Themen: 23
SNT schrieb:So wies momentan aussieht mache ich doch ein rudimentäres 'Gehäuse' zum Schutz ähnlich diesem Raspberry Pi Gehäuse. Also eine transparente gelaserte 2-3mm Acrylplatte oben und eine unten aber so nahe wies geht zur Leiterplatte hin.
so etwas ähnliches hatte ich vor selbst zu bauen, deshalb hatte ich "oben" so auf den Bohrungen in der Leiterplatte "herumgehackt". Wenn du das jetzt standardmäßig implementierst ist das natürlich noch viel besser.
Themen: 231
01.08.2015, 17:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.2015, 19:20 von SNT.)
Hallo The Alchemist,
vielen Dank für Deinen super ausführlichen Test! :ok: Da haben wir also schon etwas dazugelernt!
Folgende Änderungen fliessen jetzt schon mit ein
- Umschalter die sich solider bedienen lassen, da die Aktuellen zu fummelig sind.
- Das Mäuseklavier dient der Anpassung an die Software, falls man die Kanäle nicht per Software konfigurieren kann. Manche Progs legen den Messeingang möglicherweise auf L oder R fest und mit dem Mäuseklavier kann man alle denkbar möglichen Umschaltungen vornehmen. Das Mäuseklavier ist allerdings bei häufiger Benutzung mit einem Kuli schnell am Ende, da die Metallspitze des Kulis die feinen Kunststoffschieber verdengelt. Möglicherweise wähle ich auch einen etwas größeren DIP- Schalter ( momentan 0.5 pitch !)
- Jeweils eine LED für Impedanzmessung und Frequenzgangmrssung. Vielleicht finde ich ja eine preisgünstige 7 Segmentanzeige. Das steht dann F für Frequenzgang und I für Impedanz. Mal sehen... Dafür entfällt leider die Übersteuerungsanzeige, da die Miks eine sehr starke Streuung im Absolutpegel aufweisen und daher diese Anzeige nach aktuellen Erkentnissen ohnehin leider nicht richtig funktionieren würde. Aber es bleibt die einfache Regel: Die Lautstärke ist i.O. solange das Mik nicht mehr Schalldruck abbekommt, als ein normales Gehör gut aushalten würde. Also bei der Nahfledmessung mal das Ohr auf die Membran legen und sicherstellen, dass es nicht zu laut ist.;-)
Es ist wirklich nicht nötig, noch Messungen an den Umschaltungen am Dipschalter vorzunehmen. Ist doch komfortabel, wenn man REW offensichtlich per Software umschalten kann...und Hauptsache es funktioniert mit REW.
Es wäre prima wenn Du den 'Stick' weiterschicken könntest. Ich schick Dir ne PM. Unsere Ente (Heinrich) und Ivo schaut sich im August/September das Teil übrigens auch mal an.... (Schwitz! ;-)
Themen: 3
coole Sache, dann haben wir ja fast alles durch.. und gut das drei der Dinger unterwegs sind, denn der an mich liegt immer noch bei der Post rum und macht keine Anstalten mal in den Auslieferwagen zu hüpfen. Laut Aussage des, durchaus sehr freundlichen aber am Ende dann doch wenig hilfreichen, DHL Mitarbeiters an der Hotline liegt hier in Hamburg noch soviel rum vom Streik was erstmal bevorzugt weggearbeitet wird, so das neue "normale" Pakete halt liegenbleiben. ("unnormale" sind hier die Pakete der großen Versender, die haben andere Verträge und andere, schnellere Bearbeitungslinien, so sagte er mir).
Wenn er dann da ist kann ich noch ein anderes Linuxderivat anbieten (RedHat basierend) und *neu* Win10. Damit sollten wir dann für ziemlich alles safe sein was die Wildbahn so anbietet (ausser Vorkriegs-Betriebssyetemen ala Win98 und DOS), denn irgendwer hatte ja auch noch MacOS aufm Schirm.
Ich hoffe weiterhin das kommt hier bald an und mach dann auch fix
Ralf
Themen: 231
Hallo Ralf,
schade dass die Post so lahm ist. Na ja - das Teil wird die nächsten Tage hoffentlich bei Dir aufschlagen. Das Packet ist mit 500€ versichert. Was das letztlich heisst, weiss ich allerdings auch nicht.
Haben oder hatten wir eigentlich das alte Windows XP auf unserer Testliste? Ich selber hab's leider auf keinem meiner Rechner installiert.
Ich werde mir das JustOct mal vornehmen, vielleicht ist ja das Prog besonders einfach zu bedienen, was ja auch ein Plus besonders für Anfänger ist.
Ich habe auch mal daran gedacht, das Gehäuse mit einem 3D-Drucker zu entwickeln. Leider dauern zwei gedruckte Halbschalen ne gefühlte Ewigkeit und für über 50 Sticks schläft man wohl während der Arbeit ein....Außerdem entspricht die Oberflächenqualität der einfachen Drucker einfach nicht meinen Ansprüchen und die Gehäuseentwicklung kostet extra Zeit.
@Michael: Wenn wir nochmal ne dritte Musterschleife fahren würden, käme wahrscheinlich ein Alugehäuse raus. Leider weiss ich beim besten Willen nicht, wie man das ohne massive Kostenerhöhung anfertigen könnte. Die üblichen Festplattengehäuse sind mir zu langweilig und schaut halt immer auch nach Festplatte aus.
Bis bald!
Themen: 3
wenns "nur" zwei Acylplatten mit ein paar Löchern und Ausbuchtungen sind.. einfach bei Schaeffer oder so fräsen lassen? Bei entsprechenden Stückzahlen kommt man da doch auch auf sinnhaltige Preise. Ich find die Maße von dem Stick nicht wieder, bin mir aber sicher das sie schon mal erwähnt wurden.. Die können nur halt keine richtig eckigen Löcher.
Wenn du mal die genauen Maße hast und wo da was rausgedingst werden soll kann ich das gerne mal in deren komischen Tool zurechtbauen und mal nach Preisen fragen.
Ralf
Themen: 231
rst1 schrieb:?...einfach bei Schaeffer oder so fräsen lassen? Bei entsprechenden Stückzahlen kommt man da doch auch auf sinnhaltige Preise.
Hallo Ralf,
Schaeffer ist leider grundsätzlich viel zu teuer....Zielpreis sind maximal 2€ pro 2Platten also pro Stick. Das Acrylglas ist dabei für fast umsonst zu haben (50cent) Die 1.5€ gehen quasi voll in die Laserdiestleistung und auch nur deswegen, weil der Mann an seinem Chinalaser noch üben muß :-( Wir legen also 5 größere Acrylplatten rein und lassen den Laser drüberrumpeln. Das geht prinzipiell rasend schnell. In der halben Stunde ist alles vorbei und ich denke mal dass trotzdem ein Hunni draufgeht. Das dxf muß man halt vorbereiten.
Das hört sich zwar massiv knausrig an aber ich poste Euch mal bei Gelegenheit die aktuellen Bestückungskosten. Da kann man sich glatt wegschmeissen, aber nicht vor Lachen.(30€ ohne MwSt. pro Stick bei 60 Sticks). Leider hab ich keinen Kontakt nach Indien. Ich heiz schon mal den Lötkolben....
Themen: 329
Hi Leute
es kann sich doch jeder selbst ein passendes Gehäuse Basteln. Bei mir wird eins vom Modushop mit Längerem Kabel.
Mir wäre viel wichtiger, das die Qualität der Schalter und Buchsen, vor allem das Mäuseklavier gut ist. Lieber da den einen oder 2 Euro Mehr ausgeben als eine Plexyplatte die sich jeder selbst nach Bedarf herstellen kann. Wir sind hier doch DIY
(Könnte man ja einen kleinen Beitrag im Forum machen, wie pimpe ich meinen SNT-Stick
Wir sollten SNT da nicht auch noch mit Arbeit belasten.
Themen: 231
Hallo Jungs,
das wäre ja nur zu schön....leider besteht bei jedem in Verkehr gebrachtem Gerät grundsätzlich erst mal WEEE und CE Pflicht für den Hersteller und wenn es nur ein einziges Gerät ist. Der Stick ist nämlich leider kein 'DIY Gerät'
Es handelt es sich beim 'Stick' um ein Gerät, da es ohne weitere Maßnahmen in Betrieb genommen werden kann (und auch soll). Da hilft letztlich auch kein Bausatz oder das Weglassen einzelner Komponenten. Bausätze sind gemäß meiner Nachfrage bei EAR und beratenden Stellen defakto Anmeldepflichtig, auch wenn das mikrokontroller Forum andere Meinung ist. Selbst der Verkauf einzelner Platinen ohne Bestückung (wie es häufig gemacht wird) ist bereits in der Grauzone und damit würde eine Abmahnung bei demjenigen dann bestimmt massiven Blutdruck erzeugen, was letztlich dazu führen würde, dass derjenige solche Aktionen garantiert nicht mehr macht, was ja auch wieder schade wäre...
Leider wird es mir im Zweifelsfall auch nicht gelingen, hier nicht als Hersteller aufzutreten, da es mir wohl kein Richter abnehmen wird keine Gewinnabsicht dabei zu haben, auch wenn ich eine Nullrechung nachweisen würde. Das klingt einfach nicht glaubwürdig, denn kein 'Depp ist so blöde und macht was umsonst'
In jedem Fall habe ich keine Lust, mich durch diese Aktion mit irgendwelchem möglichem Ärger rumschlagen zu müssen. Irgendwelche Tricks funktionieren defakto nicht. Wenn ich die Teile für Euch baue, bin ich anmeldepflichtig, ob ich will oder nicht. Daraus ergibt sich dann der zweite Schlauch, dass ich ein Gewerbe anmelden muß, CE Untersuchungen, Haftpflichtversicherungen abschliessen muß ....etc. wo ich eigentlich Null Lust drauf habe.
Da sich die Abmahnanwälte schon die Schuhe angezogen haben (schliesslich kosten vielleicht ein bisserl bessere Geräte mehrere hundert Euro und die Hersteller haben garantiert null Bock auf den Stick) komme ich um das Zeug defakto nicht drumrum, wenn ich in Zukunft noch ruhig schlafen möchte.
Eine Möglichkeit wäre jemanden zu finden, der die Produktion, das Inverkehrbringen damit alle Verantwortung offiziell auf sich nimmt. Derjenige müsste halt später noch weitere Geräte verkaufen können, da die 60 Sticks defakto erst mal keinen Gewinn abwerfen werden , ansonsten hätte ja das Ganze für Ihn keinen Sinnn. Leider wird es wohl schwierig werden, hier jemanden zu finden der genügend Drive hat, das Ding möglichst zügig im September an Euch zu liefern und für Euch auch ein bisserl weiter zu unterstützen. Außerdem besteht die Gefahr, dass entsprechend gültige Vorschriften aus Umwissen oder absichtlich nicht befolgt würden und ich finde, es wäre schade wenn der Stick aus diesem Grunde am Ende eingestellt werden müsste, bloß weil die paar Vorschriften nicht eingehalten werden. Sooo kompliziert ist das ganze nicht - kostet halt. Immerhin gibt es bisher einige Gespräche in trockenen Tüchern ist das ganze jedoch nicht und ein bisserl mitreden möchte ich natürlich auch.
Möglicherweise muß ich daher das Ding daher erst mal komplett selber durchziehen, zumal es selbst letztlich wenn das Teil nach diser Aktion weiter in Umlauf kommt, selbst für einen VK von 149€ inkl. mWSt wohl niemanden reich machen und dazu noch ne Stange Nerven kosten wird.
Das bedeutet, dass Kosten von CE Prüfungen und WEEE auf die Stickkosten umgelegt werden müssen und daher muß um jeden Euro geknausert werden. Das bedeutet auch, dass leider ein erheblicher Prozentsatz Eurer Zahlungen in meine Sicherheit einfliessen(müssen). Wer das nicht akzeptiert, der trägt sich bitte aus der Stickliste aus, was ja noch möglich ist. Am Ende werden wir dann sehen, ob das Teil in Produktion geht.
Ich arbeite derzeit an einer Kostenanalyse und ich poste die nächten Wochen mal genauere Daten zu Eurer Übersicht.
Themen: 11
noch mal Hut ab vor so viel Engagement. :ok:
Zuerst hast Du doch "nur" eine kleine Platine mit speziellen Funktionen entwickelt.
Du mußt doch nichts in Verkehr bringen !?
Ist doch jedem selbst überlassen ob er was "nachbaut" oder in Betrieb nimmt.
Für alles Mögliche kann man Layouts finden
und ich bezweifle stark, daß die meisten Schaltungen irgendwelche Zulassungen durchlaufen haben.
Wenn wir eine Sammelbestellung für ein Gerät auf Basis dieser Platine beim Bestücker xy aufgeben, ist das doch unsere Sache !?
Zitat:Das klingt einfach nicht glaubwürdig, denn kein 'Depp ist so blöde und macht was umsonst'
Auf der psychischen Ebene mag das stimmmen.
Gesellschaftlich gesehen, kann ich so eine Denkweise leider nur als bedenklich bezeichnen.
Aber das tangiert natürlich nicht bestehende Verordnungen und Gesetze.
Gruß plüsch
Themen: 231
02.08.2015, 11:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.08.2015, 14:36 von SNT.)
Hallo plüsch,
Leider helfen keine konstruierten Argumente, wie sie in den meisten Foren kursieren. Die Denkweise von Richtern ist meist einfacher wie man denkt, abgesehen davon geht es nicht darum wer Recht hat oder Recht bekommt, sondern einfach nur darum, dass ein neuartiges Produkt häufig Abnahnanwälte auf den Plan ruft, erst recht wenn es konkurrenzfähig ist.
In Verkehr gebracht, ist es in dem Moment wo ich Euch Teile liefere die zur Erstellung der Gerätefunktionen erforderlich sind und zwar vollkommen egal ob dabei Geld überwiesen wird oder nicht.
Genau genommen gelten die Vorschriften sogar für das Inverkehrbringen eines einzelnen Gerätes obwohl man das vielleicht als ' künstlerischen Akt' im freiberuflichen Sinne verstehen kann. Beim Stick handelt es sich sogar um eine Serienproduktion, es werden also massiv Geräte in den Umlauf gebracht.
Stimmt - viele Komplettbausatzanbieter haben keine WEEE und kein CE obwohl sie dies eigentlich defakto benötigen. Auf Ihren Webseiten verweisen sie deutlich, dass Ihre Teile beim Verkabeln ein fertiges Gerät ergibt. Damit ist ihre Marke (Firma) WEEE registrierungspflichtig. Da hilft auch keine Ausrede, dass beim Zusammenbau sogenanntes Fachwissen erforderlich ist.
Das die CE Bestimmungen in jedem Fall eingehalten werden müssen, ist total logisch, denn es wäre sowieso nicht hinnehmbar, dass nach dem Zusammenbau der Postwagen vorbeifährt.
Diese Hersteller gehen bewusst erhebliche Risiken ein. Es bleibt Ihnen vermeintlich nichts anderes übrig, weil sie damit Ihren Lebensunterhalt betreiten müssen. Nun - in den meisten Fällen ist das Risiko 'belangt zu werden' gering da - mit Verlaub - die meisten Bausätze trotz 'HighEnd' Anspruch keine Konkurrenzsituation zu größeren Firmen wie z.B NAD usw. Hervorrufen. Ich bin jetzt nicht so größenwahnsinnig zu behaupten, der Stick wäre ein Wunderwerk, aber immerhin ist der Stick mit seiner Komplettlösung was Neues, was es in der Art zu einem günstigen Preis noch nicht gibt. Daher muß ich dem Thema schon etwas mehr Aufmerksamkeit schenken. Ich lese mich schon seit Jahren immer mal in diese Thematik CE und WEEE ein.
Aber die Sache ist eigentlich total einfach zu verstehen. CE kostet für den Stick etwa 1000€ für eine offizielle EMV Prüfung. Es ist defakto nichtzuzumuten, dass das Gerät andere Geräte stört, also ist CE wichtig und notwendig. Wer das Geld für CE aufbringt, der hat auch das bisserl Geld mehr für WEEE und macht die Sache richtig. Natürlich haben wir dann noch die Verpackungsverordnung...;-)
Themen: 351
Lieber Sven, sprich mal mit Nico/quint. Vielleicht hat er den drive, bzw eine Idee. Er ist da immer sehr offen
Themen: 231
02.08.2015, 13:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.08.2015, 14:37 von SNT.)
Hallo Jungs,
Ist möglicherweise alles kein Problem. Wir werden das Kind schon schaukeln...
Das Geld, das für eine automatische Bestückung geflossen wäre, fliesst einfach in die Einhaltung der Vorschriften und ich bestücke die Platinen selber für lau mit Lotpaste und Schablone. Ist genauso professionel- kein Unterschied - macht Spass und man lernt ne Menge dazu. Ich nehme eine Vorheizplatte, heiz die auf 150Grad auf, und löte die mit Bauteilen bestückte Platine mit Heissluft ein. Die Arbeit nehme ich gerne in Kauf für die 'Vorschriften-Sicherheit' ich im Gegenzug bekomme.
Wie gesagt, ich veröffentliche mal ne Grafik über die Kostenverteilung und dann wird jedem klar wo die Kostentreiber sind. Eine Produktion in Deutschland ist in jedem Falle ein Draufzahlgeschäft. Ist und war ja eigentlich auch klar....
Ich finde man sollte das Projekt wenn schon dann richtig durchziehen. Möglicherweise finden wir auf diese Weise auch eine allgemeine Lösung für solche Projekte ohne irgendwelche Unsicherheiten.
Und ich spreche auch noch mit Nico....
Themen: 6
02.08.2015, 14:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.08.2015, 14:51 von monoton.)
WEEE - Umsetzung fuer Deutschlad: ElektroG(esetz)
http://www.elektrogesetz.de
@Sven
Selbst loeten - alle Sticks? Du bist ja verrueckt! Das sage
ich mit kopfschuettelnder Bewunderung.
Das Gesetz ist gedacht fuer Hersteller, die nennenswerte
Mengen in Verkehr bringen. Die 60+x Sticks duerften da
als Kleinstmenge durchgehen. Moeglicherweise brauchst
Du eine Registrierung, aber doch nicht den ganzen Ratten-
schwanz der da noch nachfolgt.
Allerdings bin ich kein Jurist und arbeite nur mit dem
(einigermassen) gesunden Menschenverstand.
Peter
Themen: 231
02.08.2015, 16:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.08.2015, 16:19 von SNT.)
Ja Peter,
Das mit dem Löten ist nicht so kompliziert. Die Bestückung ist dabei der aufwendigste Teil.
Die WEEE Registrierung ist leider nicht an Mindestmengen gebunden. Menschenverstand kannst Du daher getrost dabei erst mal vergessen. Übrigens ist das WEEE Gesetz natürlich - wie immer - im Ansatz gut gemeint, bietet aber auf Grund seiner diletantischen Ausführung einen optimalen Nährboden für Abzocker die Kleinstbetriebe auf dem Kieker haben. Besonders fremd ist die insolvenzsichere Garantie für b2c Geräte... Viele Kleingewerblichen wissen nicht was ein Treuhandkonto ist... Auch liefert die Seite EAR http://www.stiftung-ear.de nur auf den ersten Blick klare informationen. Man kommt um genaue Nachfragen bei den Entsorgerprofis nicht umhin und die schwatzen Dir natürlich sofort ein teures Komplettpacket auf. Dann haste aber auch kaum Arbeit damit.
Aber vielleicht ist auch das Absicht, denn stellt Euch mal auf der einen Seite mal einmal ein Heer von Kleingewerblichen vor, wo jeder quasi vorsichinwerkelt (und übrigens aber auch dabei massiv unkontrolliert die Umwelt verschmutzt) wie er will und auf der anderen Seite ein Haufen Angesteller eines Großunternehmens, die alle wie am Fliessband einwandfrei prozessgerecht simultan an einem Werkstück arbeiten. Was ist wohl attraktiver für eine Regierung, die sich als Kontrollorgan fühlt?
Im Allgemeinen muß man die ganze Sache mit den Vorschriften als Herausforderung sehen: Wer sich die Entwicklung mit Einhaltung der gängigen Vorschriften nicht leisten kann, der sollte es besser gleich bleiben lassen, weil das Gerät sowieso zu wenig Profit abwirft.
Ich würde es mal nicht so pessimistisch sehen - gibt bestimmt beizeiten jemand der das Produkt interessant auch für die Vermarktung findet.
Themen: 11
Hallo Franky,
dann steht aber plötzlich ein ganz anderes Preisschild auf dem Produkt.
Logistik, Verpackung, Händlerspanne für Gewinn und Unwägbarkeiten,
dazu noch die Steuer die aus allem mehr Wert macht.
Dann kommt man schnell in die Regionen die damals die Borowski Meßbox gekostet hatte.
Gruß plüsch
So eine habe ich sogar und die ist es auch wert. Mal sehen wie sich das entwickelt. Wenn man es richtig machen will, und das tut SNT, muß man das in Deutschland halt so machen.
Oder man muß sich den Stick selber zusammenbruzzeln.
Themen: 1
ich finde das Thema extremst interessant und bitte darum auf die Interessentenliste für den Stick gesetzt zu werden.
@ Sven: Ich finde Dein Engagement in der Sache absolut stark.
Themen: 231
03.08.2015, 09:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.08.2015, 09:57 von SNT.)
vielen Dank für Dein Interesse! Ich lasse Dich auf die Liste setzen.
_________________________________________________________
Bei Überlegungen an der Gehäusekonstruktion hänge ich immer am Problem, dass auch mit Verlängerung der Stick wohl die USB Buchse am Notebook mechanisch belastet und daher massiv aufgepasst werden muss. Außerdem muß man sich momentan trotzdem noch mit zwei Geräten (Stick und Mikro) und einigen Kabeln rumschlagen (Stick, Mikrofon und zwei Kabel und 1 USB Verlängerungskabel).
Ein USB Mikrofon mit eingebautem 1W Verstärker.
Bei diesem Vorschlag würde die Elektonik komplett in das Mikrofon integriert und man hätte wieder ne Kiste weniger....außerdem sieht das bestimmt geil aus wenn die Leds im MIk leuchten....;-)
Da die Leiterplatte die nächsten 2 Wochen ohnehin neu gemacht werden muß (Acrylgehäuse und Schalter) nache ich mir immer noch Gedanken über das Konzept. Wir haben mit dem Stick immer das Problem, dass man den USB Anschluß am PC möglicherweise mechanisch belastet- egal ob mit oder ohne Verlängerung. Mit diesem Konzept besteht dieses Problem nicht. Natürlich kann das Verstärkerkabel (=3,5mm Klinke) auch auf der Unterseite der Platine genau parallel zum USB Kabel geführt werden. Die Leiterplatte wird Acrylglas verstärkt. Der Lautsprecher wird über ein Kabel an das Mic angeschlossen. OK klar für Frequenzgangmessungen benötigen wir ein relativ niederohmiges Kabel, damit der Widerstand den Lautsprecher nicht dämpft,das könnte schwierig werden. Da aber die meisten Messungen wohl in geringer als 1 Meter Abstand gemacht werden wäre das für die meisten wohl kein Problem. Wer Messungen in höherem Abstand macht der muß ein dickeres Kabel nehmen. (Das Problem hätten wir übrigens auch beim Stick). Der Vorteil dieses Konzeptes wäre, dass wenn man über das Kabel stolpert, wahrscheinlich nur das Mik aus der Halterung gerissen wird. Da man auf das Mikrofon in der Regel sowieso aufpasst wie ein Wichtelmacher, wäre dieses Konzept wahrscheinlich etwas praktischer als ein Stick.
Und letztlich wäre es wieder mal ein Gerät weniger.....
Folgende Vorteile hätte das Konzept:
- Qualität der Mikrofonleitung irrelevant
- Geringere mechnische Anfälligkeit des USB Anschlusses im Notebook
- Mehr Platz ums Notebook rum
- Kostenreduktion
und natürlich auch Nachteile:
- Schlechtere Verbaubarkeit des Mikrofons in eine geeignte Halterung, da das Gehäuse wohl eine quadratische Form im Schnitt haben wird (Leiterplatte plus Acrylglasverstärkung) Möglicherweise gibt es aber auch Acrylglasstangen in Halbkugelform...
- Das Konzept ist festgelegt auf eine bestimmte Mikkapsel (Kalibriert werden müsste es allerdings auch, wahrscheinlich braucht man dann auch ne runde Hülse vorne...)
Ich will jetzt nicht alles über den Haufen schmeissen, wollte euch aber mal zur Abwechslung mal was Neues zeigen, um Euch die Wartezeit zu verkürzen  Natürlich müsste hier auch unser Eltipo mitspielen, aber er würde bestimmt auch nicht traurig sein, wenn er sich die Arbeit mit den Aluhülsen sparen könnte, es sein, denn er wäre schon fleissig am werkeln...
Schreibt Doch bitte Eure Meinung dazu. Das wäre prima! Wäre sowas überhaupt praxistauglich?
Hi Sven,
Wie löst du das Timingproblem für die Absolutphase mit einem USB-Mikro?
Ohne sichere Phase ist eine vernünftige Passivlautsprecherentwicklung für die meisten User quasi unmöglich.
Vielleicht hab ich das aber auch nur falsch verstanden und der Stick wird quasi mit im Mikro untergebracht.
Zu den Mikros:
Die bis Anfang Juli angeforderte Menge war wie vorher vereinbart zu dem Zeitpunkt bereits fertig.
Ab da fehlen im Prinzip nur die Nachrücker.
