IceBox
180 bis -180° sind 2Pi
ich schmeis maleben spice an dann sehen wir was sich wie drehen sollte....
edit: wenn mein nasenbluten aufgehört hat verdammt :thumbdown:
Wie sich rausstellt hat Spice so seine Probleme mit meinen TSP Modellen, da muss ich tiefer rein was ich heut abend nichtmehr schaffe....
nach den ganzen phasenfehlern hier mal wieder konstruktives:
.pdf   IceBox by Gazza.pdf (Größe: 33,93 KB / Downloads: 549)
maße noch ein wenig "begradigt" und den hochtöner nach PM wieder in die mitte gerückt :engel:
die schallwand habe ich 22mm gezeichnet, da ich die chassis versenken werde. geht natürlich auch alles in 16mm.
muss nur noch nico [in die puschen kommen] den bausatz im shop einpflegen:dance:
grüße,
martin
absolut stark!! Ich danke Dir; hatten wir ja so abgesprochen, aber dass Du das mit soviel Liebe zum Detail machst; Hut ab:ok:!
Zitat:muss nur noch nico in die puschen kommen:dance:
Da muss ich Nico in Schutz nehmen. Mich hatte die Gesundheit im Stich gelassen und Nico hat auf Daten von mir gewartet. Heute abend noch zwei Messungen nachliefern, dann müsste es passen. Ist also so, dass Nico extrem duldsam war mit mir.
Es gab ja schon Gelegenheit die Kiste mal in trauter Runde zu hören; ich bin ziemlich sicher, dass die gefällt.
LG Gazza
asche auf mein haupt und nichts für ungut, aber die mail von nico lies nicht darauf schliessen :engel:
grüße,
martin
Hi, hat jemand interesse an der Sketchup Zeichnung für die IceBox? Dann lade ich die hoch...
:ok:
aTg!s schrieb:Hi, hat jemand interesse an der Sketchup Zeichnung für die IceBox? Dann lade ich die hoch...
:ok:
Ich bitte drum
Leider steh ich auf Kriegsfuß mit SketchUp
SketchUp kannte ich bisher nicht. Hört sich ja gar nicht schlecht an. Aber bevor ich mich damit genauer auseinander setze, kann man damit z.B. Volumen berechnen?
Das mit dem Volumen weiß ich nicht. Wahrscheinlich nur eingeschränkt.
http://www.file-upload.net/download-1088...x.skp.html
Kannst doch bestimmt eine Fläche markieren und deren Inhalt mal Höhe mutupizieren?
Hi Thomas, Volumen errechnen geht hiermit
Funktioniert aber zB bei der obigen Zeichung nicht korreckt.
Das können die CAD Programme besser.
Nimm mal eine Pyramide.
Wenns ums Volumen berechnen von unterschiedlichen Gehäusearten geht, kann ich Basscad in der aktuellen Version empfehlen. Kiste, Trapez, Röhre und Pyramide gehen damit gut.
oldschool: A x B x C = V :p
wenn du dabei die längen in dezimeter einsetzt, brauchst hinterher nichtmal mehr auf liter umrechnen Wink
grüße,
martin
monsterofjungle schrieb:Hi Thomas, Volumen errechnen geht hiermit
Mir geht es darum bei einem Lautsprecher mit geringen Volumen (5,5L) ein Gehäuse mit mit gebogenen Seitenwänden zu konstruieren. Neben Boden und Deckel soll da mindestens eine Spante/Versteifung rein. Ob die Seitenwände einem Kreisbogen folgen ist noch nicht klar. Also schon das bestimmen der Grundfläche ist mit Aufwand verbunden. Das der Versteifung auch.
Und das Zielvolumen bei gegebener Schallwandgröße soll auch noch getroffen werden.
Hi, sind das die korrekten Weichenteile?
Wo gibts die denn eventuell etwas günstiger?
Hi, das ist schon recht günstig bei guter Qualität.
Ich kaufe selbst auch noch bei Intertechnik direkt, oder bei strassacker, weils da oft schneller geht durch PayPal
Ok...dass die Spule statt 0,5Ohm 0,52Ohm hat, ist vernachlässigbar?[url=http://ehighend.de/shop/main_bigware_34.php?pName=luftspule-12mm-150mh-052ohm][/url]
Theoretisch ja,
weil alle Spulen ebenso wie Kondensatoren haben 5% und mehr Abweichung vom Nennwert.
Bedenke aber, wenn Du in unterschiedlichen Läden kaufst, dann hast Du mehr Versandkosten, die das vermeintliche Schnäppchen unter umständen teurer machen.
Wo es bei Spulen auf den R ankommt ist in eine einem Saugkreis, da sollte der Gesamtwiderstand der Spule und des Widerstandes möglichst gleich bleiben. aber auch hier 0,02 Ohm dürften da wenig relevant sein.
Viele von uns entwickeln die Weichen mit vorhandenen Teilen, und geben dann Tipps was man genommen hat.
Hi, ich hätte da mal eine Frage zur Anordnung der Spulen für die Frequenzweiche. Ich will diese auf einer dünnen Presspanplatte 12x16cm unterbringen.
Ist das so ok?
Moin Smile
aTg!s schrieb:Hi, ich hätte da mal eine Frage zur Anordnung der Spulen für die Frequenzweiche. Ich will diese auf einer dünnen Presspanplatte 12x16cm unterbringen.
Ist das so ok?
Das ist so völlig in Ordnung. Besser wird's mMn nicht gehen.
Olli
  IGDH Bauvorschläge Aquinta & Icebox Physical Lab 12 7.822 26.08.2015, 09:47
Letzter Beitrag: Gray_
3 Gast/Gäste
