Analoge Lautstärkeregelung für nach'm DSP oder Universal-Vorverstärker: DSPamPi
Gespannt am warten -> Danke für die Info und Zwischenstand.
Eugen
Mahlzeit Big Grin
Thema Gleichlauf:
Ich habe mal die beiden Kanäle A und B miteinander verglichen zwischen Minimalstellung (1) und 93 (von 100). Letzteres sind ca. +14dB oder 5-fache Verstärkung.
Die max. Abweichung liegt bei 0,08dB :p (außer bei Stellung 1, aber da ist aber eh quasi gemutet).
[ATTACH=CONFIG]43041[/ATTACH]
Die Bauteile waren aber nicht irgendwie selektiert oder so.
Da kommt natürlich kein mechanisches Poti in herkömmlicher Beschaltung mit.
Thema erledigt :built:
Hallo Oliver,
das hört sich sehr gut an :ok:
Eine Fragen geistern mir im Kopf herum:
Du hattest an Anfang mal davon gesprochen das auch von asymmetrische auf symmetrisch sauber konvertiert werden kann. Bezog sich das auf den Eingang oder auf den Ausgang.
Meine Frage bezieht sich auf meine 2 aktiven SUBs die leider noch asymmetrisch sind und die ich natürlich auch mit regeln möchte.
Oder macht es am Ausgang keinen klanglichen Unterschied mit einem Adapter zu arbeiten ?
Jens
Lauscher schrieb:Bezog sich das auf den Eingang oder auf den Ausgang.
Sowohl als auch Wink
Den Ground-Cancelling Ausgang von Sokrates habe ich mal mit 5m Leitung getestet. Länger sollte auch kein Problem sein.
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post205190
Wie hast Du das vorgesehen ? Am Ausgang ein entweder - oder Aufbau ? Oder kann ich mir aussuchen an welchem Kanal ich z.B. am Ausgang beides vorsehen möchte ? Grundsätzlich möchte ich ja kein Chinch mehr verwenden Smile
Danke für Deine Antworten Smile
viele Grüße
Jens
Ich weiß, er ist schon älter, aber das steht alles im 1. Post Big Grin
Das Kabel und das angeschlossene Gerät entscheiden, wie sich der Ausgang verhält.
Genauso beim Eingang.
Man kann alles auch mischen.
Oh - das ist ja perfekt.
Jens
1. Rauschtest
Wäre ebenfalls abgehakt.
DSPamPi verhält sich wie erwünscht:
Wenn er ganz leise ist, bestimmen die Endstufen das Rauschgeschehen.
Ab Stufe 30, was ca. -9dB entspricht, kann man bei absoluter Stille einen Rauschzuwachs erahnen (unbalaced CD Spieler als Quelle). Das liegt durchaus mitten im typischen Betriebsbereich (je nach Endstufe, Quelle und Programmaterial).
Getestet habe ich das wie hier auch schon meine Chipamps mit Seas NoFerro 900 (ca. 92dB (1W, 1m)) direkt am Ohr.
In 10...15cm Abstand ist kein Rauschen mehr hörbar.
2. Mischbetrieb balanced/unbalanced
Ebenfalls bestanden.
Quelle war ein unbalanced CD Spieler per Adapterkabel angeschlossen (stereo).
Ein Ausgang ging balanced auf einen Chipamp.
Der andere Ausgang ging über ein 4m Adapterkabel an meine unbalanced Yamaha A-500 (alt) Endstufe, welche von einer weit entfernten Steckdose gespeist wurde.
Also so wie hier.
Der Aufbau entspricht z.B. auch dem Betrieb mit aktivem unbalanced Subwoofer.
Auf beiden Ausgängen gab es keinerlei Störungen.
Hallo Oliver Smile
Du machst einen immer neugieriger.
Wann gehts denn los ?
viele Grüße
Jens
Hauptsächlich braucht die S/W nun noch ein wenig.
Ein paar kleinere Tests bzgl. der Steuersignale wollte ich auch noch machen. Zwischen Arduino und Netzteil hängen jetzt schon 5m CAT5e Kabel. Ist völlig problemlos. Jetzt wollte ich noch einen 2. Zweig dranhängen.
Hi Leute,
ich bin so weit durch mit meinen H/W Tests.
Darüber ein paar Worte:
Ich habe natürlich keine 8 zu regelnden Kanäle hier, sondern leider nur 2.
Ich habe aber nun 4 DSPamPi Platinen elektrisch simuliert, da ich mit eigenen Augen am Oszi sehen wollte, wie sich 8 Potis mit ihren Steuereingängen über Flachbandkabel an den Treibern verhalten.
Ist jedenfalls kein Problem und der Test wäre ebenfalls bestanden.
Zwischen den Platinen laufen ja derzeit auch schon immer 5m lange CAT5e Kabel an den Treiber ICs mit.
Die Basis S/W für IR und Drehgeber, die parallel entwickelt und getestet wird, ist ebenfalls in einem sehr guten Zustand. In der Tat feilen wir nur noch ein wenig an kosmetischen Dingen damit sich die S/W auch gut in der Bedienung anfühlt.
Einen Test mit Endstufen habe ich auch gemacht. Lässt sich alles prima stabil regeln und fernbedienen.
Das Shield habe ich auch nochmal upgedatet. Man kann jetzt das HC-05 Bluetooth modul komfortabel anschließen.
[Bild: attachment.php?attachmentid=43401&d=1527183689]
Microsoft hatte uns auf dem Weg auch noch in die Suppe gespuckt. Es wurde also nicht langweilig:
Richard programmiert das ganze aufgrund des deutlich erhöhten Komforts in Visual Studio. Das gab es einst für umme. Nun ist eine 30 Tage Testversion draus geworden, die nach Ablauf nichts mehr zulässt.
Richard hat noch eine brauchbare Alternative namens Visual Studio Code aufgetan. Ist open source und benötigt noch ein paar extensions. Das muss ich noch ausprobieren, dann wird die H/W frei gegeben und es kann losgehen.
Wer später weiter programmieren will, kann sowohl Visual Studio Code als auch Visual Studio dafür verwenden (sofern der Test erfolgreich ist).
Einige werden es aber wohl nur zum Hochladen in den Arduino verwenden.
Hi Oliver,
vielen Dank. Hatte gerade heute hier wieder gestöbert weil ich auf ein Update gehofft hatte.
Das Ding ist was mir noch fehlt und dann -> Jiiipiiie!!!
Eugen
Hallo Oliver,
:thumbup::thumbup:
Jens
Hi Männer,
es geht los !
Dazu leite ich jetzt hier hin um:
http://www.2pi-online.de/html/dspampi.html
Denn:
Weder das DIY-HiFi-Forum, noch sein Betreiber, die IGDH e.V., haben Einfluss auf die Abwicklung dieser Sammelbestellung. Die IGDH stellt lediglich die Plattform für die Veröffentlichung einer Ankündigung zur Verfügung, das Geschäft kommt direkt zwischen dem Anbieter der Sammelbestellung und den Teilnehmern zustande. Etwaige Schwierigkeiten bei der Abwicklung müssen daher auch direkt zwischen diesen Parteien geklärt werden.
So sollte genug Zeit sein, die H/W vor den Sommerferien unter Dach und Fach zu bringen.
Hallo Oliver,
Perfekt - meine Bestellung habe ich in Deine Tabelle eingegeben :yahoo:
Ich hoffe es bestellen viele.
Jens
Hallo Oliver,
hab mich auch eingetragen.
Nur noch eine Frage:
Für 8 XLR Kanäle brauche ich: 4x DSPAmpi + 1x Netzteil Pre + 1x Arduino Shield + 1x Netzteil Arduino + 1x Drehgeber?
Eugen
Bin dabei! 👍
Hi Männer,
prima, danke für's Eintragen ! :thumbup:
Wenn das so weiter läuft, kann ich bald ein Angebot einholen.
vex schrieb:Nur noch eine Frage:
Korrekt.
Und, um es nur nochmals zu verdeutlichen: 1 Kanal ist 1 Kanal, also keine 2 nur weil es XLR Buchsen hat Big Grin
Das einzige, wovon man 2 braucht für Stereo, sind die Input Boards für den Vorverstärker-Betrieb.
ähhh...
Ich hatte immer im Hinterkopf, daß man die Schaltung eigentlich auch autark betreiben kann, sprich ohne Arduino.
Das wäre dann der Fall, wenn man sie universell einsetzen möchte, also z.B. als Problemlöser für verschiedene Fälle.
Das geht auch. Man braucht aber dann auch ohne Arduino ein paar Steuersignale...
Die habe ich jetzt noch last minute auf dem Netzteil hinzugefügt.
Es gibt einen Remote-Spannungs-Eingang (5V..20V), um das Ding aus dem Dornröschenschlaf zu holen und einen Timer (good old NE555), der dann nach 4 Sek. die Mute Relais am Ausgang von DSPamPi freischaltet, so daß man auch was hört Big Grin
Die Bauteile kosten nur wenige Cent und brauchen auch nur für diesen Fall bestückt zu werden. Näheres in der Aufbauanleitung, welche derzeit 43 Seiten umfasst :rtfm:
Ich muss allerdings noch kurz testen, ob die Relais beim Ausschalten auch schnell genug abfallen.
Eine Woche habe ich ja noch dafür :p
Hallo Oliver,
du machst mir Angst ;-)
Eugen
  Vorverstärker mit Röhrenverzerrer dommii 55 41.462 19.12.2024, 11:58
Letzter Beitrag: dommii
  DSP mit vernünftiger Lautstärkeregelung Dampfhammer 43 35.186 02.04.2022, 21:31
Letzter Beitrag: audiobob
  ICEPOWER ASC200 und 50ASX2 oder Alternativen? Herr der Ringkerne 7 5.806 24.05.2020, 16:10
  MC Vorverstärker Klaus Hornburg 5 9.102 02.01.2019, 10:17
Letzter Beitrag: Klaus Hornburg
  Mein Projekt: PPP Amp nach elektor mit EL12n von RFT Olaf_HH 56 46.252 27.12.2017, 14:06
Letzter Beitrag: a.j.h.
  MiniDSP 2x4 Lautstärkeregelung PeterFW 24 23.812 12.12.2013, 11:39
Letzter Beitrag: usul
  Vorverstärker auf Basis eines minidsp Olaf_HH 3 7.079 19.09.2013, 16:39
Letzter Beitrag: Diskus_GL
  der Dirigent: Mikrocontrollergesteuerter "Vorverstärker" Marcus.S 15 10.065 22.04.2013, 11:43
Letzter Beitrag: Marcus.S
  Hochwertiger Mikrofon Vorverstärker waterburn 0 8.843 21.04.2011, 21:43
Letzter Beitrag: waterburn
