Reckhorn SW-450, was ist das für eine Abstimmung?
Von Reckhorn gibt es ja den SW-450. Das ist, soweit ich das aus den Unterlagen, Bildern und dem Produktvideo erkennen kann, ein D-200 in einem geschlossenen Gehäuse mit einer kleinen Vorkammer unterhalb und einem Schlitz rundum von der Vorkammer zur Umgebung.
Ich kenne leider den Innendurchmesser und die Einbautiefe des Chassis nicht, hätte aber auf eine Art Bandpassgehäuse getippt, wobei der Schlitz halt das BR-Rohr ersetzt.
Nach diesem Test ergibt sich eine -3 dB-Frequenz von 70 Hz und ein Abfall von 12 dB/Oktave auf 35 Hz. Stimmt also? Leider steht nicht, wie Hifitest das gemessen hat. Es könnte je nach Messbedingungen auch einfach room gain sein...
https://www.hifitest.de/test/lautspreche...-set-22776
PS: sowohl ein Bandpass als auch eine CB hätten ja einen Abfall von 12 dB/Okt. Kann man in Unkenntnis der Volumina und der Messbedinungen in diesem Test entscheiden, ob das Volumen unterhalb des Treibers und der umlaufende Schlitz als BP wirken oder nur sowas wie ein verqueres Horn sind?
Nabend,
Reckhorn schreibt auf der Homepage was von Bandpass!
Herzliche Grüße
Dieter
Danke. Gestern war die Seite im Wartungsmodus. Jetzt habe ich noch das Datenblatt gefunden:
Frequenzgang 30-500 Hz, vorzugsweise abgeregelt über 80-100 Hz
Wenn die Messung in Hifitest verlässlich ist, ist man bei 30 Hz bei -10 bis 12 dB (!)
  Tieftonabstimmung mit Vorwiderstand und/oder "zu tiefer" Abstimmung fosti 165 82.134 25.10.2023, 12:26
  Wieder eine neue(?) Methode Verzerrungen zu bewerten? kboe 1 2.327 09.05.2023, 12:59
  DIY Gesangsanlage mit SPA-8PA - Tipps zur Abstimmung? AR 20 5.452 21.04.2023, 18:29
Letzter Beitrag: AR
  Abstimmung Passivmembran: Impedanzverlauf verstehen... NuSin 26 7.896 11.02.2023, 12:12
Letzter Beitrag: ente
  Verständnis Frage zur TMT BR Simulation / Abstimmung bei späterem Aktiv betrieb. oggy 52 24.790 25.11.2022, 16:12
Letzter Beitrag: MOD koaxfan
  Reckhorn W 132 Zippo 3 2.666 17.11.2021, 20:17
Letzter Beitrag: Swany
  so eine Transmissionline lässt selbst Timmi erblassen capslock 17 6.652 24.10.2021, 11:45
Letzter Beitrag: Joern
  Ideen und Gedanken, Bilder und Skizzen, unvollendete Werke--- Eine Ideensammlung Kaspie 36 11.185 30.06.2021, 18:01
  Wie kann ich eine Leichtbauwand schalldicht machen? wus 16 8.510 30.05.2021, 21:12
  unbekannte 15er - hat jemand eine Idee? Okulyt 13 4.687 26.04.2021, 18:12
Letzter Beitrag: Okulyt
