Themen: 13
Kalle schrieb:Moin,
wenn die beiden Jumper links Richtung Stromversorgung stehen braucht man kein Zubehör, wenn man die Jumper nach rechts schiebt, muss man in der Steckfassung das Signal überbrücken, entweder mit dem Lautstärkeregler oder einem "richtigen" Kondensator.
... von Panasonic gibt es recht kompakte MKP's (links im Bild ein 2u7, RM 20mm). Da hat man schnell was zusammen gelötet. :built:
Gruß Peter
Themen: 94
Moin Peter,
wo gibt es die Kompakten? Für den Gehäuseeinbau sind die Gelben zu groß.
Themen: 13
Themen: 42
Beiträge zum Hobbyhifiladen ausgegliedert, zu finden hier: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=14821
Themen: 1
Sorry no German here
I wrote to Saarmichel but I guess he left the forums, don't know. Anyway, does he say the HLG-320-36A adjusted to 39V and he uses like that? Google translation is not understandable. Thanks!
Themen: 3
Hi jencelo,
he uses a HLG-320-36A, which can be adjusted to a maximum of 39V. He does not use it at its max but on its default 36V I believe. Other options presented have been HLG-600-48A or some connex SMPS power supply (SMPS600RS / SMPS800RS).
Themen: 1
Chris_K schrieb:Hi jencelo,
Thank you Chris! Appreciate the reply.
Themen: 8
mein T-amp2400 hatte ich sozusagen im ìm offenen Betrieb nur mit passivem Kühlkörper tief im Low Board versteckt. Immer via Netzleiste eingeschaltet, ohne Probleme.
Nun aber doch, drei Lichter, zwei grün, ein rotes? sind auf der Platine zu sehen und aus dem Modulchen kommt kein Ton mehr. Nicht mal mehr ein sehr leises Rauschen bei aufgedrehter Vorstufe.
Ist die rote LED ein Warnlicht, oder ist es zum normalen Betriebszustand gehörend?
Doch nicht soo ganz gut via Netzleiste einzuschalten..?
Peter
Themen: 13
27.01.2017, 19:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2017, 03:15 von severb.)
Hallo Peter,
nur die grünen LEDs dienen als Betriebsanzeige, die rote kennzeichnet eine Überlastung/Übersteuerung. Bei mir leuchtet diese auch beim Ein-/Ausschalten kurz auf. Hast du den Lautstärke-Regler von sure im Einsatz?
Gruß Peter
Themen: 6
wie kann dich denn die 300 Watt von der 400 oder 500 Watt-Version unterscheiden?
Ich soll 2x 300 Watt haben, die Platinen sind gleich, die eine hat aber vorne links Spulen mit dem Aufdruck 151 und die andere 330.
Ich hab auch die Kühlkörper runter, aber ich seh da auch nichts anderes.
Hilow
Themen: 8
severb schrieb:Hallo Peter,
Gruß Peter
Hallo Peter,
Danke schon mal für Deine Antwort.
Nein, ohne Regler oder jegliches.
Versorgt wird das Modul über ein Meanwell HLG 320 mit 36V.
Letzteres ist in Grenzen regelbar, vielleicht mal etwas herunterdrehen..
Ansonsten war das wohl das vorzeitige Ende des Teilchens:mad:
Peter
Themen: 25
muggel schrieb:Ansonsten war das wohl das vorzeitige Ende des Teilchens:mad:
Hallo Peter.
Ja, Du hast Deinen kleinen Gremlin wohl offenbar zum ewigen schweigen verdammt.
Themen: 13
Hallo Peter,
das Runterdrehen des Meanwell wird leider nix bringen  , wie Saarmichel schon schreibt hast du den kleinen wohl gekilled!
Vielleicht noch zur Info an alle Gremlin-Fans: Mein HRP600-36 lässt sich so weit hochdrehen, dass der Überspannungsschutz anschlägt und das Netzteil ausschaltet bzw. erst gar nicht angeht.
Gruß Peter
muggel schrieb:Hallo Peter,
Peter
Themen: 13
Hallo Hilow,
das Thema hatten wir schon mehrfach hier, bisher ohne ein brauchbares Ergebnis. Ich habe 4 TAMP2400, davon haben 3 Spulen mit 330 und einer mit 151. Der Außenseiter hat seltsamerweise auch noch einen um 6dB höheren Verstärkungsfaktor und geht deshalb zurück an HHL.
Gruß Peter
Hilow schrieb:Hallo,
Hilow
Themen: 14
Irgendwie hab ich so meine Probleme mit der foreneigenen Suchfunktion, ich bekomme nämlich keine Ergebnisse angezeigt, egal nach was ich suche. Von daher ist das jetzt etwas Off Topic:
Ich verwende den Sure DSP und möchte über die digitalen Eingänge reingehen. Dazu gab es mal einen Beitrag hier, glaub ich jedenfalls. Weiss dazu jemand etwas, evtl. mit Link? Wäre super!
Themen: 29
meinst du diesen Thread hier?
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=13886
Wenn die Forensuche versagt, kann man immer gut google nutzen, mit dem Suchzusatz "site:diy-hifi-forum.eu"
Themen: 94
01.02.2017, 14:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.02.2017, 15:21 von Kalle.)
das sind die Kondensatoren, mit dem ich versuche den Gremlin klanglich aufzupeppen. Das Gute....es funktioniert.
Dank der Schalter im Eingang kann man die Serienkondensatoren (d.h. ab Werk, keinesfalls in Serie  ) ausschalten. Mir gefällt es besser, wenn der Schalter links steht, also beide Kondensatoren parallel geschaltet sind.
Mit dem WIMA MKP ist eine deutliche Veränderung zu bemerken....aber die anderen können es bässer.
Klanglich schenken sich die letzten beiden, der Arcotronics 3,3 µF und der Panasonic PP 2,7 µF (Peters Tipp) kaum was, wenn überhaupt , denn der Pana ist frisch.
Der klangliche Unterschied
Dank der Steckplatinen ist der Tausch schnell vollzogen, so dass man schnell vergleichen kann. Steckt man eine der Platinen ein, meint man zuerst, es ist leiser geworden. Aber der Eindruck täuscht. Plötzlich ist um SängerInnen und InstrumentInnen mehr Luft. Das Klangbild ist nicht mehr so kompakt sondern irgendwie viel natürlicher, detailreicher und mit schöneren Klangfarben....dabei schiebt der Bass fühlbar (Zwerchfell) tiefer und deutlich trockener. Die an sich gute räumliche Darstellung ist bei korrekten Größenverhaltnissen etwas tiefer geworden. Der Tausch ist verblüffend, aber mit zusätzlichem MKP oder eben PP zeigt der Gremlin, dass er klanglich noch mehr kann.
Ich bevorzuge die Gelben, aber für den kompakten Einbau in passiv gekühlte Gehäuse sind die Panasonic erste Wahl......kann sein, dass nach ein paar Stunden der Panasonic unhörbar gleichzieht.
Edith meint, der alte Mann sieht nah nicht mehr so gut und war zu faul 2. Etagen zur Leichtlupe nach oben zu fliegen....deshalb sind die Lötungen "knapp ausreichend":-(>
Gehört mit SonyXA50ES clockwork und Manger 107/2 mod.
Themen: 25
Sehr schoen, lieber Kalle!
Eine Vergroesserung der Eingangskapazität wird auf jeden Fall mehr Tiefgang erzeugen. Und, dass die Qualitaet insbesondere auch der Eingangs-Cs auf den Fertigplatinen von Sure u.U. Verbesserungspotential aufweisen, hat schon Trevor Marshall in seinem Class-D-Tutorial festgestellt. Letzteres hatte ich hier schon einmal aus anderem Grund verlinkt, da ging es um Class-D-Ausgangsfilter, also jetzt hier "aus aktuellem Anlass" noch einmal: http://www.trevormarshall.com/class-d-tutorial/. Der ganze Eingangsaufbau darf nur nicht mechanisch so gross werden, dass er zu einer Antenne wird und wir uns darueber irgendwelchen Aerger einfangen.
Lieber Kalle, Du hast mich jetzt richtig "angefixt", ich hoffe sehr, dass ich am Wochenende Zeit habe, mich darum bei meinem µGremlin einmal genauer zu kuemmern. Kannst Du vielleicht noch Skizzen oder Detailfotos wg. der exakten Kontaktbelegung einstellen? Vielen Dank fuer Deine Muehe!!!
Gruss Jens
Themen: 4
Schaut mal hier: http://www.hobbyhifiladen.de/blog-tripat...rd-im-test
Hat das Jemand gelesen?
Gesendet von meinem SM-A9000 mit Tapatalk
Themen: 94
01.02.2017, 22:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.02.2017, 23:08 von Kalle.)
Traktrix schrieb:Kannst Du vielleicht noch Skizzen oder Detailfotos wg. der exakten Kontaktbelegung einstellen? Hallo Jens,
kein Problem.
![[Bild: picture.php?albumid=1685&pictureid=29840]](http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1685&pictureid=29840)
Das Ganze ist gespiegelt, so dass man beim Einstecken nicht nachdenken muss.
Die Größe und die Wirkung der Kondensatoren wurde hier schon ausgiebig diskutiert:-)> ...... der Ausgangsfilter auch.
JazzJack schrieb:Hat das Jemand gelesen? Ja,
aber das ist doch ganz gewiss nicht neu. Es sind auch Messwerte dabei. es ist aber nicht mehr als eine Produktvorstellung.
