautstärke regeln kann. Eingangswahl geht z.B. mit Schaltungen von 2pi.
VG Michi
E: Mit dem Poti ist aber nur eine grobe Lautstärkeneinstellung möglich.
Wo wir gerade beim Thema Vorstufe sind... Big Grin
Weiss jemand eine Vorstufe/Quellenwahl mit DAC und Analogeingang (der den DAC dann umgeht). Confused
Idealerweise mit 2x optisch digital, 2x coax digital und 1x cinch analog (für Phono-pre).
Ich suche schon eine Weile und lande immer wieder am Hifiakademie-DAC oder Nubert NuControl. Das sind dann aber gleich DSPs mit drin, die ja auch gezahlt werden müssen, aber nicht notwendig wären. Sad
Gruß Yves
Nolie schrieb:Eine Anfänger Frage habe ich noch...
Was ist Deine Quelle ? Player oder gar ein AVR den Du ja suchst.
Wie hoch willst Du den UCD aussteuern ? 400Watt an 4Ohm?
[Bild: inputsensitivity.png?1479721537507]
Dementsprechend musst Du Deine Signalspannung von der Quelle wissen bzw verstärken (Vorverstärker) und oder auch wandeln in evtl symmetrisch wenn gewünscht.
Mal ein Beispiel an meiner Kette: Marantz SR7010 liefert 1,2V am Vorverstärkerausgang meine Boxen sind 4Ohm somit Formel umgestellt (1,2*10hoch(25,8/20))²/4 = 137 Watt bei 8 ohm nur knapp 70, ich brauche aber ca 180 an 4Ohm also muss ich mein Signal von 1,2V verstärken das mache ich mit einem Symmetrierverstärker der dann gleich auch das negative Signal ausgibt und GND nur noch Schirmung ist. Lautstärke wird über den Marantz geregelt
Lionheart schrieb:Weiss jemand eine Vorstufe/Quellenwahl mit DAC und Analogeingang (der den DAC dann umgeht). Confused
Vielleicht findest Du hier was http://www.audio-gd.com/Products-EN.htm
Gruss Toni
fox2206 schrieb:(1,2*10hoch(25,8/20))²/4 = 137 Watt bei 8 ohm nur knapp 70
Ups der Fehlerteufel der UCD400Oem hat Bufferd ein Gain von 26,5
macht dann 26,5/20= 1,325 somit (1,2*10hoch1,325)²/4 = 161
und 1,89V Eingangsspannung für Vollaussteuerung
Sorry
kampfameise schrieb:Tach auch,
wasn mit dem LLC hier?
http://www.ebay.de/itm/800W-60V-LLC-Soft...Swz71ZSUVZ
Sollte es doch auch wunderbar tun... :denk:
ich finde diesen Hinweis etwas bedenklich
[SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4][SIZE=4]Note: the Radiator and hot ground are connect, When power on should not touch, installed to box please attention to insulation.[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
fox2206 schrieb:ich finde diesen Hinweis etwas bedenklich
Sollte kein Thema sein: Einfach einbauen und entsprechend vorgehen. Kommt ja schliesslich in ein Gehäuse:ok: Für mich kein K.O., deshalb auch schon geordert!
kampfameise schrieb:Sollte kein Thema sein: Einfach einbauen und entsprechend vorgehen. Kommt ja schliesslich in ein Gehäuse:ok: Für mich kein K.O., deshalb auch schon geordert!
Viele, wie ich auch sind mit den Gepflogenheiten im Umgang mit elektrischen Anlagen nur gering vertraut, daher Deine Aussage auch sehr bedenklich
schau mal hier: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...stcount=58
Die Antwort von einem wahrscheinlich nicht Vertrauten hier http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...stcount=61
Die richtig Stellung http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...stcount=63
So kann man natürlich die Spreu vom Weizen trennen und von den Witwen günstig Teile ergattern :devil:
Ich bin damals nicht weiter drauf eingegangen, aber genau dafür sind Erdungen afaik ja gemacht: Kurzschluss erzeugen, damit Teile, die keine Spannung haben sollen auch keine Spannung haben
Michael hat natürlich die bessere Lösung gepostet: Wo es geht isolieren.
E: Ich würde aber auch kein NT kaufen, dass vorher nicht getestet wurde (weil ich auch kein E-Technik Experte bin).
fox2206 schrieb:Viele, wie ich auch sind mit den Gepflogenheiten im Umgang mit elektrischen Anlagen nur gering vertraut, daher Deine Aussage auch sehr bedenklich
Danke für die Tipps. Bin sicherlich auch nicht so tief im Thema wie mache hier. Denke aber, daß ich durchaus in der Lage bin, zu beurteilen ob die Bauteile am Kühlkörper isoliert sind oder nicht. Werde entsprechend vorher auf Durchgang messen. Sind nicht meine ersten NT. Sollte ich Bedenken haben oder sollte mir etwas unklar sein, so werde ich das Netzteil nicht ohne Rücksprache (Mail) mit along in Betrieb. Oder auch gar nicht in Betrieb nehmen und zurücksenden, falls keine brauchbare Info rüberkommt. Wie auch immer... Kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, daß dieses NT solch gravierende Mängel aufweisen wird/sollte. Schließlich wird es in Massen verkauft und nicht nur durch diesen einen Händler.
Finde ich gut, wenn solche Sätze in Angeboten von China-Artikeln hier kritisch hinterfragt bzw. diskutiert werden. Auch von mir nochmal die Bitte an jeden hier und gerade an die Neulinge im Thema: Immer die Augen auf zu halten und peinlichst darauf zu achten. Sollten Dinge unklar sein, entweder hier oder beim Verkäufer nachfragen, bevor etwas passiert. Die Qualitätskontrollen sind im Land der Mitte nicht so wie hier in DE. Notfalls von der Rückgabe Gebrauch machen! Wir arbeiten hier mit kritischen Spannungen/Stromstärken! Also Augen auf!
EMP schrieb:Ich bin damals nicht weiter drauf eingegangen, aber genau dafür sind Erdungen afaik ja gemacht: Kurzschluss erzeugen, damit Teile, die keine Spannung haben sollen auch keine Spannung haben
Also ich will nicht Klugscheißen aber schau mal Datenblatt und achte auf Collektor https://www.infineon.com/dgdl/irg4pc50wp...47cdad22fb
und dazu das Video https://r2---sn-4g5e6nle.googlevideo.com...81081&mv=m
und dann sag nochmal das Deine Version auch geht Bitte
@ kampfameise das heist nicht das ein Mangel besteht aber man muss die Vorschriften beachten und anwenden.
E: Es scheint wohl echt so zu sein, dass der Kühklkörper unter Spannung stehen würde, wenn die WLP nicht isolieren würde.
Wieder was dazu gelernt.
fox2206 schrieb:Also ich will nicht Klugscheißen aber schau mal Datenblatt und achte auf Collektor https://www.infineon.com/dgdl/irg4pc50wp...47cdad22fb
.... vielen Dank Herr Lehrer. Scherz beiseite: Ist schon klar:thumbup:
ganz sicher hast Du einen Kurzschluß wenn du den Kühlkörper erdest und wenn ein paar Spezialisten, so wie ich auch früher dachte, man lässt mal die Erde wech dann brummts auch nicht mein Marantz hat ja auch keinen Erdungsanschluß, dann gehts voll in die Hose, dann hat man das Gehäuse stromführend.
damit es bei mir nicht brummt hab ich auf den Loop Breaker Circuits https://translate.google.de/translate?hl...rev=search
zurück gegriffen ob erlaubt oder nicht kA aber für mich plausibel sicher.
Gruß Stefan
Moin, hab mal along angeschrieben bezüglich der SMPS 600W DC +/-58V
Zitat:Neue Nachricht an: along1986090
In Germany there is a collective order for adapter plate to the Hypex UCD400OEM, where your SMPS fits 2 UCD very well.
All wait for delivery of your SMPS with location Germany, there are about 200 boards. I think you could sell well 60 SMPS from the warehouse Germany.
Antwort Big Grin
Zitat:Neue Nachricht von: along1986090 [Bild: iconTopRatedSeller_19x18.png](17,215[Bild: stars-11.gif]) Hello
Ok, I will send more of this board to the Germany warehouse. thanks for this message.
Ich bin guter Hoffnung demnächst auch 2-3 zu ergattern ohne Zoll.
jetzt kommen die V7 an den start
http://www.ebay.de/itm/Hypex-UCD400-V7-X...Swk6pZgGQP
ist wohl ein Mitarbeiter oder Chef einer Firma in NL die Hypex selber verwenden für Beschallung http://www.astrea-productie.nl/
  Hypex stellt neue NCx122MP und NCx252MP auf der High End in München vor capslock 8 4.858 20.05.2025, 08:50
Letzter Beitrag: kboe
  Erfahrung mit Hypex FA 502/503 - Lüftergeräusche? Jesse 11 5.831 24.03.2025, 13:20
  Frage zu Hypex mit FIR chriss0212 1 1.978 25.01.2025, 20:08
Letzter Beitrag: chriss0212
  Shout out an Hypex! kboe 2 7.080 31.05.2024, 22:01
Letzter Beitrag: Gaga
  Hypex AS2.100D tot nach Firmwareupdate Chlang 17 9.094 02.04.2024, 08:14
  Hypex Plate-Amps. Fragen an die Wissenden kboe 37 14.407 26.08.2023, 11:32
  Hypex Nilai500 svek 17 11.298 16.03.2023, 08:11
  [Baubericht] Hypex Ucd 700 mit SMPS 1200 für ca. 1000€ in Rauch aufgegangen... kishu 10 12.937 14.12.2022, 21:02
Letzter Beitrag: kishu
  Hypex Update NCOREx BDE 2 3.381 22.04.2022, 21:17
  Fernbedienung gesucht für Hypex Plateamps FAxxx kboe 10 4.285 05.03.2022, 21:47
4 Gast/Gäste
