Mehrer class D-Amps an ein SMPS ?
Hallo zusammen!
wie der Titel schon sagt: ist es möglich mit einem Schaltnetzteil mehrere Class-D-Amp-Platinen mit Strom zu versorgen?
jap..geht. Die Leistung des SMPS sollte aber etwas höher sein wenn möglich. Sonst kann es zu Railpumping kommen...hab ich aber noch nicht erlebt. Allerdings fahr ich auch moderate Lautstärken.
Bei Abletec ist das Railpumping erwähnt. Abhilfe kann das tauschen der Eingange/Ausgänge sein.
Der Connex 250 HP hat einen OP vorgeschaltet, den man dann auch invertieren kan. Dann Ausgang drehen...
Was hast Du denn vor ? Meine L15D, Iraud usw liefen alle an einem SMPS...
Hallo Kleinhorn,
danke für die schnelle Antwort.
Ich brauche was für meine 3-Wege-Box. also in Summe 6 Kanäle.
Ich würde dann wohl folgendes nehmen:
Hifimediy T1 4-Kanal (Für Hoch-und Mittelton mit 6 bzw.8Ohm):
http://hifimediy.com/T1X4-amplifier
Hifimediy T2 2-Kanal (Für Subwoofer mit 4Ohm):
http://hifimediy.com/index.php?route=pro...uct_id=175
SMPS: Connex mit 300W:
http://hifimediy.com/SMPS300R-28V-110V
Mhmmm...
Wenn Du beide Boards dranhängst solltest Du lieber über 500 oder 600 Watt nachdenken...
4x80+2x100 Watt sind die Angaben
Dein SMPS geht eh nicht...ist für 110 Volt nicht für 230...
Eher das http://hifimediy.com/SMPS500R-28V-230V?s...ply&page=3
Super, dank Dir!
Wobei...die 500 Watt sind nicht auf die Gesamtleistung der Boards ausgelegt.
Das SMPS kann für kurze Zeit 600Watt. Wenn Du Deine Verstärker nicht voll audrehst wird es reichen...
Ich weiß nicht, wie tief Du in der Materie steckst...Vorsicht beim Betrieb des SMPS...da ist Musik drin....es besteht uU Lebensgefahr.
Noch ein Tipp...besorg Dir einen oder 2 Keramikwiderstände 100 Ohm, 18 Watt. Die baust Du beim ersten Test in die Zuleitung zum Verstärker...
Wenn etwas nicht stimmt, gehen die in Rauch auf und nicht das SMPS...ist alles ok, können die wieder raus...aber min 5 Minuten warten...dann sollte das SMPS wieder entladen sein...bester Test ist das Anschliessen eines Multimeters am Ausgang...
Hallo Kleinhorn,
Danke für die Tips!
Gibt es bereits irgendwo ein Tutorial zum Thema "How to not kill yourself with SMPS?"
Öh..nö...halt nicht anpecken wenn Dampf drauf und danach etwas warten....dann entlädt es sich ..Multimeter geht doch..dauert nur.
Schade dass der alte Trick mit der Glühlampe in der Versorgungsspannung, 230V, mit Schaltnetzteilen nicht funktioniert. Die SMPS fangen an zu klappern :thumbdown:
Gruß Peter
  Gremlin- kleiner Class-T Amp- ganz groß. Saarmichel 1.547 999.982 11.02.2025, 13:40
Letzter Beitrag: TomBear
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 6.743 01.10.2024, 10:30
  Kaufberatung Class D Verstärkermodule Malik 40 27.063 10.12.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Saarmichel
  Class AB AMP nachträglich Überstrom sicher machen? vita 13 4.478 06.12.2023, 16:39
Letzter Beitrag: スピーカ
  Kaufberatung Class-D Amp bis 200€ nik-ii 9 5.439 04.09.2023, 10:54
Letzter Beitrag: nik-ii
  Hypex Plate-Amps. Fragen an die Wissenden kboe 37 13.345 26.08.2023, 11:32
Letzter Beitrag: kboe
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 14.349 14.06.2023, 20:21
Letzter Beitrag: newmir
  [Baubericht] Hypex Ucd 700 mit SMPS 1200 für ca. 1000€ in Rauch aufgegangen... kishu 10 12.538 14.12.2022, 21:02
Letzter Beitrag: kishu
  Stromverbrauch: Class A Amplifier Darakon 52 25.606 15.10.2022, 21:27
Letzter Beitrag: ArLo62
  China Class D Erfahrung Nolie 25 14.841 22.02.2022, 18:09
Letzter Beitrag: timo
