Richtige Isolation von Cinchbuchsen und Lautsprecherpoklemmen
Liebe Selbstbaufreunde,
immer wieder erreichen mich Anfragen, wie ich das mit der richtigen Isolation von Cinchbuchsen und Lautsprecherpolklemmen mache. Ich habe mich daher entschlossen auch noch einen kleinen Artikel zu diesem Thema zu schreiben und hoffe, dass dieser nützlich ist.
http://www.felbi.at/wp/isolation-von-cin...olklemmen/
LG Thorsten
Sehr schöne Variante :ok:
Wer ganz faul ist, der kann auch mit der Heissklebepistole eine dünne Wurst rund um das Gewinde machen. Das abzubekommen kann aber frimelig sein.
Gruß, Simon
Zitat:Wer ganz faul ist...
Ich glaube, dass ich mit meiner Methode sogar "fauler" bin. Ausser ein Streifen Schlauch abschneiden, gibt es da ja nichts zu tun. Und Sauerei mit dem Kleber macht es auch keine...
:engel:
LG Thorsten
Gute Idee! Smile
Bei dem Gedanken eines Schlauches, würde ich direkt an Schrumpfschlauch denken... Ein passendes Stück abschneiden, draufziehen und ein wenig erwärmen... Würde auch funktionieren, oder ?
Hi Thorsten
das ist DIY Smile
Ich finde deine Ideen und das hier schreiben sehr gut.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Danke. Schrumpfschlauch geht natürlich auch. Habe ich vor der "Schlauchmethode" so gemacht. Damit man die gleiche Isolationsstärke hinbekommt müsste man halt mehrere Lagen aufziehen...
LG Thorsten
MANN ENDLICH! warum bin ich da nicht drauf gekommen?
seit ewigkeiten suche ich eine möglichkeit, und das ist die lösung überhaupt!
Olaf_HH schrieb:Hi Thorsten
das ist DIY Smile
Kann ich nur bestätigen. Es müssen nicht immer die Kompliziertesten Tipps sein. Unbedingt weiter so!
AUDIY LIFE auf YT
TH_F73 schrieb:...Damit man die gleiche Isolationsstärke hinbekommt müsste man halt mehrere Lagen aufziehen...
Uj... an deinen Verstärkern Kabel umstecken während sie an sind, würde ich nicht machen, wenn 1 Lage Schrumpfschlauch nicht ausreicht Confusedhock:
So , nun aber etwas sinnvolles posten:
Was mich noch interessieren würde, mit was du den Schlauch schneidest, damit er schön gerade getrennt ist. Schere ? Messer ? Geht das gut , oder sind diese Schläuche enorm steif / fest / widerstandfähig, so dass normale Haushaltscheren Probleme haben da durch zu kommen ?
also Handels-üblichen Schrumpfschlauch schneide ich mit der Haushaltsschere. Bei entsprechend dickem Aquarienschlauch kann das schon schwieriger sein. - bis zum großen und guten (scharfen) Brotmesser mit Wellenschliff! Was ich aber wirklich nur am Aquarienfilter brauche!
Gruß Gabriel
Also - der von mir verwendete 9mm/12mm Schlauch lässt sich mit einer großen Haushaltsschere problemlos schneiden.
Achtung: Es gibt auch im Aqurienzubehör Rohre und Bögen zum Anschluss der Filter. Die sind aus festem Kunststoff und die meine ich ier nicht! Könnten aber auch funktionieren?
LG Thorsten
gibt auch werkzeuge dafür
http://www.knipex.de/index.php?id=1216&L...rtID=20538
Zitat:gibt auch werkzeuge dafür
Hätte ich auch gerne - aber knappe EUR 30 sind mir für den Schlauchschneider persönlich zuviel, wenn es auch mit Schere geht.
Moin Thorsten
Danke für den Tip.:ok:
An die Lösung hatte ich noch gar nicht gedacht für den noch in weiter Ferne liegenden Ampbau.,aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Big Grin
Greets aus dem Valley
Stefan
  Das richtige Netzteil? Richtige Dimensionierung? misux 9 5.228 13.12.2017, 17:32
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  Galvanische Trennung / Isolation vom Netz Grasso 20 10.497 29.05.2016, 18:01
Letzter Beitrag: Grasso
  Isolation Tripath Ic Kleinhorn 0 2.212 06.05.2014, 14:58
Letzter Beitrag: Kleinhorn
  Ist das der richtige Step-Down Regler für mich? KingDyeon 6 3.333 10.05.2013, 13:36
Letzter Beitrag: Der Bastler
  wer gute schöne Cinchbuchsen sucht dieterschneider 8 4.364 23.03.2012, 11:34
  Klinkenstecker...Cinchbuchsen gesucht Striker79 5 4.305 06.01.2010, 16:38
Letzter Beitrag: Mag-net
