09.05.2018, 19:32
Jepp! Zudem der 4555 auch nicht wirklich teuer ist. Müsste auch mal wieder nach Hannover... Die PH316 gibt's ja hier uns Eck.
Grtz aus dem Westen von Köln
S360 Klon
09.05.2018, 19:32
Grtz aus dem Westen von Köln Arnim fosti schrieb:Hallo Peter, Bilder sagen tausend Worte... (Prinzip stark vereinfacht dargestellt, man kann jetzt über den Einfluss der Remanenz noch hervorragend philosophieren...) https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/atta...1525890901
Neil Armstrong
09.05.2018, 20:02
Hallo Peter,
Bilder... :prost: Wir können dazu gerne einen eigenes Thema aufmachen. Denn ganz so einfach an der Hysterese-Kurve ist es nicht zu erklären. Bei einem Permanentmagneten muss man eigentlich die Magnetisierung bzw. die Polarisation im Eisenkreis berücksichtigen. Deshalb ist man bei Permagnentmagneten (bei üblicher Zählpfeilkonvention für aktive Gebiete) auch im 2. Quadranten der Magnetisierungskurve. Aber man kann an den Bildern schon erkennen, das Charles und ich mit "in der Sättigung" schon richtig lagen. Keiner von uns beiden hat was vom "Knie" der Hysterese erzählt. So, jetzt ist erstmal Feiertag und es geht nach Fehmarn. Viele Grüße, Christoph
09.05.2018, 20:14
ArLo62 schrieb:Jepp! Zudem der 4555 auch nicht wirklich teuer ist. Müsste auch mal wieder nach Hannover... Die PH316 gibt's ja hier uns Eck.Interessant ist ja, dass BMS Ringdiaphragmen einsetzt statt Kalotten. Ähnlich wie die neuen JBLs...die sind aber schon wieder einen Schritt weiter mit ihren Doppel-Ring-Diaphragmen in dem D2 aus der M2: ![]() Quelle: http://www.jblpro.com/www/jbl-story/inno...vNHrX8uCpo Allerdings braucht sich BMS mit ihren Kompressionstreiber-Koaxen auch nicht zu verstecken. :prost:
10.05.2018, 15:31
fosti schrieb:Interessant ist ja, dass BMS Ringdiaphragmen einsetzt statt Kalotten. Ähnlich wie die neuen JBLs...die sind aber schon wieder einen Schritt weiter mit ihren Doppel-Ring-Diaphragmen in dem D2 aus der M2: Soweit ich weiß hatte das BMS lange vor JBL, nämlich als JBL die BMS Treiber als OEM eingekauft hat. Zum Beispiel: http://www.bmsspeakers.com/index.php?id=bms_4599nd Oder: http://www.bmsspeakers.com/index.php?id=..._overview0
10.05.2018, 19:35
Stimmt, kann hier im Post #9 sehen: http://www.diyaudio.com/forums/multi-way...poors.html
10.05.2018, 21:04
Schraub mal eine Zitronenpresse auf, da sind schon seit 70 Jahren Ringdiaphragmen drin. Ist ergo auch schon ein alter Hut.
Tilmann
11.05.2018, 12:12
fosti schrieb:... BMS 4555 am PH-316 ....bei meiner Anfrage nach Alternativen hatte ich weniger an "irgendeine andere" Kombination gedacht als vielmehr einen Treiber am Limmer für etwas übersichtlicheres Budget. Naja, vielleicht läßt sicher der BMS ja auch am Limmer festschrauben - und sogar verwenden. Danke.
![]() Jörn what the bleep do we ... - listen to ?
26.08.2018, 09:02
Da waren die Finnen mal wieder schneller:
https://www.genelec.com/studio-monitors/...io-monitor
26.08.2018, 22:38
Du trödelst zu sehr
![]() Für Genelec allerdings ein ungewöhnliches Modell, einen Kompressions-HT haben die erst einmal im Sortiment verbaut. Machst Du weiter? [ATTACH=CONFIG]44900[/ATTACH]
14.04.2019, 07:34
BiGKahuunaBob schrieb:...Jepp! Limmer 496 mit 18s ND1424BT und jetzt entschieden 18s 10NW750
14.04.2019, 08:49
Aua! Das ist kein Budget Projekt. Weißt Du schon wie Du die antreiben willst. Bin gespannt auf die Bilder.
Gruß Arnim
Moin Arnim,
miniDSP HD oder HD 4x10 + icePower Modulen 50er und 125er alles da ![]() ArLo62 schrieb:Aua! Das ist kein Budget Projekt. ... Nee, amtlich wenn das Gehäuse teurer wird als die Technik, werde ich skeptisch...
25.05.2019, 17:20
BiGKahuunaBob schrieb:Du trödelst zu sehr Trödelich wie gewohnt geht es dennoch voran: [ATTACH=CONFIG]49164[/ATTACH]
25.05.2019, 19:13
Hat der doch recht abrupte Übergang zwischen Hornmund und Schallwand beim Limmer 496 keine negativen Auswirkungen? Ich bin da was unbewandert, aber mir gefällt zum Beispiel so ein Übergang wie beim 021 irgendwie besser, ich kann das aber nicht belegen.
Viele Grüße, Michael
26.05.2019, 07:40
Moin Michael,
ohne es jetzt nachgerechnet zu haben, muss man nicht u.a. den trade-off zwischen Mündungsfläche und Strahlungswiderstand des Horns zur "Kuhle" des Horns für den abgestrahlten Schall des TMT schaffen?
26.05.2019, 10:42
Hi fosti?
Wie meinst Du das denn? Gruß Arnim
26.05.2019, 10:53
Naja, wie ich das gesagt habe:
Der TMT sieht eine Kuhle des HT-Horns und das Horn sieht einen Konus des TMT. So und jetzt muss man überprüfen was bei welcher Frequenz noch wirkt! !(Abgesehen noch von den Kanten der Schallwand!)
26.05.2019, 11:02
Hi fosti!
Ok, Danke. Da Anfänger habe ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht. Gruß Arnim
26.05.2019, 11:05
Du und Anfänger! Nee, nee nee! :prost:
| Klon Projekt: TAD TSM2 / Pioneer Exclusive 2402 | josh_cpct | 111 | 73.960 |
30.08.2025, 20:54 Letzter Beitrag: Franky |
| Vlipsch - Ein Low-Budget Klipsch RF-7 Klon | Herr der Ringkerne | 56 | 33.052 |
07.09.2017, 18:19 Letzter Beitrag: Kamuffel |
| JBL 4425 Menhir Klon | fosti | 18 | 17.242 |
04.10.2015, 15:50 Letzter Beitrag: fosti |
| KH310 Klon | fosti | 28 | 23.056 |
01.11.2014, 12:50 Letzter Beitrag: littlejoe |
| 1 Gast/Gäste |
