Entwicklung einer WebApp für AURORA
Hallo Raphael,
so gerade mal auf die
GUI: v2.0.0-beta.2
FW: v2.0.0-beta.2
per webOTA upgedatet.
Egal ob ich feste IP zuordne oder nicht, nach dem Start des AuroraDSP habe ich immer eine Wi-Fi Verbindung mit meiner Fritz!Box 7490.
Die Fritz!Box zeigt noch ca. 5 min nach Abschalten des DSP die Wi-Fi Verbindung an.
Nett wäre noch ein Soft Reset aus der GUI.
Schade ist nur bei einer 1280*1024 Auflösung gibt es einen Scrollbalken. (Aber wer hat so was noch)
[ATTACH=CONFIG]53225[/ATTACH]
Hi Raphael,
hab gerade mein 1. Board über web-ota auf webapp 2.0.0 upgedatet.
Einige Problemchen:
Ich fahre das 8 Ch. Plugin.
1.) Das Lautstärkepoti ist wirkungslos obwohl mehrmals Häkchen gesetzt und gespeichert
2.) Wenn ich einen Kanal invertiere, invertieren offenbar alle Kanäle. Hintergrund: Ich summiere für den Subwoofer Output 7 und 8 an einer PA-Endstufe auf, indem ich den LS auf die beiden "heißen" Klemmen lege und mit Kanal 8 invertiert reingehe. So steht mir die gebrückte Leistung zur Verfügung und die Summierung wird gleich mit erledigt.
BTW: funktionieren Allpass und Phasenumkehr wieder getrennt voneinander?
3.) Nur kleine optische Bitte: Kannst du den unteren Rand der einzelnen Filterkästchen genauso dick wie den oberen machen? Ich als farbenblinder Eumel tu mir sauschwer, bei dem dünnen Strich die Farbe und damit den Bypasszustand zu erkennen.
Wäre nett, wenn da bald was käme.
Danke
Bernhard
PS: ich nehme an, ich kann mit webota auch wieder auf 1.2.1 zurück?
PPS: Ich hab grad ein Preset zusammengeklickt und gespeichert. Nun lässt sich Mastervolume nicht mehr bedienen....
Möglicherweise liegt das Problem mit dem Lautstärkepoti und mit dem nicht mehr reagierenden Lautstärkeschieber an meinem Browser. (Seamonkey)
Jetzt geht das Laustsärkepoti und auch sder Schieber geht wieder ?!?
Hab mich mit Firefox verbunden.
Der hat nur den Nachteil, dass ich mit damit nicht im Forum anmelden kann. Das Anmeldefenster geht nicht auf
Bleibt das Problem mit der Invertierung.
Bernhard
kboe schrieb:Hab mich mit Firefox verbunden.
Bernhard
Das muß an Deinen Einstellungen liegen (evtl PopUps verboten?), im Normalfalle funktioniert das einwandfrei!
[ATTACH=CONFIG]53240[/ATTACH]
Liebe Grüße Willi
Hallo Raphael,
habe eben meine beiden Aurora auf 2.0.0 geflashed und kann auch auf beide gleichzeitig zugreifen, was vorher immer Probleme gemacht hat... :danke: Vielen Dank!
Per Safari vom Notebook und iPad und auch mit dem Firefox bisher keine Probleme. :thumbup: :prost:
@Bernhard:
Zunächst bitte beachten: Es werden derzeit ausschließlich folgende Browser unterstützt/getestet: Safari, Firefox, Chrome. Für alle anderen Browser erfolgt die Nutzung auf eigene Gefahr und ich werde auch keinen Support leisten. Der Hinweis auf die Browser steht auch im Handbuch. :rtfm:Wink
Zum Volumepoti: Ich stelle gerade fest, daß ich da einen Fehler im Handbuch habe bzw. etas hätte schreiben sollen: Die Änderungen im Dialog Config Device werden erst nach einem Neustart von Aurora zu 100% scharf. Das hat etwas mit den AddOns zu tun.
Zur Invertierung: Da ist mir tatsächlich ein Bug unterlaufen, als ich mich von Dir dazu habe drängen lassen, es anders zu machen, als ich es ursprünglich vorgesehen habe. Eigentlich bist Du also schuld. Wink Ich kümmere mich drum!
Raphael
Hallo Raphael,
mea culpa, mea maxima culpa :engel:
Du hast recht, das Volumepoti ist wohl nach einem Neustart wirksam geworden. :ok:
Vorschlag zur (besseren?) Übersicht:
Wärs eine Idee, die Invertierung aus dem Allpassfilter rauszunehmen und ihr ein eigenes Kästchen zu geben? Damit wären wahrscheinlich in Zukunft alle Missverständnisse ausgeräumt ?!
Ansonsten HERZLICHEN DANK!!!!
Ist schon geil, dat Dingens über den Browser handeln zu können :prost::prost:
Und die Bedienung des Webinterfaces finde ich fast geschmeidiger als AuverdionControl.
Wenn ich jetzt unter Linux noch ein Emailprogramm so zum Laufen bekomme, wie ich das gerne hätte, besteht endgültig kein Grund für Windows mehr.
Bernhard
wilbur11 schrieb:Das muß an Deinen Einstellungen liegen (evtl PopUps verboten?), im Normalfalle funktioniert das einwandfrei!
Hi wilbur,
ich hab alle Einstellungen im Firefox schon zig mal geprüft und rumgestellt.
Das Login-Fenster poppt einfach nicht auf :eek:
Wenn ich Linux boote und von dort mit Firefox rein will, ist das mit Standardeinstellung völlig problemlos möglich.
Das Problem mit Linux ist, dass ich dort für meinen heißgeliebten Seamonkey nicht mal mehr einen Werbeblocker installieren kann.
Ich hab das traurige Gefühl, dass Seamonkey schon sehr knapp vorm Aus ist, aber das ist eine andere Geschichte.
Bernhard
Hallo Bernhard,
ich habe letztens den neuesten Seamonkey installiert; nicht mal das Theme läuft..
Ich glaube auch, Seamonkey ist bald geschichte; ich bin zu Vivaldi gewechselt, der läuft schön rund und es lassen sich die Extensions vom Chrome installieren.
Jetzt aber genug OT D
Liebe Grüße Willi
kboe schrieb:Bleibt das Problem mit der Invertierung.
Problem behoben.
Zusätzlich wird das Lautstärkepoti jetzt sofort (de)aktiviert, sobald man im Dialog Config Device auf Store klickt. Ein Neustart von Aurora ist in dem Fall nicht mehr notwendig.
Hallo Raphael,
da ich kein gezipptes Downloadpaket für alles gefunden hab, hab ich versucht, jedes file aus dem updater und den plugins einzeln runterzuladen.
Das geht soweit mit Seamonkey, als man die Datei rechtsklickt und sagt "linkziel speichern unter" und dann das gesamte Verzeichnis file für file runterlädt und zusammenstoppelt.
Nur mit dem update.bat gehts nicht, da daraus update.bat.html erzeugt wird.
Hab das einfach umbenannt und das html entfernt, bin mir jetzt natürlich nicht sicher, ob das auch funzt.
Offenbar hab ich mir ein Board bereits zerschossen. Webota ging noch, beim Laden des 8 Channel plugins hab ich wohl statt der Plugin-Oberfläche einen Teil der github Seite in den esp geladen. Nun is der Vogel tot.
Der Browser kann auf 192.168.5.1:9999 zwar zugreifen, aber die Verbindung wird abgelehnt.
Hab ich mit meinen Mitteln, eine Chance, das zu reparieren? Oder bemühen wir in Zeiten von Corona einmal mehr unsere liebe Post? Cool
Werd jetzt das Board, das du mir jüngst zurückgeschickt hast, ins Gehäuse einbauen und in Betrieb nehmen.
Hab mittlerweile auch das aktuelle zip-file gefunden und runtergeladen.
Damit wirds ja wohl funktionieren...
Bernhard
Also ich weiss ja nicht, was Du da gemacht hast, aber, sowohl auf der Hauptseite kann man ein ZIP runterladen, als auch auf der Releaseseite.
Zur Sicherheit hier noch ein paar Links (die man auch einfach auf github findet):
Releases-Seite:
https://github.com/freeDSP/freeDSP-aurora/releases
Dokumentation:
https://github.com/freeDSP/freeDSP-auror...UMENTATION
Komplettes Repository:
https://github.com/freeDSP/freeDSP-auror...master.zip
Zum toten Vogel:
Vielleicht solltest Du erstmal die richtige IP eintippen Wink : 192.168.5.1 (bei Verbindung über Access Point), s. Handbuch. Wenn nicht ganz tot, solltest Du so das Plugin nochmal hochladen können.
Der Port :9999 ist nur bei 1.x.x gültig. Steht aber auch so in den Dokus.
Raphael
bin bekennender Super-DAU Big Grin
Da jetzt wegen Corona eh alles zu ist, hab ich ja jetzt genung Zeit zum Probieren...Big GrinBig Grin
Bernhard
Hallo Raphael,
habs geschafft, das Board geht wieder.
Bin per web-ota zurück auf die 1.2.1, das hat ganz offensichtlich alles gelöscht bzw. überschrieben.
Hab dann 2.0.1 per webota installiert und es schaut gut aus!
Danke nochmal ( auch und besonders für deine Geduld mit mir Big Grin )
Bernhard
Hallo Raphael,
habe von 2.0.0 auf 2.0.1 per webota geupdated und rebootet. Soweit so gut. Daraufhin konnte ich auch auf beiden Boards das Plugin-Verzeichnis auswählen und auch das auf 2.0.1 updaten. Bekomme nach einem erneuten Reboot aben nur noch das hier zu sehen:
[ATTACH=CONFIG]53297[/ATTACH]
Bug? Oder selbst was falsch gemacht?
Nachtrag:
Scheint nur ein Board zu betreffen. Das andere schaut jetzt ok aus.
Leider sind meine ganzen Filtersettings weg. Sad Kann man das irgendwie persistent machen, wenn sich an der grundsätzlichen Struktur nichts geändert hat?
EDIT: OK, import/export Preset...Cool :prost:
Noch was: Die Delay Settings im Overview zeigen bei kleinen Werten immer 0.0ms an....
Nachtrag2:
Webota ist weiterhin zugänglich, aber ein erneutes flashen und rebooten bringt weiterhin obiges Bild...
Hi Michael,
hab bei mir einen kompletten Blödsinn geflasht.
Bin dann per webota zurück auf 1.2.1 und dann wieder auf 2.0.1
Hat gefunzt...
Und ja: In der Übersicht werden keine Nachkommastellen angezeigt. Und es wird auch nicht gerundet.
68,8 Hz werden in der Übersicht als 68 Hz angezeigt. Wenn du ins Fenster reinklickst, steht aber der ganze Wert drinnen.
Damit kann ich leben.....
Bernhard
Hallo Bernhard,
danke, der Umweg über 1.2.1 per WEBOTA hat geholfen.
@ Raphael:
Beim Update von 2.0.0 -> 2.0.1 war gleich die Oberfläche da, allerdings mit der Gui:2.0.0. Dann habe ich per Upload Plugin das entsp.. Verzeichnis ausgewählt... Danach: siehe oben. (also nicht wie bei 1.2.1 -> 2.0.1, wo nur eine einfache Html-Seite mit der Plugin-Auswahl erschien)
Ok, gut dass das über den Umweg 1.2.1 geklappt hat. Ich behalte das im Auge. Sieht so aus, als wenn während des Updates nicht alle Daten übertragen wurden, was eigentlich laut JavaScript nicht passieren kann.
Ich werde in die Firmware noch eine backdoor einbauen, hatte ich rausgenommen, scheint aber für solche Fälle sinnvoll zu sein.
Raphael
Nachtrag zur Erklärung:
Die GUI, also die HTML-Seite die der Browser anzeigt, ist immer Bestandteil des Plugins. Ist ja auch logisch, muss sich ja dem Plugin anpassen. Daher kann es sein, daß die Firmware 2.0.1 anzeigt und die GUI 2.0.0 und sich die GUI erst anpasst, wenn das Plugin (neu) installiert wurde.
Hallo Raphael,
kann es sein, dass Aurora nun nicht mehr mit dem zuletzt gespeicherten Preset bootet, sondern immer mit Preset A?
Nicht, dass das groß was ausmachen würde, will nur sichergehen, dass Opa verlässlich seine Nachrichten hören kann....
Bernhard
  Aurora DSP abzugeben Cleener 5 18.610 05.02.2024, 22:13
Letzter Beitrag: Cleener
  End of life Aurora DSP rkv 8 45.673 23.12.2023, 14:29
Letzter Beitrag: saddevil
  Aurora DSP Verfügbarkeit 2023 ? Darakon 7 11.510 16.06.2023, 13:32
Letzter Beitrag: sokrates618
  Aurora DSP - Lautstärkeregelung über Fernbedienung phantastix 8 12.968 02.06.2023, 17:57
Letzter Beitrag: phantastix
  Aurora DSP: ESP32 defekt? phantastix 15 38.835 26.05.2023, 17:48
  Aurora: USB-Audio nicht funktionsfähig MK_Sounds 3 10.653 04.01.2023, 11:48
Letzter Beitrag: MK_Sounds
  rePhase und Aurora DSP - seltsames Verhalten Micha_HK 21 18.908 22.11.2022, 07:08
Letzter Beitrag: linux1972
  Eigene DSP-Plugins für Aurora erstellen rkv 30 30.192 17.08.2022, 13:55
  FIR mit Aurora MarsianC# 58 93.142 17.04.2022, 12:57
Letzter Beitrag: Jami
  Aurora: Signalführung Analogteil MK_Sounds 12 7.164 30.03.2022, 18:58
Letzter Beitrag: Sv.n.K
