ARTA Release 1.8.5 erscheint morgen
Folgende Änderungen wurden in der Version 1.9.0 vollzogen:
ARTA
- Möglichkeit zur Anbindung eines automatischen Drehtisches zur Messung der Abstrahlcharakteristik (Setup – Rotating turntable) *)
- Neue Funktion für den Export von FR für einzelne IR-Datei oder für IR-Gruppe hinzugefügt – Gruppenexport für frd, txt csv Files. (File, Export (spatial) Frequency Response).
*) ARTA akzeptiert derzeit für Drehtische zwei Treiber:
---> Kommandozeilenprogramm für DIY-Drehtisch (siehe auch AP 9 und Annex zu Hardware & Tools)
---> Interner Treiber für Outline RT 250-3D
- Neuer Achsenbeschriftungsalgorithmus in Grafik. Es wird die Wertefolge 1, 2, 5, 10, ... verwendet.
- Benutzer kann die Richtung der der Verschiebung der Grafik in Y-Richtung bestimmen (Edit – Colors and grid style -Top magn. spin moves graph).
- Neues Rauschfilter für die Generierung von kontinuierlichem rosa Rauschen.
- Separate Schalter für Mikrofon-Frequenzgangkompensation in FR- und Spektrum-Fenstern hinzugefügt.
- Die Leistungsspektrum- und Verzerrungsberechnungen akzeptieren nun auch Mikrofon-Frequenzgangkompensation.
- Die Anzahl der Mittelungen für Rauschen und Sinusanregung kann nun separat eingestellt werden.
- Der Ctrl+A Befehl funktioniert jetzt auch im DFT-Fenster.
- CSD- und Burst-Decay Grafik kann jetzt in unterschiedliche Größen ausgegeben werden.
- Bark-Scale-Cursor-Anzeige korrigiert (Loudness).
- Bei der Differenzbildung mit Overlays wird nun immer auf einheitliche Frequenzen ungerechnet.
LIMP
- LIMP berichtet nun fs aus der Optimierung (Vorgängerversionen immer Messdaten).
- Die Berechnung von Mms aus der Optimierung wird verworfen, wenn der Wert mehr als 10% von der Small Formel differiert.
Die Anbindung der Drehtische war nicht ganz ohne Aufwand. Es sind noch ein paar kleine Änderungen eingeflossen, daher gibt ein Update von AP 9 und dem Hardware & Tools Annex auf der Homepage von Ivo.
Heinrich
Bin begeistert!:yahoo:
Im Moment freue ich mich besonders über den Gruppenexport.
Das war vorher teilweise schon ein wenig lästig und vA zeitaufwändig. Jetzt eine Sache von Sekunden :ok:
Danke
Alexander
Ich muss gestehen, dass ich meinen Drehteller immer noch nicht zusammengebaut habe. :o
Aber eine Sache ist mir an der neuen Version gleich aufgefallen: die Skalierung der nichtlinearen Verzerrungen in Prozent ist etwas unglücklich und schlechter als vorher. Es wäre schön, wenn sie nicht von dem Wertebereich des Pegels abhängen würde, sondern fest die gesamten Y-Achse nutzen würde. Bei einem Bereich von 50 dB wird für die %-Skala nur die untere Hälfte der Achse benutzt, obwohl sie auch doppelt so hoch sein könnte (und dann eben immer eine Hilfslinie überspringen würde). Smile
  ARTA Turntable MK II ente 20 35.355 15.10.2025, 07:46
Letzter Beitrag: Hank
  ARTA wird Freeware ente 8 5.961 09.12.2024, 20:17
Letzter Beitrag: Malik
  ARTA Ringversuch #3 stoneeh 35 51.492 09.05.2024, 19:39
Letzter Beitrag: stoneeh
  ARTA mit Turntable ente 181 193.210 06.05.2024, 10:19
Letzter Beitrag: DemonCleaner
  ARTA, Einstellung der Produktpflege ente 10 11.516 30.03.2024, 11:18
Letzter Beitrag: ArLo62
  Ende der Arta Entwicklung? Micha_HK 8 8.642 09.03.2024, 10:57
  Arta 1.9.7 ente 0 15.249 05.12.2023, 08:05
Letzter Beitrag: ente
  ARTA MessBox 4.1 ente 12 20.740 16.11.2023, 15:53
Letzter Beitrag: Azrael
  Arta 1.9.6 ente 1 7.201 02.02.2023, 20:29
Letzter Beitrag: ansch
  Arta 1.9.4 ente 9 11.294 02.11.2022, 10:00
Letzter Beitrag: Don Key
