Audax HP210MO
ich habe 4 AudaxHP210MO die ich für einen Spaß Projekt verbauen möchte. Ich dache an eine 2 ½ Wege Box mit SeasNoferro 900 in ein 65L Gehäuse geschlossen GHP. Hochtöner und 2 Testgehäuse sind vorhangen.
http://www.audax-speaker.de
Macht es Sinn, die Tieftöner für GHP einzusetzen, die haben ja einen relativ schwachen Antrieb, oder worauf muss man achten. Hat jemand eine Idee, wofür man sonst die Chassis gebrauchen kann.
Werner
Hallo Werner,
Die Audaxe sind ja Spottbillig! Die TS parameter muß man wohl durch Messung nachmessen. Ich kenne hier so einige, die sich sicherlich schon damit beschäftigen Big Grin Warts ab, da kommt bestimmt was!
Viel Liter hilft bestimmt. An GHP glaube ich hier eher nicht, aber im kleineren Volumen elektronisch im Bass korrigiert wäre mein Vorschlag.
Hi Werner,
ich habe die auch noch rumliegen ... das Problem ist die leichte Membran, da ist nicht wirklich Tiefbass zu holen
(Simulation2 x 33l + 820uF GHP)
[Bild: picture.php?albumid=943&pictureid=17406]
aber der Wirkungsgrad ist sehr gut u. wenn du ein bischen auf Tiefbass verzichten kannst ... wieso nicht
Grüße Udo
Zitat:Die Audaxe sind ja Spottbillig!
Das sind ja auch Massenprodukte mit Kunststoffkorb, Schaumstoffsicke
und relativ kleinem Magnet.
Wie schon erwähnt sind die Chassis keine Tiefbasswunder,
aber für die ein oder andere Anwendung ist der Preis wohl OK.
MfG
Rotel
[url=http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=188&thread=1493][/url]
Könnten sich klanglich ziemlich genial in offenen Schallwänden anstellen, insbesondere als Satelliten mit (Dipol-)Subwoofer.
Der SEAS lässt sich gut mit dem WG-300 kombinieren, dürfte zu den Audaxen gut passen.
Jesse Cool Good Vibration
Danke erst mal an alle.
Ja, ich erwarte von den Chassis auch keine Wunder. Es soll ja nur ein bisschen zum Basteln sein.Smile
Ich habe mal 1 Audax mit Noferro 900 in 65L getestet, das sah glaube ich ganz gut aus, nur Tiefbass fehlte halt. Wenn ich das richtig deute, haben die Audaxe wenig Resonanzen und bündeln auch nicht so sehr, sodass man sie bis 2500Hz laufen lassen kann.
Ich werde es mal mit GHP ausprobieren, wenn ich Zeit habe.
Werner
Gast schrieb:Hi,
bei den TSP denke ich natürlich gleich an eine TQWT.
Alex, ganz ehrlich: Dass ne TQWT gut zu Chassis mit Q-Werten >0,7 passt, ist für mich ein Legende der Neuzeit.
Wenn der rückwärtige Schallanteil bei einem >0,7-Q-Chassis genutzt wird, wird es immer zu einer Überhöhung kommen. Da beisst die Maus der Physik keinen Faden ab. Bei ne TQWT kann man zwar mit etwas Spielerei durch Positionierung und Dämpfungsmaterial die Überhöhungs-Effekte minimieren, aber eigentlich reduziert man dabei nur die Effektivität des Reflexanteils. Umso härter man eingreift, desto mehr nähert man sich einer geschlossenen Box und dann muss man sich zwangsläufig die Frage stelle, ob es rentabel ist, ein so großes Gehäuse zu bauen und so viel Dämpfungsmaterial da rein zu stecken Wink
Krass formuliert: >0,7-Q-Chassis gehören in eine offene Schallwand, ein geschlossenes Gehäuse oder den Müll :eek:
Hi Alex,
Gast schrieb:bei den TSP denke ich natürlich gleich an eine TQWT. Natürlich dann eher einer pro Box, weil es sonst unhandlich groß wird.
Musste man mal simulieren...
habe das mal mit dem TQWT-Rechner auf http://www.mh-audio.nl/ ausprobiert s. Anhang
bin aber eher skeptisch ob das so funzt ... :denk:
Grüße Udo
Nachtrag:
gerade Christoph's Beitrag gelesen ...
die Tricky funktioniert ja auch (Qts = 0,88)
allerdings Vas 18 Liter u. der HP210 hat Vas 47 Liter ... von daher meine Skepsis
Gast schrieb:der Rechner ist Schrott.
... na, hatte ich mir schon gedacht ... nur Membranfläche u. Resonanzfrequenz eingeben und fertig ist die TQWT ... ???
dann wäre geschlossen GHP eine gute Möglichkeit aus dem Chassis wenigsten etwas Bass zu entlocken. Wie sieht es mit TML aus?
Wo setzt man eigentlich bei eine 21/2 Wege Weiche den GHP Kondensator hin, vor den Tiefpass oder dahinter, vor jeden Tieftöner einen, oder ein Kondensator für beide?
Mo in,
wie verhält sich denn eine TQWT in Verbindung mit einer (maßvollen) KU? Klar verliert man untere Frequenzen, aber geht das nicht trotzdem noch besser/tiefer als jegliche geschl. Variante? Über die grundlegende Qualität solcher Chassis müssen wir sicherlich nicht diskutieren, aber geht da evtl. was?
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
dann fällt TQWT ja schon mal aus. Schön, dann steigt die Hoffnung, dass ich mein vorhandenes Gehäuse verwenden kann.Smile
Ich habe ein wenig mit Boxim gespielt, Geschlossen GHP 65L. Kann man das so machen?
Ich bin für jede Art von Kritik dankbar.
sieht ja grundsätzlich gar nicht sooo schlecht aus... Probleme sehe ich im Bassbereich - scheint etwas zu "blähen"... weniger durch das Volumen, als vielmehr durch die Beschaltung...
1. Der GHP-Kondensator scheint mir etwas klein - probiere mal, eine saubere Kurve nach unten ohne die beiden Filter zu modellieren, dann bist Du schon ziemlich dicht am richtigen Wert.
2. Den Buckel bei 100 Hz würde ich versuchen wegzusaugen, denn Du trennst hier sehr tief.
LG Micha
zum Thema Zusatzmagnet:
ich hab ja mal viele mit/ohne Meßpaare ausgewertet, um den Einfluß eines Zusatzmagnetes abzuschätzen (gibt's auch irgendwo einen thread hier zu).
Wenn ich das mit den Vertriebs-Parametern tue, gibt dass folgendes Ergebnis:
Neuer Treiber: Audax 210MO
Parameter - Bestand - Erwartung
Fs 51 51,58
Re 6,2 6,30
Rms 0,00
Qms 3,8 3,51
Qes 0,99 0,74
Qts 0,78 0,61
Cms 0,00
Mmms 15 14,86
BL 5,4 6,38
Vas 48 41,60
Spl 90 91,00
Spl rechnen 89,92 90,74
Welten ändern sich dadurch nicht - vielleicht wird es etwas "handlicher" damit.
Zum Thema 2,5Weger:
In der aktuellen K+T gibt's die "Ophelia" - dort wird der 2. Treiber höher getrennt, er gleicht im wesentlichen den Baffle-Step aus. Mit kleinerer Spule gibt's dann auch weniger "Buckel" um 100Hz - Schau doch mal, ob Du da Anregungen bekommen kannst zur möglichen Beschaltung. Im Prinzip ist der Audax ja auch recht "gutmütig".
Das ist unabhängig von GHP.
Bin gespannt, was daraus wird.
Beste Grüße Smile
es wurden jeweils "die gleichen" verwendet wie drauf waren - also der gleiche Durchmesser.
So viel Auswahl gibt's da ja nicht Wink
Bei Scanspeak hat's mehr Möglichkeiten (Durchmesser innen-außen / Stärke) als bei IT oder Monacor.
Beste Grüße Smile
...wobei ich meine. dass in einem anderen Thread (habe schon gesucht, aber nicht gefunden) lediglich ein Qts 0,65 bei diesem Audax erreicht wurde. Derjenige hatte dann noch einen zweiten Zusatzmagneten draufgepappt und dann waren es 0,59.
Da scheint es also doch Unterschiede zu geben...Wink
LG Micha
Hi Micha
vermutlich macht es auch noch einen Unterschied, ob man die Hersteller-TSP oder "eigene" und "eingespielte" nimmt.... Wink
Ich hab das Wort "Erwartung" da rein geschrieben - so ist das auch gemeint.
Und streng genommen gilt das nur, wenn der bestehende Magnet "zu schwach" ist - wenn der Luftspalt zu breit (oder ähnlicher konstruktiver Mangel) ist, kannste da Magnet drauf packen wie Du willst - da tut sich (fast) nix !
Also diese statistische Auswertung ist eine Daumengröße - die oft ganz gut hinkommt.
Das ist was anderes als "technisch korrekt ermittelt und bestätigt".
Beste Grüße Smile
...ja, völlig richtig Jörn. Grundsätzlich sollte man bei diesen "hochprozentigen" Treibern halt wissen, worauf man sich einlässt...Wink
LG Micha
Huhu,
miwa schrieb:...wobei ich meine. dass in einem anderen Thread (habe schon gesucht, aber nicht gefunden) lediglich ein Qts 0,65 bei diesem Audax erreicht wurde. Derjenige hatte dann noch einen zweiten Zusatzmagneten draufgepappt und dann waren es 0,59.
ich war das ... finde den Thread auch nicht mehr Sad habe aber noch einen Screenshot
uneingespielt mit 2 Magneten
[Bild: picture.php?albumid=943&pictureid=13914]
Grüße Udo
Nachtrag:
ups oder wars doch nur einer ? sch%+§#e
Pfeffermühle schrieb:ups oder wars doch nur einer ? sch%+§#e
Bild oben war nur mit EINEM Magneten
aber ich hab's gefunden Smile
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...stcount=12
ganzer Thread:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=6996
  Liegender Center mit Morel und Audax fosti 14 5.531 24.11.2022, 18:58
Letzter Beitrag: JFA
  d'Appolito mit Audax HY170G8 henrik 12 12.838 30.10.2022, 15:16
Letzter Beitrag: Jesse
  Vintage#3 - Focal, Audax detegg 10 8.294 15.05.2016, 14:00
Letzter Beitrag: detegg
