Konzeptfindung Wandeinbaulautsprecher fürs Wohnzimmer
Freunde, es wird ernst (viel Text folgt... ):
Ergebnis der letzten Diskussionen über die Wohnzimmereinrichtung war,
dass die Lautsprecher in die "Wohn-Wand" integriert werden sollen.
Das ärgert mich zum einen, da ein schöner Stand-LS einen Wohnraum
doch optisch sehr schmückt, schafft aber auch die Chance es einmal
"richtig" zu machen und kuriert mich dann zumindest im Wohnzimmer
vom ständigen Um- und Aufrüstwahn ;-D
Es handelt sich um eine 4,60 x 2,60 m große Wand mit einem etwa 2 x 2 m
großen Fenster (Größe Rahmen außen), welches nicht ganz mittig auf der Wand sitzt.
Aktuell sind links etwa 110cm, rechts 150cm "Luft" bis zur Seitenwand.
Der Raum ist insgesamt 4,6 x 7,1m groß, die Decke im Bereich der LS noch auf
3m Länge Stahlbeton (evtl. mit Akustikdecke), im "hinteren" Bereich dann eine
von unten offene Stahlkonstruktion (siehe Bild)
Die Einrichtung wird "akustisch günstig", also lauschiger Teppich auf dem Eichenparkett,
Stoffsofa/Sessel, große Grünpflanzen... Der gesamte Raum (der wie man auf den
Bildern erahnt auch noch Esszimmer und Küche im EG beinhaltet und sich nach
oben auf eine Galerie und dann bis in den First öffnet) erhält ein Akustikkonzept
vom Fachmann. (Dort habe ich am Mittwoch den ersten Termin)
[Bild: lu68-5j-e3f1.jpg]
Bild der "Wohnwand" ist nur der erste Entwurf vom Architekten und verdeutlicht die Proportionen.
[Bild: lu68-5k-c232.jpg]
Geplant ist zunächst der Bau von zwei Stereo-Lautsprechern, je nachdem
wie es sich konstruktiv ergibt, mit "ausreichend dimensioniertem/n" Tieftöner(n)
oder einem konstruktiv ausgelagerten Subwoofer (oder 2 oder 3 oder... )
Ich werde aktiv bauen, da ein DDRC88BM sowie diverse Icepower Module
mit Leistungen zwischen 50 und 450 Watt bereits zur Verfügung stehen.
Mehr als 4 Wege insgesamt geht also nicht.
Die Außenwand erhält eine Holzkonstruktion als Schrank, dadurch eine
Vorbauwand von etwa 40 cm Tiefe. Der entstehende tiefe Fensterrahmen wird
als Lümmelsitzgelegenheit genutzt. Bedingt durch das Fenster ist die
"unendliche Schallwand" natürlich nur zum Teil gegeben...
Daher Frage 1:
Welchen Mindestabstand von der Fensterkante muss der Lautsprecher
haben, um größeren "Ärger" zu vermeiden? Das Fenster ist noch in gewissen
Grenzen verschieblich, wird aber _nicht_ mittig auf die Wand kommen.
Ich meine beim Abstand das Chassiszentrum zum Fensterrahmen.
Bei einem angenommenen Stereodreieck von ca 3m wäre ich bei 30cm
zum Fensterrahmen auf der linken Seite, rechts entsprechend 40 cm mehr.
Das Entspräche ja schon ein sehr breiten Lautsprecher...
Da mir im Wohnzimmer hinsichtlich der gezielten Bedämpfung seitlicher
Reflexionen ganz gewiss die Hände gebunden sind, wäre mir ein stärker
bündelndes Konzept lieber als ein breit strahlendes.
Die LS können naturgemäß nicht angewinkelt werden.
Ich zitiere mal Fosti aus dem Vorgängerthread:
"Geschickt muss man wie im o.G. Beispiel die konstruktive Interferenz der Hauptabstrahlachse nutzen, um sie nach innen kippen zu lassen, weil man ja die Wandlautsprecher beim flachen Einbau nicht anwinkeln kann."
Das klingt plausibel, aber ich hätte nicht die geringste Ahnung wie so
etwas praktisch zu bewerkstelligen ist.
Daher Frage 2:
Wie lege ich einen LS unter den gegebenen Bedingungen sinnvoll auf eine
Abstimmung unter ca 30° aus ohne mir den Energiefrequenzgang im Raum zu versauen?
(Müsste ja bei 0° im Hochton dann sonst deutlich ansteigend sein...)
Nun zum letzten Punkt - Chassis/Budget...
Schwer zu sagen. Je günstiger, umso höher der WAF ;-)
Da hier nur "einmal" gebaut wird und die Elektronik schon vorhanden ist,
muss ich bei den Chassis nicht allzu geizig sein. Gerne aber Gebrauchte Ware
da hier P/L besser ist, ich habe ja Zeit zum Schnäppchen jagen, da vor nächstes
Jahr August kein Umzug ansteht.
Erfreulich wäre es, wenn ich evtl etwas aus dieser Liste hier verwenden könnte:
(Überbleibsel aus dem nun nicht mehr enstehenden neuen Stand-LS für's Wohnzimmer
und anderen Schnäppchen-Hamsterkäufen...)
Mundorf AMT 19.1 (2)
https://www.hifisound.de/out/media/pdf.p...%3D%3D.pdf
Scan Speak 12M/4631G00 (2)
https://www.lautsprechershop.de/pdf/scan...631g00.pdf
Scan Speak 15W9531 (4 vorhanden)
kein Datenblatt, AOS OEM TT mit beschichteter Membran, 10l GG für -3dB bei 80Hz,
hoch trennbar, in meiner aktuellen Eigenentwicklung @4Khz LR24
Vifa NE265W-04 (2)
https://www.lautsprechershop.de/pdf/peer...65w_04.pdf
Ansonsten müssen die halt für die Bastelwut im Musikzimmer auf Halde bleiben
oder liquidiert werden um Geld für andere Chassis locker zu machen.
Kurz notiert:
Messen kann ich, meine erste Eigenentwicklung ist hier im Forum dokumentiert:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...light=vota
Ich wäre mir auch nicht zu schade, Testgehäuse zu bauen und mit denen im Garten
herumzuspringen, nur die Zeit ist halt mit Kindern und Job und so etwas knapp...
Nundenn, Ring frei den Hirnsturm :-D
Die meisten vorgeschlagenen im anderen Thema kannst Du doch auch einbauen.
Unabhängig davon, was hier Lautsprechermässig empfohlen wird, ich würde mir es 3 mal überlegen, ob ich das im Verhältnis zu der grösse des Raums relativ kleines Fenster noch mit den Möbeln zubaue und in so einem Tunel verstecke. Das wirk wie ein Bullauge in einer Schiffskabine. Ich würde es niemals machen, und würde eher versuchen, die Gösse des Fensters per helle Vorhänge/Gardinen virtuell zu vergrössern.
Und dann kann man überlegen, ob man vor die Vorhänge eine Standbox hinstellt und hinter den Vorhängen ultraflache Subwoofer (Subwoofer-Array) aufbaut.
Für in der Früh ist mir der Text zu lang, aber trotzdem schon mal ein paar Gedanken:
1) Ich stimmte Xajas da zu, das würde mich optisch überhaupt nicht befriedigen mit der "dicken" Wohnwand um das Fenster. Wieso kein größeres Fenster?
2) Wieso kommt die Wohnwand nicht 90° versetzt zum Fenster?
VG Michi
Ich mag Einbauprojekte m.E. die beste Möglichkeit ein optisch minimalistisches Design mit gleichzeitig ordentlichen Klang zu bekommen!
Hier sind schon ein paar gute Punkte gefallen denen ich zustimme, auch wenn ggf. schon genannt m.E.:
- ist die Wohnwand ist viel zu unruhig (Teilung) und zu wuchtig, würde ich in dieser Form verwerfen
- Fenster über die gesamte Raumhöhe ziehen und ggf. etwas verbreitern
- würde mind. eine "Baffle Wall" bei 1 einziehen (die Strinseite (grün) würde ich mit verputzen , die Fläche (gelb) vollständig mit akustisch möglichst durchlässigen Stoff oder akustisch transparenter Leinwand bespannen (vgl. elitescreens AcousticPro hat eine schöne Struktur und nicht diese "Löcher"). LS dann dahinter, sehr cleaner look.
[Bild: 2fa4aqxm.png]
- alternativ auch an der Rückwand 2 eine solche Wand einziehen, wenn DBA und/ oder Mehrkanal gewünscht wird.
Vorteile sind dass man auch akustische Maßnahmen in den "Wänden" verstecken kann und Du die LS auch für den TV Ton verwenden kannst.
Genau das hätte ich auch gemacht. Und das Fenster dann so breit, dass nicht mehr viel Rand zu der Hifi Wand ist.
Zunächst mal zitiere ich mich selbst:
Zitat:Bild der "Wohnwand" ist nur der erste Entwurf vom Architekten und verdeutlicht die Proportionen.
Mir ist die dort auch zu kleinteilig und hat zuviele offene Teile.
Wir hatten uns das wirklich eher als Wand vorgestellt.
@xajas
Über Geschmack soll man nicht streiten.
Der Beschluss lautet nunmal, dass es keine Stand-LS im Wohnzimmer geben
wird und dass die LS "in die Wand" müssen. Das Fenster zum drin Sitzen ist
einer der sehnlichsten Wünsche meiner Herzensdame.
"Music first" zählt für mich dann im 20m² großen Musikzimmer, in dem dann
meine bessere Hälfte nicht viel zu sagen hat. Im Wohnzimmer ist es nunmal
andersrum - hier ist die Technik nachrangig und muss sich dem Rest unterordnen.
Zitat:Wieso kein größeres Fenster?
Weil das Fenster mit ca 2x2m schon so nicht klein ist.
Weil ein breiteres Fenster die Außenansicht versaut.
Weil der Raum anderweitig bereits sehr viel Licht erhält.
Ganz final ist die Größe nicht, aber wie gesagt gibt es nicht viel Spielraum.
Weniger quadratisch wäre mir auch lieb...
Die Tiefenwirkung beim Renderbild der Wohnwand täuscht auch.
Die Wand rechts ist nur 3,1m lang (mit "Wohnwand") öffnet sich
dann zum maximal lichtdurchfluteten Esszimmer.
Hier mal die Grundrisse:
[Bild: lu68-5m-1f2d.jpg]
[Bild: lu68-5n-3496.jpg]
Zitat:Wieso kommt die Wohnwand nicht 90° versetzt zum Fenster?
Weil dieses Wohnzimmer eben nicht die klassische Ausrichtung auf den Fernseher
erhalten soll. TV spielt bei uns eine absolute Nebenrolle.
Der Fernseher wird in der Wohnwand versteckt und ist quasi ausfahrbar geplant.
Er fährt dann seitlich in das Fenster rein, das natürlich ausreichend verdunkelbar ist.
Somit hat man Bild und Ton zusammen.
@BDE
Deine Punkte sind durchdacht und würden dann Sinn machen, wenn man das
Wohnzimmer Technik-orientiert baut - genau das tun wir aber nicht.
Ein DBA funktioniert nebenbei gesagt in diesem Raum nicht.
Mehrkanal würde sich auf maximal ein Paar Deckenlautsprecher beschränken,
um wenigstens auf 4.1 zu kommen. Aber selbst das wird wohl eher ausbleiben.
Akustisch hat der Einbau der LS in die Fensterwand den Vorteil, dass ich
die Reflexionen immerhin seitengleich bekomme - mit den LS an der langen Wand
habe ich rechts viel Glas und links viel Luft - das ist doch eher ungünstig.
Zitat:Die meisten vorgeschlagenen [Lautsprecher] im anderen Thema kannst Du doch auch einbauen.
Wirkliche InWall-Ls sind nur die WaveInWall und die SB15 InWall.
Beide sicherlich tauglich - aber eben technisch auch alles andere als
"aufregend" - im anderen Thread genannten Beispiele wie z.B. das mit
den Görlichen hatte da deutlich mehr Potential denke ich - ist aber nicht
für mich nachbaubar. Die Große Elias X2 ist zwar ein beeindruckende
Chassissammlung, aber eben auch nur eine übergroße Pseudo-D'appo...
vielleicht neigt ihr die Innenwände der Schrankwand ein wenig zum Raum hin nach außen, sonst habt ihr mit Mauer und Isolierung einen Lichtschacht von fast 1 m Tiefe.
Wenn die Lautsprecher versteckt werden sollen, davon gehe ich mal aus, dann kann man hinter dem Stoff die Schallwand auch nach innen neigen.
Spontan fallen mir da Manger MSW ein, sie sind auch im Studio wanderprobt und können direkt oberhalb des Subs arbeiten, sie sind zwar teuer, aber ersparen jede Menge Weichen- und Verstärkergedöns oder eben einen der neuen erstaunlichen Koaxe. So passt die kohärente Abstrahlung im Gegensatz zu konventionellen Lösungen und spart jede Menge häßlicher Fläche in der Schrankwand.
Sathim schrieb:...
@BDE
Ein DBA ist kein digitales Konstrukt, die Auslöschung würde funktionieren wenngleich -selbstverständlich- nicht ideal.
Da Du einen eigenen Musikraum bekommst würde ich im Wohnzimmer alles möglichst verstecken. Wie wäre es mit einer vorgesetzten Wand aus Gipskarton (würde ich so flach wie möglich bauen max. 150-200mm) und für die Dame dann einen Truhe vor/ unter dem Fenster einbauen (würde ich für den Kontrast Holz nehmen).
Dann:
1) "Unsichtbare" Lautsprecher und ggf. Subwoofer in die Wand einbauen (siehe https://www.lb-lautsprecher.de/Unsichtbare-Lautsprecher auch messtechnisch nicht soo schlecht vgl. Messungen in den *.pdf) mit DSP & Amp ansteuern.
2) Rechts und Links ein paar konventionelle LS versenkt einbauen und dann akustisch durchlässigen Stoff bündig zur Gipswand anbringen (von der Decke bis zum Boden = Streifen). Hat den Vorteil, dass man die gesamte Schallwand relativ einfach austaschen kann.
Kann man auch alles einfach via Sketchup selbst visualisieren, würde nur den Architekten fragen was man machen sollte um vor Schimmel vorzubeugen (Außenwand).
Zitat: dann kann man hinter dem Stoff die Schallwand auch nach innen neigen.
Dann habe ich an der Innenseite aber eine große Reflexionsfläche...
Ginge mit entsprechender Bedämpfung evtl.
Zitat:sonst habt ihr mit Mauer und Isolierung einen Lichtschacht von fast 1 m Tiefe.
Das Argument ist natürlich sehr richtig. Die Wände sind 46cm mit Isolierung stark.
Das Fensterbrett mag ca 20cm tief sein, mindestens weitere 25-30 cm müssten drauf kommen,
damit man dort auch sitzen kann.
Ich könnte mir eher vorstellen, evtl. die Isolierung außen "fliehend" zu gestalten.
Innen brauche ich ja gerade die Tiefe.
Die Manger-Inwall-Teile sind interessant, sprengen aber das Budget erheblich.
(Da es ganz ohne weitere Technik ja doch nicht geht...)
Aber wenn die zwei Couches (was ist der korrekte Plural Big Grin) so aufstellst wie im ersten Post gezeigt, macht ein Anwinkeln ja nicht viel Sinn, oder? Außer man setzt sich auf den Tisch.
Was sich mir nicht erschließt: Wieso das Geld für den Fachmann ausgeben, wenn es primär ein Wohnzimmer werden soll? Ist das die Musik nicht eher als Hintergrundbeschallung da? Und gegen die unteren Raummoden wird der Experte auch nix machen können.
Sathim schrieb:Ich könnte mir eher vorstellen, evtl. die Isolierung außen "fliehend" zu gestalten.
Und so ein Sitzfenster muss zwingend als "Schacht" ausgeführt werden? Eine Fensterbankerweiterung + Rückenlehne auf einer Seite (oder beiden) tut es nicht?
Nehmt doch bitte die Bilder nicht so für voll - das sind Platzhalter/Skizzen.
Die Möblierung ist noch völlig offen und wenn ich dort Musik hören will,
dann setze ich mich ins Stereodreieck.
Das Raum-Akustik - nicht Beschallungs-konzept dient dazu, dass man in
dem großen Raum keine Bahnhofsatmosphäre mit ewig langen Nachhallzeiten hat.
Es geht vorwiegend um Kommunikation, nicht um Musikwiedergabe.
Die Musikwiedergabe wird natürlich davon auch profitieren, ist aber nicht der Hauptfokus.
Zitat:Und so ein Sitzfenster muss zwingend als "Schacht" ausgeführt werden? Eine Fensterbankerweiterung + Rückenlehne auf einer Seite (oder beiden) tut es nicht?
Natürlich geht das auch - erzielt aber nicht den gewünschten Effekt.
Mit einer Bank vor dem Fenster sitze ich eben auch der Bank vor dem Fenster
und nicht im Fenster.
Ansonsten finde ich es ja ganz super, dass Ihr euch alle soviele Gedanken über
den Raum und das Fenster macht - aber wie wäre es mit konstruktiven Vorschlägen
bzgl der eingangs formulierten Problemstellung? Cool
Sathim schrieb:Die Manger-Inwall-Teile sind interessant, sprengen aber das Budget erheblich.
interessante Koaxe gibt es in allen Preis und Leistungsklassen oder man kann sie auch selbst konstruieren, z.B. BG20 und FRSX5 von Visaton bzw. KuT.
Ja aber wer soll jetzt damit beschallt werden? Eine Person die sich ins Stereodreieck sitzt oder soll es eine breite Bühne geben?
Kennst du den Bonsai Sub?
Sehr interessante Lautsprecher für InWall.
[ATTACH=CONFIG]44923[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]44924[/ATTACH]
Quelle: Morel
Aktiver "zeitrichtiger" 2-Wege Lautsprecher mit Manger Schallwandler und Wavecore Langhub Tieftöner in D'Appolito Anordnung
powerd by Hypex Electronics BV.
Danke für den Link zu Morel - da sind auch interessante Sachen dabei,
die Seite ist allerdings sehr wenig informativ und die von dir im Bild
gezeigten LS finde ich gleich gar nicht.
Zum Thema wer da beschallt werden soll:
Eine bis 5 Personen :p
Ein breiterer Sweetspot wäre natürlich schön, aber den anderen vier
Mitbewohnern sind da leichte Abweichungen im Klangbild relativ egal.
(Gut, drei sind unter 5 - aber meine bessere Hälfte ist da auch nicht so
kritisch - wenngleich sie hochwertige Musikwiedergabe sehr wohl zu
erkennen und zu schätzen weiß!)
Nach der Neuentwicklung der Weiche meiner Vota (mit neuen TTs)
ist mir auf jeden Fall bewusst geworden, wie wichtig mir ein (zumindest
halbwegs) konstantes Abstrahlverhalten und ein ausgewogener EFG sind.
[Bild: lu68-4y-6d6e.jpg]
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...4use/page4
Den Bonsai-Sub kenne ich.
Habe selber etwas ähnliches gebaut:
[Bild: 20170215-110655-hdr_752054.jpg]
http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...&sort=&z=1
Die Subwoofer sollen aber wenn dann auch mit in die Wand.
Frauchen möchte außer Möbeln nichts herumstehen haben Rolleyes
Wenngleich der Blumenhocker sicherlich mit umzieht Cool
Ich werde wahrscheinlich gesteinigt für diesen Vorschlag, aber dennoch. Da es ein Subwoofer geben soll, ist tiefgang erledigt. Und es gibt auch ein richtige Musikzimmer für das Audiophile, Dann dürfen wir uns kreativ austoben. DSP ist auch vorhanden um den Klang zurecht zu biegen. Somit wäre ich geneigt mit Exciter zu spielen. Ich höre von immer mehr leute aus der Industrie deren Meinung ich schätze, da geht viel mehr als man denkt.
Whatever i frickin' feel like. Duh.
Focal:
https://www.focal.com/de/custom-commercial-integration
JBL:
https://www.jblsynthesis.com/productlist...akers.html
KEF:
http://de.kef.com/architectural-speakers...rs/in-wall
  Surround Sound fürs Wohnzimmer? wus 5 5.316 18.07.2024, 15:18
Letzter Beitrag: miwa
  Suche präzisen 10/12" Subwoofer fürs Wohnzimmer audiobob 22 5.981 18.10.2021, 13:31
Letzter Beitrag: ArLo62
  Aries M (4-Wege Wandeinbaulautsprecher mit optimiertem Abstrahlverhalten) FoLLgoTT 19 9.553 18.06.2019, 11:27
Letzter Beitrag: dy1026u
  DIY-Wandeinbaulautsprecher - welche gibt es? Sathim 31 14.234 27.08.2018, 20:22
Letzter Beitrag: Raal
  Meinungsaustausch: Gedanken über zukünftiges Wohnzimmer mit 4.1 oder 5.1 KwieKatze 2 2.490 30.09.2017, 15:28
Letzter Beitrag: xajas
  Ideen für's Wohnzimmer mcdwerner 1 1.847 12.02.2017, 16:59
Letzter Beitrag: thewas
  Power Hifi/Pa fürs Heimkino bis 200 EUro pillepalle123 13 5.894 23.08.2016, 20:06
Letzter Beitrag: fosti
  Welche Lautsprecher für mein Wohnzimmer? Alechs 15 8.205 29.01.2015, 20:10
Letzter Beitrag: wgh52
  Raumakustische Maßnahmen Wohnzimmer Alechs 21 14.574 05.03.2014, 10:23
Letzter Beitrag: Alechs
  Maxi AL für mein Wohnzimmer? Alechs 22 10.061 04.02.2014, 19:53
Letzter Beitrag: candyman77
