Themen: 31
da die Bühne meines Hörplatzes überhaupt nicht mittig ist, brauche ich eine Möglichkeit die Laufzeit einstellen zu können.
Nur über den Balance Regler kann man die Bühne nicht wirklich verschieben.
Es gibt mit Dirac bzw. Acourate zwar Software aber die stehen vom Preis in keinem Verhältnis zu dem was ich damit machen möchte.
Gibt es einfache, vielleicht sogar kostenlose Möglichkeiten?
Janek
Themen: 24
Wenn eine Soundkarte mit SB0350 Chip hast gibt es da die kxdriver mit der kannst du dann die Laufzeit Parametische EQs und so weiter nutzen.
gruß Dirk
Themen: 334
HI, ansonsten vielleicht über einen minidsp nachdenken ?
Themen: 121
nur mit einer Laufzeiteinstellung wirst du das Problem nicht beheben können.
Wenn die Phantommitte über Intensitätsstereofonie dargestellt wird, nützt dir die Phasenschieberei nichts.
Und: Oberhalb ca 1500 Hz funktioniert die Ortung ohnehin nur noch nach interauralen Pegelunterschieden, auch da helfen dann Phasenschiebereien nicht wirklich.
Peter Krips
Themen: 31
Dirk-S. schrieb:Wenn eine Soundkarte mit SB0350 Chip hast gibt es da die kxdriver mit der kannst du dann die Laufzeit Parametische EQs und so weiter nutzen.
gruß Dirk
Nutze einen USB DAC
Olaf_HH schrieb:HI, ansonsten vielleicht über einen minidsp nachdenken ?
Mini DSP ist nicht gerade eine kostengünstige Lösung.
Sowas muss doch über einen PC zu realisieren sein.
Themen: 74
Ich habe ein Autoradio, das über eine Laufzeitkorrektur verfügt. Ich finde den Effekt aber schon einigermaßen erstaunlich....
*edit*: Ich hätte es jetzt nicht direkt Phasenschieberei genannt, obwohl es gewissermaßen schon eine ist. Es wird halt die Wiedergabe des näheren Lautsprechers um die Zeit verzögert, die der Schall vom entfernteren Lautsprechers mehr als der vom näheren braucht, um ans Ohr zu gelangen. Falls mein Autoradio nicht auch noch heimlich eine Pegelkorrektur vornimmt, funktioniert schon das ziemlich überzeugend.
Themen: 31
Azrael schrieb:Ich habe ein Autoradio, das über eine Laufzeitkorrektur verfügt. Ich finde den Effekt aber schon einigermaßen erstaunlich....
Habe auch einen DSP im Auto, der bringt mir aber in der Wohnung nichts
Themen: 74
Wuehler schrieb:Habe auch einen DSP im Auto, der bringt mir aber in der Wohnung nichts  Ja, das ist mir klar. Ich wollte ja aber auch nur sagen: Es wirkt.
Themen: 31
Azrael schrieb:Ja, das ist mir klar. Ich wollte ja aber auch nur sagen: Es wirkt.
Ich sehe einen PC als einen der besten DSPs, "Wenn" man passende Software besitzt
Aber anscheinend gibt es keine kostengünstigen Lösungen.
Themen: 17
Es gibt eine Vielzahl von Plugins für den Foobar player.
http://www.foobar2000.org/components/tag/DSP
Ansonsten gibts hier was, aber nicht für umme.
http://www.thuneau.com/products.htm
Themen: 29
Im Prinzip musst du nur einen VST-Host am Rechner so einrichten, dass der gesammte Systemoutput über diesen läuft. Dann hast du da deine unglaublich variable und mächtige DSP Plattform! Ich kenne aber keinen VST-Host, der mit Win7 64bit zufriedenstellend läuft. Der gute alte VSTHost produziert knackser am laufenden Band, LiveProfessor läuft gut, hat in der Freeware Version aber massive einschränkungen (maximal 4 Ausgangskanäle, maximal 6 VST Plugins). Wenn du damit zurecht kommst, kann das die Lösung für dich sein. Allerdings braucht man, um den VST-Host einzuschleifen noch ein Programm wie Virtual Audio Cable oder Jack(4windows).
So, da sollten genug Anhaltspunkte bei sein, wie man sowas realisieren kann. Ansonsten habe ich das in meinen Entwicklungsbericht auch etwas dokumentiert, allerdings wähle ich da den Weg für das Routing über eine physikalisch vorhanden Soundkarte.
Themen: 31
Danke, ich werde mir die Programme einmal anschauen.
Hoffentlich ist etwas passendes dabei
Themen: 6
wie gut sowas funktionieren kann, wenn man es ordentlich (und eben nicht nur Laufzeitkorrektur) macht, kann jeder mal selbst ausprobieren:
http://www.sebastianmerchel.de/sweetspotter.html
Auf der homepage steht, man könnte da auch ein VST-Plugin erstellen...
Aber probiert es mal aus, ich war super überrrascht, wie gut das funktioniert. Man kann den Kopf hin und her bewegen und die Stimme scheint genau da stehen zu bleiben, wo sie hingehört.
Themen: 2
Franky schrieb:Ansonsten gibts hier was, aber nicht für umme.
Thuneau macht eigentlich jedes Jahr ne Aktion vor Weihnachten mit sehr großen Rabatten ( >> 50%) Einfach mal die nächsten Woche schauen.
Themen: 7
Der Balance Regler hilft nicht die Bühne in die Mitte zu Rücken eine Laufzeitkorrektur soll es verändern.....
Da sollte man sich Gedanken machen in welcher Grössenordnung denn die Unterschiede zwischen den Kanälen seien sollen.... ist die Sache mit dem Stereodreieck einigermassen gegeben wird eine Korrektur der Laufzeit nicht notwendig sein bzw. nicht den erwünschten Effekt bringen
Die Ursachen würde ich an anderer Stelle suchen, tonale Unausgewogenheit in bestimmten Frequenzen durch unterschiedliche Aufstellungsumgebung oder gar defekte an einzelnen Lautsprecherchassis. Ohne eine Rechts-Links Messung wird man schwer einen Rat erteilen können.
Führt man die Messung mit einer Zeitreferenz durch, ist es möglich auch die Laufzeitunterschiede zwischen den Kanälen darzustellen.
La vida es no ponyhof :bye:
Themen: 31
Die Lautsprecher sind beide direkt auf das Ohr ausgerichtet. Stereodreieck passt also.
Es befinden sich auch keine Hindernisse zwischen Lautsprecher und Hörposition.
Nur ist der eine Lautsprecher 40cm under der andere etwas über einen Meter entfernt, sodass man keine wirkliche Bühne hat, sonder sich alles rechts von mir abspielt.
Natürlich bringt der Balance Regler Besserung, aber ich kenne es eben von meinem Auto wo der Sound von vorne kommt.
Themen: 7
40 cm und etwas über 1 m
Das ergibt nicht so wirklich das Dreieck was mir vorschwebt.....
Themen: 31
The Alchemist schrieb:40 cm und etwas über 1 m
Auch solch ein Dreieck kann man mit LZK so ausrichten, dass es eine ordentliche Bühne ergibt.
Siehe Auto, dort ist es auch nicht anders.
Themen: 31
Habe die Links nun mal ausprobiert. Zum Teil laufen die Programme nicht auf Win7, bringen zumindest Fehler, bei anderen wird ein Mikrofon benötigt.
Kann es nicht nachvollziehen, dass es keine einfach Software gibt, wo man einfach nach Gehör einstellen kann...
Die Helix DSP Software ist z.B. nichts anderes. Dort kann man auch an Reglern drehen wie man möchte...
Dirac wäre auch das passende, aber ich weiß nicht was eine 650€ Software rechtfertigt, für Privat ist sowas einfach nicht bezahlbar...
Ich nehme es nun so hin. Was anderes bleibt mir wohl nicht übrig.
