Themen: 176
So finaler Stand, für mich ist das Thema abgehakt.
Die Aussagen von SURE klingen mir zu sehr nach Ausreden - ich verzichte auf die Verstärker.
Audiophonics hat eine neue Lieferung bekommen und dabei genau das selbe Problem festgestellt :
We just receive the shipping of the reference ("AA-AB32512") and we have the same problem.
We contacted the manufacturer who confirmed again that these are the right products even if the PCB reference is different.
Ich frage mich, wieso dann PCB's mit "...512" Aufdruck im Umlauf sind und wieso es einen Preisunterschied gibt.
Irgendwie sehr undurchsichtig ...
Dirk
Sepp schrieb:Erste Rückmeldung von SURE ( via Audiophonics ) :
"The manufacturer contacted us and informed us that some PCBs are identical for several models."
Warum dann unterschiedliche Beschriftungen ...
Das hört sich für mich nach einer billigen Ausrede an, habe ich den Kollegen auch gleich mal zu verstehen gegeben ...
Dirk
Themen: 4
10.05.2016, 11:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.05.2016, 11:06 von amix.)
Im PDF Dokument zu dieser Verstärker-Serie (!) steht folgender Absatz:
Zitat:5. If any model within product series is out of stock, another model
with compatible size and function, featuring more rating output
power will be sent as the substitute without notice. For example,
*1 AA-AB32196's alternative model is AA-AB32314.
*2 AA-AB32511's alternative model is AA-AB32431.
Könnte es das sein?
EDIT: Allerdings verhalten die sich ja konträr zu dem was sie sagen. Sie liefern ein schwächeres Modul, das auch nocht günstiger wäre. Hmm...
Tschö, Andreas
Lautsprecher: Dynaudio Contour 1.3 SE, [SIZE=1]PRE: TODO, AMP: TODO, [/SIZE][SIZE=1][SIZE=1]Phono-Pre: TODO[/SIZE]
Tape: Nakamichi CR-4E, DAC: TODO, [/SIZE]Phono: Rotel RP-855, Network-Player: TODO
Themen: 10
Frage an Kleinhorn:
Wie siehst du denn so das Verhältnis von Gremlin zu dem L7 und dem EBB?
Ich kämpfe ja noch mit dem Aufbau ...und den eingebauten Fehlern   , aber auch mit der Lust... und dann die Gremlin geshichte, die ja schon superneugierig macht.
Erzähl mal...
Themen: 131
Mhmm..
Der L7 is da raus...im Vergleich geht der gar nicht.
Der Gremlin hat den gewaltigeren Antritt..liegt aber auch an dessen Gain. Ich habe jetzt mal einen 10 dB Spannungsteiler vorgeschaltet....aber noch nicht so gehört...
Beide klingen sehr gut...bei beiden wird man nichts vermissen..
Der Gremlin ist um Nuancen besser...von der Wiedergabe/Punch..da lauert echt die Leistung im Hintergrund...
Was mich am "Gremlin" gewaltig gestört hat ist der Lüfter. Ab 45 Grad heult der rum...
Durch meine Massnahmen wird er die jetzt wohl nicht mehr erreichen...Ein Vorteil ist der geringere Platzbedarf. Selbst mit Zusatzkühlung..
Mein Fazit..mit beiden, EBB oder Gremlin kann man gut hören, ohne dass es anstrengend wird.
Aber jeder empfindet das eventuell anders..
Themen: 10
Das liest sich gut, denn ich bin noch bei der Fehlersuche. Beim Löten einmal nicht aufgepasst, falschen Draht (sw auf rt) angelötet und richtig verdratet.. sch... trotz Sorgfalt.. morgen nochmal prüfen, sonst gehen mir die Sicherungen aus :mad:
Den L7 hab ich ja auch gebaut, weil der mir ja auch gut gefiel. Mal sehen, wie es klingt.
Vlt. lass ich dann später noch nen "Gremlin" kommen, auch wenn die Wiki https://de.wikipedia.org/wiki/Gremlin davor warnt.:eek::eek:
Themen: 131
Mhmm...
Die Drähte sind doch übersichtlich...
Ich habe mir mal Widerstände besorgt. 100 Ohm 18 Watt im Zementbunker...können von der Leistung auch größer sein. Wenn ich mir nicht sicher bin, schalt ich die in die Versorgungsspannung.
Ist alles ok, werden die nicht mal warm...wenn nicht, sind sie wie eine Sicherung...aber das SMPS bleibt heil...
Themen: 53
Heute habe ich meinen 313 bekommen, von sure, Lieferzeit knapp 3 Wochen Preis ca. 55€, da kann man nicht meckern.
Nun stört mich der Lüfter und hier habe ich eine mögliche Alternative gefunden:
http://www.fischerelektronik.de/web_fisc...PR/SK436_/$productCard/parameters/index.xhtml
Aus einem 1000mm Stang könnte man ca. 15 Stück KK bekommen mit den Maßen: 58mm x 58mm x 55mm.
Nun meine Frage: hätte jemand Interesse an einem KK ? Und könnte jemand den Strang sägen? Ich würde dann mal nach dem Preis fragen.
Themen: 8
Hi Interesse ja, sägen leider nicht..
Peter
Themen: 53
Hier gibt es einen passenden KK, der nicht gesägt werden muss.
https://www.buerklin.com/de/profil-kuhlkorper/p/70b840
Leider ist er ein paar mm zu klein. Da die Garantie sowieso weg ist und eine Reparatur auch nicht möglich ist, dachte ich daran den KK einfach zu kleben.
Kennt jemand einen Kleber (2K?) der leicht elastisch ist, denn durch das Erwärmen des KK könnten thermische Spannungen entstehen.
Ich vermute, dass der erstgenannte KK SK436 viel teurer wird. Dafür passt er genau.
Themen: 131
Ich habe den Kühler mit den Schrauben vom Lüfter befestigt.
Reichte aber nicht..erst das Verschrauben mit dem Gehäuse brachte den Erfolg..
Themen: 53
Kleinhorn schrieb:Ich habe den Kühler mit den Schrauben vom Lüfter befestigt.
Ich verstehe den ersten Satz nicht.
Meinst du die Kühlleistung im 2. Satz?
Themen: 25
klärt ihr mich bitte mal auf, was der Kühlkörper-Tausch, mit so kleinen "Ersatz-Kühlkörper" überhaupt bringen / bewirken soll  :dont_know:
:denk: Gruß Michael
Themen: 131
Ganz einfach...der von mir gewählte Kühler reichte eben nicht...befestigt hab ich den auf dem vorhandenen Kühlkörper, eben mit den Schrauben vom Lüfter..die passen in die Rippen...1 oder zwei Seiten vorher sieht man das...
Ich will aber keinen Lüfter.
Daher habe ich das Gehäuse mit einbezogen...so wie Michael das auch gemacht hat, wenn auch mit anderen Marerialien.
Jetzt kann ich auf den Lüfter verzichten.
Ohne die Maßnahme wurden dann doch mal 45 Grad erreicht.
Das ist nicht viel..aber der Sausemann ging dann los...
Ansonsten hab ich einen vollventilierten Deckel. Das macht auch ein paar Grad aus..
Das Connex SMPS macht ja auch noch zusätzliche Wärme..
Themen: 53
Danke, alles klar.
Ich hab auch gesehen, dass du ein NT mit 48V einsetzt, meins hat 36V, da fällt weniger Verlustleistung an.
Themen: 3
Sodele, hab mir den Gremlin mal in China via ebay bestellt und warte  Habe vor ihn an zwei 4 Ohm Standlautsprechern zu testen und dabei ein Labornetzteil als Spannungsquelle zu nehmen. Dann kann ich auch mal über die Stromaufnahme berichten wenn es soweit ist :ok: Fall das Ganze gefallen findet gibts ein NT ohne Lüfter dazu
Themen: 14
Hab mir den 2 x 400 Watt Gremlin am Donnerstag beim HHL bestellt. Am Freitag hat mir der freundliche DHL Mensch die säuberlichst verpackte Ware, bestehend aus Endstufe, Plug-In Lautstärkeregler und MW Netzteil, schon überreicht. Konnte also das WE über dem Kistchen schön lauschen... und staunen. Was soll man sagen: Daumen hoch! :ok:
Themen: 4
nhs schrieb:Eigentlich möchte ich den "richtigen" Gremlin ("richtig" meine ich den AA-AB32512 und nicht den "falschen" AA-AB32313)
Der "richtige" ist doch der AA-AB32313. Saarmichel hat doch bestätigt, daß beide, die er hatte, den AA-AB32313 Aufdruck hatten. Somit hat hier im Thread, wie ich das sehe, noch niemand den AA-AB32512 gehört.
Tschö, Andreas
Themen: 25
amix schrieb:Der "richtige" ist doch der AA-AB32313.
Hallo.
ich habe mir heute bei HHL nochmal einen AA-AB32512 bestellt.
http://www.hobbyhifiladen.de/aktivmodule...-amp-board
Bin mal gespannt, ob der Aufdruck diesmal zum eigentlich bestellten Produkt passt. In der Artikelbeschreibung ist jedenfalls AA-AB32512 erwähnt.
Wichtiger ist mir aber, dass zwei STA516BE, also die höchste Selektion-Stufe des Chips verbaut sind.
Diesmal werde ich einen Gremlin im Bambus-Holzgehäuse aufbauen.
Werde berichten.
Themen: 4
Saarmichel schrieb:Wichtiger ist mir aber, dass zwei STA516BE, also die höchste Selektion-Stufe des Chips verbaut sind. Und das sind die beim AA-AB32313?
Tschö, Andreas
Themen: 25
STMicroelectronics STA516B ???
Die Leistung 400 Watt / 3 Ohm würde zu dem AA-AB32313 passen.
Weiß der Geier- ist alles ziemlich undurchsichtig :denk:
Aber ich hatte bei meinen Gremlins noch nie das Gefühl, dass es an Leistung fehlt. Und das soll bei mir wirklich was heißen
