Themen: 131
Zitat:Im Paket enthalten: 1 x Verstärkerplatine TAMP2500. Bitte beachten Sie, die Platine ist mit der Bezeichnung AA-AB32313 gelabelt, die Bestückung entspricht jedoch der 2 x 500 Watt Platine AA-AB32512. Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung!
It is only the label wich is different.
Themen: 3
Both versions use the same printed circuit board as the basis.
Themen: 1
I wonder if your order the actual AB32313 instead 32512 (written 32313 on the board) would sound better? Or just same the sound characteristics with less power? Because there is SOMETHING different since the specs are not the same.
Themen: 2
 bin am probieren
Themen: 2
22.02.2017, 21:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2017, 10:27 von hifi menne.)
allo
ich habe mir auch den gremlin besorgt in der 2400 version.
wo unter der platine bei euch sure und art.nr. aa.ab.32313steht ,
steht bei mir WONDOM und eine andere art.nr.
ich glaube das hat nichts zu sagen ,aber wollte ich hier mal erwähnen.
also mir geht es wie die meisten hier ,das ding funzt verdammt gut in allen belangen.
im keller war noch ein schaltnetzteil von mw mit 48V und 7.5 a.
passt ja wunderbar dachte ich mir .
gremlin bestellt bei hhl, bischen gewartet , angeschlossen und gelauscht.
super mittel hochton bereich , bass bei mir noch nicht so wie besschrieben .
schön neutral , die neutralität hat es mir sowieso angetan .
mit rkt und ungeregeltem netzteil 40 v .bass präziser . mittel hochtonbereich hat ein wenig glanz gelassen .
altes notebook netzteil 20 v 7 a und ein paar dickere kabel ,und eingangskondensatoren ,passt jatzt super alles .
ich werde noch weiter mit netzteilen experimentieren.
40 v oder mehr solten es schon sein .
ob der sure meinen aspen naksa 80 noch topt ,muss ich noch probieren .
die aspen platine hat 10 mal mehr gekostet und der gremlin
ist fast gleichwertig vom klang .
gehört mit oldje marantz cd 72
digelaty dsp
sabre es 9018 dac diyihnk
pass aleph p 1.7
aspen naksa 80 hugh dean
duett 15 mit 12 zoll phl bass
grüsse
Themen: 94
jau, der gremlin ist bestimmt nicht bester Amp ever, aber es macht einfach jede Menge Spaß zu hören, was da herauskommt.
Themen: 4
Meine Gute, es hat einiges an Zeit in Anspruch genommen, die Beiträge seit Anfang Dezember aufzuholen im Lesen.
Ich bin dann doch etwas enttäuscht wenn Messwerte nichts Wert zu sein scheinen und jemand der auf diese pocht doch gleich verbannt wird.
Messwerte sind durchaus sinnvoll, ich beziehe mich aber hier eher auf die Leistung.
Mich würden persönlich Messwerte bei folgenden Konstellationen interessieren:
Widerstände 4/6/8Ohm
Pmin zwischen 20hz und 20khz bei max Klirr 1%/0,1%/0,01%
Verschiedene Netzteilspannungen.
Und mir ist schon klar, dass Ohmsche Widerstände nicht einwandfrei die Realität wiederspiegeln, dennoch ein für mich akzeptabler Anhaltspunkt.
Ich persönlich bin ja ein Freund von Stereo Vollverstärkern die älter als 20 Jahre alt sind aus der Massephase des Verstärkerbaus.
Aus diesem Grund habe ich schon einkäufe getätigt um mit einem Class D Board entsprechende Funktionalität aufzubauen.
Der Stil aus den 70ern mit den Fliegerkippschaltern reizt mich dann doch sehr und das würde sich auch anbieten bei all den Alu Gehäusen aus China.
Leider ist da dann auch das Problem, dass das nie so perfekt aussehen wird.
Bliebe nur ein entsprechendes Defektgerät aus der Zeit auszuweiden und die moderne Class D Technik einzubauen.
Leider fehlt mir momentan die Zeit für solch ein Unterfangen.
Meinen Hut ziehe ich dennoch vor dem Nutzer joe.man, der hier ein ähnliches Projekt präsentiert hat.
Ich folge hier jedenfalls gerne dem Thread mit einer gewissen Begeisterung.
Bis sich eine gewisse Wahrheit/klarheit herauskristallisiert höre ich dann doch lieber mit meinem Poineer A717 Mark II.
Teile wie Lautsprecherklemmen, Chinchbuchsen, Eingangswählschalter Board und Tone Board liegen leider ungenutzt hier rum. Falls jemand Interesse hat, gerne PN.
Themen: 3
11.03.2017, 09:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2017, 11:41 von Chris_K.)
Ich denke, ich verabschiede mich hiermit aus diesem Thema.
Ich bekomme den Aufbau eines Gremlin einfach nicht hin. Entweder ich habe irgendwo einen deftigen Denkfehler oder einfach Pech gehabt.
Mittlerweile sind bei mir zwei Gremlin Module hinüber.
Das Netzteil liefert die geforderten 48V, kann ich also als Fehlerquelle ausschließen.
Das erste Modul war scheinbar von Anfang an defekt. Direkt beim ersten Start ging die rote LED an und das Modul schien in maximale Last zu gehen. Also als Defekt abgeschrieben und ein neues geordert.
Da ich mich die letzten paar Tage reingekniet habe, um endlich fertig zu werden, war es gestern Abend so weit, meinen Gremlin in Betrieb zu nehmen. Alles überprüft, angeschlossen, nochmal geprüft eingeschaltet, Musik an... und... es funktioniert! Ich war erstmal begeistert und habe mich gefreut. Nach ca. 10 Minuten Musikhören (Zimmerlautstärke) auf einmal *Plopp* und nur noch Brummen aus den Lautsprechern. Ausgeschaltet, Quelle ab und nochmal eingeschaltet - Brummen. Überprüfung auf heute vertagt und gerade eben nochmal angeschaut. Verkabelt ist alles richtig. Irgendwo scheint eine Brummschleife drin zu sein. Schirm von Cinch mal auf Masse gezogen und das Brummen wurde weniger. Ok, also nochmal Musik gestartet und es kam sogar etwas. Dann wurde der Gremlin allerdings plötzlich durch seine Seele in Form einer Rauchwolke verlassen und das war es.
Genug Zeit und Geld investiert. Schade drum. Spaß hats gemacht. Mal schauen, was ich mit dem Gehäuse und dem Rest jetzt machen werde...
Nochmal ein Nachtrag:
Verbaut habe ich:
- Gremlin Platine
- Lautsprecher Schutzmodul: http://www.ebay.com/itm/Assembled-Speake...0747605505
- Netzteil: Connex SMPS600RS http://connexelectronic.com/product_info...cts_id/122 (230V AC, 48V DC)
- 12V Netzteil
Das 12V Netzteil hat Dauerstrom, um damit einen 12V Taster am Gehäuse zu versorgen. Der 12V Taster schaltet ein par Relais, die die Phase ans Netzteil und die 12V ans Schutzmodul geben.
Alles geerdet und entsprechend abgesichert. Mögliche Fehlerquellen sind nun: Netzteil defekt (Evtl., da schon zwei Gremlins kaputt), Schutzmodul hinüber (unwahrscheinlich, da auch mit dem ersten defekten Gremlin getauscht), zwei Gremlin Boards irgendwie fehlerhaft (Wäre ein großer Zufall). Naja, jedenfalls fehlt mir jetzt die Muße, nochmal Geld für Gremlin und Netzteil in die Hand zu nehmen und das ganze nochmal durchzuexerzieren.
Themen: 94
Hallo Chris,
bist du Opfer der passiven Kühlkörper geworden. Als ich den ersten montiert hatte, brummte es sofort und die rotr Lampe leuchtete....sofort vom Netz.
Die optische Kontrolle ergab anscheinend mechanisch und anscheinend auch leitenden Kontakt zu einigen Bauteilen. Das Abschleifen der Kühlkörper auf dem Bandschleifer...jeweils ungefähr 1mm an allen Seiten....kann man gut mit dem originalen Kühlkörper vergleichen.....brachte dann den nötigen Freiraum und eine einwandfreie Funktion.
Auf entsprechende Kritik geschah beim Verkäufer nichts, noch nicht einmal eine Rückmeldung.
Themen: 3
Hallo Kalle,
nein, kein Opfer der passiven Kühlkörper. Beide Module mit dem Originalkühler + Lüfter.
Themen: 94
So oder so übel  , was sagt der Vertrieb?
Themen: 3
Da habe ich mich noch nicht hin gewandt. Problem ist, dass ich nicht weiß, was defekt ist. Das Netzteil kommt direkt von Connex aus China. Da mache ich mir keine Hoffnung auf Gewährleistung. Wenn es das Netzteil sein sollte, kann ich mir den TAmp schlecht umtauschen lassen, da es nicht an ihm liegt. Und auf gut Glück beides noch einmal tauschen kostet mich wieder Zeit und gut 180€. Aktuell tendiere ich eher dazu, die in eine Endstufe von der Stange zu investieren. Vlt. auch was schönes vom Herrn Reith oder so.
Ich muss da mal ne Nacht drüber schlafen.
Wundern tut mich ja, dass es funktioniert hat. Es lief ja alles. Dann das Brummen und dann ist ziemlich schnell was durchgebrannt.
Themen: 25
:thumbdown::rtfm:Brückenverstärker->Schutzboard->kurz-schließen der Minus-Anschlüsse. Minus ist bei einem Brückenverstärker nicht Ground / Masse.
Nicht die Sure-Boards ( oder die bösen Chinesen ) sind Schuld für das Versagen, sondern der Erbauer, der offenbar keine Ahnung davon hat, was er da zusammen bastelt :mad:
Themen: 131
Nö....
Das Schutz-Board misst getrennt. Ist auch für BTL...hab ich auch schon bei Floating Ground eingesetzt...das sollte es nicht sein...
Was ist mit der Erdung ? Ich hab den Gremlin isoliert aufgebaut.
Schon so lang her...war da nicht nur eine Stelle auf dem Board, die Kontakt mit PE haben durfte ?
Themen: 25
12.03.2017, 08:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2017, 08:38 von Saarmichel.)
Hallo.
Kleinhorn schrieb:Nö....
Dann muss aber pro Kanal- je ein Schutzboard verwendet werden, damit beide Brücken-Verstärkerzüge sensiert werden. Sensor-Bezugspunkt muss / sollte meinem Verständnis nach, immer Ground-der Versorungsspannung sein.
Die Minus-Pole ( wie auch die Plus-Pole ) des Brücken-Verstärkers, müssen auf jeden Fall elektrisch voneinander isoliert sein.
Das ist auch wichtig, wenn man an Brückenverstärker, ein Subwoofer-Modul- über dessen Hochpegel-Eingänge anschließen will.
Aber egal, so ein LS-Schutzboard, halte ich beim Gremlin ( T-Amps und Konsorten ) sowieso für absolut entbehrlich.
Themen: 3
Meines Verständnisses nach, ist das Schutzboard für diesen Einsatzzweck ausgelegt. Ist natürlich nicht auszuschließen, dass es einen Fehler produziert hat.
Evtl. gebe ich dem ganzen noch eine letzte Chance ohne Schutzboard. Dann würde ich das Netzteil aber sicherheitshalber mit austauschen.
Themen: 31
Hi Chris,
benutzt Du für das Schutzmodul einen Trafo mit 12 V Wechselspannung, oder ein Netzteil mit 12V Gleichspannung?
Bei 12 V Gleichspannung könnte das Schutzmodul ohne Modifikationen ein Problem bekommen.
Ich vermute auf dem Modul ist passend zur Nennspannung der Relais ein 7812 als Spannungsregler verbaut.
Bei Versorgung über einen 12V Trafo hat der nach Gleichrichtung genügend Luft zum Ausregeln.
Bei lediglich 12V Gleichspannung am Eingang des Moduls nicht mehr.
Mit dem Spannungsabfall über den Dioden des Gleichrichters und dem Drop des 7812 kommen da (vermutlich) keine sauberen 12V mehr an der Schaltung an. Wie die sich dann verhält ?:dont_know:
Nico
Themen: 3
Hallo Nico,
auf dem Schutzboard befindet sich direkt nach dem 12V Anschluss ein Brückengleichrichter. Ich habe ein 12V DC Netzteil daran angeschlossen und die Dioden entsprechend gebrückt um den Spannungsabfall über die Dioden zu verhindern.
Themen: 31
Hi Chris,
das dürfte trotzdem nicht reichen. Ein Standard 7812 benötigt ca.14,6V am Eingang damit er am Ausgang sauber 12V ausregeln kann.
Nico
Themen: 3
Danke für den Tipp. Sollte das so sein, könnte es die Ursache sein. Werde ich mir bei Gelegenheit noch einmal anschauen.
