Quintet - Senke bei 70/80Hz
ich habe die Quintet nachgebaut und mich weitestgehend an den Plan gehalten. Als glücklicher :yahoo: STIC Besitzer habe ich mal nachgemessen und irgendwie.... naja
[Bild: CT280-links-FR_noGate.png]
[Bild: CT280-links-Imp.png]
Was ist wohl bei der Senke schief gelaufen?
Wie hast du denn gemessen? Abstand, umstand, etc.?
Quintet auf die Needle. Ca. 2m Abstand zu den Wänden. Mic auf Ständer; Höhe zwischen HT und TMT; ca 30 cm Abstand.
Janeee,
Da ist so einiges störendes mit drin.
Die Quintet hat ja eine Resonatoröffnung, da musst du nahfeld messen und dann fügen, Gast Hat auf seiner Seite eine schnelle Anleitung dafür stehen, ansonsten im Arta-Kompendium...
und immer an den Pegel am Mikro denken.... Nicht zu hoch, Nahfeld ist verdammt laut für so ein kleines Ding... Wink.
Super. Danke. Schaue ich mir an.
Hi, also bei dem 70 Herz Impedanzmaxima haste einen Einbruch im Schalldruck und bei 50 Herz die Überhöhung, weil dort die Imp am niedrigsten ist, und der Amp am Meisten Leistung liefert. Daher Laut.
Die 50 Herz Überhöhung habe ich auch bei vielen Messungen.
Wenns um die obere Senke geht, HT Chassis eventuell verpolt ? Normalerweise wird bei einem 2 Weger eines der Chassis verpolt angeschlossen.
Stimmt die Spule von den Werten?
Zitat Gast > Ab ca. 30° Abhörwinkel verschwindet die Senke weitestgehend, und der Frequenzgang wird gleichmäßig
Hast Du mal unter Winkel gemessen, Alex schreibt ja, das er eine Senke hat?
Kannst mal Einzelmessungen der Chassis Inkl Weiche machen? Den jeweils abgeklemmten Teil wegen dem Stick am Besten mit 8,2 Ohm Widerstand statt des Chassis versehen.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Olaf, das ist eine 30cm abstandsmessung.....
Ups , stimmt, den Teil habe ich wohl überlesen.
Aber eine 30cm Messung mit Mik zwischen HT und TT ist auch nicht unbedingt sinnvoll Cool Da das auch schon starke Winkel sind die beim Messen Störungen zeigen.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Genau das wurde im 4ten Post bereits vermittelt.
  Woher kommt die Senke in der Sprungantwort? oggy 17 5.737 28.12.2021, 13:48
Letzter Beitrag: oggy
