Themen: 251
ich würde gerne mal einen Kompakt Lautsprecher mit AMT haben. Ich würde auch ganz gerne auf einen Sub beim Hören verzichten, sprich sie sollte möglichst tief kommen.
Prinzipiell wäre die SON-XL von achenbach genau das was ich suche, wäre da nicht der Preis: Ich möchte, ohne Holz, so 400-500€ pro Box sprich 1000€ das Paar ausgeben.
Das Projekt wird vermutlich aus finanziellen Gründen erst nach dem nächsten Ferienjob verwirklicht, aber so hab viel Zeit zum Planen
LG Michi
PS: Thread läuft auch im hifi-forum, aber nachdem manche User exklusiv hier sind(oder dadrüben) hoffe ich, dass das ok ist.
Themen: 17
wie viele chassis sollen den pro box verbaut werden? 2-wege, 3-wege?
Themen: 71
06.10.2014, 18:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2014, 19:18 von Audiovirus.)
Hallo
Der Son XL geht keinesfalls als Kompakt LS durch.
Definiere doch mal genauer was Du als Kompakt LS meinst!
Ansonsten der hier http://www.lautsprechershop.de/index_hif.../kkits.htm
SG Claus
Themen: 3
06.10.2014, 19:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2014, 19:49 von Christian G.)
"Kompakt"lautsprecher!
Wie wär's mit:
1x Audiopur AMT13M = 99 Euro
http://www.lautsprechershop.de/index_hif...diopur.htm
2x IMG Stage Line SPA-110PA = 2x 62,90 Euro
http://www.monacor.de/produkte/lautsprec...spa-110pa/
Braucht etwas Volumen, sollte mit etwas Fingerspitzengefühl bei der Weichenentwicklung aber zusammenpassen. Viel Tiefbass ist da nicht drin, dafür knallt's bestimmt wie die Sau! Wenn Tiefgang wichtiger ist als Wirkungsgrad, sind HiFi-Bässe vielleicht die bessere Wahl.
EDIT:
HiFi-25er mit 2-Weg-Eignung sind leider eher selten. Spontan finde ich nur den Monacor SPH-250KE = 2x 154,90 Euro
http://www.monacor.de/produkte/lautsprec...sph-250ke/
Den AMT solltest Du auf jeden Fall von hinten auf die Schallwand setzen und mit einer in das Holz gefrästen Schallführung den Vorsatz des Beyma-Originals imitieren. So kannst Du den Wirkungsgrad des Hochtöners im unteren Frequenzbereich noch etwas stützen.
Auf jeden Fall kein Einsteigerprojekt! :built:
Christian
Themen: 251
Zitat: wie viele chassis sollen den pro box verbaut werden? 2-wege, 3-wege?
Mir egal, ich will aber nicht selber entwickeln, sondern einen bestehenden Bausatz nachbauen.
Höhe: 40-80(60 wäre ideal)cm
Breite: bis 30cm
Tiefe: bis 40cm(30 wären aber besser).
Der Link führt zu Strassacker übersicht. Ich hab aber mal nach kkits gesucht, aber nix brauchbares gefunden.
Zitat: Auf jeden Fall kein Einsteigerprojekt!
Danke für den Vorschlag, aber ich würde lieber nachbauen
Themen: 3
Ich bezweifle, dass es so einen Bausatz gibt. AMTs sind ansich schon mal recht selten, speziell wenn sie groß und preiswert sein sollen. Dass es dann noch einen Bausatz mit 2x25er TMT mit so einem AMT gibt, ist höchst unwahrscheinlich. Da ist die SON XL schon einzigartig.
Irgendeine Deiner Vorgaben wirst Du lockern müssen. :bye:
Christian
Themen: 251
Hmm, zwei TMT wäre nicht nötig. Gibt es vll. einen Bauvorschlag mit AMT und einem TMT(nicht zu klein  ).
Ich hab vor einiger Zeit mal mit Strassacker geschrieben. Die haben einen Bausatz der sich "TAS_TOP" nennt. Sie haben gemeint, dass sie zwei Versionen entwickeln, eine mit AMT und eine mit Horn. Die mit Horn hätte ich schon vor 2-3 Monaten kaufen können. Ich weiß aber nicht, warum die sich solange Zeit lassen.
Themen: 71
Ich hab mal Deine Daten gerechnet und bin auf knapp 40 Litern gekommen.
Außerdem ist selbst Dein "Mittelmaß" mit 60 cm ebenfalls nicht kompakt.
Ein Kompaktlautsprechers hat maximal 20-25 Liter und ist vielleicht 40-45 cm maximal hoch.
Der Bausatz LIA AMT von Strassacker liegt dem was Du als erstes geschrieben hast, am nächsten.
Das was Du jetzt beschreibst ist mehr so ein Mittelding, was kaum jemand entwickelt!
Die Son XL reicht gerade mal bis 50 Hz -3dB, was keine ultimative Angelegenheit ist.
Der LS wurde auf Lautstärke entwickelt, nicht auf Tiefgang.
Zurück zum Thema, es wurde der Beyma AMT mit 2 Stück 25er Bass gepaart, so etwas kombiniert man tatsächlich selten und stellt ein Alleinstellungsmerkmal voraus. Sicherlich unter Winkel auch nicht die beste Kombination, auch wenn Herrn Wagner seine Sachen saugeil sind.
Du wirst jedenfalls kaum was finden mit Deinen Bedürfnissen, wennste nicht selber baust.
SG Claus
Themen: 3
Themen: 5
Schau Dir mal die Harwood Monitor an. ist zwar nicht so kompakt, aber schön schlank .
https://www.hifisound.de/Lautsprecher-Se...USATZ.html
Zur Zeit gerade als Bausatz im Preis reduziert, so daß sie grade noch ins Beuteschema passt.
Gruss Ralf
Zitat Spectrum Audio: Die EU-Innenohrminister warnen: Hören mit Breitbandlautsprechern macht süchtig.
Themen: 71
Hey Chris, der Themenersteller sucht "40-80 cm Höhe", von daher 120 cm stark außerhalb dessen.
Ich sag ja, irgendwie Alleinstellungsmerkmal....
Das Teil wäre aber genau das was er sucht und ist erstaunlich günstig, aber das muß er selbst entscheiden.
SG Claus
Themen: 251
Die Standlautsprecher sehen ganz interessant aus, aber das Problem ist, dass ich die Lautsprecher auf meine Subwoofer stellen muss. Der Sub ist 60cm hoch.
Was ich machen könnte ist so einen Standlautsprecher verkehrt herum auf die Subs zu stellen, aber ob das auch noch gut aussieht
Was würdet ihr da machen?
Themen: 74
Wenn sie auf Subwoofern stehen, solche also vorhanden sind, wieso sollen deine Wunschlautsprecher dann so tief reichen?
Btw.: Falls nicht höher als bei 1500 Hz getrennt wird, ist der Visaton W250S wohl zweiwegtauglich, wie man hört. In CB braucht er wohl auch nicht so schrecklich viel Volumen - so 40 bis 50 Liter.
Themen: 3
Warum kannst oder möchtest Du die Subwoofer, auf denen die gesuchten Bausatzlautsprecher hinterher stehen sollen, denn nicht für das System einsetzen?
Azrael schrieb:Btw.: Falls nicht höher als bei 1500 Hz getrennt wird, ist der Visaton W250S wohl zweiwegtauglich, wie man hört. In CB braucht er wohl auch nicht so schrecklich viel Volumen - so 40 bis 50 Liter. Da war ich auch schon, das wäre ein guter Kandidat. Aber einen bezahlbaren AMT zu finden, der bis 1500 Hz runtergeht, ist schwierig.
Christian
Themen: 251
07.10.2014, 07:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2014, 08:49 von EMP.)
Zitat: Warum kannst oder möchtest Du die Subwoofer, auf denen die gesuchten Bausatzlautsprecher hinterher stehen sollen, denn nicht für das System einsetzen?
Ich würde die Subwoofer auf Filmbetrieb einstellen. Und da werden sie ja anders eingestellt als zum Musikhören.
Zitat: Hüstel...
Aber der Entwickler mit dem ich da geschrieben hat, meinte, dass er in 4Wochen fertig ist(was schon vor zwei Monaten gewesen wäre)..
EDIT: Grad mal angerufen und es dauert noch 4-6Wochen. Aber eine Box wird dann 850€ kosten, weil ein Flaggschiff AMT drin ist.
EDIT2: Im hifi-forum meinte jemand, dass die Auswahl größer wird wenn ich statt einem AMT einen Magnetostat möchte. Wenn einer von euch da gute Baustätze kennt, wäre ich auch dankbar für Vorschläge
Themen: 3
Muss des D'Appolito sein, oder würdest Du statt zwei kleineren Tiefmitteltönern lieber einen größeren haben wenn zwei große zu viel sind? Oder ist das egal?
Christian
Themen: 251
Das ist mir egal
Themen: 351
Wenn du mich fragst. SPAREN und die Son kaufen.
Besser wurds nicht, vielleicht schöner oder anders, aber besser? Und die Son ist nicht günstig, aber ihren Preiswert
Themen: 3
07.10.2014, 12:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2014, 12:27 von Christian G.)
Wenn Du tiefton's Empfehlung, die ich absolut unterstütze (die beste Lösung ist das Original!  ), nicht folgen möchtest, empfehle ich angesichts der Größen- und damit Volumenbeschränkung einen 20er + Folienhochtöner. Aus einem gescheiten 20er wirst Du in diesem Volumen ordentlichen Tiefgang rausholen, zudem werden Wirkungsgrad und Dynamik sicherlich gut sein.
Bausätze mit 20er + Folie überschwemmen auch nicht gerade den Markt, sollten aber auffindbar sein. Bei kompakten Lösungen könnte man wahrscheinlich das Volumen bis an Deine Vorgaben vergrößern, ohne sonst etwas ändern zu müssen.
EDIT: ich überleg die ganze Zeit, da war doch was...
Klar, die "Santana" aus K+T 3/2011. Eine schlanke Standbox mit 20er + Magnetostat mit Schallführung und rückseitiger Kalotte für bessere Energieverteilung im Hochton. Der 20er macht schon in 30-35 Litern schönen Tiefgang, das passt also für Dich. Der Bausatz kostet bei I.T. 251 Euro pro Seite: http://www.intertechnik.de/Shop/Lautspre...822,122141
Christian
Themen: 251
tiefton schrieb:Wenn du mich fragst. SPAREN und die Son kaufen.
Besser wurds nicht, vielleicht schöner oder anders, aber besser? Und die Son ist nicht günstig, aber ihren Preiswert Das würde ich gerne geht aber leider nicht. 2k für Lautsprecher ist einfach über meinen Verhältnissen...
Zitat: 20er + Folienhochtöner
Ok, das hört sich schon mal gut an. Da werde ich mal in die Richtung suchen. Wenn jemand dazu einen konkreten Vorschlag hat, nur her damit
EDIT: Wie such ich am besten nach so Bausätzen?
