The Fang (Der Reißzahn)
#41
naumi schrieb:Es könnte auch daran liegen, dass die Chassis noch nicht eingeschwabbelt sind.
Davon verändern sich aber nicht die Frequenzen der stehenden Wellen.
Update:
[Bild: picture.php?albumid=679&pictureid=9661]
Jetzt die fertige Box als BR-Port ala MarkO (mit 7mm Löchern)
und Bedämpfung oberhalb des Chassis (TF0818) und unterhalb (zwischen Port und Rückwand)
Bilder des Gehäuses gibt morgen.
So siehts aktuell aus: 26cm Kanallänge mit durchgehenden 7mm Schlitz.
[Bild: picture.php?albumid=679&pictureid=9790]
[Bild: picture.php?albumid=679&pictureid=9792]
Bild der "Normalbedämpfung"
[Bild: picture.php?albumid=679&pictureid=9933]
Impedanz Rückwand offen vs "Normalbedämpfung
[Bild: picture.php?albumid=679&pictureid=9938]
Unbedämpft vs "Maximalbedämpfung" (Maximalbedämfpung plus je ein Schaumstoffteil oberhalb des HT und und eins hinter dem TT.
[Bild: picture.php?albumid=679&pictureid=9937]
Mehr werd ich wohl dieses Jahr auch gar nicht machen, da mir kein adäquater Raum zur Verfügung steht. Scheiss Winter :mad::mad:
Ist das offenporiger Schaumstoff?
Zitat: Ist das offenporiger Schaumstoff?
http://www.ebay.de/itm/Noppenschaum-Nopp...5d350c0b29
hesinde2006 schrieb:http://www.ebay.de/itm/Noppenschaum-Nopp...5d350c0b29
da steht nix von offen oder geschlossen,
kann man durchpusten?
Akustik-Schaumstoff muß offenporig sein, aber auf eBay hat das halt leider nix zu sagen.. Rolleyes
Zitat:kann man durchpusten?
Ja, kann man.
Ok, dann ist er offenporig (=alles okay).
Guck mal hier hesinde:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-13225.html
Ein Freund von dir? Ich wusste, die Kombi kommt mir irgendwie bekannt vor :-) Würde ich gerne mal hören...
Guten Tag liebe Mitmenschen,
nach drei Jahren sind die Lautsprecher immernoch exakt genauso wie man auf letzten Bildern erkennen kann.:o
So viel zum aktuellen Stand !!Sad
Kommen wir zu den Lektionen die ich inzwischen gelernt habe..ein zweischneidiges Schwert; denn zum einen bin ich nicht so weit wie gekommen wie ich gern wollte bzw immernoch will (Gehäuse in schön neubauen)zum anderen stehen auf der Positivseite folgende Erkenntnisse:
1. setz dir einen überschaubar Zeit- und Finanzrahmen
2. wenn du ein Projekt anfängst dann zieh es auch 100% durch (und beachte immer Regel Nr 1)
3. Bastel kein Prototypenstylegehäuseding wenn du irgendwann auch nochmal fertig werden willst.
4. Prototypenstylegehäusedinger nerven weil sie eigentlich nie richtig fertig werden.
5. Im Winter draussen fräsen/sägen ist ne Katastrophe:mad:
6. Lautsprecher selberbauen ist einfach mal der Hammer.Big Grin:thumbup:
7. Es ist genial zu sehen/hören was man mit ein bisschen KnowHow, Equipment und Community erreichen kann:thumbup::thumbup:
8. Irgendwann bau ich sicher mal richtige GehäuseRolleyes
9. Lautsprecherbau macht süchtig (zweiter Raveland AXX1515 gekauft)
10. Diese Liste und Thread wird sicher noch fortgesetzt:thumbup:
Aktuell würde ich gern ein wenig umstrukturieren; die derzeitige Verkabelung sieht so aus:
PC via Koax >DCX via analog >Onkyo 505E > Lautsprecher bzw Verstärker (Frontspeakeranschlüsse für TMT, Rears für Hochtöner und Subsignal aus dem Subpreout in den Pioneer A119 (Verstärker) > 15er Subwoofer (Raveland AXX1515)
Frage: Kann ich den Raveland an einen weiteren Ausgang hängen z.b SurrBack oder Center bzw hält der Onkyo den Sub aus ? Mein Zimmer ist 15qm groß.
Hi, mit den 75 Watt an 8 Ohm wirst Du sicher was aus dem Subs rausbekommen. Für Urgewaltigen Tiefbass wird das aber eher zu wenig sein.
Andererseits, für deinen kleinen Raum sind 2x 15 Zoll TT schon gewaltig, so dass die Leistung auf jeden Fall reichen wird.
Mit einer Parralelschaltung der beiden Chassis an einem der Endstufen Ausgänge sollte man etwas vorsichtig sein, die werden vermutlich nicht sehr Stromfähig sein.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Nimm nen Y Adapter für die Sub Endstufe. Je 1 Bass links und rechts.
Für 15 qm reicht das. Falls nicht solltest du eh über 400-800w Endstufen nachdenken.
Wenn du 2 Subs hast, probier mal Impulskompensation.
Gruß Tobias
________________
Zitat:Andererseits, für deinen kleinen Raum sind 2x 15 Zoll TT schon gewaltig, so dass die Leistung auf jeden Fall reichen wird.
Ich habe nur einen Sub..aber ein zweites Chassis gekauftBig Grinwird noch dauern bis der gebaut wird.Sad
Zitat:Mit einer Parralelschaltung der beiden Chassis an einem der Endstufen Ausgänge sollte man etwas vorsichtig sein, die werden vermutlich nicht sehr Stromfähig sein.
Das würde ich auf keinen Fall machen weil ich deine Bedenken teile.
PS: Die Umstrukturierung muss sein weil ich den Subverstärker im Wohnzimmer nutze. Eine zweite Stufe/Verstärker besitze ich leider nichtSad
Nach Jahren der NutzungBig Grin habe ich die Fang nochmal gemessen:ok:
Ich eigentlich ganz zufriedem mit den Messungen (bis auf den geringen BassreflexOutput und die Resos im Mitteltonbereich)
Was denkt ihr könnte die Ursache beider Probleme sein ?
Die Messungen erfolgten in 2cm (TT,HT und Port) sowie 25cm Entfernung.
Hier der Vergleich zwischen 2cm vor Port und 2cm im Port.
Viel zu wenig Dämpfung, der Schlitz im Kanal ist viel zu groß, der Kanal beginnt zu nah am Chassis.....
Flacher Schlitz = hoher Strömungswiderstand = weniger effektiv wie ein rundes Rohr..
Die ursprünglich geplante Abstimmung bei 70 Hz ist in unendlicher Schallwand vielleicht schon richtig, aber im realen Gehäuse fällt der Pegel bereits unter 200 Hz und eine höhere Abstimmung wäre viel sinnvoller. Dein geschlitzter Kanal liegt nun aber offenbar sogar eher bei 60 Hz und ist damit in einem Bereich, wo er kaum noch etwas bringt.
Entferne die Hälfte oder sogar den ganzen Kanal. Allein die Öffnung im Gehäuse ergibt vermutlich eine Abstimmung um 90 Hz (Annahme: 19 mm Länge und 50 cm^2 Fläche), was mit den Subs dann gut passen könnte.
Wegen der flachen Bauweise verhält sich die Box auch nicht wirklich wie eine Bassreflexbox sondern eher wie eine Transmissionline.
hesinde2006 schrieb:Die Messungen erfolgten in 2cm (TT,HT und Port) sowie 25cm Entfernung.
Was soll ein Frequenzgang in 25 cm Entfernung denn aussagen? Du hast da eine recht große Schallwand, deren Effekte du erst in einer Entfernung von ca. dreifacher Schallwandbreite komplett erfassen kannst. Dann bitte den in dieser Entfernung gemessenen Frequenzgang noch reflexionsfrei fenstern, und wenn man sich dann noch das ganze unter verschiedenen Winkeln anguckt, kann man wohl was zur tonalen Abstimmung des Lautsprechers sagen. So kann man nur sehen, dass die BR-Abstimmung und Gehäusebedämpfung so nicht funktioniert.
Zitat:Du hast da eine recht große Schallwand, deren Effekte du erst in einer Entfernung von ca. dreifacher Schallwandbreite komplett erfassen kannst. Dann bitte den in dieser Entfernung gemessenen Frequenzgang noch reflexionsfrei fenstern, und wenn man sich dann noch das ganze unter verschiedenen Winkeln anguckt, kann man wohl was zur tonalen Abstimmung des Lautsprechers sagen.
Als HSB abonnent stehe mir die Messungen unter Winkel zur Verfügung, auf 0Grad sieht das Ergebnis bereits sehr gut aus, das könnte ich sicher auch mit 15Grad, 30Grad usw machen.
Wäre das zielführend ?
Bitte die Überhöhung im unteren Übertragsbereich des DT300 wegdenken. Evtl könnte man den DT300 noch ein wenig mehr Pegel im gesamten Übertagunsbereich geben..ein Mitglied von hier hatte das angemerkt (Franky ?) und die Simu scheint das zu bestätigen.
Zitat:So kann man nur sehen, dass die BR-Abstimmung und Gehäusebedämpfung so nicht funktioniert.
Der Witz ist das die Lautsprecher eigentlich nur als Prototypen gedacht waren um herauszufinden ob mir 8Zöller laut genug sind, mir der Character von WGs gefällt, usw. Jetzt stehen sie schon seit mehreren Jahren hier und spielen jeden Tag :eek:
5 Gast/Gäste
