25.10.2015, 19:54
Von Quint gibt es eine im Tiefton dezent anders abgestimmte Weiche.
IceBox
25.10.2015, 19:54
26.10.2015, 00:01
Gazza schrieb:Moin, Alles klar :thumbup: Dann kann ich Kondis aus meinem Fundus verwenden. Gruß, Steffen
05.11.2015, 11:19
Servus beinand,
Ich wollte mich hier auch mal einklinken, ich hoffe das ist richtig so. Mein Ziel ist, als Selbstbau Neuling, die Icebox in Beton nachzubauen (der Hintergrund dazu steht in meiner Vorstellung, mit Beton kenn ich mich ganz gut aus). Ich habe die Pläne von Gazza jetzt mal in Solidworks übertragen, und zur besseren Übersicht mal alle Teile einzeln bemaßt und dann in einem Assembly zusammengefügt. Sollte an sowas bedarf bestehen, kann ich die gerne hier hochladen. Dieses Wochenende, wenn alles klappt, soll der Prototyp in MDF entstehen, damit ich mir mal anschauen kann wie man die Schalung am besten realisiert (Abnehmer für die Prototypen werden sich sicher finden ). Der Plan wäre, die Box im ganzen zu gießen und die Rückwand (oder Seitenwand, der Ästhetik wegen aber besser die Rückwand) abnehmbar zu gestalten. Dazu werden in die Seitenwände 4 Gewindehülsen miteingegossen und die Rückwand dann inklusive einer Dichtung damit verschraubt. Hier ergibt sich meine erste Frage, denkt ihr dass man das akustisch so machen kann, oder wird sich das mit der Dichtung nach nix anhören? Danke für die Antworten, und noch ein persönlicher Dank an Gazza, dass er der Allgemeinheit sein Entwicklerwissen zur Verfügung stellt! Beste Grüße, Alex
05.11.2015, 11:30
Hey ddtg
spannendes Projekt! :prost: Bin etwas verwundert über das Verhältnis zw Chassismaterial (IceBox) und Aufwand fürs Gehäuse. Die IceBox ist bestimmt ein interessanter LS, doch finde ich bei solch "high-endigen" Ambitionen (Betongehäuse gießen) das etwas unpassend. Gazza hat noch viele spannende Entwicklungen auf seiner Homepage. Ich finde zB die Skye oder etwas preisgünstiger die Harris passender für den Aufwand... Nix für ungut. Bau mal und zeig Bilder / nen Baubericht, das ist immer lecker! Gruß und frohes Werkeln
05.11.2015, 12:05
Servus sayrum,
Berechtigter Einwand! Das hat aber damit zu tun, dass das hier mein erster Selbstbau Lautsprecher wird und ich mir ob des Ergebnisses nicht ganz sicher bin Zweitens bin ich Student und meine Raus-damit-Kasse ist nicht so gut gefüllt. Ich bin natürlich auf die Skye gestoßen und hab auch schon überlegt, die zu bauen. 200€ tun mir aber fast schon ein bisschen weh und wenns dann nix wird.. kannst dir ja vorstellen. Das Material das ich hier verwende kommt zudem einfach vom Tagesbetrieb in der Firma in der ich arbeite. Wir machen Betonmöbel und die kalkuliert man natürlich nicht aufs Kilo genau. Das heisst, wenn hier mal beim gießen was übrig bleibt, kommt das einfach in meine Form und fertig is der Lautsprecher - der Beton kost mich also nix. Die Harris schau ich mir gleich nochmal an, die kenn ich jetzt noch ned. Danke jedenfalls fürs Feedback! Beste Grüße, Alex
05.11.2015, 12:11
Zur Harris gibt's aber noch keinen Bau- und Schaltplan, oder hab ich die übersehen?
Gruss, Lars
05.11.2015, 12:17
Servus Lars,
Ist mir auch grad aufgefallen. Und den Sica LP 98.25/245-TW8 hab ich auf die schnelle auch nirgends zu kaufen gefunden. Ohne Bauplan ist für mich auch eher doof, weil ich keine Ahnung hab was ein Bassreflexgehäuse ausmacht Beste Grüße, Alex
05.11.2015, 12:29
Hi, wegem den Sica Chassis, frag mal bei Spectrum Audio oder Lautsprecher-Berlin nach, die handeln bei mit Sica Chassis
07.11.2015, 12:36
Hello Olaf,
Vielen Dank für die Info. Ich bin jetzt nochmal in mich gegangen und hab die Icebox mit der Skye verglichen, respektive den Aufwand den ich Betreiben muss, um die Icebox zu Schalen. Probelm bei der Icebox ist, dass ich die Innenteile mit einschalen wollte und sich hier das Problem des ausschalen stellt. Die Zwischenräume fallen sehr klein aus, weshalb ich da mit keinem Werkzeug mehr rankomm, was im Endeffekt heisst, das ich das Schalholz nur mehr unter massiver Gewalteinwirkung rausbekommen würde -> das macht aber meine Oberfläche und im schlimmsten fall auch die Kanten kaputt. Ich hab mich jetzt entschieden etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen und gleich die Skye zu machen. Die Pläne die ich gezeichnet hab stell ich hier aber trotzdem rein, vielleicht tut sich damit jemand leichter als mit den Zeichnungen im Thread. Ich hab einfach jede Platte einzeln bemaßt, dann wird das etwas übersichtlicher. Diesen Plan hab ich selbst noch nicht nachgebaut, sollte also die Bauweise wie ich sie gezeichnet habe, Probleme beim leimen oder zusammenbauen machen, freue ich mich natürlich über Korrekturvorschläge. Da das ganze sehr flexibel ist, kann ich das auch sehr schnell ändern und gegenbenenfalls geändert wieder reinstellen. Edit: Ich bin gerade draufgekommen, dass es vielleicht hilfreich wär erst zu Fragen bevor man was veröffentlicht, ich depp. Gazza hat eine PN bekommen und nach der entsprechenden Antwort gibts dann das PDF hier, oder eben nicht. Entschuldigt die Doofheit!
07.11.2015, 18:15
Ich kann mittlerweile auch Vollzug vermelden, die IceBox ist fertig und wurde schon in mono gehört. Muss jetzt nur noch beide Weichen fertig machen. Bilder und Hörbericht folgen noch.
23.11.2015, 22:37
Noch nix neues? Ich finde die beiden klingen richtig geil :-) . Kraftvoll und klar. Erst ab einem höheren Pegel denkt man, dass den beiden die Puste ausgeht.
Ich bin voll überzeugt. Vor allem brauch ich den Sub nie...durch eine Wandnahe Aufstellung ist der Tiefton völlig ausreichend. Danke nochmal Gazza für diese tollen Boxen!!! :-)
23.11.2015, 22:56
24.11.2015, 13:54
nochmal Hut ab für Deine Umsetzung!:prost: Das motiviert, meine Spanplatten-Version doch mal zu 'pimpen'. Genau den Eindruck, den Du klanglich schilderst hatten wir vor 10 Tagen bei einer Session auch. Das ist erstaunlich, was die Teile können und dass die sich bei einer gewissen Lautstärke dann beginnen 'zu beklagen', ist mit Blick auf den Preis dann auch in Ordnung. Und das war für unser Dafürhalten bei einer Lautstärke, die doch deutlich jenseits dessen liegt, was man selbst bzw. die Nachbarn dauerhaft aushalten möchte(n). LG Gazza
25.11.2015, 16:26
Auch von mir ein großes Dankeschön an Gazza, für die tolle Entwicklung.
Die IceBox wird bei mir auf den Schreibtisch ziehen, da stehen sie dann etwas näher an der Wand. Gruß
25.11.2015, 20:28
Hast du beide schon fertig?
26.11.2015, 13:35
aTg!s schrieb:Hast du beide schon fertig? Ich nehme an, das bezog sich auf mich. Ja, sie sind fertig und spielen schon ne Weile. Gruß
08.12.2015, 13:31
nachdem das variera-battle vorüber ist, hab ich jetzt endlich luft, die iceböxlis zu bauen :dance:
erste änderung bereits vor dem start: da hier auf die schnelle kein 15er MPX unterhalb einer ganzen platte (4,5m²) oder mondpreisen erhältlich scheint, gabs kurzerhand ein upgrade auf 18er wandstärke...
grüße, martin
10.01.2016, 23:42
seit heute abend sind meine iceböxlis ebenfalls fertiggestellt :prost:
aufbau des gehäuses wie oben angesprochen in 18mm MPX. ursprünglich in birke vorgesehen, ist dem baumarkt im grobzuschnitt ein fehler unterlaufen und der grössere teil wurde in buche zugeschnitten...also den kleineren teil ebenfalls in buche zuschneiden lassen... :built: teiler in 15mm span. als port wurde ein HT-rohr DN50 verwendet. da das HT-rohr einen innendurchmesser von lediglich 46mm hat, wurde die länge des ports in rücksprache mit gazza 8,5cm lang ausgeführt. beide paare wurden leicht unterschiedlich ausgeführt: ein paar gerade, das zweite paar mit einer fase von 25°: nach dem verschleifen gings raus aus der werkstatt und zuhause weiter. letztlich wurde 3x gewässert, da sich immer wieder holzfasern aufgestellt haben. das gehäuse wurde mit weisser negativbeize gebeizt. erwünschter effekt: die holzmaserung kommt noch schön durch und die buche färbt sich im laufe der zeit nicht ins übliche pissgelb. das erste mal mit naturwachs eingelassen sieht das ganze bereits vielversprechend aus: fertig gefinisht: weichenpaket: heute abend dann die fertigstellung und das erste anrauchen: die erste klangprobe verlief jedoch ernüchternd...alles klingt hohl und topfig. ne, das kann es nicht sein! nach einer überprüfung der weiche und kurzer überlegung die messkeule geschwungen - aber was war das? auf achse zum BB gabs mehr hochton als auf achse zum HT? okeeeh...ich werd doch nicht beide HT gehimmelt haben? :eek: die lösung war letztlich so naheliegend, daß es beinahe schon peinlich ist...aber woher sollte man wissen, daß die lötfahne des eingelöteten kondensators keine verbindung zum HT hat? :o nachdem die -zuleitung an die andere lötfahne angelötet ist ein erneutes anrauchen und...ach du heilige sheizze, klingt die kiste geil! :yahoo: jetzt erstmal weiter musikhören...und ich glaub, das wird morgen eher nichts mit "ausgeschlafen zur arbeit kommen" :engel:
grüße, martin
11.01.2016, 07:26
Moin Martin,
solltest Du heute etwas müde zur Arbeit gehen, würde mich das freuen ![]() !LG Gazza P.S.: Schöne Fertigung der Boxen:prost:
11.01.2016, 08:11
ich glaube, der kaffee muss heute schwerstarbeit leisten
grüße, martin |
| IGDH Bauvorschläge Aquinta & Icebox | Physical Lab | 12 | 8.582 |
26.08.2015, 09:47 Letzter Beitrag: Gray_ |
| 1 Gast/Gäste |
