28.01.2021, 19:38
Nein, du hast nichts übersehen..
freeDSP-aurora - Der Feature-Thread
28.01.2021, 19:38
Die Impedanz kann man doch leicht messen:
- REW Sinusgenerator 50Hz anwerfen - Einmal ohne Last und dann mit def. Last (z.B. 10k) Spannung messen - Spannungsteiler Dreisatz anwenden Das sollte mit jedem Multimeter gehen.
28.01.2021, 21:27
lt. Datenblatt des OP1652 kann der max. 30 mA an einer Last von mindestens 2kOhm
Gruß Bernhard
am Ziel
29.01.2021, 09:27
Ins Datenblatt und Schaltplan schauen geht natürlich auch.
Post #145 gelöscht. (Ist mir zwischen Tür und Angel nicht aufgefallen, dass ich den falschen Thread mit dem Daumen angewählt hatte. Verzeihung.)
18.10.2023, 20:29
Es gibt ein Update für das 8channel Plugin (v2.2.2). Wer interesse am Testen hat kann es hier beziehen: https://github.com/freeDSP/freeDSP-auror...1769174970
[ATTACH=CONFIG]72015[/ATTACH] Bugs, Wünsche etc. werden nur hier als Issue weiterverfolgt: https://github.com/exislow/freeDSP-Auror...end/issues
22.10.2023, 21:47
Hallo Freunde,
wie ich gesehen habe, ist das Forum ein bischen eingeschlafen, teilweise werden noch an Plugins oder Web geschichten gebastelt. zu meiner Frage, bzw benötige ich hilfe, aktuell benutze ich zwei aurora boards, demnächst wird auf Toslink umgestellt via optisches material von ADDon A. die boards sind aktuell analog ausgang zu analog eingang verbunden um das signal von board 1 zu board 2 zu leiten. das finde ich ein bischen blöd. ich habe gelesen das diverse user via expansion ihre boards verbinden, mein gedanke war über multichannel toslink. aber das geht mit dem 1452 wohl nicht. nächste was ich gesehen habe, addon a geht auf spdiff rx/TX und nicht wie im aurora schaltplan optical TX/RX. nun gut. ich habe das 2.2.2 auf beiden boards installiert, habe den upload to dsp entfernt weil ich direkt in sigma programiere. welche möglichkeit hätte ich, mindestens 6 Kanäle digital zu dem zweiten board zu senden. (board 1 via Analog/Spdif 2kanal IN -> 8Kanal out -> Board2 8Kanal IN -> 8Kanal out) im vordergrund steht eigentlich die digitale signal übertragung von 8 Kanälen von board zu board Wenn mir da jemand sogar eine Billo sigma datei erstellen könnte und welche verdrahtung von wo nach wo, wäre das super geil. Danke euch schonmal. Lg EDDI
Gibt es hier eigentlich noch Nutzer?
Und vielleicht Bedarf an blanken(!) XLR Output Boards mit USB Modifikation? Die USB Buchse ist Typ A - das ist eigentlich falsch, aber davon hatte ich halt noch welche auf Halde. Ich hab die so positioniert, dass man das PCB auch kürzen könnte, um sie zu entfernen (aber Achtung: FR4 Staub ist sehr ungesund). Ich habe noch vier Stück, die ich gerne gegen Versandkosten abgebe, bevor sie in der Tonne landen. Falls ich die Tüte mit den USB Buchsen finde, lege ich jeweils eine dazu. Was man dann noch braucht: * 8x XLR Buchsen, Neutrik NC3MAH-0 * Wannenstecker 2x13, z.B. BC-32677 * 16x SMD Widerstände (Rückseite, daher hatte ich beinahe ganz vergessen), 68 Ohm 0805 z.B. ERA-6AED680V * USB Buche [vielleicht] * Pin Header (für USB) * Lötkolben und etwas Zeit ;-) Bilder im Anhang: Einmal die vier abzugebenden PCBs; und dann noch einmal wie es aussieht, wenn ihr es selbst bestückt habt. Am besten per DM Bescheid geben, dann bekomme ich eine Mail Benachrichtigung (bin hier eigentlich nicht aktiv, sorry).
27.12.2024, 18:30
Ergänzung zu meinem vorherigen Beitrag: Alle Platinen sind jetzt vergeben.:p
07.01.2025, 21:06
Moin! Kennt ihr einen Hersteller, der Platinen bestücken kann und ich einen fertigen Aurora DSP erhalte?
Vielleicht gibt es einen "go-to" Anbieter, der das Projekt schon kennt? |
| freeDSP-aurora - Beschaltung mehrere DSPs | OldKamuffel | 23 | 11.672 |
18.04.2020, 16:56 Letzter Beitrag: kboe |
| OT aus Aurora-Thread - Pro und Contra Linkwitz-Transformation | Franky | 33 | 18.599 |
07.03.2019, 20:42 Letzter Beitrag: Rainer |
| FreeDSP | loki | 96 | 93.274 |
06.04.2016, 12:58 Letzter Beitrag: Fio |
| Allgemeiner Bauteil Thread | -LCR- | 114 | 66.966 |
17.12.2011, 17:49 Letzter Beitrag: -LCR- |
| Off Topic aus dem Bauteile Thread von LCR | Sleepwalker | 3 | 3.374 |
12.12.2011, 09:35 Letzter Beitrag: Sleepwalker |
| OT-Kram aus dem Block-Audio-Thread | tiki | 69 | 25.821 |
21.11.2009, 18:05 Letzter Beitrag: tiki |
| HTPC und Foobar (aus dem K&T 2/09-Thread) | CHX | 83 | 34.923 |
30.07.2009, 20:53 Letzter Beitrag: lupo |
| 4 Gast/Gäste |
