wer hat Interesse an Röhrenamp Bau
Contact is made before brake... Passt!
Auf den Trafo wirdes noch eine 12 oder 15 Volt Wicklung geben, um die Option für solche Schweinereien zu haben:
http://www.ebay.de/itm/2pcs-VU-Panel-Met...xyYYlRpGFO
Einfach erstmal die Option... Oder für irgendwelche Leuchtreklame etc.
Eine Bias-Messeinrichtung im Gerät wäre nicht verkehrt - Ein Messinstrument bis 100mV zeigt bei einem Messwiderstand (Kathoden-R) von 1 Ohm... Richtich: Sofort ablesbar die mA am Arbeitspunkt.
Verbunden über ein 5-Stellungen (Mono) Schalter kann man damit jede Endröhre einzeln ansteuern und ablesesn und abgleichen und dann zur nächsten schalten und in Stellung 5 wieder ausschalten:
http://www.ebay.de/itm/100mV-Panel-Meter...xyQyJRkJPn
Klingt gut! Willst du dann einfach für uns beide beim Chinesen bestellen? Amperemeter und VU Meter wollte ich eigentlich auch haben Rolleyes
Dann bestelle ich in Litauen, wenn du sagst, du hast alles, oder brauchst doch noch was...und dann geht's weiter.
Warte mal bis Morgen... Ich melde mich Big Grin
Hi, kontakt ist erstellt bevor unterbrochen, dann schaltest Du aber immer 2 Geräte kurzfristig zusammen, oder ?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
a.j.h. schrieb:Als Eingangswahl möchte ich einen 6-stufigen mit 4 Ebenen (die Massen möchte ich ebenfalls schalten)
http://www.ebay.de/itm/260998766986?_trk...EBIDX%3AIT
Davon möchte ich bitte auch einen haben.
pcmurx schrieb:Amperemeter und VU Meter wollte ich eigentlich auch haben Rolleyes
Auch da wäre ich gerne dabei. Ich steh' auf Oldschool Big Grin.
Da gibt's doch bestimmt auch so'n Kleinkram wie Cinchbuchsen? Klar Big Grin.
http://www.ebay.de/itm/4pcs-RCA-Jack-Fem...1283738074
Davon würde ich auch zwei Satz nehmen.
Thema Lautstärkesteller: wie wär's mit DEM HIER? Ist fertig, muss nicht gelötet werden.
Ich schon wieder Smile
Ich denk' gerade an meinem Netzteil rum. Die negative Vorspannung für G1, wie sauber muss die sein?
Zum Thema Stabilisierung - zwei 0C3 ist klar. Dazu 'ne Z-Diode, 39V. Wie viel Leistung muss die denn verknusen können?
LG Olli
Nochmals das Thema Treiberröhren, Olli hatte die 6SN7 ins Feld geworfen BTB hat die 6sntgtb: https://www.btb-elektronik.de/artikel/528029
Datenblatt:
http://www.nj7p.org/Tubes/PDFs/Frank/093-GE/6SN7GTB.pdf
Von den Daten schaut die gut aus, oder ?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hi Olaf Smile
Das kann man so pauschal nicht sagen. Das einzige, was man so sagen kann ist, dass sie die von Dir geforderte Spannung an der Anode ab kann. Um zu wissen, ob sie für Dein Projekt funktioniert, musst Du Rechnen. Du musst wissen, wie viel Spannungshub Du benötigst, um die Endröhren auszusteuern. Dann musst Du wissen, wie Deine Eingangsempfindlichkeit sein soll. Daraus ergibt sich der Verstärkungsfaktor, den die Röhre bringen muss.
Beispiel: meine 6L6 braucht am G1 einen Spannungshub von +-15V um voll ausgesteuert zu sein. Damit ich keinen Vorverstärker brauche, möchte ich eine Eingangsempfindlichkeit von 0,5V haben. Das bedeutet, dass meine Treiberröhre aus +-0,5V +-15V machen muss. Sie muss also um Faktor 30 verstärken können. Da wird die Luft ganz schön dünn. In meinem Konzept hat die 6SN7 nicht gepasst, weil sie Faktor 30 nicht geschafft hat.
Falls die 6SN7 bei Dir funktioniert, ich hab' davon noch zwei. Die kannst Du gerne haben. Aber erst rechnen Wink.
LG Olli
.........na ja , mit der 6SN7 und der richtigen Schaltung kann man so ziemlich alles treiben Big Grin .
Schaltung ist von Gerd und aus Jogis Röhrenbude .
MfG , Alexander .
[Bild: 211.jpg]
Moin Alexander Smile
Klar kann die 6SN7 fast alles treiben, das steht ausser Frage. Die Frage ist, ob sie die nötige Verstärkung schafft. Dann muss auch noch das Verhältnis Ra zu Ri passen.
In meinem Fall hat sie, bei der gewünschten Eingangsempfindlichkeit, nicht funktioniert. ECC83 hat z.B. nicht funktioniert, weil der Ra zu hoch gewesen wäre.
Das kann man drehen und wenden, wie man will. Wenn man sicher sein will, dass das Konzept aufgeht, muss man rechnen.
LG Olli
Auch Moin Olli ,
du willst dir ja nur den Vorverstärker / Line Amp Sparen Wink .
MfG , Alexander .
D3a schrieb:Auch Moin Olli ,
MfG , Alexander .
Jo. Drei Röhren im Amp müssen reichen Big Grin. Klein und einfach anfangen, verstehen und bauen. Dann können die größeren Eisenschweine kommen Wink.
LG Olli
1-1,5V reichen als Empfindlichkeit bei mir. Und eisen wird ganz klein ausfallen Smile PPP halt
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
OK. Jetzt hast Du eine Eingangsempfindlichkeit (Spannungshub vor der Treiberröhre) von 1V festgelegt. Wie viel Spannungshub (nach der Treiberröhre) brauchst Du, um Deine Endröhren auszusteuern?
Thema Eisen: völlig uninteressant, ob das Ding 1 oder 10 Kilo wiegt. Was für einen Ra brauchst Du denn für Deine Röhren? Der Ra bestimmt die Arbeitslinie Deiner Endröhren.
LG Olli
Moinsen,
also - ich werde die Bestellung beim Chinaman machen.
Olli, Olaf, Stefan,... Bitte kurz eine PN an mich, mit dem Zeux was ihr wollt. Bestellung werde ich dann irgendwie nächste Woche machen. Ihr braucht euch also nicht extrem beeilen...
Kay? Brauchst du was?
Stefan bekommt gleich noch 'ne PN für die Bestellung in Litauen Wink
@Olli:
Zur Z-Diode: Den Strom kennst du - die Spannung auch... RolleyesWinkBig Grin
EDIT sagt, dass sie dir bei Mouser die hier mit bestellt http://www.mouser.de/ProductDetail/ON-Se...mZUL06A%3d
Hi Andreas Smile
Weiß ich? Echt? Ok, mal probieren. An der Diode fallen 39V ab. Als Strom fällt mir an der Stelle nur der Schirmgitterstrom ein. Bei zwei Röhren 10mA. P=U*I=39V*0.01A=0,39W. Stimmt das?
LG Olli
Ich habe das mal für 40 mA gerechnet - weil das der zulässige Strom der 0C3 ist - und lande oberhalb von 1,3 Watt (39 * 0,04 = 1,6W) - also nehme ich einfach ein 5-Watt-Dingens... Viel hilft viel!
Jetzt mal Butter bei die Fische Big Grin. Woher weiß ich, wie viel Strom über die beiden 0C3 und die Z-Diode fließt? Ich verstehe das gerade nicht.
Das hängt auch davon ab, wie groß der Vorwiderstand (in Reihe) der Kette gewählt wird.
Wie man das rechnet - mache ich Montag. Ich habe das mal in Excel gemacht und diese Tabelle mit den Formeln ist auf der Arbeit...
Man muss da aufpassen: Die Stabis brauchen "Zündspannung" und "Regelspannung"...
Für'n RC Glied muss der Widerstand 1,8K haben. Ich würde den auf 1K reduzieren, damit genug Spannungsüberschuss zum Regeln da ist. Ist aber frei aus'm Bauch raus gewählt.
  UCD Converter Board - Wie viel Interesse? EMP 212 93.434 27.02.2022, 21:08
Letzter Beitrag: Kleinhorn
  Interesse für Aktivlautsprecherecke? wgh52 69 18.866 03.04.2020, 07:44
Letzter Beitrag: gatedriver
  Muses Volume Control - Interesse ? Grobalt 15 6.918 04.06.2014, 14:52
Letzter Beitrag: Gabrie
  90Watt RöhrenAmp by Velleman dieterschneider 10 14.028 18.01.2014, 19:09
Letzter Beitrag: SNT
  sehr schönes Gehäuse T- oder RöhrenAmp dieterschneider 0 2.521 24.08.2011, 09:20
  KüchenWandboxen mit EL84-RöhrenAmp dieterschneider 1 2.689 18.06.2011, 20:14
Letzter Beitrag: elheizo
  RöhrenAmp: AnodenspannungsPlatine dieterschneider 0 2.368 21.04.2011, 06:29
