Kratzen/ Ausfall
Moin liebe Bastler,
mein alter A7090 macht probleme undzwar fällt ein Lautsprecher ständig aus, aber wenn ich den Verstärker laut genug aufdrehe dann funktioniert es wieder für eine halbe Stunde.
Was könnte das Problem sein ? Kann ein Laie es selber reparieren ?
grüße
Jannik
Hi Jannik,
Du hast den Onkyo A-7090?
;-)) Detlef
Hi, prüfe mal die Relais der Schutzschaltung, die die Lautsprecher ein, bzs ausschalten. Kontakte reinigen oder evt Relais austauschen.
Ausser die Aussetzer sind beim drehen des LST Reglers, dann ist der das Problem. Aber, ich vermute das das die Relais sind.
Bei alten Geräten verzundern die Kontakte ganz gerne.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
ja genau es handelt sich um den Onkyo A-7090.
Kann ich die Relais reinigen(gibt es dazu eine Anleitung ?) oder muss ich die austauschen ?
schöne grüße
Hi, wenn Die Relais eine Kunstoffkappe haben die man abnehmen kann, könnte man das versuchen, vermutlich wirste die aber tauschen müssen.
Kannst mal ein Bild einstellen ?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hi Janick,
teste bitte vor irgendwelchen Aktionen den Kopfhörerausgang.
Zeigt er ähnliche Probleme?
;-)) Detlef
Bin zur Zeit wieder am studieren, aber ich werde ein Bild und den Kopfhörerausgang am Wochenende testen.
Vielen dank für eure Hilfe !
  Philips Vollverstärker fängt an zu Kratzen Wuehler 17 10.928 02.03.2015, 15:42
Letzter Beitrag: Wuehler
