Die TAFAL ist keine Pfanne.
#41
Hi Roland,
Ein BR-Rohr würde sehr lang werden und dabei trotzdem einen zu kleinen Querschnitt haben.
Das funzt wirklich nur mit PM anständig.
Hallo Rainer,
ich hab' noch eine Frage zum Bauplan:
du schreibst "der Korpus ist aus 25ger MDF...".
In der Bemaßung ist aber eine Außenbreite von 18,5cm und eine Innenbreite von 13,7cm bzw. eine Außenhöhe von 33cm und eine Innenhöhe von 28,2cm angegeben.
Damit würde man auf 24ger Materialstärke kommen.
...ja ja, ich weiß, der eine Millimeter wird sich wahrscheinlich nicht auswirken. Dennoch ist es, für einen wie mich, der sich möglichst an das Original halten will, verwirrend.
Liebe Grüße, KarlBla
ton-feile schrieb:Hi Roland,
Käme doch drauf an wie man das realisiert... Genelec stand wohl vor einem ähnlichen Problem:
[Bild: PCH-genelec-7040A-ouvert.jpg]
[Bild: lse_flow.jpg]
gibt es jemanden mit dem passenden Werkzeug der eventuell die Gehäusefronten gegen eine entsprechende Aufwandsentschädigung bauen würde 😀 ???
Gruß Tobias
Hallo Zusammen,
hier wird gerade an einer Selmmebestellung TAF27+ gebastelt:
http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...&sort=&z=6
tiefton schrieb:Selmmebestellung
Hattest Du irgendwie Hunger :p
you made my day...Big Grin Danke!
Mal sehen, ob wir das hinbekommen, die Tafal ist schon noch so ein "must Have"
hat sich da noch was getan?
Ein Freund hat noch ein Paar AL130 und möchte damit gerne was gutes bauen.
Jesse Cool Good Vibration
bei mir leider nicht, strassacker hat meine email auch nicht beantwortet.
Ich finde ihn leider nirgenwo mehr gelistet.
Mich würde interessieren ob denn schon eine Alternative gefunden wurde?
Strassacker hat die Hochtöner wieder:
Best.-Nr.: seas-H0883-06
Guten Abend,
Zitat:Strassacker hat die Hochtöner wieder
Das freut mich wirklich sehr, weil ein anderer Hochtöner in meinen Augen einen anderen Lautsprecher ergeben hätte.
Aber vor allem kann ich jetzt die Beton-Tafals zusammen bauen. Smile
den Hochtöner gibt es ja dankenswerter Weise immer noch.
Denkt ihr, oder vielleicht liest es Rainer selbst, dass man statt den "geschlachteten" ws17e auch eine der Dayton PRs nehmen könnte:
https://www.speakerbuddies.eu/de/Lautspr...75-pr.html
Preislich kommt es aufs selbe hinaus und ich habe tatsächlich nicht so viel Lust (und Geschick) den WS17E zu modifizieren. Außerdem würde es Zeit einsparen und die Optik (wenn auch hinten), ist stimmiger.
Was denkt ihr?
wholefish schrieb:Hallo zusammen,den Hochtöner gibt es ja dankenswerter Weise immer noch. Denkt ihr, oder vielleicht liest es Rainer selbst, dass man statt den "geschlachteten" ws17e auch eine der Dayton PRs nehmen könnte:https://www.speakerbuddies.eu/de/Lautspr...75-pr.htmlPreislich kommt es aufs selbe hinaus und ich habe tatsächlich nicht so viel Lust (und Geschick) den WS17E zu modifizieren. Außerdem würde es Zeit einsparen und die Optik (wenn auch hinten), ist stimmiger. Was denkt ihr?
Moin,das kann man mit Sicherheit; Rainer hat ja eine super Doku erstellt; man sieht die Abstimmfrequenz bei ca 50 Hz; wichtig ist mMn nur, dass die Nullstelle (Eigen-Resonanz der PM) niedrig genug ist.Abstimmhilfen würdest Du hier finden : https://www.audioknorz.com/knowledge/geh...membranen/ Ich finde das rumgebastel auch eher als suboptimal; es gibt halt kaum Wiederholgenauigkeit, es erscheint mir eher als eine Abschreckung zu fungieren, als ein guter Grund, die Box mit einer PM zu bauen.Eher würde ich einen konventionellen Port verwenden, wiederum meine persönliche Meinung!
Liebe Grüße Willi
Das Problem ist eher das bei den meisten PM's FS schon schon zu tief liegt.
Aber laut Vituixcad sollte die Dayten 17er PM in 9 Liter mit + 10 gr. auf ca 46,4 FB kommen.
VG Dirk
Jau, hier noch mal in WinISD
[ATTACH=CONFIG]62904[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]62905[/ATTACH]
Mit der Dayton PM bräuchte man 9g Zusatzmasse um die originale Abstimmfrequenz von 47hz zu erreichen.
Darf ich vorstellen, die Tafal Weiche "vertical edition". Not macht erfinderisch.
[ATTACH=CONFIG]63607[/ATTACH]
Lautsprecheranschlüsse und Eingang ist noch nicht dran, folgt. Aber hat mir ordentlich Kopfzerbrechen bereitet.
Hi, also ich kann die Dayton 17er PM empfehlen, habe die in meiner MLWR drin.
Mann kann dort auch Super gewichten aufbringen.
Preisleistung ist auch super. Und man kann mit der Abstimmung noch etwas spielen, einfach falsch rum einbauen und messen bis es am besten passt
Die hab ich bestellt, ist gerade nicht verfügbar. Laut variant hoffentlich am 05.01.22
Speakerbuddies wartet ebenfalls auf die Lieferung.
Hi Leute,
ich habe die Tafals nun endlich fertig gebaut. Bei der Endkontrolle ist jedoch ein Fehler aufgetaucht Sad
In der Impedanzmessung habe ich eine Störung bei 1,3khz. Exakt bei der Frequenz habe ich auch dann eine Störung beim TMT. Der Gesamtfrequenzgang sieht auch noch nicht gut aus.
Die Impedanzmessung ist bei beiden Lautsprechern gleich. Also werd ich wohl was falsch gemacht haben.
Welcher Filter könnte verantwortlich sein? Habt ihr ne Idee, wo ich anfangen kann zu suchen?
[ATTACH=CONFIG]64346[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]64347[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]64348[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]64349[/ATTACH]
  Die Wandbeule - keine grimmige Ikea dy1026u 13 14.180 11.08.2024, 10:54
Letzter Beitrag: dy1026u
  Billich Willich keine Schaltfunktion CarlReich 5 2.448 24.01.2014, 18:19
  NoRes - "Echtes" D'Appo, keine Widerstände, 80€ pro Seite Mareus 10 6.313 28.02.2010, 13:12
Letzter Beitrag: DemonCleaner
