Open baffle push pull
Kürzlich immer mal wieder gesehen konnte ich allerdings keine Abhandlung zu den Vorteilen finden :
Keine Ahnung wie es heißt also hab ich es mal wie oven getauft.
Es sind zwei open baffle woofer die direkt hintereinander steehen. Also wie pushpull. Nur dass die zwischenkammer auch offen ist.
Ich nehme aber mal stark an dass dies nur sinn ergibt wenn man die Treiber verpolt. Sodass vor und hinter den Baffles positiver Druck anliegt. Und es dann seitlich negativ rauspfeifft.
Hat da jemand Infos zu??
Ich stelle mir vor dass die Achterkeule wie beim Dipol erhalten bleibt, mit kein bis wenig Pegelgewinn, jedoch unkritischer zur nahen Wandaufstellung da rückwärts gleichphasig????
Josh
Meinst du einen "W-Frame" ?
http://www.linkwitzlab.com/woofer.htm
Siehe auch Hobby Hifi 2/2005.
Neeee. Aber endlich wieder gefunden. Schwer wenns keinen Namen hat...
[Bild: ff1b7e600baf7e3219037fe790d06e05.jpg]
Hi Josh,
im DIY-Audio Forum wurde das mal als 'Second Order Cardioid' vorgestellt:
Zitat:For a 2nd order cardioid we have two equal dipole sources, each with separation distance D1, positioned at a distance D2 from each other and out of phase, analogous to the simple point sources in the 1st order cardioid.
In diesem Thread ist auch ein Download-link zu einem Excel-Sheet zur Simulation solcher Doppel-Dipol-Konstrukte angegeben. Die Simu wird mit einer Messung eines Versuchsaufbaus verglichen...
Hallo Christoph
Die Kalkulation bezieht den rückwärtigen Treiber als verpolt angeschlossen mit ein?
Also mehr als ein paar reduzierte Einbrüche kommt nicht bei rum?
Josh
Moin Josh,
Zitat:Die Kalkulation bezieht den rückwärtigen Treiber als verpolt angeschlossen mit ein?
Ja, so verstehe ich die Simu.
Zitat:Also mehr als ein paar reduzierte Einbrüche kommt nicht bei rum?
Ich denke dem Autor geht's primär um das Abstrahlverhalten. Dies wird beim Cardioid 2. Ordnung enger.
Hier die Simu für die cardioide Abstrahlung (siehe Excel-Sheet):
[Bild: picture.php?albumid=929&pictureid=29501]
Für den Cardioid 2. Ordnung:
[Bild: picture.php?albumid=929&pictureid=29499]
Nur 1 Open Baffle Bass (Dipol) würde so aussehen:
[Bild: picture.php?albumid=929&pictureid=29503]
Der Nachteil des und Order Cardioid ist eben, dass der Bass zu den niedrigen Frequenzen hin mit 12dB/Oktave abfällt - im Gegensatz zu den 6dB/Oktave für den Cardioid:
Zitat:The radiation pattern will be narrower than a 1st order cardioid, but it's low frequency response will also drop with 12 dB/octave instead of 6 dB/octave. The practical advantages and usefulness are not evident even from a theoretical point of view, but I wanted to try it anyway.
  Open baffle - die Tücken beim Einsatz von U-frames ctrl 17 8.373 13.04.2025, 20:45
Letzter Beitrag: slow777
  Alle Jahre wieder: Open Baffle TomBear 1 1.627 19.12.2024, 13:51
Letzter Beitrag: dy1026u
  Test - open baffle ...... chinakohl 34 16.243 17.03.2021, 21:54
  Baffle Step, Warum -6 dB und nicht -3 dB? rapherent 33 9.681 21.01.2021, 20:08
Letzter Beitrag: ton-feile
  Suche Dreiwege-Open-Baffle Bauvorschlag, gerne mit etwas Vintage-Charakter Koaxfan 27 12.995 04.12.2020, 19:49
Letzter Beitrag: Koaxfan
  Open Source Monkey Box RdS 7 4.349 28.02.2020, 23:07
Letzter Beitrag: ArLo62
  Vorschlag zum ‚Open Baffle’ Battle SNT 9 4.302 17.07.2018, 17:20
Letzter Beitrag: a.j.h.
  Entscheidungsfindung --> TB W4-1320 oder W4-2142 open baffle boarder 25 11.744 16.04.2018, 07:38
Letzter Beitrag: boarder
  Erfahrung mit Millan Open Baffle 5? MoeJoe 1 5.187 09.03.2018, 02:53
Letzter Beitrag: Rotel_RA-980BX
  Best Baffle = No Baffle Bizarre 49 21.916 16.12.2017, 13:01
Letzter Beitrag: fosti
