Eine Deutschlandmap der Forenuser wäre schön
Können sich die User nicht selber in so eine Map eintragen und ebenso bei Bedarf löschen?
Gruß von Sven
Kaspie schrieb:Was soll also passieren?
Davon abgesehen, schreiben einige User auch ihren Wohnort unter dem Avatar.
Panik.....Big GrinBig Grin
Bei mir ist es die Postleitzahl, aber ich kann den Ort gerne noch ergänzen. Smile
Olaf_HH schrieb:Moin,...
@Willi -> Du kannst Dich ja auch einbringen in die Arbeit hier im Forum und das MAP Vorhaben mit managen ?
Olaf, es muß eine entsprechende Schnittstelle programmiert werden, zu Openmaps oä, da habe ich keine Ahnung von...
Dann kann der angemeldete User im Benutzerkontrollzentrum einen haken setzen (oder ihn auch wieder entfernen) " Standort auf Karte anzeigen".
So stelle ich mir das vor.
Wie gesagt, vom Programmieren habe ich Null Ahnung
Liebe Grüße Willi
Azrael schrieb:Bei mir ist es die Postleitzahl, aber ich kann den Ort gerne noch ergänzen. Smile
Äh was jetzt?
Ergebnis GoogleMaps: Brandon in Wisconsin (USA) oder Großraum Singapur :p
Bernhard aka Tiff :bye:
mahlzeit zusammen,
habe die stadt ergänzt.
ich hätte auch nix gegen diese map-funktion.
schönen sonntag denn .....
-philipp-
tifflor5 schrieb:Äh was jetzt?
Also bei mir spuckt Google Maps sofort Weilerswist aus. 🙂
Ich ergänze das aber, sobald ich vor einem PC sitze. Mit meinem Smartphone geht es irgendwie nicht.....Confused
Azrael schrieb:Also bei mir spuckt Google Maps sofort Weilerswist aus. 🙂
Bei mir auch, aber die beiden Anderen waren lustiger :prost:.
Die eigentliche Angabe überlasse ich gerne dir.Wink
So, ich hab's ergänzt. Smile
Evtl. könnte das Alter im linken Bereich ergänzt werden.
Dann könnte man unterscheiden, ob der Post jugendlichem Leichsinn oder altersstarrsinn geschuldet ist :p und ihn richtig einordnen. Dann würden evtl. auch solche Kinkerlitzchen wie im Beitrag zur "Grand Org" unterbleiben, geht mir übrigens auch in anderen Threads gehörig auf den Sa... äh Kecks.
Ja schon aber beziehungsweise aber ööööh, wie schon mein alter Meister immer zu sagen pflegteBig Grin
Um z.B. Fahrgemeinschaften zu bilden, wäre es hilfreich, den Standort der User , die in einem gewissen Einzugsbereich wohnen, zu kennen. Oder auch mal "schamlos" einen User bitten, ob er gewillt ist etwas abzuholen usw.
Für deinen Vorschlag müsste ich alle User einzel anklicken umd nachzu schauen, ob er zufällig in der Gegend wohnt.
In anderen Foren ist so etwas usus.
Mein ja nurSmile
Ich mag ein freundliches Hallo am Anfang des Threads und ein freundliches Gruß am Ende. Das tut nicht weh und macht Freude beim lesen
Ich finde das es keine Anhaltspunkte liefert wer wie alt ist, das ergibt sich meist schon aus dem Geschriebenen, zumal ist die Annahme das nur die "älteren" Semester sinnvoll daher kommen und gepflegt miteiander umgehen grandios für die Tonne.
Um bei dem Beispiel zu bleiben...der "Zoff" bei der Orgue ist ja zwischen zwei Parteien bei dem die eine die 60 schon ein Weilchen überschritten hat, will sagen auch im fortgeschrittenen Alter ist man nicht davor gefeit, einmal die Contenance zu verlieren hier oder sich um Kopf und Kragen zu reden da...
Siehe auch Posts von Herrn KH Stock, die wahrlich eher an Kindergarten erinnern sich ab und an auch mit Oberlehrer abwechseln, als das sie einem Menschen entsprechen der schon ein gewisses Alter und die damit verbundenen theoretische Weitsicht und Weisheit erreicht hätten.
Um es auf den Punkt zu bringen, Alter heißt gar nichts! Das persönliche Verhalten lässt sich daraus leider nur mäßig schließen ;-).
Wobei ich jedoch denke das der Aufruf zu Kenntlichmachung dessen eher scherzhafter Natur war.
Smile
Gruß Swany
Swansteini schrieb:... zumal ist die Annahme das nur die "älteren" Semester sinnvoll daher kommen und gepflegt miteiander umgehen grandios für die Tonne...
Ich habe den Fehler in meinem Post gefunden/bemerkt, der dich zu dieser Aussage veranlasst hat:
tifflor5 schrieb:... jugendlichem Leichsinn und altersstarrsinn ...
Es müsste heißen: ... jugendlichem Leichsinn oder altersstarrsinn, sorry :o
Denn dass da 2 alte Kna...Rolleyes aufeinnader los sind, war schon klar.
Swansteini schrieb:I... Wobei ich jedoch denke das der Aufruf zu Kenntlichmachung dessen eher scherzhafter Natur war.
Big Grin
Hehe...ja...!
Rolleyes.
Swany
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 1.524 06.10.2025, 13:01
Letzter Beitrag: capslock
  Schon wieder ne (Sensor) Regelung... BiGKahuunaBob 4 2.291 09.07.2025, 08:18
Letzter Beitrag: JFA
  Reckhorn SW-450, was ist das für eine Abstimmung? capslock 2 1.739 05.12.2024, 10:02
  Neuer AMT von Gradient....schon Erfahrungen? Eismann 36 46.451 10.06.2024, 16:00
Letzter Beitrag: saddevil
  Wieder eine neue(?) Methode Verzerrungen zu bewerten? kboe 1 2.021 09.05.2023, 12:59
  so eine Transmissionline lässt selbst Timmi erblassen capslock 17 6.013 24.10.2021, 11:45
Letzter Beitrag: Joern
  Ideen und Gedanken, Bilder und Skizzen, unvollendete Werke--- Eine Ideensammlung Kaspie 36 10.139 30.06.2021, 18:01
Letzter Beitrag: Kalle
  Wie kann ich eine Leichtbauwand schalldicht machen? wus 16 7.816 30.05.2021, 21:12
  unbekannte 15er - hat jemand eine Idee? Okulyt 13 4.123 26.04.2021, 18:12
Letzter Beitrag: Okulyt
  schon wieder eine EV Frage Okulyt 1 1.323 27.02.2021, 12:40
Letzter Beitrag: speakermaker
