09.06.2014, 22:24
Der downloadlink im Eröffnungspost wurde angepasst. Die Doku findet sich nun auf der website der IGDH unter downloads:
http://www.igdh.eu
Danke an Detlef!:ok:
http://www.igdh.eu
2-weg Aktivweiche + Subsonic + Bassanhebung
09.06.2014, 22:24
http://www.igdh.eu Danke an Detlef!:ok:
09.06.2014, 22:38
@ MOD Tiefton
danke - ich hatte vergessen, Thomas ![]() ;-) MOD Detlef
09.06.2014, 22:50
danke euch alle, das war mal ein prompter Service :ok:
10.06.2014, 20:21
Motiviert von den vielen Antworten mach ich gleich mal weiter! Ich hab einige Fragen (direkt an Detlef?) zum Verständnis:
Ich brauch ja nur für einen Mono Sub ein Subsonic und ein Bassboost, darum hab ich die Schaltung mal ganz professionell mit copy&paste verändert: ![]() Jetzt die Fragen: - kann ich das so einfach machen? Würde das so funktionieren? Oder mache ich mir das jetzt viel zu einfach? - Muss ich auf irgendwelche Ein-und Ausgangsimpedanzen achten? Dh ist meine Trennfrequenz beeinflussbar? - die Frequenz, die ich über 1/(2piRC) einstellen kann, würde ich hier mit C8/C9 und R13/R14 einstellen? Das verschiebt mit sowohl Subsonic Frequenz als auch den Bass-Boost? D.h. die haben ein fixes Verhältnis zueinander? - mit dem Poti R16 ändere ich den Pegel des BassBoost, richtig? Laufen soll das Ganze irgendwann mal mit einem Abletec DigitalModul an nem Peerless Chassis in nem 70 Liter Gehäuse: ![]() danke für die Infos und sorry falls Anfängerfragen dabei sind! ciao, Markus
12.06.2014, 10:44
Hallo Markus,
grundsätzlich stimmen alle Deine Annahmen. Ergänzend: Für den Mono-Sub brauchts ein Monosignal. Hast Du das schon? Am Ausgang der Stufe würde ich einen Puffer-Amp wie in der Originalschaltung verwenden. Zum Verständnis des Subsonic/Bassboost hier die Abhängigkeit des Verlaufs vom Poti R16 bei fester Frequenz f3=27 Hz
12.06.2014, 20:17
Hallo Dieter,
danke dir für deine Antwort! ![]() Das Signal für den Sub hab ich schon: es kommt auf meinem AVR und geht aktuell zu meinem Fertig-Subwoofer (MJ Accoustics). Das würde ich einfach zu beiden Subs gehen lassen, die Pegel anpassen und dann die Messlogik loslaufen lassen bzgl Phase etc. Der Puffer-Amp ist quasi der Pegelsteller am Ende, oder? Und zu deiner Grafik (sorry bin recht neu in dem Geschäft hier): sehe ich hier den Verlauf von Pegel und Phase in Abhängigkeit von verschiedenen Potistellungen? Wenn ich das Netzteil jetzt auch nachbaue wäre eine solche Fertigplatine hier aus dem Forum gar nicht soooo doof.... danke schonmal für deine Antworten, ich denke dann hab ichs :ok:
07.12.2014, 15:55
hallo.
hm, der thread ist zwar alt, aber geil! ![]() ich suche die doku und jemanden der mir 2-3 platinen verkauft. danke.
07.12.2014, 16:43
Hi Ooli,
hast ne PN.. LG, Manfred [URL="http://www.igdh.eu"]
[IMGNR]http://www.igdh.eu/logo_igdh_mini.png[/IMGNR] [/URL]
07.12.2014, 20:33
Hab schon lange keine Platinen mehr hier,
nach der damals stark schwindenden Nachfrage habe ich keine mehr machen lassen.
Gruß Udo
11.12.2014, 13:13
danke für die antworten.
13.12.2014, 10:39
Hi..
Ich habe auf jeden Fall eine Platine und die Doku... Wenn Du Interesse hast PN... Gruß Pedda
20.07.2015, 00:33
hat eventuell noch jemand ein bis zwei der Platinen abzugeben? Ich würde mich sehr darüber freuen, mit diesem Projekt in die Praxis auf diesem Gebiet einsteigen zu können. Danke und viele Grüße Vince
20.07.2015, 05:55
Hi...
Eine hab ich noch und würd die auch abgeben. Gruß Pedda
20.07.2015, 08:29
Gibt es vielleicht noch jemanden, der eine Platine abzugeben hat?
Gruß Frank
20.07.2015, 11:13
ich würde auch eine Platine oder auch fertiges Modul nehmen
27.07.2015, 08:05
durch die frage nach den platinen habe ich die weiche auch wieder entdeckt
die platine würde ich selber ätzen leider klappt bei mir die berechnung der wiederstände nicht (anzeige--dokument nur zum lesen geöffnet) die obere grenzfrequnz bei mir wäre das 140 hz bei 100nf steht ja in der tabelle drin, nur wie berechne ich den subsonic die bräuchte ich für einen bandpass einer einfachen partyanlage und der müsste bei 70 hz liegen könnte mir da vieleicht jemand helfen ich habe es mal mit dem programm subsaver probiert nur gibt es mir andere werte an ,die irgendwie nicht zu den werten in der beispiel tabelle passen
seien wir realistsch
27.07.2015, 10:28
die Widerstände für HP / TP werden identisch berechnet. fg = 1 / (2pi RC) mit C = 100nF Wenn Du die Bassanhebung nicht brauchst, lass den Spannungsteiler am HP weg und verbinde den invertierenden Eingang des OPV direkt mit seinem Ausgang. LG Detlef
31.08.2015, 17:42
Hallo, mir ist gerade aufgefallen, dass die .zip-Datei auf der igdh-Seite, die im ersten Post verlinkt sein soll (Link aus Post#1) nicht die aktuellste .xls (Juni 2011) enthält. Eventuell wäre es sinnvoll, das zu ändern?! Zum anderen zeigt der dortige Link auch nur auf die Hauptseite, evtl. könnte man direkt (oder zumidnest auf die Downloadseite) verlinken: hifi-forum-aktivweiche_01.zip
Noch mal kürzer: 1. Downloadlink ist nicht aktuell (führt auf Home, nicht auf den Download) 2. .xls in der .zip auf igdh ist veraltet. Danke und viele Grüße Vince
02.01.2016, 15:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2016, 19:30 von Black_Tigra.)
bin noch relativ neu hier im Forum und speziell dieses Thema war ein Grund mich hier, nach langem stillen lesen, mal anzumelden. Ich habe mir kürzlich zu meinen Geisterhörnern noch einen Subwoofer gebaut. Da ich noch keinen AV-Receiver gefunden habe, der meinen Bastleransprüchen genügt, muss ich die Frequenzen irgendwie analog trennen. Das Projekt hier erfüllt eigentlich alle Ansprüche, die ich an eine Weiche habe, inkl. der Möglichkeit die Woofer Stereo anzusteuern. Was mich an der Platine stört, der reine Aufbau in THT. Da ich die Platine selbst ätzen wollte, aber keine Lust auf das Bohren hunderter Löcher hatte, habe ich das Projekt kurzerhand ind SMD umgesetzt. ...aus Zeitmangel habe ich die Platine dann doch fertigen lassen... Das Endergebnis hat nun 100x75mm und der Trafo ist nicht mit im Layout, wollte eh einen Ringkern verwenden. Hier mal die Platine: ![]() Leider musste ich jetzt feststellen, das ich mich etwas im Gehäuse vergriffen habe, weßhalb ich schon wieder an der Entwicklung einer neuen Platine bin. Falls also jemand interesse an den alten Platinen hat, die würde ich zum Selbstkostenpreis abgeben, vier Stück hab ich da, aber dazu erstelle ich am besten nochmal einen Thread im Biete-Bereich ![]() ![]() Das Ganze wird 160x100mm und ist so designed, dass es in die Fischer-Elektronik Halbschalengehäuse passt. Die Schaltung ist als doppelseitiges Layout ausgelegt, die Peripherie (Potis, Drehschalter, Cinch-Buchsen) sind ins Layout integriert. Der Ringkern sitzt aus Platzgrünen "in" der Leiterplatte. Ich habe leider noch nicht all zu viel erfahrung mit Hifi-Schaltungen, also bin ich mal gespannt ob der Trafo ein Brummen einstreut. Jemand da Erfahrungen? ...im Zweifelsfall kann man ja vielleicht ein dünnen Kupferblech rund um den Ausschnitt legen und mit den Masseflächen verlöten. Falls jemand interesse an den Layouts hat, einfach fragen. Edit: Kleines Update zu meiner V1.0-Platine, bestückt isse schonmal, Tests folgen *freu* ![]() Gruß, Flo |
| Aktiv-Modul mit Bassanhebung ausrüsten | impact | 6 | 6.676 |
19.10.2013, 20:42 Letzter Beitrag: SNT |
| 1 Gast/Gäste |
